HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ratlos, welche Endstufe von Thomann ? | |
Ratlos, welche Endstufe von Thomann ?+A -A |
Tobias500
19:01
erstellt: 11. Okt 2010, |
Hallo, habe folgendes Problem: In unserem Partykeller haben ist die Endstufe kaputt gegangen (warum und wie genau weiß ich leider nicht, da ich nicht dabei war). Nun suche ich gerade eine passende neue die in das vorhandene System passt: - Omnitronic Boxen mit 300 Watt RMS an 8 Ohm - Numark DM950 Mixer Der Verstärker sollte ja so 50% mehr Leistung haben, oder? Somit bin ich bei Thomann auf folgende Modelle gestoßen und nun stellt sich mir die Frage was der beste für uns wäre. Ist ein integrierter Limiter sinvoll und was ist der Unterschied zwischen wenn die Input Sensitivity bei 0,775V oder 1,22V (+4dBu) liegt? Hier die Geräte: - THE T.AMP TSA 1400 ![]() - BEHRINGER EP2000 EUROPOWER ![]() - BEHRINGER EPQ 2000 EUROPOWER ![]() - PHONIC PH MAX 2500+ ![]() - THE T.AMP TA1400 MK-X ![]() Bin für jeden Tipp und Hilfe dankbar!! Viele Grüße Tobi [Beitrag von Tobias500 am 11. Okt 2010, 23:25 bearbeitet] |
light-Green_Apple
19:41
Also 50% mehr ist schon ein bisschen viel ![]() 20-25% und das sollte gut laufen... P.S.: Letzter Link geht nicht. [Beitrag von light-Green_Apple am 11. Okt 2010, 19:43 bearbeitet] |
mogo
19:46
Ich kenne deine LS nicht, aber eine TA1050 sollten ausreichen. Natürlich machste mit einer leistungsstärkeren auch nichts falsch, nur nötig ist es halt nicht. [Beitrag von mogo am 11. Okt 2010, 19:48 bearbeitet] |
scauter2008
19:51
20-30% bloß du brauchst einen Anhaltspunkt wo du die 30% rauf rechen kannst und das ist wol mit den omi Dinger schwer da die Leistungsangaben nicht stimmen ![]() ![]() mehr Leistung als der 1400 kostet aber bloß 30 euro mehr. die boxen werden so oder so hin ![]() dann hast gleich eine Grund für neu boxen ![]() |
Der_Köppi
22:57
egal mit welchem amp, du wirst die boxen grillen ![]() |
David-Meyer
23:23
Nicht alles von Omnitronic ist Schrott. Die Lautsprecher der PAS-Serie würde man nicht so leicht grillen, die halten schon was aus. Ich würde die kleine TSA nehmen. Läuft zuverlässig, ist leicht, leise, brauchbare Limiter, guter Preis. |
Tobias500
23:34
Danke schon mal für die Antworten! Wenn ich Euch richtig verstehe ratet Ihr mir zur THE T.AMP TA1050 MK-X? Gibts noch andere Vorschläge? Wenn die Boxen dann kaputt gehen sollten, reicht die Endstufe dann für gescheite Boxen aus? Partykeller ist so 30 bi 35 m². Grüße Tobias |
David-Meyer
23:37
Welche Lautsprecher hast du denn genau? |
mogo
06:45
erstellt: 12. Okt 2010, |
Die TA1050 hatte ich selbst mal, für die meistens Tops (Lautsprecher) ist die Leistung absolut ausreichend. Also auch falls du neue Tops kaufst, wirste die weiterverwenden können. |
Der_Köppi
10:49
Das die PAS - Serie sehr brauchbar ist, muss man sich nicht drüber streiten;) Aber ich denke mal, dass ich nicht der einzigste bin, der glaubt, dass die Boxen nicht aus der PAS - Serie sind! |
scauter2008
18:09
Der_Köppi
18:24
Meinst? Ich denke nicht, dass es was aus der PAS Serie ist:P |
scauter2008
19:06
naja wenigstens hat er bald eine ta anstatt den omi und syntec Schmarren ist doch schon mal ein Anfang hat jeder die frage übersehen ![]()
eine Soundkarte (bei mir gemesen) hat bei maximaler Lautstärke (Media Player und so) kommen ~300-400mv die Endstufe braucht um die 700 Watt 4 Ohm zu bringen 775mv Alls Eingangssignal bz Spannung. mit 300mv würdest du aus der stufe bloß 350w bekommen. darum sollte man ein Mischpult Equalizer oder aktive Frequenz weiche da vorschalten , die dienen dann als vorverstärken. die 0db müssten 775mv sein ![]() Mischpulte haben eine Level anzeige ( LEDs grün orange rot) grün müsste 0db sein ab 1db kommst du ins clippen oder 1,22v ( kann man an fast jeder Endstufe umstellen)also 4db wird dann schon Orange sein bist aber noch nicht im clippen. zum tema clippen Google ![]() ![]() ein limitiere limitiert das Signal zb dan bei 0db (kann man einstellen)drehst du das mischpult auf 4db mach der limiter 0db daraus damit du nicht ins clippen kommst.
