HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » phantom speisung und normale mic´s | |
phantom speisung und normale mic´s+A -A |
Dj_Soundforce
#1 erstellt: 25. Jul 2010, 22:18 | |
was passiert eigentlich wenn ich ausversehen die phantom speisung bei einem funkmikrofon und einem normalen mikro an habe kann das sein dass es verzerrt? dann wäre das der grund aber wa sist wenn ich ein mikro mit phantom hab und 2 ohne?
cptnkuno
#2 erstellt: 26. Jul 2010, 11:10 | |
Normalerweise ist es Mikros egal, wenn die Phantomspeisung eingeschalten ist, außer es ist ein Kondensatormikro, dann braucht es die Speisung. [Beitrag von cptnkuno am 26. Jul 2010, 11:11 bearbeitet] |
Jobsti
#3 erstellt: 26. Jul 2010, 12:28 | |
Dynamischen Mikros ist das normalerweise egal, nur Bändchenmikros etc. vertragen die Speisung nicht. [Beitrag von Jobsti am 26. Jul 2010, 12:28 bearbeitet] |
Dj_Soundforce
#4 erstellt: 26. Jul 2010, 14:41 | |
aber durch was verzerrt meine pa dann so |
cptnkuno
#5 erstellt: 26. Jul 2010, 14:45 | |
Kann ich dir so nicht sagen. Alles korrekt eingepegelt? Einfacher Test: Phantompower ausschalten, zerrts noch immer? Welche Mikros? Welches Mischpult? Welche Anlage? |
TerminX
#6 erstellt: 26. Jul 2010, 22:43 | |
Also so wie Jobsti es gesagt hat. SM 58 und Konsorten stört die Spannung nicht. Kondenser brauchen sie meistens zwingend (außer Back-Elekted etc.) und einige Bändchen-Mikros mögen die gar nicht Vielleicht hast du einfach den Preamp voll aufgerissen und damit deutlich übersteuert? |
Dj_Soundforce
#7 erstellt: 27. Jul 2010, 00:17 | |
also am mittwoch verwende ich 2 mics von undzwar einmal das hier zur abnahme von den stepptänzern aufm boden http://www.thomann.de/de/akg_c1000s.htm das mikrofon kann entweder mit phatomspeisung vervwendet werden oder einem 9 volt block und zu rmoderation das hier:http://www.thomann.de/de/shure_sm58.htm und das brauch keine phantom speisung |
_Floh_
#8 erstellt: 27. Jul 2010, 02:18 | |
Das SM58 hat aber auch kein Problem mit der Phantomspeisung |
*xD*
#9 erstellt: 28. Jul 2010, 11:07 | |
Hi Das SM 58 schonmal gar nicht, das hat nämlich einen eingebauten Übertrager. Die 12 Ohm Gleichstromwiderstand des Übertragers dürften aber bei falschem Anschluss dem Mischpult nicht wirklich gefallen. Bei normalen XLR-Mikrofonen mit normalem Kabel hat die Phantomspeisung keinerlei Einfluss, da die Spannung nur zwischen den signalführenden Adern und Masse besteht. Zwischen den beiden Signaladern besteht keine Spannung, da beide den 48V-Offset aufweisen. Dementsprechend kannst du da jedes Gerät mit symmetrischen Ausgängen anschließen. Aber Vorsicht, niemals unsymmetrische, den die bekommen dann wirklich die 48V ab bzw. auch wird das Mischpult kurzgeschlossen. Wenn ein Bändchen die Spannung nicht verträgt, dann wird eben dieses wohl einen anderen Anschluss haben, bzw. Bändchen haben eigentlich immer einen eingebauten Übertrager, da die "Spule" nur eine einzige Windung hat und die Spannung dementsprechend niedrig ist. Wenn was verzerrt, dann schau doch mal am Mischpult, ob da nicht vielleicht einfach nur der Eingang übersteuert wird. Das C1000S eignet sich sehr gut für Flächenmikrofonierung, auch wegen den zwei Filtereinsätzen. Sollte (ohne Batterie!) mit Phantomspeisung eigentlich problemlos funktionieren, wie gesagt, solange man nicht irgendwelche Adapterkabel dazwischen hat, sollte sich kein Mikrofon an der Spannung stören. |
