HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » OMNITRONIC BX-1550 Subwoofer | |
OMNITRONIC BX-1550 Subwoofer+A -A |
D-Force
#1 erstellt: 05. Okt 2010, 07:04 | |||
Hallo Leute Ich bin neu hier und habe schon viel hier nachgelesen und ich weiß was ihr über Omnitronic haltet. ich habe von einem bekannten 4 Leergehäuse von OMNITRONIC BX-1550 bekommen. Die Maße von dem Gehäuse sind : Höhe 58,5 cm Breite 47,0 cm Tiefe 45,5 cm Jetzt wollte ich mal fragen was ich da am besten für Chassis reinsetzen kann das da nen bisschen was rauskommt. Ich habe selber mal nen bisschen geschaut und tendiere zu dem Eminence Kappa 15 LF. Was sagt ihr dazu ? LG Dirk [Beitrag von D-Force am 05. Okt 2010, 07:13 bearbeitet] |
Bummi18
#2 erstellt: 05. Okt 2010, 07:59 | |||
mhm mal angenommen das das 20 mm Span oder MDF ist hat dein Gehäuse ca. 71,7 l Innenvolumen ohne die Ports (die kannst duch auch mal messen)... erscheint mir recht klein aber hier gibts genug freaks die da mehr plan haben vieleicht kannst du hier schon mal schauen aber ob der rechner funktioniert ??? Event . mal als anhaltspunkt. http://www.lautsprec...?/tools/t_volume.htm musst links noch auf Gehäuse und dann auf Bassreflex klicken. [Beitrag von Bummi18 am 05. Okt 2010, 08:03 bearbeitet] |
scauter2008
#3 erstellt: 05. Okt 2010, 10:51 | |||
ja die Ports Größe wehren wichtig Länge und Durchmesser was willst du pro Chassi ausgeben ? welche stufe hast du ? ich komm auf ~94L [Beitrag von scauter2008 am 05. Okt 2010, 10:53 bearbeitet] |
Bummi18
#4 erstellt: 05. Okt 2010, 11:46 | |||
zieh mal die mat. stärken geschätzte 20 mm span ab [Beitrag von Bummi18 am 05. Okt 2010, 12:17 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 05. Okt 2010, 11:53 | |||
Glaub nicht wirklich, dass sich das lohnt, aufgrund der "Qualität" der Gehäuse... Stichwort: Undichtigkeit, stabilität Der Kappa 15LF braucht mind 120L besser 140L, da sind die Gehäuse mit der Hälfte an Volumen definitiv zu klein... |
Schmelli
#6 erstellt: 05. Okt 2010, 12:05 | |||
ich kenn eien chassis das passt aber das wird frei nich tmehr verkauft und kostet über 300 tacken ^^ vll mal richtung rcf gehen? oder ist dir das zu teuer? |
Sqarky
#7 erstellt: 05. Okt 2010, 12:19 | |||
Nen RCF Chassi in so ein schrottiges Gehäuse? Nene, auf was für Gedanken ihr kommt. Dann lieber ein MDF Gehäuse bauen und evt die Griffe und Gitter weiter verwenden. Wobei die wohl auch aus Plastik sind. Das Kappa LF Chassi im low Budget Bereicht. Um es aber auch gut auzunutzen sollte das Gehäuse passen. Bei Jobst-Audio.de findest Du die passenden Gehäuse. Die ARLS wäre auch noch eine Möglichkeit. |
scauter2008
#8 erstellt: 05. Okt 2010, 12:22 | |||
[quote] vll mal richtung rcf gehen?[/quote] in den Gehäuse er könnte aber es mit Leim oder Silikon abdichten ist das zusammen geleimt oder geklemmt sind [quote]zieh mal die mat. stärken geschätzte 20 mm span ab[/quote] hab jeweils 4 cm abgezogen 54x43x41cm [Beitrag von scauter2008 am 05. Okt 2010, 12:23 bearbeitet] |
D-Force
#9 erstellt: 05. Okt 2010, 13:11 | |||