das ist der 2 Grund damit du nicht ins clippen kommst ein Lautsprecher der 300w sinus oder rms (echte Watt :D) aushält kann auf 500w vertragen alls 300 unsauberere Watt ( max PMPO Musikleistung und solche Bezeichnungen sind nur Werbung was die Endstufen niemals schaffen) bei thomann bzw t amp sind alles sinus werte. da liest du nichts von maximal oder so ![]() [Beitrag von scauter2008 am 12. Okt 2010, 19:06 bearbeitet] |
tibb0r
19:08
Ich persönlich würde die TSA 2200 nehmen. 2ohm stabil und 4 ohm Brücke stabil. falls du es nicht gleich brauchst, später sicher irgendwann. Und die Stufe wiegt nur 11kg |
Der_Köppi
19:50
Seid ihr wirklich sicher, dass die 2 Ohm stabil ist? |
scauter2008
20:55
er ist jung und braucht das Gewicht ![]() ![]() |
Der_Köppi
22:01
Ich bin auch jung, und brauche eher das Geld :p ![]() |
Tobias500
18:27
erstellt: 13. Okt 2010, |
So, hab jetzt mal die genaue Bezeichung der Boxen nachgeschaut: Omnitronic KB-212 Sind sicher nicht so der Hit, oder? Grüße Tobi |
scauter2008
18:43
naja 130euro kostet ein richtig gutes pa Chassis schon alleine ta 2400 ran kaputtmachen und bessere holen ![]() |
rob0701
19:23
Ein richtig gutes Chassis kostet weitaus mehr als 130€... Wenn die Boxen neu 130€ kosten und halbwegs gescheite Tops 500€, dann kannst du dir ja ausrechnen in welcher Kategorie deine Tops spielen... Gibt betimmt sicherlich noch schlechteres... |
Big_Määääc
19:53
ne E-800 von Thomann wär schon etwas viel für das Ding abba selbst ne E-400 sollte für die 35m2 locker reichen und dann mal gucken vll stellt ihr euch dann mal nen AktivSub dazu |
scauter2008
19:58
wen der klan nicht zu schlecht ist baut euch noch einen sub und fart mit der ta mono schont die boxen und hast mehr Bass 2 gute Lautsprecher würden es aber auch tun mit dem e800 sterben die neuen boxen bestimmt in clipping tot ![]() währe aber ein Anfang wen du nicht so viel ausgeben willst ![]() |
_Floh_
20:21
Das kommt darauf an. Nette TMT´s gibt´s schon für das Geld ![]() |
scauter2008
20:25
mann das wahr blos so eine Redewendung ![]() bezog sich auf den preis der omis und nicht auf das Chassis ein 10z sollte doch nicht mehr als 130euro kosten ![]() |
rob0701
08:00
#25
erstellt: 14. Okt 2010, |
Ich weiss doch ![]() Würde mir auch ne e- .... oder sowas kaufen und ein bisschen auf die schönen roten LEDS an der Stufe aufpassen... |
WhYN8sM4N
10:36
#26
Ein bekannter von mir hatte diese Omnis auchmal... Ich kann nur sagen, dass die E800 dafür vollkommen reicht, eigentlich schon fast zu viel ist... Die angegebenen 300W RMS vertragen die nie im leben. Ich möchte da mal gerne die EE-Systems v800 einwerfen...Ich verkaufe diese auch ganz zufällig mit passendem Rack ![]() [Beitrag von WhYN8sM4N am 14. Okt 2010, 10:49 bearbeitet] |
Ratlos ^^ LeonLion am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 46 Beiträge |
Thomann *guck_guck* am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
Probehören bei Thomann: Welche Musik The_Trasher am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Thomann Subwoofer Dj_Laudo am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer von Thomann? Dave-D am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 35 Beiträge |
suche schlatplan für Endstufe Thomann TA1050 karnickelchen am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 2 Beiträge |
Thomann Bestellung ? amdnox am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 8 Beiträge |
THOMANN SET fabianjk am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 4 Beiträge |
Thomann Rücksendung Mo-Voy-og am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 4 Beiträge |
thomann fund und brückfrage Dj_Laudo am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.999