Dj_Soundforce
#10 erstellt: 29. Jul 2010, 01:35 | |
ah ok va wurde wegfen schlechtem wetter abgesagt aber trotzdem danke kann man eigentlich mit den 40 vol z.b. wenn phantom speisun gan ist eine lampe mit xlr bauen die mann dann dort einstecken kann weil mein pul that keine extra buchse fürn son light |
cptnkuno
#11 erstellt: 29. Jul 2010, 09:36 | |
ist technisch gesehen Unsinn. Kennst du ein gängiges Leuchtmittel das mit 40V funktioniert? Einfache Variante: einfacher Klemmspot, und den aufs Siderack klemmen. Luxusvariante: du baust dir aus einem PAR 16 Gehäuse einen Klemmspot. Das ist dann mit den normalen 12V Halogenleuchten betreibbar und schaut wie das Licht auf der Bühne aus. |
*xD*
#12 erstellt: 29. Jul 2010, 11:06 | |
Oder man baut direkt ins Case eine BNC- oder XLR-Buchse ein und schließt die über ein Steckernetzteil an. Oder man rüstet das Pult nach, wenn eine entsprechende Spannung vorhanden ist, sollte man aber nur mit ein bisschen Ahnung von Elektrotechnik machen. Die Phantomspeisung liefert meist nicht mehr als 10mA, für eine Lampe reicht das nichtmal mit Trafo. |
Dj_Soundforce
#13 erstellt: 29. Jul 2010, 14:50 | |
ok 10 ma reichen imt weitem nirgends hin auser led´s |
Bummi18
#14 erstellt: 30. Jul 2010, 04:20 | |
also lampe in microsteckplatz rein und phantom an... ich sag nur finger weg , haben schon einige ihr pult geschrottet. |
DB
#15 erstellt: 30. Jul 2010, 10:58 | |
impr in zipw ürdeda ssch onge henaberd ieli chtausbe utewä rezug ering besse rsindo rdentlichel ampenun dein zusatzn etzteil MfG DB |
wiesel77
#16 erstellt: 30. Jul 2010, 11:00 | |
wart ihr zusammen beim saufen? |
DB
#17 erstellt: 30. Jul 2010, 13:32 | |
Nein, ich mag nur nicht, wenn in einem Forum der Ratsuchende den potentiellen Helfern derartige Buchstabensuppe vor die Füße würgt. Seinen Text lesbar und verständlich zu formulieren ist auch ein Ausdruck gegenseitiger Achtung. MfG DB |
Dj_Soundforce
#18 erstellt: 31. Jul 2010, 00:11 | |
xD ok tschuldigung war an dem tag bisschen deprie und hab die tasten bisschen unkorrekt gedrückt |
Externer Mic Kanal andr483 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Was ist die+48V Phantom am Mischpult? tennismastertcbe am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 20 Beiträge |
line signal an mic input harry_79 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
gutes günstiges mic für vocals und instrumentenabnahme Hurly am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 12 Beiträge |
/\/\- summen (klirrgeräusche) beim Mic. ? -/\/\ Big-DK am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 10 Beiträge |
mic funktioniert nicht über mischpult! MaJuSs am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 32 Beiträge |
Misch"pult" für 4 Mic Showtech-Ernst am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
LED PAR oder Normale PAR Dj_Mec am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 17 Beiträge |
XLR,DMX,Mic,Patch für Verbindung Vorverstärker -> Verstärker mz4 am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 9 Beiträge |
Behringer Xenyx 802 - Mic in anstatt Line in? King-Dyeon am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
