HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » KME SPA 900F Kanal defekt? | |
KME SPA 900F Kanal defekt?+A -A |
Lunatic1848
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 23:14 | |||
Hallo, bin in diesem Teil des Forums normalerweise nicht unterwegs. Bei uns im Jugendheim ist eine KME SPA 900F für die Musikbeschallung zuständig. Seit ca. einer Woche kommt aus einem Kanal nichts mehr. Allerdings leuchten die Dioden identisch wie die des Kanals, der noch funktioniert. Habe sie auch einmal aufgeschraubt, Sicherungen scheinen alle in Ordnung zu sein. Bin für alle Tipps/Ratschläge dankbar, da ich ein Laie auf diesem Gebiet bin. GGF. bin ich auch im falschen Forum gelandet, da ich mal gegoogelt habe und merkte, dass die Endstufe scheinbar sogar recht teuer war ^^ (dann bitte moven) |
eBill
#2 erstellt: 25. Okt 2010, 02:12 | |||
Um sicher zu sein, daß Lautsprecherkabel/Lautsprecherboxen des betroffenen Kanals nicht defekt sind ... wurde die andere Box testweise angeschlossen und funktioniert diese auch nicht? Daß die LED-Anzeige noch funktioniert, kann gut sein, wenn kein Kurzschluß vorliegt (z. B. interne Kurzschlüsse in den Endstufentransistoren). Möglicherweise ist ein Kontaktpaar im Lautsprecherrelais korrodiert und gibt kein Kontakt. Ab einem bestimmten Stadium der Fehlersuche kommt man nicht mehr ohne Messtechnik (mindestens ein Digitalmultimeter, besser noch ein Oszilloskop) aus. Grundkenntnisse der Verstärkerschaltungstechnik sollten ebenso vorhanden sein. Ein Auskenner braucht nicht unbedingt zur Fehlereinkreisung einen Schaltplan, da er auch so "sieht", an welche markanten Messpunkte er sein DigitalvoltmeterOszilloskop hängen muß ... eBill |
Lunatic1848
#3 erstellt: 25. Okt 2010, 11:02 | |||
ja, habe die Kabel umgesteckt. Die Box, die vorher nicht funktionierte, spielt an dem anderen Kanal einwandfrei. Die vorher funktionierende gibt an dem wohl defekten Kanal auch nichts aus. Habe auch schon daran gedacht, dass ggf. was am Input nicht stimmt. Habe auch da schon Variationen probiert. Hast schon Recht, ohne Grundlegende Kenntnisse werde ich über eine Sichtprüfung der Baugruppen nicht hinauskommen. Ist natürlich die Frage ob sich da eine Instandsetzung überhaupt noch lohnt; kenne mich in dem BEreich wie gesagt nicht so gut aus. Lohnt es sich ggf. direkt eine "Neue" zu kaufen? Die Technik hat ja nicht halt gemacht in den letzten Jahren. Kann mir vl. jemand eine preisbewußte Alternative empfehlen? Kennt sich jemand mit den Endstufen von KME gut aus und hat vl. nen Insidertipp? |
cptnkuno
#4 erstellt: 25. Okt 2010, 11:44 | |||
Ob sichs lohnt, kannst du erst sagen, wenn du weißt, was eine Reparatur kostet. Also Kostenvoranschlag machen lassen und dann entscheiden. |
scauter2008
#5 erstellt: 25. Okt 2010, 13:43 | |||
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm verkauft eure bei eBay soll sich doch wer anderes damit herumschlage wie allt ist die den ? und welche Lautsprecher habt ihr |
DB
#6 erstellt: 25. Okt 2010, 14:05 | |||
Einen Verstärker von KME zu reparieren lohnt sich schon. Ist auf jeden Fall besser, als irgendwelchen Chinakram zu kaufen. Ansonsten hat sich an der Technik der Leistungsverstärker seit 30 Jahren so gut wie nichts getan; die theoretischen Grundlagen dazu existieren seit etwa 1920.
Der Hersteller wird sich damit auskennen, der wird die Schaltunterlagen liefern können. Ansonsten kann sowas jede Radio-/Fernsehwerkstatt reparieren. MfG DB |
zucker
#7 erstellt: 25. Okt 2010, 15:07 | |||
Mit fastiger Sicherheit ist das Rel am Ausgang hin, kommt nach ein paaren Jahren schon mal vor. Wenn Du etwas geübt bist und weißt was da so drin vor sich geht, dann Deckel runterschrauben, Hand auf beide Rel legen und einschalten. Eines wird klicken, das andere bestimmt nicht und wenn doch, sind bestimmt die Kontakte verbruzelt. Das ist nix neues und lohnt immer zu reparieren. Glaube die Rel sind sogar gesockelt und können problemlos ausgetauscht werden. |
KME SPA 450 S Endstufe hat_sich_gelöscht am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 25 Beiträge |
Endstufe KME Spa 450 S *papamann* am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 3 Beiträge |
KME SPA 900 S, Railspannung zu hoch hondatreiber am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 3 Beiträge |
KME SPA 450S - Welche Boxen dazu? biki1 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 7 Beiträge |
KME CS 1122 Tieftöner defekt ? HstyleMichi am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 14 Beiträge |
Party-Pa Bell vs KME feanor175 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 15 Beiträge |
KME CS 1152 Aussetzer - Tieftöner defekt? fidel_k am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 19 Beiträge |
Welche Subs zu KME Topteilen ? Christian2291 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer ein Kanal defekt! mkimki77 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 7 Beiträge |
Kanal an Endstufe defekt? Chris_Arndt am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.112
