Crown xti 1000 gut für jbl jrx 125?
*JMF*
#1 erstellt: 30. Jul 2010, 21:30
Hi
Wie schon im Titel beschrieben will ich mir die jrx 125 kaufen. Bei der Suche nach einem geeigneten Verstärker binn ich auf die Crown xti 1000 gestoßen, da die ja dieses sound tuning für JBL boxen unterstützen und außerdem is crown ja auch ein sehr guter hersteller (soweit ich weiß). Nur wo ich ein problem hab ist das die boxen 500 watt sinus haben und beim verstärker steht nur einfach 500 watt. Reicht das?
(Sorry binn auf diesem gebiet noch anfänger)
*JMF*
wiesel77
#2 erstellt: 31. Jul 2010, 09:54
selbst wenn das 500W RMS sind, wovon ich ausgehe ist die leistung knapp bemessen, besser wäre dann schon die http://www.thomann.de/de/crown_xti_2000.htm
headroom sollte man immer haben.
Wie sinnig das ganze ist diese kombination für dieses Geld anzuschaffen lasse ich nun mal außen vor.
mfg
[Beitrag von wiesel77 am 31. Jul 2010, 09:56 bearbeitet]
hio
#3 erstellt: 31. Jul 2010, 12:06
Warum willst du dir so eine teure Endstufe für so billige Boxen kaufen? Bei der Endstufe würde es eine T.Amp TA-1050 auch tun. Wozu brauchst du das ganze eigentlich?
MfG
kwerbeat
#4 erstellt: 31. Jul 2010, 12:11
Schau dir bei
www.thomann.de
www.musicstorekoeln.de
www.musictown.de
www.musikhauskorn.de
undundund
mal aktive 2.1 oder 2.2 - Sets an, dass sind Lautsprechersets mit einem Sub und zwei Satelliten bzw. zwei Subs und zwei Satelliten.
Auch von mir mal die Frage: Was willst du machen? DJ?
Wieviel Fläche willst du mit den von dir ausgesuchten Boxen beschallen?
Für wieviel PAX?
Also, von den JBL halte ich überhaupt nichts.
*JMF*
#5 erstellt: 31. Jul 2010, 13:44
danke erstmal für eure vielen antworten
Ich brauche die Boxen eigendlich nur für geburtstags partys so 150 leutz max. und ich dachte einfach an pc anschließen, weil ich mir erstmal kein mixer kaufen will ( außer ihr ratet mir dazu). Die xti serie hat ja den vorteil das man da über usb vieles regeln kann. wenn mit mixer dacht ich so an die xls serie oder von qsc die gx 5
ich will mir erstmal kein 2.1 2.2 system kaufen erstens wegen kosten (budget ~1000€) und zweitens weil ich die jrx 125 echt gut finde (habe die auch schon ausgiebig gehört) und später kann ich mir ja noch subs passend dazukaufen für jrx serie wenns sein muss auch aktive
Also was haltet ihr von den verstärkern?
Danke *JMF
diddes-soundcheck
#6 erstellt: 31. Jul 2010, 13:51
Die XTI ist ne Endstufe, dafür brauchst Du noch ne Vorstufe - in Deinem Fall ein Mischpult, welches das Signal "erträglich" für die Endstufe macht.
Die 1000er reicht mit Sicherheit um die JRXen zu befeuern. Wie schon erwähnt: JRX ist nicht der Hit wogegen die XTI-Serie doch recht amtlich ist. Arbeite selbst oft mit den 2000ern und den 4000ern
Das nennt man DSP, ersetzt Dir aber kein Mischpult.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 31. Jul 2010, 13:53 bearbeitet]
_Floh_
#7 erstellt: 31. Jul 2010, 14:14
Meiner Meinung nach sind die JRX überteuerter Schrott, der weder besonders viel Bass macht, trotz 2x15" Bestückung,
noch allzu toll klingt, gerade wegen der 2x15" Bestückung und den daraus resultierenden Nachteilen.
Die XTI ist für deine Anforderungen denkbar ungünstig, zwar kann man hierbei ´ne Menge einstellen, aber du siehst den Einsatzzweck falsch!
