Camco LA801 Defekt
Kreo
#1 erstellt: 20. Sep 2010, 16:23
Hallo Zusammen.
Ich habe eine defekte Camco LA 801 hier stehen.
Einige Transistoren waren defekt, diese habe ich ersetzt, da eine Endstufenseite nicht ging.
Die beiden Endstufen sind auf einzelnen Platinen. Stecke ich nur eine der beiden an, funktionieren sie. Auch die, die vorher defekt war. Stecke ich aber beide Endstufenkanäle an, leuchten sofort beim Einschalten die Clip LED und nichts geht.
Wie kann das sein? Ein defekt in einem anderen Teil der Endstufe?
Ich bin ratlos...
*xD*
#2 erstellt: 20. Sep 2010, 19:20
Hi
Steht vielleicht im Brücken- oder Parallelbetrieb? Stell in dem Fall mal auf Stereo, dann sollten die Endstufen bis auf das gemeinsame Netzteil völlig unabhängig voneinander sein.
Ansonsten kannst du auch mal die Sekundärsicherungen! (die hinter dem Netzteil!) herausnehmen (vorsicht, hohe Spannung auch im augeschalteten Zustand!) und stattdessen ein Amperemeter einschleifen, um mal den Ruhestrom zu messen (das ist nicht der Ruhestrom der Endtransistoren, lediglich eine Überprüfung auf Kurschluss).
Wie ist es mit dem Netzteil, sind die Betriebsspannungen alle vorhanden und stabil?
Achtung. Nur wenn du dir das zutraust und dir ABSOLUT sicher bist was du tust, darin rumfummeln! Ansonsten gib die Kiste lieber zum Elektriker, wie gesagt, Endstufen sind auch im ausgeschalteten Zustand sehr gefährlich durch deren enorme Kapazität im Netzeil!
[Beitrag von *xD* am 20. Sep 2010, 19:21 bearbeitet]
Kreo
#3 erstellt: 20. Sep 2010, 20:35
Weil Du es gerade ansprichst: Der Schalter auf der Rückseite für Bridge/Stereo ist nicht angeschlossen! Scheinbar hat jemand schon rum gebastelt. Muss ich mir morgen noch einmal anschauen, die Kontakte vom Schalter sind laut Verdrahtungsplan direkt an den Endstufenmodulen angeschlossen.
Strom bzw. Spannungen habe ich noch gar nicht gemessen. Die defekten Transistoren habe ich auch so gut gefunden (bis auf das defekte IC )
Siebkondensatoren werden natürlich nach jedem Testlauf entladen.
*xD*
#4 erstellt: 20. Sep 2010, 20:41
Gut. Du wirst sicher verstehen, dass man die Kompetenz des anderen nicht erahnen kann und man nie weiß, wer solche Fragen stellt.
Im Prinzip sollte dieser Bridge-Schalter einfach nur das Eingangssignal 1 auch auf den 2. Kanal legen, allerdings in invertierter Form (auf eine bessere Selektierung muss bei der Herstellung geachtet werden, die Kanäle sollten also möglichst gleich sein).
Hast du ein Service Manual von der Kiste? Oder zumindest einen Schaltplan?
Kreo
#5 erstellt: 20. Sep 2010, 20:56
Habe bei Camco angefragt und sie haben mir auch gleich die Service-Unterlagen zugeschickt.
Ausgebildeter Elektroniker bin ich, nur eben mit so gut wie keiner Erfahrung was das Reparieren von Endstufen/Verstärkern angeht.
Kreo
#6 erstellt: 21. Sep 2010, 21:51
Spannungen habe ich gemessen, diese liegen laut meinem Schätzeisen bei konstanten +/- 98 Volt auf beiden Seiten.
Kurzschluss ist auch keiner.
Nochmal zum Bridge-Schalter:
Dieser holt das Signal vom "+" des ersten Endstufenkanals und leitet es zum zweiten Kanal, laut Verdrahtungsplan. Das sollte aber nichts mit meinem Problem zu tun haben oder?
Die beiden Endstufenkanäle sind direkt miteinander verbunden, und zwar im "Mittelpunkt" der beiden Transitorreihen, logischerweise dem "-" bzw. der Masse der beiden Lautsprecherausgängen. Könnte es sein das hier der Fehler liegt?
*xD*
#7 erstellt: 22. Sep 2010, 18:58
Kannst du mir die Unterlagen mal schicken, dass ich auch mal einen Blick drauf werfen kann (E-Mail)?
Naja, dass die Masse zusammenliegt, ist ja nichts ungewöhnliches
Hat die Camco einen Protect-Modus? Springt der denn dabei nicht rein? Schließe mal beide Platinen an und mess dann nochmal die Betriebsspannungen, ob die soweit konstant bleiben.
