HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bestehende Low Budget Anlage nach und nach sinnvol... | |
Bestehende Low Budget Anlage nach und nach sinnvoll ergänzen bzw. aufwerten+A -A |
knockout
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 21:11 | |
Hallo zusammen, folgende zusammengewürfeltes Equipment habe ich und möchte es nach und nach umkrempeln: Tops: Peavy Pro Messanger 15 ST II Subs: IMG Stage Line 15" Passiv PAB 15 GRF Endstufe: Powermaxx 6500 Mixer: Numark 3 Kanal Doppel CD Player: IMG CD 262 und noch ein Laptop In dieser Zusammenstellung hat das ganze jetzt ein paar mal gelaufen, aber so ganz besonders ist das halt nicht. Die Tops über den Ausgang der Subs. Da ich auch noch ein paar alte Zeck Club 15/3er habe wollte ich die mal in Zukunft als Tops ausprobieren. Ferner möchte ich eine aktive Frequenzweiche dazukaufen, hier dachte ich an die einfache Behringer CX. Ich fürchte nur, daß dann die Endstufe vollends überfordert ist und möchte daher evtl. eine T.Amp TSA 2200 dazuholen. Irgendwann sollen dann die Subs durch LMB 118 ersetzt werden. Hierfür soll dann die TSA 2200 sein und für die Zecks (falls die noch gut funktionieren) dann die Powermaxx. Reicht das soweit aus von den Leistungen her? Darüber hinaus soll auch der Mixer gegen eine Denon DN X 500. Macht das alle Sinn was ich da vor habe, oder eher Unsinn? Danke für Eure Meinungen. Gruß Knockout [Beitrag von knockout am 29. Aug 2010, 21:14 bearbeitet] |
metal_drummer
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 21:57 | |
Hi, die Peavey Tops hättest Du schon lange durch die Zeck's ersetzen sollen ! Denn die sind um einiges besser als diese Peavey Piezo Dinger. Hast Du nur die eine Endstufe ? Wenn ja, dann kommst Du nicht drumrum eine weitere zu kaufen, wenn du eine aktive Weiche nutzen willst. Und für die Subs wäre eine T.amp Proline besser geeignet als die TSA 2200, da diese schon ein wenig mehr Schub bringt. Am CD Player gibt es sicher nichts zu meckern, von daher... Welchen Mixer hast Du denn genau ? Wissenswert wäre auch noch das Budget, das Dir zur Verfügung steht ?! Gruß David |
knockout
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 22:22 | |
Ja, es ist nur eine Endstufe bisher vorhanden. Beim Mixer weiß ich grad den Typ nicht. Ist aber ein ganz einfacher noch Numark, hatte vor 4 Jahren ca. 80 Euro gekostet. Ich denke mal mit dem Denon sollte ich nix verkehrt machen. Das Budget der Endstufe richtet sich nach dem, was man mindestens vernünftig nehmen sollte um später auch mal die LMB 18 Zöller betreiben zu können. Danke und Gruß |
knockout
#4 erstellt: 05. Sep 2010, 14:34 | |
Mal ne Frage: Ist die Tamp Endstufe D2800 für Subwoofer zu gebrauchen? Sollen später evtl. mal die LMB 118 mit betrieben werden. Danke für Antworten |
locke1234
#5 erstellt: 05. Sep 2010, 15:15 | |
Ja mit der Emtstufe würd wohl gehn, aber ne Proline wäre natürlich schöner! Zunächst würde ich die Top's austauschen!!! |
knockout
#6 erstellt: 05. Sep 2010, 16:44 | |
o.k, danke. Ja die Tops werden noch dieses Jahr dran glauben. Ich würde dann gerne die RCF´s 312 haben. Was ist denn von der aktiven Frequenzweiche von Behringer zu halten, ich glaube CX 2310, taugt die was, oder hier lieber auch was anderes. Will nicht zweimal kaufen.... |
metal_drummer
#7 erstellt: 05. Sep 2010, 17:39 | |
Auf Grund des Preises und der Tatsache das sehr viele diese Weiche haben, würde ich schon sagen das sie was taugt. Hab noch nie etwas Negatives über diese Weiche gelesen. Ich weiß ja nicht was du von einem Controller hälst, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit für dich ? |
Der_Köppi
#8 erstellt: 06. Sep 2010, 11:55 | |
Zu der Weiche!: Lieber die EC102 von JB Systmes! Der 25 Herz Filter von der Behringer ist recht unbrauchbar im PA - Bereich Ich glaube die JB Systems hat den Cut bei 40 Hz, was schonmal viiiiiel besser ist Edit: Controller finde ich hier zu heftig! Er möchte ne kleine PA haben, wo ich denke, dass es Controller zu umständlich ist! Ansonsten ist die JBSystems übrigens mit der Behringer baugleich MfG Der KöPPi |
knockout
#9 erstellt: 06. Sep 2010, 17:51 | |
Danke für die Infos. Ja das mit dem Controler ist nicht so meins. Erster Invest war jetzt erst mal eine ext. Soundkarte NI Audio DJ 2. Werde mir nach meinem jetzt anstehenden Urlaub dann Endstufe und Aktive Weiche besorgen. Dann sehen wir mal weiter. Danke und Gruß |
Bummi18
#10 erstellt: 06. Sep 2010, 21:02 | |
Hi , vergiss diese D2800 für bässe , die billigen digitalen brechen ein .. leider. Für Bässe würd ich ne Proline oder ldpa 1600 nehmen , je nach dem was für subs drann hängen.. die ec 102 ist brauchbar , low cut bei 40 hz .. sie tut was sie soll.. hab sie auch. Gruß [Beitrag von Bummi18 am 06. Sep 2010, 21:04 bearbeitet] |
