HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LDPA 1600X Lüfterrichtung | |
LDPA 1600X Lüfterrichtung+A -A |
sorgi
18:46
erstellt: 12. Aug 2010, |
Guden ich hab ne Ld Pa 1600 X gebraucht gekauft. nun wollte ich wissen in welche richtung die Lüfter blasen sollten ? mfg Sorgi |
Lukas-jf-2928
18:49
Laut dem Bild: ![]() "Back to Front" also Lüfter blasen von hinten die kalte Luft ins Gehäuse ![]() |
Schmelli
19:43
bin ich blind? ich seh da rein gar nichts auf dem bild ![]() |
sorgi
19:49
Guden Ja so gehts mir auch man sieht zwar wie rum die lüfterschaufeln stehen aber die laufrichtung is ja nicht angegeben mfg Sorgi |
Schmelli
19:50
so seh ich das auch... bei meine AA ist es so das dei lüfter dei warme luft rauspusten und kalte vorne ansaugen.... lg Schmelli |
diddes-soundcheck
19:59
Guden ![]() Die 1600X bläst von hinten nach vorne - also Warmluft kommt vorne raus. |
thwandi
20:00
Die Seite wo die Anschlusskabel vom Läfter sind, ist die Seite wo die Luft hingeblasen wird ![]() ![]() Lg |
Schmelli
20:22
verdammt du hast recht ![]() |
sorgi
20:49
Guden ok Danke, hat mich schon gewunder aber dann is ja richtig gibt nur paar Temp. probleme da die Electro Voice amp nach hinten rausbläst und die ld die heißt luft gerade wieder einsaugt XD mfg Sorgi |
Schmelli
20:56
so ein prob habe ich acuh ... kleiner tipp... zieh die soweit auseinander wie es geht. alternativ 2 cases nebeneinander^^ |
sorgi
21:08
Guden Ja 2 Cases wäre ne möglichkeit aber ich will net noch eins mit rumschleifen, is schon zeugs genug XD 4 Achenbach brauchen schon gut Platz mfg Sorgi |
diddes-soundcheck
09:18
erstellt: 13. Aug 2010, |
Das Problem wurde schon mal im Forum besprochen. Aufschrauben und Lüfter drehen. Am besten bei der EV - denke mal das ist die Ältere, Garantietechnisch. Das sollte bei der Wärmeabfuhr eigentlich keinen großen Unterschied machen. Wenn was passiert, dann sollte eigentlich die Endstufe "nur" in den Protect-Modus gehen. AM besten mal ein, zwei Bilder von der EV Posten vorsichtshalber. |
sorgi
10:48
Guden Wird bei der EV nicht gehen, da die nen radiallüfter hat ich mach nachhher paar pics mfg Sorgi amp is die Electro Voice P1200 edit: hab mich vertan, is doch kein radiallüfter [Beitrag von sorgi am 13. Aug 2010, 12:48 bearbeitet] |
sorgi
12:48
cptnkuno
16:42
Dann würde ich die LD unter die EV montieren, und wenn das Rack tiefer ist als die beiden Stufen, eventuell noch ein Blech zwischen die beiden schieben (räumlich Abteilung des freien Raumes hinter den Endstufen), dann sollte die LD keine Warmluft mehr ansaugen. Wobei ich anzweifle, daß die Aktion mit dem Blech notwendig ist. [Beitrag von cptnkuno am 13. Aug 2010, 16:43 bearbeitet] |
_Floh_
17:12
Wenn ich mir die Bilder so ansehe, Frage ich mich warum man die Lüfter nicht drehen können soll...?! Es macht halt wenig Sinn, weil man sich bei der durchgeführten Anordnung etwas gedacht hat. Wenn man die Lüfter dreht, werden die Kondensatoren schön durch die Warmluft erwärmt. Das werden die nicht besonders gerne mögen und das wohl mit einer verringerten Lebensdauer entlohnen. Daher wäre es wohl sinvoller, die Lüfter bei der LD zu drehen, da die Kiste gebraucht ist, ist das mit der Garantie auch kein allzu großes Thema. Und selbst wenn sie mal ausfällt, vor dem Einschicken (falls noch Garantie vorhanden ist) einfach die Lüfter wieder umdrehen und gut. Im Idealfall merkt´s keiner, und an sich ist das auch keine plausible Erklärung dafür, dass die Stufe hopps geht. Einige Leute haben wohl durch freundliches Nachfragen auch schon die Erlaubniß von Adam Hall erhalten, Änderungen an der Lüftung durchzuführen, ohne Garantieverlust. Wobei man sich wirklich fragen muss, ob das den Aufwand wert ist. Das bisschen Warmluft, dass die eine von der anderen abbekommt, werden die beiden schon verkraften. Es findet ja eine Mischung mit der Umgebungsluft statt, ein geschlossender Kreislauf ist das mitnichten. Aber gut, ich kenne das, mir gefällt eine nicht optimale Lösung auch nicht. |
sorgi
19:56
Guden ja 1 ld is gebraucht aber heute hab ich ne neue bekommen, die wollt ich eig. nicht aufschrauben wg. garantie unso ich werd ma schauen ob ich ne lösung finde dafür Danke für alle Tipps mfg Sorgi |
LD-Systems PA 1600X Defekt cupra1 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
LDPA 1600X vs TA2400 juliandorner am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 17 Beiträge |
LDPA-1600X abgeraucht Disturbed87 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 33 Beiträge |
Anschluss LDPA 1600x Newquest am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
LD 1600X abgeraucht.Ursache? HUCKSTABLE am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 37 Beiträge |
Gibt es mehrere Versionen der LDpa 1600x? Fenderbender am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
AA V4001+ vs. LDPA 1600x am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 5 Beiträge |
T.amp Proline 1800 / 2700 oder LDPA 1600 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 28 Beiträge |
LDPA-1600x eine Legende geht. am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 12 Beiträge |
LD Systems LDPA 1000 dj_suki am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.815
