Omnitronic DX2222
schmar93
#1 erstellt: 28. Sep 2008, 15:13
Hi
Habe heute diese Omnitronic dx 2222 von nem bekannten bekommen nur bin ich ein wenig mit dem anschließen überfragt.
Unzwar haben diese dinger pro box 2 mal solche runden 4 poligen buchsen hinten drann.
Ich habe kein plan wie ich die an nen normalen stereo verstärker anschließen kann.
Habe schon mal drann gedacht das terminal raus und die kabel direkt drann löten bis ich gesehen habe das da direkt die frequenzweiche drann sitzt.
Nun die frage kann mir wer sagen wie ich diese pro lautsprecher 2mal 4 poligen buchsen anschließe und ob ich da überhaupt 2 von den boxen an einen stereo verstärker anschliesen kann.
DerNachbar
#2 erstellt: 28. Sep 2008, 20:32
nimm ein speakon kabel und schneid es durch dann hast alles frei und kannst an einen verstärker anklemmen xD
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 28. Sep 2008, 20:35
Genau^^
Nur dann bitte jeweils nur ein Speakonkabel pro Lautsprecher anschließen und nicht beide an einen Lautsprecher
Hier mal son Kabel:
http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_3_ll_2.htm
Oder du kaufst dir einfach zwei:
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2fc.htm
und schließt da selber deine Kabel dran an
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 28. Sep 2008, 20:36 bearbeitet]
DerNachbar
#4 erstellt: 28. Sep 2008, 20:39
jop richtig sind ja immer 2 speakon buchsen pro LS einmal IN einmal OUT normalerweise.
EIN speakon kabel in irgendeinen rein und dieses dann an beliebiger stelle durchschneiden dann hast du entweder 2 oder 4 einzelne kabels frei liegen ... normalerweise brauchst du nur 2 ich denke nich das die DX 4polig angeschlossen ist.
Oder du kaufst lautsprecher kabel 2polig und an einer seite machst du nen speakon stecker und die andere seite in deinen verstärker ...
gruß
Micha
tante edith
mist da war einer schneller
[Beitrag von DerNachbar am 28. Sep 2008, 20:40 bearbeitet]
TerminX
#5 erstellt: 28. Sep 2008, 21:19
es würde vielleicht fürn anfang reichen, einfach die Speakon stecker abzuschrauben
mfg, TerminX
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 28. Sep 2008, 21:24
mfg, TerminX
Wieso, damit er dann wieder andere Kabel ranschrauben kann?
Die Enden kann er doch gleich an den Verstärker hängen, wenn er nicht weiß wie man die Speakonstecker anschließt
Soll ja alles nehme ich mal an über nen Hifi Amp laufen oder nicht??
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 28. Sep 2008, 21:26 bearbeitet]
DerNachbar
#7 erstellt: 28. Sep 2008, 21:35
mfg, TerminX
ne eigentlich vollkommen richtig ... ein speakon kabel nehmen ein stecker abschrauben und das "lose" ende dann in den verstärker
schmar93
#8 erstellt: 29. Sep 2008, 17:33
also ich danke euch dann erst mal sehr für die doch sehr kompetenten und schnellen antworten.
Bin dann heut mal schnell zum örtlichen musikladen und habe mir die stecker geholt, drauf gebaut und festgestellt das ich nur über die höchtöner ton bekomme.
Nungut hab das ding hinten raus geschraubt und die lautsprecher darin einzelln von der Platine gelötet.
So nun die frage bekomme niergens außer über die hochtöner einen ton raus die beiden normalen lautsprecher drinn geben kein ton von sich auch nicht bei direktem anschließen.
Hab die dinger nunmal ganz raus genommen um mal zu schauen ob sie kratzen oder sonstiges ( testen ob spule drinn verbraten ).
Dem war aber nicht der fall, läuft wie geschmiert.
Nun woran könnte das liegen, können die lautsprecher auch hinüber sein ohne das man beim bewegen der membran ein kratzen merkt?? zur betohnung es gehen bei beiden boxen alle 4 lautsprecher nicht
und zur ansteuerung hab ich n vor entstufenkombi der marke fischer ( ist schon etwas älteres baujahr ) 19" geräte
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 29. Sep 2008, 17:39
Hast du ein Multimeter zu Hause?