Das dient nicht dazu, um irgendwelche Einstellungen vorzunehmen, die man normalerweise an einem Mischpult vornehmen würde.
Der interne DSP dient eher dazu, ein System optimal einzustellen, um damit zu arbeiten, sowas macht man 1mal und dann war´s das.
Die XLS von Crown hat kein allzu gutes Preisleistungsverhältniss, selbiges gilt für die QSC GX Serie.
Schau dich mal nach den T.Amps um, eine TSA 2200 könnte deine Anforderungen erfüllen und ist außerdem schön leicht.
Da stimmt die Preisleistung und außerdem ist sie billiger als eine außreichend starke Crown XLS oder QSC GX.
Generell würde ich aber von deinem Vorhaben mit den JBL JRX 125 abraten, das ist nicht wirklcih das gelbe vom Ei.
Da dein Budget wohl so bei 1300 bis 1500€ liegt, wenn ich das richig Sehe (2x400€ + 500€ + Kabel), kämen einige Alternativen in Frage.
Man könnte z.B. über 2 RCF Art 315A oder 2 dB Technologies Opera 405D nachdenken, die können auch halbwegs ordentlich Fullrange.
Optimal zum erweitern sind die zwar alle nicht, dank 15" Tiefmitteltöner, aber gut, wenn´s für den Anfang ohne Subs gehen soll, bleibt nichts anderes.
Zumindest wenn der Rahmen etwas größer ausfallen soll.
150 Leute kannst du mit ´nem Fullrange Top jedoch kaum beschallen, außer es geht mehr um Hintergrundbeschallung, oder nur 50 von den 150 sind wirklich aktiv am Tanzen.
Aber gut, musst du selbst wissen, zwingen können wir niemanden.
*JMF*
#8 erstellt: 31. Jul 2010, 16:13
ah ok die antworten haben mir sehr geholfen.
Aber mir stellt sich noch die frage ob nicht eine qsc gx5 besseren sound hat als ne t-amp?
Ich wäre schon bereit 370€ für ne endstufe auszugeben wenn ihr meint das es sich klanglich lohnt, weil ich auch hier im forum gelesen hab das die billigen endstufen oft im bassbereich versagen also kein sauberer bass rauskommt.
Und kann man den einfach z.B. die QSC gx5 einfach an pc anschließen oder MUSS man einen mixer haben?
[Beitrag von *JMF* am 31. Jul 2010, 16:18 bearbeitet]
Sirit
#9 erstellt: 31. Jul 2010, 16:18
Also wie der Name des Gerätes schon sagt handelt es sich hier im eine ENDstufe. Demzufolge benötigst du eine VORstufe, wie zum Beispiel ein Mischpult.
Das mit der Bassschwäche wird allenmals der TA Serie von Thomann nachgesagt(kann ich so aber nicht bestätigen).
Bei der TSA soll dieses nicht mehr so extrem sein. Aber allgemein haben die Endstufen von Thomann egal ob TA oder TSA Serie ein super Preis/Leistungs Verhältnis.
Ansonsten wenn dir das Gewicht egal ist kannst du dir auch mal die Proline Serie von Thomann ansehen.
Aber ob nun Basschwach oder nicht, bei deinen gewählten Lautsprechern wird es nicht groß bzw. gar nicht auffallen, da diese keinen Bass haben.
Bei deinem Gesamt Budget solltest du wirklich über eine feine 2.1 oder 2.2 Anlage nachdenken.
MfG
*JMF*
#10 erstellt: 31. Jul 2010, 18:09
ah ok danke, mal abgesehen davon was haltet ihr von einer dap audio p 2000 die hat n freund von meinem kumpel
sagt einfach nur mal wie die is (ich will mir die auf keinen fall kaufen)
Danke *JMF*
_Floh_
#11 erstellt: 31. Jul 2010, 18:15
Ist mit den T.Amps mehr oder minder bauglich, die P2000, das Pendant von Thomann wäre die TA2400.
An sich ´ne solide Endstufe. Nicht mehr, nicht weniger.
