LBB 115 von JOBST AUDIO
Beschober
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 13:27
Hallo ich habe mir vor bein paar Wochen bei Jobsti einen LBB-115 Bausatz bestellt und gestern habe ich den Woofer in das Gehäuse eingebaut und alles angeschlossen aber es kommt fast kein Bass aus der Kiste, wo könnte mein Fehler sein?
Ich habe: 2 LBT 1121
1TSA 4700
1 Behringer Mischpult und eine aktive JB Systems EC 102 Weiche
Danke
Sqarky
#2 erstellt: 01. Aug 2010, 13:45
Vielleicht falsche Einstellung an der Weiche? Evt mal ein Foto von der Verkabelung hinten und Einstellung vorne machen.
Ansonsten gibt es ein paar mehr Gründe. Ist er denn richtig gepolt?
_Floh_
#3 erstellt: 01. Aug 2010, 17:38
Ist das Gehäuse dicht? Dichtband unter Speakons, Griffen und Chassis? Sind sämtliche Gehäusekanten dicht?
Schmelli
#4 erstellt: 01. Aug 2010, 18:43
würde auf verpolung tippen... gibt eig sonst nichts offensichtliches würde ich sagen.
lg
Schmelli
_Floh_
#5 erstellt: 01. Aug 2010, 20:20
Nur scheint er nur einen Sub zu haben. Das ist das mit der Verpolung nicht soo akut.
Da kommt zwar unter Umständen keine anständige Addition der Tops und Subs mehr zusammen, aber dennoch kommt Bass dabei heraus, und das in der Regel nicht zu knapp.
Gerade der sehr wichtige Nutbass um die 70 bis 80Hz bleibt davon nahezu unbehelligt, wenn man irgendwo um die 100Hz trennt.
Schmelli
#6 erstellt: 01. Aug 2010, 20:31
vll ist auch einfach der raum zu klein?
bass will paltz.
mein sub drückt erst richitg wenn der paltz hat udn dann hört man den auch erst richtig.
vll ist es sowas
stehende wellen etc
Sqarky
#7 erstellt: 01. Aug 2010, 20:43
Hatte damals auch in meinem knapp 20m² Keller den Kappa LF in ähnlichem Gehäuse an einem 80Watt Hifi Verstärker und da kam richtig gut was rüber. Also daran kann es nicht liegen.
schubidubap
#8 erstellt: 01. Aug 2010, 20:49
ich würde das ding einfach mal auf der auffahrt aufbauen und da testen.
Verpolung fällt mMn flach.
ich denke da vllt eher an ungünstiges Setup? sicher das die Weiche richtig eingestellt ist?
Amping mal durchtauschen?
alles ausschließen
Sqarky
#9 erstellt: 01. Aug 2010, 20:54
Bis kam er ja noch nicht zu Wort ^^
Beschober
#10 erstellt: 03. Aug 2010, 18:15
Hallo erstmal danke für die Antworten.
Also das Gehäuse ist dicht alles geleimt und zusammengeschraubt ich habe auch überall doppelt Dichtband verwendet.
Der Raum wo ich ihn getestet habe ich ca 25m² groß das müsste Reichen glaube ich.
Verpolung kann ich nicht genau sagen Weil man am Woofer kein + und - Zeichen erkennt.
Die Weiche könnte schon schon falsch eingestellt sein ich habe
die Beschreibung der Weiche schon 20 mal gelesen ich blick aber immer noch nicht ganz durch ich habe auch im Internet schon so viel darüber gelesen aber ich komm irgendwie nicht ganz klar.
Danke
emger
#11 erstellt: 03. Aug 2010, 18:37
Hmm also mit der Weiche kann man eigentlich nicht allzu viel falsch machen.
Hast du mal mehrere Positionen im Raum ausprobiert? Zur not mal in ne Ecke wenn da nix kommt ist aufjedenfall was falsch.
wiesel77
#12 erstellt: 03. Aug 2010, 18:51
steck nochmals alle kabel aus, von der quelle bis zum bass.
vllt hast du einfach nen achtsamsfehler gemacht, irgendwie das subsignal in den high out der weiche, oder was weis ich.
fehlersuche würde ich bei der musikquelle anfangen
LMB-115 / LBB-115
Emotional_Breakdown am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  28 Beiträge
Baubericht LBB 115
skut18 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  20 Beiträge
Jobst Audio
Beschober am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  4 Beiträge
LBB-115 mit anderem Chassis ?
Suncraft am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
Passende Tops für LBB-115
valderrama11 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  17 Beiträge
L15P200AK - im LBB 115 ?
xblutbadrachex am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  6 Beiträge
------------- Jobst-Audio ------------
Big-DK am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  6 Beiträge
lbb-115 mit rcf?
BimbBamBumm am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  5 Beiträge
ARLS oder LBB ?
technikfreak007 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  10 Beiträge
>maßgeschneidertes< Amping für LBB-115
Xychor am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.082
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
