HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was ist die+48V Phantom am Mischpult? | |
Was ist die+48V Phantom am Mischpult?+A -A |
tennismastertcbe
#1 erstellt: 24. Mrz 2011, 21:57 | |||||
Servus, hab schon die Suche verwendet aber nichts gefunden. Also ich hab grad meine PA angehabt und da war ein rauschen zur hören das je lauter ich drehte auch immer lauter wurde! Dann habe ich an meinem Mischpult (Behringer Xenix 802) einfach ma rumderückt und dabei auch die Phantom +48V Taste gedrückt, da ging dann ein rotes LED an. Das rauschen war sofort weg und das Licht ist nach ner guten Minuten wieder ausgegangen? Was ist da passiert, bzw. ist das schädlich für Mischpult, AMP oder Boxen? Danke schonma |
TerminX
#2 erstellt: 24. Mrz 2011, 22:08 | |||||
Phantomspeisung schickt ne Gleichspannung von ca. 48 Volt über das XLR Kabel zu den Mikros bzw. DI Boxen. Damit können zB Kondensatormikros (bzw. die darin enthaltenen Impedanzwandler) betrieben werden. Dynamische Mikros a la SM 58 etc. brauchen sowas nicht. Grundsätzlich sollte man alle Ausgänge stummschalten, wenn man die Spannung an bzw. aus schaltet. Eigentlich sollte die Licht bei AN auch dauerhaft leuchten und nicht nach einer Minute von alleine wieder ausgehen. Was hast du denn überhaupt alles an den Inputs und Outputs angeschlossen? |
Bummi18
#3 erstellt: 24. Mrz 2011, 22:09 | |||||
diese phantomspannung ist für Microfone gedacht ,meist bei studiomicros (kondensatormics) gebraucht wird. |
tennismastertcbe
#4 erstellt: 24. Mrz 2011, 22:17 | |||||
Ich hab da nur über einen Stereoeingang die 2 Stecker vom PC und vom Masteroutput gehen ganz normal die 2 Kabel zum E-800 Verstärker. Es sind keine Mikrofone oder sonst was angeschlossen. |
TerminX
#5 erstellt: 24. Mrz 2011, 22:20 | |||||
ich weiß jetzt nicht wie stark die E-800 rauscht. Hast du die E-800 auf rechtsanschlag? Und die Preamps auch korrekt eingepegelt? Vernünftige Kabellänge vom PC zum Mixer? (<= 3 meter). Auf jeden Fall sollte die Phantomspeisung vollkommen ohne Effekt sein in deinem Fall. |
tennismastertcbe
#6 erstellt: 24. Mrz 2011, 22:23 | |||||
Also der Verstärker ist auf dreiviertel Power eingestellt, mehr würden die Boxen nicht vertragen (AMP hat 2x 240 Boxen 2x200 Watt) Was sind Preamps? Das Kabel vom PC zum mixer ist ca. 1,50 lang... |
light-Green_Apple
#7 erstellt: 25. Mrz 2011, 00:32 | |||||
*xD*
#8 erstellt: 25. Mrz 2011, 00:54 | |||||
Hi Bei den ganz billigen Mischpulten wird die Phantomspannung mit einer Ladungspumpe erzeugt, der Schalter sitzt vor diesem Schaltkreis (bei hochwertigeren sitzt dieser logischerweise hinter dem Schaltkreis oder die Spannung wird direkt vom Netzteil erzeugt). Da hier am Ausgang ein Kondensator sitzt, baut sich die Spannung nach dem Abschalten erst langsam ab, unter 1V hat man meist erst nach 1-2 Minuten. Unschön, aber man hat was gespart Ist eventuell ein Mono-Kanal aufgezogen oder der Gain eines Kanals, der nicht belegt ist aufgedreht?