ich habe gerade mal nachgeschaut. das Gehäuse ist aus 19mm Span. ich hatte mir eigendlich gedacht so max. 200€ pro Chassis auszugeben. ich denke mal das man dür 200€ nen einigermaßen gutes Chassi bekommen kann. Die Subs sollen in einen Jugendkeller kommen der Raum hat ne größe von ca. 50m² ca. 10m lang und 5m breit. ich habe von der Gemeinde ein Buget von 1500 € bekommen damit soll ich dann den Keller mit PA und Amps ausstatten. Für die Sube hatte ich eigentlich gedacht das ich von Thomann die THE T.AMP TA2400 MK-X nehme. Die wird in verschiedenen Foren als Preis Leistung als Gut bewertet. Topteile Technisch hängen da schon 2x KME Versio VL 15 drin die haben zwar nen guten Klang und der Kickbass ist auch gut aber das Problem bei denen ist das die PAs nicht die Tiefen Bässe rüberbringen. Da hatte ich mir gedacht das ich die Omnitronic Dinger mit nen paar vernünftige Chassis reinsetze. und dann die THE T.AMP TA2400 MK-X in verbindung mit einer Aktiven Frequenzweiche. Ich habe gerade mal bei Jobst Audio geschaut der MB-15K hat ungefähr die selben Maße aber ich denke mal das dass Chassis RCF LF15N401 das Gehäuse auseinander reißt Ich schätze mal das ich mir besser dann den Bausatz LBB-115 bei Jobst bestelle und dann vernünftige Gehäuse baue. Habe auf Arbeit die möglichkeit an eine CNC Fräse zu gehen und dann alles verünftig fräse. LG Dirk |
Sqarky
#10 erstellt: 05. Okt 2010, 13:24 | |||
Das klingt vernünftig. Es lohnt sich nicht, gute Chassis in billige Spankisten zu bauen. Dann lieber mehr Geld fürs Gehäuse ausgeben und dann vernünftig abgestimmt. Wenn ein wenig mehr Geld drin ist, würde ich ehr zum LMB115 mit dem Kappa PRO LF greifen. Bei der Endstufe lohnt sich dann auch ein kleiner Aufschlag. Evt eine Proline oder 1600x von LD Systems. Wird dann leider ein wenig eng mit 1500€. Wieviel willst Du denn damit eigentlich beschallen? Das reicht ja dann schon für knapp 150 Personen. |
scauter2008
#11 erstellt: 05. Okt 2010, 14:14 | |||
da Tuns billige Chassis eigentlich aus vor allen bei jugendlichen die werden da nicht viel unterschied merken 50m² ist auch nicht Grad groß für 4 Stück würde es erstmal mit 2 versuchen :). du solltest wirklich ein eigenes gutes gehäuse aus mdf oder Multiplex bauen. ich werfe mal noch die 18-500 rein http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm |
Schmelli
#12 erstellt: 05. Okt 2010, 15:30 | |||
so nen conrad speaker soll auch für low budget ganz brauchbar sein ^^ |
AmokX
#13 erstellt: 05. Okt 2010, 15:55 | |||
ich bau alles aus span weil der mit 0 komma nichts kostet und beziehe es ordentlich mit 4mm dicken filzteppich. es ist noch keine kiste "zerbrochen", undicht geworden oder hat angefangen zu stinken. weiß ne was ihr habt^^ sie sind natürlich auch ne jeden tag im harten road einsatz aber das sind sie des TE auch ne. |
Schmelli
#14 erstellt: 05. Okt 2010, 15:56 | |||
filz hat nur den nachteil das wenn ein bier drüber läuft oder einer drauf reiert das das dann nciht so gut rauszukriegen ist ^^ |
scauter2008
#15 erstellt: 05. Okt 2010, 16:28 | |||
ich nehme auch bloß Span 5 Euro pro 1m² warum sollte es stinken hab ich noch nie gehört
ich fand immer bloß wen ich auf der Wiese aufgedreht hab war das ganze Laub und was da so in Gras lag auch erde an den filz kann man normales Span mit WARNEX drüber malen oder muss ich froher schleifen oder so Grundierung auftragen. es gibt doch auch so ein Lederstoff der könnte gut ausersehen
meinst die cpa SpeaKa |
Schmelli
#16 erstellt: 05. Okt 2010, 16:53 | |||
also warnex hält eig überall. ich weiss grade nicht wie der speaker hieß wurde aber vor kurzem hier besprochen ^^ |