knockout
#11 erstellt: 07. Sep 2010, 19:57 | |
Noch so ein Gedanke.... Wenn ich das hier so richtig rauslese sind die Tops erstmal wichtiger. Macht es da nicht mehr Sinn direkt auf aktive Tops zu gehen, bei den RCF´s ist der Preisunterschied gerade mal 50 Euro pro Stück. Die alte Endstufe könnte ich ja dann erstmal für die ollen Subs nehmen und wenn sich da was ändert dann weitersehen. In einem anderen Thread habe ich was über neue db "Cromo" gelesen, sind mit 300 Euro pro Stück ja sehr günstig, aber spielen wohl nicht in einer Liga, oder? Gruß |
Der_Köppi
#12 erstellt: 07. Sep 2010, 21:17 | |
Also die DB's wurden, jedenfalls die älteren, auch mit RCF Chassis ausgestattet! Bei den neuen wüßte ich nicht, wieso diese nicht mehr damit ausgestattet sein sollte! Da kann aber bei Martin also KST mehr zu sagen! Jedenfalls spielen die RCF's und die DB's aber schon in der gleichen Liga, nur sollte man beachten, dass die DB's im prinzip die kleine Schwester der RCF's sind |
Bummi18
#13 erstellt: 07. Sep 2010, 21:26 | |
ich hab seit neuestem die RCF ART 312 und muß sagen das die schon Hammer sind wie die Aktive Variante ist mußt KST mal fragen. |
Der_Köppi
#14 erstellt: 07. Sep 2010, 21:32 | |
Also, aus den RCF's soll Aktiv sogar noch mehr raus kommen Kaum zu glauben! Habe bisher auch "nur" die passiven gehört & kann mir ganicht vorstellen, wie die Aktiven dann "knallen" |
Bummi18
#15 erstellt: 07. Sep 2010, 21:47 | |
Ist schon erstaunlich was bei den 312 ern noch für Bass kommt beim fullrange betrieb .. und der pegel ist der hammer.. also das ist auf alle fälle schon gute mittelklasse |
Der_Köppi
#16 erstellt: 07. Sep 2010, 21:51 | |
Gute Mittelklasseist schonn leicht unterschätzt die Mäus'schen Mich verwundert der 12"er...so viel trockenen Bass wie der macht, wundert sich manche 15er in dem Preisbereich |
Bummi18
#17 erstellt: 07. Sep 2010, 22:26 | |
trocken und harter bass und die fressen den amp.. hab ne ld pa 1000 (bringt 500 an 8 ohm) drann gehabt , langsam hoch gefahren bis kurz vorm clippen.. meine fresse . http://www.hifi-foru...rum_id=238&thread=15 |
knockout
#18 erstellt: 08. Sep 2010, 06:45 | |
Aber mit der db Cromo hat noch niemand Erfahrung, oder? =155&tx_amdbt_pi1[product]=492&cHash=f13dc4ec4c]http://www.dbtechnol...492&cHash=f13dc4ec4c Die Operea 402D ist ja, so denke ich, das Pendant zur Art 312 A. Sollte die Cromo annähernd in die Richtung kommen, wäre das auch eine Überlegung wert. |
Bummi18
#19 erstellt: 08. Sep 2010, 09:15 | |
das problem ist mit der cromo das die noch keiner richtig testen konnte , rcf und die opera sind schon lange am markt , keine kinderkrankheiten und erprobtes Mat. , ich denke aber nicht das die cromo mit den operas digital oder der Art serie spielen. |
Der_Köppi
#20 erstellt: 08. Sep 2010, 16:30 | |
Zumal die Operas, durch die cromos, immer billiger werden, aber imemrnoch die gleiche Qualität haben |
knockout
#21 erstellt: 13. Nov 2010, 15:20 | |
So, habe fertig. Die Peaveys und der Numark Mixer sind weg. Folgendes habe ich jetzt als Eqipment: Tops: Nova Visio 10 (Vorfürmodelle für 330 Euro das Paar) Subs: IMG Stageline 15" (mit neuen Chassis aufgepeppt ca. 270 Euro) Aktive FQW: JB Systems EC 102 (85,--) Mixer: Denon DN X500 (gebraucht aber sehr guter Zustand, ca. 280,--) Endstufe Tops: Powermaxx 6500 (hatte ich schon) Endstufe Subs: AA VLP 1500 (neu, 180,--!! war selbst überrascht) 2 Stück Cases + div. Kabel und Stecker (zusammen 180,--) 1 ext. Soundkarte Audio 2 DJ (neu ca. 80,--) Wenn man die verkauften Boxen und Mixer abzieht ca. 1200 Euro investiert. Muß sagen, ein himmelweiter Unterschied. Jetzt paßt das Ganze. Gruß Knockout |
wiesel77
#22 erstellt: 13. Nov 2010, 21:54 | |
dann mal herzlichen Glückwunsch zu den Schnäppchen. mfg |
Low Budget Anlage absoluter_anfänger am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 221 Beiträge |
Party Anlage - low budget Harrycane am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 24 Beiträge |
Low-Budget Anlage umrüsten. WeXx2k am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Ultra-Low Budget Anlage ThatGangsta am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - Low Budget MisicFan am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 12 Beiträge |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
PA Anlage mit LOW BUDGET NicNico am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 56 Beiträge |
Low Budget - Selbstbau! Hockerlord am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 14 Beiträge |
Der Low-Budget-PA Thread ! am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Low Budget Infra gesucht gestörter am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.106
