HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 mystery tops + 1 sub an einen V. | |
2 mystery tops + 1 sub an einen V.+A -A |
pogoman3
18:01
erstellt: 11. Aug 2010, |
Kann ich nicht 2 mystery tops und einen Mystery sub an einem (also crown 2x500 Watt an 8Ohm) dranhängen? bzw 2 Subs? |
Civver
18:10
Guten Abend ![]() Wie siehts mit Frequenztrennung aus, hast du eine aktive Frequenzweiche oder ist eine passive Weiche im Sub verbaut ? Mfg Martin |
Scholl3ss
18:11
du hast einen preis verdient! du hast soeben den uninformativsten post der weltgeschichte veröffentlicht :-) ist ![]() ![]() was sind mysteri tops? welche endstufe hast du? ist eine passive frequenzweiche vorhanden? eine aktive? was willst du beschallen? [Beitrag von Scholl3ss am 11. Aug 2010, 18:12 bearbeitet] |
Civver
18:30
Ich vermute mal du hast diese komponenten: ![]() |
pogoman3
19:44
ja genau die!!! will ich mi kaufen und die crown xls 802 mi 2x500 an 8 Ohm hab ich schon und wollt fragen ob ich die 3 oder 4 wenn 2 subs an den einen verstärker anhängen kann?? un wie??? danke ![]() |
pogoman3
20:33
Oder dasselbe mit dem ULB -pro sytem 2 subs 2 tops an meiner crown? ![]() |
halo_fourteen
20:39
Hi, du brauchst eine aktive Frequenzweiche, sonst wird das nichts. Und dann darauf achten das die Impedanz der Lautsprecher nicht unter den minimalwert fällt den die Endstufe verkraftet. ![]() |
crazyvolcano
21:00
Hmm also wenn ich das richtig Verstehe willst du 2x Top´s und 2x Sub´s an eine 2-Kanal Crown hängen? Das geht natürlich nicht. Mit 2 2-Kanal ala Crown und einer Aktivweiche funktioniert es oder falls es sowas gibt ne brauchbare 4-Kanal. Ferner bin ich mir nicht ganz sicher ob deine Endstufenwahl so doll ist. Ich glaube nicht, das das ULB oder die Mysterie die 2x500 W dauerhaft aushält. [Beitrag von crazyvolcano am 11. Aug 2010, 21:02 bearbeitet] |
Dadl
21:05
Die XLS wird von ner QSC GX3 schon fast eingeholt und die hat "nur" 350W... nunja... ich spreche da aus erfahrung ich hab die schließlich selbst... ansonsten... wenn du über 4 Ohm pro seite bleibst geht das... allerdings hast du dann auch nur noch Mono-Signal... wenn du Stereo willst BRAUCHST du noch ne Endstufe... und ne Frequenzweiche brauchst du so oder so... Grüße djdadl |
Sqarky
06:34
erstellt: 12. Aug 2010, |
Wir sind hier immer noch im Party PA Forum. Wir reden hier über eine Endstufe wo wenigstens ein bisschen was rauskommt und nicht über die ganzen Schrottprodukte. Also versteh ich nicht warum immer alles gleich schlecht gemacht werden muß was nicht euren Standart enspricht. Was ich aber auch nicht verstehe, dass man es nichtmal hinbekommt ein paar klare Sätze zu schreiben, was man will. 1. Du brauchst, um Sub und Top zu trennen, eine Weiche. Passive ginge auch, nur müssen die Teile dann recht groß sein, bzw Du kannst nicht so aufdrehen und es klingt nicht. Die Teile für eine Passivweiche sind meist auch so teuer, dass sich der Kauf einer Aktivweiche schon fast lohnt. 2. Du kannst mit einer Aktivweiche und deiner Endstufe zwei Subs und zwei Tops betreiben. Die Lautsprecher müssen dann aber 8Ohm Impedanz haben. Und wie schon gesagt, gibt es dann nur ein Monosingnal. ![]() 3. Wenn Du ein bisschen mehr über den Einsatzbereich, Budget, Musikstil und ob es möglich ist, dass Du die Gehäuse selber bauen kannst, können wir Dir bestimmt noch ein paar mehr Tips geben. Und na klar, was an Equip schon vorhanden ist. |
Dadl
16:51
Die QSC und die XLS liegen doch wohl preislich gleich bzw. die XLS ist sogar teurer... Und ich formuliere es mal so... würde ich in der nächsten Zeit eine Endstufe unter 1kw pro Kanal brauchen so würde es wohl eine der GX von QSC werden... Grüße djdadl |
Tops für Mystery HP18 Sub voelki0815 am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 10 Beiträge |
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub Beke am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
Mystery PA - Gesamtimpedanz endorfin am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 5 Beiträge |
Mystery Pa? Darkness88 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 15 Beiträge |
Ersatzchassis für Mystery Sub 18 gesucht _dani3l_ am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 10 Beiträge |
Sub + Tops an eine Amp maximalll am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 26 Beiträge |
T.amp e800 2 tops + sub möglich ? Flamedramon am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 46 Beiträge |
Tops und Sub an Kanal 1 und 2 ? Bullet2609 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 12 Beiträge |
Wandhalterung für Mystery Party Xychor am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
2 Subs + 2 Tops tjarkot am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.911
