HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » blue weels an kleinere subs? | |
blue weels an kleinere subs?+A -A |
Bummi18
#1 erstellt: 13. Sep 2010, 22:51 | |
hallo , nach dem ich doch ganz schön zu schleppen habe dachte ich event. daran, meinen beiden Wharfedale DLX-18B Blue Weels zu spendieren , auf der Rückseite , aber hab angst das die rollen wenn sie frei hängen irgendwelche vibrationsgeräusche von sich geben.Frage : welche sind zu empf., sinnvol an solchen kompackten subs? gebremste sind wohl nicht nötig . zuzüglich wollt ich ein Rollbrett bauen für beide endstufencase mit gebremsten rollen so das ich die endstufen gleich drauf stehen lassen kann. sinvoll ?? sind die blue weels weich so das bei beton alles schön rollt?? Gruß Bummi |
Sqarky
#2 erstellt: 13. Sep 2010, 23:43 | |
Blueweels unter den Subs sind echt pracktisch. Aber Du solltest überlegen ob ein Rollbrett sich nicht ehr anbietet. Wenn Du die Subs zb aus dem Auto heben mußt, ist es ja fast egal, ob auf ein Rollbrett oder auf die Rollen. Die Rollen nehmen dann auch mehr Platz beim transport ein. Ein Rollbrett kann danach auch noch für anderes Equip genutzt werden. Geräusche machen die Rollen nicht. Jedenfalls kann ich das nicht für die Adamhall Guitel bestätigen. Alles sauber. Ein gebremstes Rollbrett fürs Amprack macht auf jeden Fall sind. |
Bummi18
#3 erstellt: 14. Sep 2010, 00:09 | |
mhm also platz beim transport hab ich eigentlich genug.. (sharan) , rollbrett für ampracks.. es handelt sich um das auf dem avatar 1 x 1 he 1 x 4 he . ist zu überlegen. was sollte man als beschichtunf auf dem brett wählen? damit die subs und ampcase nicht rutscht beim schieben? und wie festmachen am sub wegen treppen?? |
Sirit
#4 erstellt: 14. Sep 2010, 20:30 | |
Ich würde einfach im das von dir erwähnte rutschen zu verhindern, einfach Stapelfräsungen passend für die Subs rein machen. Und wenn man dann mal Treppen hat (ist bei mir noch nicht oft vorgekommen) dann einfach kurz nen Spanngurt drum ziehen und fertig. |
Bummi18
#5 erstellt: 14. Sep 2010, 20:32 | |
ich hab auch schon treppen beim einladen Gibts irgendwo sehr weiche blue weels .. oder verschiedene Härtegrade? [Beitrag von Bummi18 am 14. Sep 2010, 20:36 bearbeitet] |
Sirit
#6 erstellt: 14. Sep 2010, 20:35 | |
OKe dann verstehe ich deine Sorge Anderseits wenn du eh die Treppe hoch musst, dann positionierst du das Rollbrett ebend am Ende der Treppe Ansonsten guck dich einfach mal bei Thomann oder Adam Hall auf der Seite durch die Verschlüsse durch. Dabei kommen mir dann immer die meisten Ideen wie ich sowas machen könnte. Ansonsten deine Subs sind doch mit Filz überzogen, wie wäre es einfach mit 2 Streifen Industrieklett auf dem Rollbrett? [Beitrag von Sirit am 14. Sep 2010, 20:37 bearbeitet] |
Bummi18
#7 erstellt: 15. Sep 2010, 10:53 | |
so werd Blue weels an die subs schrauben , ich werd wohl von innen noch kleine Holzplatten als verstärkung an den stellen dagegen leimen , und extra noch ein Rollbrett bauen für die beiden Ampcase , lässt sich dann auch stressfreier verkabeln da ich immer hinten ran muß und dann den ganzen turm einfacher drehen kann [Beitrag von Bummi18 am 15. Sep 2010, 11:42 bearbeitet] |
subs extrem898 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 9 Beiträge |
Subs pachernegg100 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 14 Beiträge |
Subs /newcomer/ am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 12 Beiträge |
Tops für kleinere events. ? subaru_justy am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 31 Beiträge |
Subs Parralelanschluss LeonLion am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 5 Beiträge |
PA für kleinere Partys zg... am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 38 Beiträge |
Amp für kleinere sachen Basshorn am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 4 Beiträge |
Band - PA für kleinere Veranstaltungen tbz am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 10 Beiträge |
was passt zu meinen Peavey XT115 Subs? marki68 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
4 subs an eine Endstufe Benni95 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.952