Ralle14
#17 erstellt: 05. Okt 2010, 17:32 | |||
Verschließe die Ports und baue dann Eminence Kappalite 3015LF rein, das schiebt genug für einen Jugendclub. Die Ports sind viel zu klein als dass sie im Großsignalbetrieb noch irgendeinen Nutzen hätten. |
Schmelli
#18 erstellt: 05. Okt 2010, 17:46 | |||
oder halt neues gehäuse für nen kappa bauen ^^ |
AmokX
#19 erstellt: 05. Okt 2010, 18:30 | |||
das stimmt, aber wenn das passiern sollte, schneid ich das stück einfach raus und passe ein anderes ein. das dauert vlei 30 min und man sieht danach nix mehr ich würde meine span kisten auch gerne mit warnex rollen/sprühen, aber die sehen meistens so schlimm aus, dass ich erstmal 500kg spachtel bräuchte xD [Beitrag von AmokX am 05. Okt 2010, 18:33 bearbeitet] |
Schmelli
#20 erstellt: 05. Okt 2010, 18:36 | |||
wie sieht das denn aus wenn du da anfängst zu flicken? bau dein gehäuse vernünftig dann musste nicht viel spachteln. und warnex nimmt di rne delle nciht übel lg Schmelli |
scauter2008
#21 erstellt: 05. Okt 2010, 18:50 | |||
darfst die ja auch nicht vorm leimen so rumschmeißen
Lautsprecher hast du also schon. die 1500euro sind bloß für die woofer und Endstufen? welche stufe hengt den an den Lautsprechern ? [Beitrag von scauter2008 am 05. Okt 2010, 18:53 bearbeitet] |
AmokX
#22 erstellt: 05. Okt 2010, 18:59 | |||
nagut ich will nicht übertreiben. es gänge schon zu spachteln. aber wäre schon ein ganz schöner aufwand die ganzen schnittflächen von span zu spachtel. und dann gelingt es mir doch manchmal nicht, volkommen genau zu sägen. und dann ne ganze kante aus spachtel zu modelliern, nur weil die seitenwand 1mm zu kurz war. wenn ich mit filz beklebe, glaiche ich das fix mit bissel heißleim aus und gut. mit filz bekleben geht bei mir auch schneller als warnex. musste nischt spachteln usw. aber das is OT ^^ bilder hab ich auf der cam aber die is ne hier |
Freak78
#23 erstellt: 05. Okt 2010, 22:47 | |||
Das ist doch eigentlich das perkte Projekt, um es mit den Jugendlichen gemeinsam umzusetzen. Budget ist für die Größe auch mehr als ausreichend. Ich würde vorschlagen: 2x LMT-101 (Jobst Audio) 1-2 LMB-115N (Jobst Audio) Eine T.Amp TSA 4-700 (4 Kanal für Subs UND Tops) Ne Aktive Frequenzweiche aus der Bucht Dann machste das Holz bei der Arbeit und lässt die Jugendlichen die Kisten bauen, die Frequenzweichen löten und das ganze schön mit Warnex bepinseln (rollen). Schon haben die was gelernt, ihr habt ne anständige Anlage und alle sind glücklich ;-) Gruß Freak |
Schmelli
#24 erstellt: 05. Okt 2010, 23:20 | |||
da muss ich zustimmen |
D-Force
#25 erstellt: 06. Okt 2010, 21:41 | |||
Hey Leute Danke für Eure Antworten ich werde den Freak78 und Schmelli befolgen. Nur das ich die Topteile nicht brauche da in dem Jugendkeller schon die KME Versio VL 15 mit der passenden Endstufe drin sind. Eigendlich brauchen da nur noch die Subs mit Amp rein ... und vielleicht bleibt da noch nen bisschen geld übrig das man das Behringer Mischpult da austauschen kann *gg* ich hasse das Fiech. LG DIRK |
Schmelli
#26 erstellt: 06. Okt 2010, 21:45 | |||
das hört sich ja gut an bilder finden wir übrigens immer ganz toll lg Schmelli |
scauter2008
#27 erstellt: 06. Okt 2010, 21:56 | |||