Es klingt langsam langweilig, ich weiß, aber die Potis regeln keine Leistung... |
tennismastertcbe
#9 erstellt: 25. Mrz 2011, 10:30 | |||||
Ja also hier ist ma nen Bild von dem Mischpult: Behringer Xenyx 802 So also ich hab den Input auf Kanal 3/4 liegen. Kanal 1 und 2 sind ja die Microeingänge und JA da sind die 2 GAINregler nicht auf 0 gestellt. |
tennismastertcbe
#10 erstellt: 25. Mrz 2011, 10:32 | |||||
Was soll das bedeuten dass die die Leistung nicht regeln? Sorry das ich nicht so technisch bereift bin ;)! |
TerminX
#11 erstellt: 25. Mrz 2011, 12:22 | |||||
denn stell doch mal die bzw. alles was du nicht brauchst auf 0. EQs logischerweise auf 12 uhr. Die Potis an den Endstufen bestimmen die Dämpfung des Signals. Also bei Rechtsanschlag hast du 0db Dämpfung. (Jedenfalls bei den TAmps) |
*xD*
#12 erstellt: 25. Mrz 2011, 14:22 | |||||
Das bedeutet einfach, dass du, wenn du die Potis herunterdrehst, nicht die Leistung des Verstärkers reduzierst, sondern lediglich die Empfindlichkeit. D.h. es muss vom Mischpult jetzt mehr Signal kommen für die gleiche Ausgangsspannung. Auf Rechtsanschlag hat man in der Regel die maximale Empfindlichkeit bzw. die Nennempfindlichkeit, ja (d.h. zwischen 0 und +6dbU zur Vollaussteuerung bei gängigen Modellen). |
tennismastertcbe
#13 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:47 | |||||
Ok also soll ich jetzt die Endstufe voll aufdrehen oder besser nur zu dreiviertel? Was ist besser für die Boxen, weil wenn die Endstufe voll aufgedreht ist, kann es ja passieren das die Boxen überlastet werden?!?! |
TerminX
#14 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:12 | |||||
Bei TAmps leuchet die Clip LED bei -3db. Also einfach drauf achten, dass die LED nur ganz selten leuchtet und dann gehts. Oder am Mixer einfach nur bis -3db pegeln. |
*xD*
#15 erstellt: 25. Mrz 2011, 18:21 | |||||
Das kannst du machen wie du willst und den Lautsprechern ist das auch völlig egal. Deine zweite Frage zeigt übrigens, das du wohl nicht verstanden hast, was ich gesagt habe. Selbst wenn die Endstufe nur zur Hälfte oder sogar nur zu einem Viertel aufgedreht ist, kann es sein, dass du die LS überlastest. Auf das VU-Meter am Mischer sollte man sich nicht verlassen, das ist für Signalspitzen zu träge (bzw. das Auge zu langsam um es wahrzunehmen). D.h. man hat meist gute 6-10db in der Spitze mehr als angezeigt wird. |
tennismastertcbe
#16 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:40 | |||||
Ok, und gibt es da z.B. Programme mit denen ich das ich Auge behalten kann?, weil man muss das ja zufällig kontrollieren können! |
TerminX
#17 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:41 | |||||
Programme? Das ganze findet Hardwareseitig statt und nicht Softwareseitig. Man könnte nen Controler bzw. Limiter einsetzen, damit nix überfahren wird. |
*xD*
#18 erstellt: 26. Mrz 2011, 20:33 | |||||
Naja, wenn du eine DSP-gesteuerte Endstufe hast, kann man das bestimmt kontrollieren Ansonsten musst du dich da wohl auf dein Gehör und deinen gesunden Menschenverstand verlassen ->Wenn die Boxen komisch klingen, ists zu viel. Kurzzeitige Spitzen schaden in der Regel übrigens nicht, außer extreme Bässe, denn die überlasten mechanisch. |
Michel666
#19 erstellt: 26. Mrz 2011, 21:15 | |||||
generell dreht man doch den Verstärker immer voll auf und dann ein ganz kleines bisschen zurück oder? Die Lautstärker macht man dann übers Mischpult, so wurd mir das bissher auf jedenfall immer gesagt. Koriigiert mich wenn ich Irre. |
*xD*
#20 erstellt: 26. Mrz 2011, 21:20 | |||||
Das kannst du machen wie du willst. Wenn du halt die Endstufe voll aufdrehst, verstärkst du alles Rauschen der Geräte davor mit. Im PA-Einsatz hab ich die Potis wegen des vorgeschalteten Limiters auch immer ganz rechts, zuhause rauschts zu laut und deswegen sind die Endstufen da nur etwa zur Hälfte offen. |
Fader am Mischpult Ramon91 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Mischpult an Mischpult maggusxy am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Mischpult 1Fusel1 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 33 Beiträge |
Mischpult Heimkinoanlage am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 25 Beiträge |
phantom speisung und normale mic´s Dj_Soundforce am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 18 Beiträge |
Mischpult al**st am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschließen am Mischpult *Matthias_ am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 3 Beiträge |
Mischpult^^ niceguy87 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 25 Beiträge |
Mischpult: Eingangspegel ! donlumpo am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