Kreo
#8 erstellt: 22. Sep 2010, 19:21
Schickst Du mir deine Email-Adresse per PM, dann kann ich die Unterlagen direkt aus meinem Postfach weiterleiten. Hier im Forum kann ich Dir nur Text schicken.
Spannungen bleiben immer konstant.
Klar ist es nichts ungewöhnliches, ich dachte nur, hier wäre noch ein Fehler, hat sich aber auch erledigt.
Ja, Protect-Modus in der Art gibt es, Relais schalten nicht.
EDIT: Gerade wie ich die Email noch einmal durchgelesen habe ist mir aufgefallen: Die Limit LEDs sind auch an. Habe ich vergessen zu schreiben.
[Beitrag von Kreo am 22. Sep 2010, 19:41 bearbeitet]
Kreo
#9 erstellt: 25. Sep 2010, 17:15
Falls Du mal Zeit für die Pläne hast:
Neue Erkenntnis: Ich gehe immer von den unteren Plänen des Service-Manual aus, ab der Seite "technische Informationen LA-Serie.
Sobald ich Pin 11 der Power-Stage wegnehme, sind beide Clip-LEDs aus, Die Relais schalten.
Das funktioniert allerdings nur mit einer Power-Stage. Nehme ich ihn bei der anderen weg, bleiben die Clip-LEDs an.
Noch etwas: Im Schaltplan der Powerstage gibt es keinen Abgang, der mit 12 beschriftet ist. Ich gehe davon aus, dass es sich um den unbeschrifteten links unten handelt. In den oberen Plänen ist er mit G2/H2 beschriftet.
Mich selbst bringt das aber nicht wirklich weiter...
Ich verstehe auch die Funktion der Pins 11 und 12 der Power-Stage nicht. Sie gehen doch auf das Speaker-Protection-Board. Stecker J2 bei Power-Stage 1 und J3 für Power-Stage 2, jeweils Pin 1 und 2. Dort steht "IOC". Was heißt das?
[Beitrag von Kreo am 25. Sep 2010, 17:36 bearbeitet]
andeejark
#10 erstellt: 05. Dez 2013, 15:47
Habt Ihr damals den Fehler gefunden ? Was war es ?
Kreo
#11 erstellt: 22. Jan 2014, 10:17
lang ist's her... Habe damals nicht die Zeit gefunden, mich richtig damit zu beschäftigen, ein Oszilloskop und ein Labornetzteil wären ebenfalls sehr hilfreich gewesen. Fehler wurde also nicht gefunden.
Hast Du auch Probleme mit einer?
andeejark
#12 erstellt: 07. Mrz 2014, 21:27
Ich habe jetzt auch eine Camco 801. War ein Fehlkauf. Der Trafo brummt wie blöd, Ich mußte eine Einschaltstrombegrenzung davorschalten. Und wenn Ich mir die 8 Endtransistoren anschaue...für die Leistung ? Hab noch eine Camco DL1500, die ist eine gaz andere Qualität. 20 Endtransen, 12 Netzteilelkos a 3300mF (pro Kanal ) 2 Rinkerntrafos, die 801 werde Ich auf Dauer nicht behalten
Kreo
#13 erstellt: 14. Mrz 2014, 21:38
Trafobrummen im Sinne von mechanischem Brummen?
Eine Einschaltstrombegrenzung ist eigentlich schon integriert, damit hatte ich keine Probleme.
Noch der Richtigkeit halber: Wie kommst Du auf 8 Endtransistoren?
Die Siebung wird mit 20mF pro Kanal sicher nicht unterdimensioniert sein.
Willst Du die Endstufe wieder abgeben?
andeejark
#14 erstellt: 15. Mai 2014, 21:30
Sie hat 16 Endtransistoren
Endstufe defekt ?
wengler01 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  5 Beiträge
Endstufe defekt ?
am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  6 Beiträge
Nebelmaschine defekt?
cmantsch am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  6 Beiträge
hk lucas 1000 defekt
MIWATECaudio am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  8 Beiträge
Endstufe Defekt
Stefan-Heim am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  40 Beiträge
Crown XLS 402 defekt
ManniS72 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  4 Beiträge
Omnitronic XPA-1800 durch einschalten defekt?
fdb6 am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 27.12.2023  –  3 Beiträge
Kanal an Endstufe defekt?
Chris_Arndt am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  4 Beiträge
Mischpult defekt?
HAS1000 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  7 Beiträge
KME SPA 900F Kanal defekt?
Lunatic1848 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.241
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