für 18-500 gibt auch einen Bauplan http://www.hifi-foru...ead=3&postID=871#871 TA2400 MK-X http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm PROLINE 3000 http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm http://cgi.ebay.de/J...&hash=item53dcc558bf was habt ihr den als eingangs quelle ? |
XTJ7
#28 erstellt: 06. Okt 2010, 22:05 | |||
Also der CX2310 ist schonmal nix, 25 Hz Subsonic ist zu tief. T.Racks oder die EC102 sind in Ordnung. Aber so wird das ganze zu teuer, mit der 4-kanaligen TSA 4-700 ist das schon in Ordnung. Wir reden hier von 50m^2, da braucht man keine 18er. Zwei LMB-115N mit den LMT-101 reichen ganz dicke aus |
D-Force
#29 erstellt: 06. Okt 2010, 22:10 | |||
klar werde ich dann nen paar Fotos machen und hier hochladen. bin ja auch für eure Hilfe sehr dankbar |
scauter2008
#30 erstellt: 06. Okt 2010, 22:16 | |||
ja die 25hz sind beschissen hab selbst die 3400 die lmb115 sind natürlich 1a dachte bloß für jugendliche sind 18z interessanter
es hat doch 2 Versio VL 15 ist die ta2400 nicht einer Schalterteil Endstufe fortzuziehen |
Bummi18
#31 erstellt: 06. Okt 2010, 22:34 | |||
wo nehmt ihr denn solche tiefe fq her?? wenns mucke vom laptop (MP3) ist kommen solch extreme tiefen eh nicht raus und ne cd weis gar nicht wie tief das geht ?? |
*xD*
#32 erstellt: 06. Okt 2010, 22:36 | |||
Hi Zum Thema Span als Baumaterial: Im Baumarkt liegen doch oft die Verlegeplatten rum. Heb einfach mal eine an einer Seite an und du weißt, warum sich das nicht zum Lautsprecher bauen eignet Im Vergleich kannst du mal die OSB-Verlegeplatte anheben. MPX ist nochmal etwas steifer. Wenn eh Filz drüber kommt, würde ich da OSB klar vorziehen. Gehäuse nicht weiterbenutzen, die sind z.T. wirklich nur zusammengetackert oder genagelt. Ein amtliches Chassis zerlegt dir entweder das Gehäuse. Zudem sind die da auch recht allergisch drauf und reagieren auf die Undichtigkeit mit hoher Auslenkung. TSA würde ich lieber als TA nehmen. |
XTJ7
#33 erstellt: 06. Okt 2010, 22:39 | |||
Hehe, ja, die Versio sind mir entgangen Dann brauch es ja wirklich bloß Subs. In dem Fall hast du natürlich völlig recht, die Proline mit einem T.Racks wäre wohl recht empfehlenswert. Bummi18: MP3s können durchaus bis 20 Hz runtergehen, bringt bei PA aber eh nicht wirklich etwas, verlangt viel Leistung von den Endstufen, belastet die Subs stark und senkt die Gesamtlautstärke deutlich ab. Trennst du bei 40 Hz, gehen die Subs lauter und musikalisch gesehen fehlt dir nichts, denn da passiert einfach nichts für die Musik relevantes mehr. Dennoch tauchen solche Frequenzen immer mal wieder auf, regelmäßig sogar bei HipHop Musik. |
*xD*
#34 erstellt: 06. Okt 2010, 22:42 | |||
Warum meint die Welt eigentlich immer Hip Hop geht so weit runter? Meist sind das die üblichen 60-80Hz Bässe. MP3s mit 128kb/s und weniger gehen niemals so tief, die werden bei der Codierung entfernt. Filmmusik ist da eher ein interessantes Thema |
Bummi18
#35 erstellt: 06. Okt 2010, 22:44 | |||
nimm doch ne ec 102 ... sie trennt und hat bei 40 hz den lowcut. |
scauter2008
#36 erstellt: 06. Okt 2010, 22:48 | |||
ja zb Basstronics - Bass I Love You geht ohne Probleme mit den onboard Soundchip auch in normaler Musik sind tiefe Frequenzen [Beitrag von scauter2008 am 06. Okt 2010, 22:50 bearbeitet] |
Schmelli
#37 erstellt: 06. Okt 2010, 23:11 | |||