Dann mess mal den Widerstand der Chassis
schmar93
#10 erstellt: 29. Sep 2008, 18:01
also ich mit meinem nicht vorhanden fachwissen würde nun nach dem messen ( digitalmultimeter ) sagen die dinger sind schrott es gibt kein anzeige also er zeigt mir kein widerstand an.
habe dann extra nochmal das multimeter an nem widerstand getestet da zeigt es auch richtig an nur halt bei den lautsprechern nicht
DerNachbar
#11 erstellt: 29. Sep 2008, 18:46
joa dann sind die chassis wohl inne fritten
ob es sich lohnt neue zu kaufen für die DX denke ich mal nicht. Sieh zu das du das vorhande irgendwie zu Geld machst und kauf dir was einigermaßen gescheites beim T. Bist du denke ich am besten mit bedient.
gruß
Micha
schmar93
#12 erstellt: 29. Sep 2008, 19:24
ich bau die dinger wieder zusammen und setzt se zu ebay und schreib rein ich weiss von nichts
darauf hin dann was anständiges für das geld
danke euch allen doch für die rasche und gute hilfe
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 29. Sep 2008, 19:27
1. Wie vertrauenserweckend das auch noch hier zu schreiben...
2. da bekommste höchstens 20-30€ für...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Sep 2008, 19:27 bearbeitet]
schmar93
#14 erstellt: 29. Sep 2008, 19:49
ja also dann noch als tipp nicht bei mir kaufen
das war mehr witzt als alles andere habe selber schon geschaut die dinger kommen einfach uffn müll warn für mich ja auch umsonst
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 29. Sep 2008, 20:06
Lord-Metal
#16 erstellt: 29. Sep 2008, 23:55
Hey^^
naja da siehste mal wie schnells gehen kann, kaum hat man se sind schon die TT's durch
Mal sone Frage, haste die schon auffen müll geworfen?
Hoffe net weil die Piezo HT & MT bräuchte ich vllt, falls du bereit wärst die abzugeben
(nen Kumpel hat die Teile und braucht grad ersatz^^)
Greez Falko
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 30. Sep 2008, 15:33
bestimmt
Die Teile kosten doch aber nur 2-5€, da wird der Versand teurer sein...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Sep 2008, 15:35 bearbeitet]
Lord-Metal
#18 erstellt: 30. Sep 2008, 16:24
Naja im Party-Schuppen sind die Teile vor ner Weile durchgebrannt^^
Hmm ob versnad teurer wird ist Fraglich, so 5 euro normalerweise und da die Teile neu 3-5 euro stk/ + versand kosten is das schon günstiger
Greez
Falko
schmar93
#19 erstellt: 30. Sep 2008, 18:02
stehen noch rum kannst gerne ham schreib mir ma via mail schmar93@online.de
schick dir die dinger gern bevor se uffn müll landen teste sie aber vorher nochmal auf funktion
Lord-Metal
#20 erstellt: 03. Okt 2008, 17:01
Okay Danke
PS: Haste Mail, sorry das ich solange warten hab lassen
Greez
Falko
Omnitronic DX 1522
BastiAC am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  3 Beiträge
Frage zum Schalldruck (Omnitronic DX2222)
grass am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  5 Beiträge
The Box PA 252 ECO MKII vs. omnitronic DX 2222
Elsebelse21 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  10 Beiträge
Omnitronic DX 2222, 2522
oldie62soulkiste am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  23 Beiträge
Omnitronic Dx 2222 kann man die auf SUB llaufen lassen ?
Gunnerhaiser am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  57 Beiträge
Omnitronic DX-1522
Dj_Mec am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
Verstärker und Mischpult wie laut ?
heisse am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 16.07.2021  –  6 Beiträge
Aufrüsten Omnitronic Billigteil
Joey_OÖ am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  22 Beiträge
Frequenzweiche anschließen?
feesla am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  13 Beiträge
Skytec Pro 1000
daniel_48599 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.265
