HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LD-Systems PA 1600X Defekt | |
LD-Systems PA 1600X Defekt+A -A |
cupra1
21:02
erstellt: 17. Jun 2011, |
Hallo, ich bin vielleicht im falschen Thread hier aber ich denke das ihr mir am besten helfen könnt. Ein Bekannter hat sich eine LD-Endstufe gekauft und sie gleich aufgeschraubt um die Lüfter zu drehen damit sie rauspusten. Dabei ist ihm eine Schraube reingefallen als das Gerät an war, es gab einen Knall und seitdem ist ein Kanal in Protektion. Die Schraube ist mittig auf die Stromversorgungsplatine gefallen. Nun suche ich händeringend einen Schaltplan, als Elektroniker habe ich mich gleich an Adam Hall und Schaltplan Lange gewand, jedoch konnte oder wollte mir keiner weiterhelfen. Deswegen starte ich hier den Hilferuf, weils zu Schade ist ne 2Wochen alte Amp weg zu werfen(Garantie ist eh hinfällig). Hilllfffeee!!! |
scauter2008
21:12
auf welche Platine ist sie den genau gefallen ? markiere mal wo die drauf gefallen ist ![]() LD schickt doch eigentlich die Schaltpläne wie lang ist es den her wo du sie angeschrieben hast ? |
Schmelli
22:28
schade um das gerät aber wie blöd kann man sein? der gesunde menschenverstand sollte einem doch sagen das man nicht an einem amp rumschraubt wärend der in betrieb ist... da habe ich echt kein verständniss für |
scauter2008
23:45
das passiert halt ich bin beim messen abgerutscht und genau an den Beinchen des Transistors ![]() warum habt ihr den die Lüfter umgedreht ? schreib auf jeden Fall noch mal LD an |
Der_Köppi
10:11
erstellt: 18. Jun 2011, |
Ich befürchte Jungens, das war ne überflüssige Aktion. Die Lüfter saugen von Werk aus die Luft aus dem Innenleben der Stufe. |
Big_Määääc
11:23
DOOF und klatsche !!!
da gibts jez bestimmt iwo nen Spannungsfehler ö.ä., den man doch wohl, wenn man Messgeräte bedienen kann, finden sollte da ja nur ein Kanal betroffen ist, sollte man nen A-B-Vergleich machen können und evtll den Fehler selber beheben können ![]() und nochmal klatsche an den Aufschrauber !! ![]() |
cupra1
13:54
erstellt: 19. Jun 2011, |
Natürlich kann man den Fehler messen, aber sollte man vorher wissen was man misst deswegen brauch ich den Schaltplan. ![]() Auf dem rot eingekreisten Kondensator C11 10uF 35V ist die schraube rauf gefallen. Wenn es Keine Doppellayout Platine wäre könnte man auch noch was zurückverfolgen ohne Plan aber so....schwierig schwierig |
DB
11:42
erstellt: 20. Jun 2011, |
fang doch erstmal damit an, alle dort zu findenden Halbleiter zu prüfen, so schwer ist das doch nicht. Die Schaltung im Umkreis des Kondensators sollte man rauszeichnen. Auch doppelseitige Leiterplatten kann man nachverfolgen, das Zauberwort heißt Durchgangsprüfer. MfG DB |
cupra1
12:45
Noch mal nen Zusatz: Warum er die Lüfter bei allen Endstufen dreht weiss ich nicht genau, entweder damit kalte Luft rein oder warme raus gepustet wird. Eines von beiden sollte besser sein. LD habe ich selber vor 4 Wochen angeschrieben und er hatte sich auch schon 2 mal bei denen gemeldet. Es geht auch nicht nur um die eine Endstufe, ich selbst besitze 3 funktionierende 1600X und er ca. 15 und 4 defekte. Von daher ist es schon mal gut den Plan zu haben falls mir eine hopps geht. |
Der_Köppi
15:07
Sag mal, was betreib er damit alles? ![]() Nur mal aus Interesse?! |
scauter2008
16:57
kalt rein pusten > warm raus warm raus pusten > kalt rein der Lüfter saugt die warme Luft von den Kühlern an. von vorne kommt dann kalte Luft nach, die durch den kühler geht und wieder warm wird. wen es sich staut dann sollte der Lüfter immer raus blasen die Luft die er ansaugt kann durch die ganzen Locher in der Front wen der rein bläst ist der Luftdruck schon wieder zu gering an den Kühlern, und geht ganz langsam durch die engen löcher auch würde wen die Lüfter weiter weg von den Kühlern sitzt und vor den Kühlern sind auch noch mal Lüftungslöcher die Luft da ausströmen die kühler würden also gar nicht gekühlt. also da muss man aufpassen der hat 15x LD1600x ? für was braucht man so viel Endstufen ? [Beitrag von scauter2008 am 20. Jun 2011, 16:58 bearbeitet] |
cupra1
13:23
erstellt: 21. Jun 2011, |
Naja der ist halt ein Verleiher und macht öfter mal mehrere Sachen gleichzeitig. Die ganzen Goa´s, Stadt- und Dorffeste Er hat allein von EAW LA400 30Stück und diverse andere Sachen... Irgendwann meinte er mal zu mir das doppelt so viele Endstufen wie Bässe hat. joar das brauch man denn halt. |
T.amp 3000 oder LD-Systems LD-PA 1600X Jehne am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
LD 1600X abgeraucht.Ursache? HUCKSTABLE am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 37 Beiträge |
LD Systems Dave 10+ defekt, Hilfe! Schmarsi am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 18 Beiträge |
LD Systems Deep 4950 1 Kanal defekt badboy4581 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 3 Beiträge |
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2 ganJAHman am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 9 Beiträge |
QSC oder LD-Systems Migosch1972 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 9 Beiträge |
Pa Boxen von MPA vs. (ld systems).. DerPaule am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 48 Beiträge |
HILFE! LD-Systems PA --- Kratzen und Gleichspannung d3z1b3l am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 12 Beiträge |
LD Systems Oder TheBox PA-System ? Mike_DoubleD am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 6 Beiträge |
PA Verstärker LD Systems DJ800 Knirscht KeyFc am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