aber so nen rotz hört doch niemand.... selbst wenn man hip hop über nen system mit 40 hertz lowcut hört fehlt eig nichts außer man hat nen direkten vergleich oder ist so heftigen wummerbass im 30hz bereich gewohnt. meine subs spielen auch nur bis 40 hertz und bisher hat sich kein gast beschwert das die nciht genug untenrum machen ^^ |
scauter2008
#38 erstellt: 06. Okt 2010, 23:37 | |||
zum hub testen ganz lustig
ja 25hz machen auch eigentlich keinen sin, unter 20hz nimmt man sowieso nichts wahr, bei 30hz hör ich immer noch nicht viel normal 40hz ist voll ok gibt es eine Modifikation für die behringer 3400:? |
Ralle14
#39 erstellt: 07. Okt 2010, 13:01 | |||
[OT] Hört euch mal Hiphop mit tiefen Bässen über einen geschlossenen Subwoofer mit potentem Chassis an. Ohne Lowcut versteht sich... Wer das einmal erlebt hat, will nie wieder auf einer Resonatorgurke arbeiten. Meine 18NLW9600 stecken seit Montag in geschlossenen Gehäusen und es ist unglaublich, was die an sauberem Tiefbass durch die Halle schieben. Theorie und Praxis unterscheiden sich hier gewaltig ... die Theorie sagt dass aus der Kiste kein Tiefbass kommt. Zweifler sind gerne zum Probehören und Vergleich mit ihren Bässen eingeladen! [/OT] |
Schmelli
#40 erstellt: 07. Okt 2010, 13:26 | |||
wo wohnst du denn? :-P wär ewirklcih mal interessant :-P ach ja: und das man bei 30 hertz nich tviel hört ist normal. lg Schmelli |
Ralle14
#41 erstellt: 07. Okt 2010, 13:29 | |||
Steht doch im Profil, von Rügen. |
Schmelli
#42 erstellt: 07. Okt 2010, 13:57 | |||
verdammt das ist zu weit so vom niederrhein |
Scholl3ss
#43 erstellt: 07. Okt 2010, 18:35 | |||
wie siehts mit messungen aus? wieviel subs haste? würde mich definitiv mal interessieren, mal schauen wie weit ich mit dem zug komm |
Praesidente123
#44 erstellt: 18. Okt 2010, 19:22 | |||
Er hat 200 EUR pro Chassis zur Verfügung, und 4 Gehäuse zu befüllen. Das bedeutet er geht davon aus, dass er 4x 200 EUR also 800 EUR gesamt aufbringen kann. Für 800 EUR würde ich zwei DAP-X15HL besorgen. http://licht-produkt...449%26aid%3DD3296%26 Die X15HL sind zwar richtige Megaklötze und unheimlich schwer. Aber wenn die sowieso nur in nen Jugendkeller sollen, wo Sie dann stehen bleiben, passt das. Sound von den Dingern ist für das Geld unschlagbar. Guter bass, viel viel Druck. |
Omnitronic AlvinJackitori am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
welchen verstärker fuer OMNITRONIC BX-1550 Subwoofer, 800W Lordie am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 20 Beiträge |
OMNITRONIC BX-1850 Subwoofer ? NoFear. am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 72 Beiträge |
Omnitronic Boxen am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 69 Beiträge |
Omnitronic? kleenerpunk am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 75 Beiträge |
Omnitronic AZ Serie(mal wieder) DJ_flogy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 20 Beiträge |
OMNITRONIC BX-2250 zu gebrauchen? Robman79 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 24 Beiträge |
omnitronic gandalf91 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 59 Beiträge |
Omnitronic DX2222 schmar93 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 20 Beiträge |
Omnitronic TMX 1230 oder DS - 153 Jadefalke_3107 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 66 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.862