*JMF*
#12 erstellt: 31. Jul 2010, 18:27
würdest du eher die ta 2400 (p 2000) nehmen oder ne alte t amp proline 1800?
Danke *JMF*
_Floh_
#13 erstellt: 31. Jul 2010, 18:35
Ich würde ´ne TSA nehmen, weil sie schön leicht ist und für das, was sie leistet, fast nichts kostet
Proline könnte nicht das richtige für dich sein, die Kisten haben Probleme mit dem Ruhestrom, wie es scheint.
Die klingen bei geringer Last recht "kratzig" im Hochtonbereich, was bei leisen VAs ungut sein kann.
Gut...fällt bei der JRX nun nicht allzu sehr in´s Gewicht.
Die Prolines sind sehr bassstarke Endstufen, aber das fällt dir an der JRX sicher nicht auf.
Da braucht es schon ordentliche Fullrange Tops, oder gleich Subwoofer, damit das wirklich auffällt.
*JMF*
#14 erstellt: 31. Jul 2010, 19:03
Ich habe mir grade spezifikationen der qsc gx 5 durchgelesen und habe festgestellt das da steht das man an die beiden phono eingänge jede beliebige quelle anschließen kann. Ist jede beliebige quelle nicht alles das wo musik rauskommt ? mp3player, pc ...?
Danke *JMF*
_Floh_
#15 erstellt: 31. Jul 2010, 19:17
Können tut man viel, ob es sinvoll ist, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Erstmal ist fraglich, ob dein PC, MP3 Player oder sonstwas ein ausreichend starkes Signal zustande bringt, um die Endstufe voll auszusteuern.
Das Problem hast du mit einem Mischpult auf keinen Fall, da das über Vorverstärker verfügt, mit denen du die einzelnen Signalstärken angleichen kannst.
Auch ist fraglich, ob ein PC oder MP3 Player das ideale Werkzeug ist, um im größeren Rahmen Musik zu machen.
Am MP3 Player hast du rein garnichts, was man als EQ bezeichnen darf, am PC sieht das nicht viel besser aus, vorhanden ist er zwar,
aber wenn dir Clipping was sagt, dann bedenke dass auch eine Soundkarte clippen kann, was gerade bei durch EQs verstärkte Signale problematisch werden kann.
Daher -> Mischpult
*JMF*
#16 erstellt: 31. Jul 2010, 19:29
ahh ok weil das wäre ja pratkisch da ich die musik aufm pc hab und auch ne naja "gute" soundkarte habe nämlich creative x-fi titanium .(ich weis nixx für hifi freaks aber reicht :P)
Die schafft 109 db reicht das weil du meintest das signal brauch einen bestimmten pegel? oder in welchem bereich befindet sich der ?
Danke *JMF*
_Floh_
#17 erstellt: 31. Jul 2010, 19:53
An sich würden 1 bis 2 Volt Ausgangsspannung reichen. Aber im Idealfall kann die Karte deutlich mehr, um Luft nach oben zu haben.
Die 109 dB haben damit garnichts zu tun, die beschreiben einen Phantasiewert der den Abstand (in dB) zwischen Singal und Rauschen angibt.
*JMF*
#18 erstellt: 31. Jul 2010, 20:21
ah ok danke naja ich werd dann wohl erst mal die endstufe mit pc betreiben und mir dann ein mischpult kaufen...
Vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten *JMF*
JBL JRX 125
wallah am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  10 Beiträge
JBL JRX 125
momo69 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  16 Beiträge
JBL JRX 125 BUNDLE
Beschober am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  26 Beiträge
JBL JRX-125
sammlergerrit am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  41 Beiträge
JBL JRX-125 Verstärker
Jo5574 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  28 Beiträge
Endstufe für JBL JRX 125
CiDeC am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  8 Beiträge
JBL JRX 125 -> Welche Subwoofer ?
Chris_St89 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  21 Beiträge
Crown XTi 2000
Marlon_Fore am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  8 Beiträge
jrx 125
1000w/rms am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  26 Beiträge
JBL JRX 125 in den Schatten stellen?
SchiffFresh am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
