HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The BOX TA18 Aktiv Brüllwürfel verbessern/veränder... | |
The BOX TA18 Aktiv Brüllwürfel verbessern/verändern?+A -A |
Chabouk
10:28
erstellt: 28. Okt 2010, |
Hi, ich mache auf kleinen Geburtstagen den DJ, werden meist so 50-80 Leute, zu 98% indoor, schützenhallen und solche gelegenheiten...ggf mal 120 Leutchen. Ich habe ein paar DB Basic 400 als Tops, und einen The Box TA 18 Aktiv Brüllwürfel... Ich weis, das es nicht das optimum ist,aber bisher hat es immer gereicht, aber musste die ganze geschichte immer an der Grenze Fahren.. also hier mal ne Frage: Da ich den Bass immer auf Maximum aufdrehe, bzw so weit aufdrehe(n muss), das er bei" I Gotta Feeling" und vollast so gerade anfängt das die grüne LED erlischt... und knapp davor ist das die Rote Clip LED angeht.... kann man ggf an diesem Woofer etwas verbessern, verändern? ggf das Endstufenmodul mit anderen größeren Elkos aufwerten?(bin Radio Fernseh techniker, löten ist kein Thema...)ich brauch auch nicht so ein Klangwunder, darauf achtet kaum einer (keiner) auf so einer Party... also es muss krachen... Ich muss nicht die Ganze Halle beschallen, es reicht wenn die Tanzfläche, bzw der Bereich vor der Theke ordentlich beschallt wird, also kein Disco pegel im Ganzen Raum.. Bisher geht der Pegel, nur hab ich bedenken, den woofer immer an dieser Grenze zu betreiben.... ggf Selbstbau, aber was kann ich davon erwarten, mehr als/wie beim TA18? PS Aktiv Betrieb wäre bevorzugt,ggf das Modul aus dem TA 18 nur nen anders Gehäuse? und es muss noch in einen Audi A4 Avant passen. [Beitrag von Chabouk am 28. Okt 2010, 12:14 bearbeitet] |
An@log
13:46
Das Umbauen bringt nichts. Entweder du kaufst einen zweiten dazu (doppelte Membranfläche) oder schaust nach was besseren. |
Chabouk
13:59
Hmmm, also ist gehäusetechnisch soweit alles richtig? ist ja nun mal nen Bandpass.... Unten Rum schiebt der ja schon ganz gut.... nen 2ter fällt wegen fehlendem Platz aus, ausserdem muss ich die 47 Kilo Würfel nach jedem "Gig" alleine die Treppe runter tragen... dann noch nen 2ten davon... nein danke.... Aber das Problem mit der mangelden Spannungsfestigkeit der endtufe(Modul), kann man da nicht noch was ändern? oder ist das einfach zu klein, oder passt das alles schon so wie es ist, und ich muss das einfach weiterhin so handhaben, wie bisher? ![]() [Beitrag von Chabouk am 28. Okt 2010, 14:01 bearbeitet] |
Der_Köppi
17:33
Viellt. 2 15"er kaufen? Haste mehr Membranfläche und eventuell, wenn du auf die db's zurück greifst, nen besseren Klang und saubereren Bass;) |
scauter2008
17:36
Selbstbau ? Elkos bringen nichts |
Yavem
19:31
Hi, Thomann hat sich beim Abstimmen dieser Box schon was gedacht, und Bandpass wird wohl auch die lauteste Variante sein . Von daherwirstdu da durch rumbauen nix großartig verbesserschlechtern können ![]() Einzige Möglichkeit für dich mit gleichem Packmass eine Verbesserung zu erzielen ist auf einen amtlicheren Subwoofer umzusteigen . Der TA18 lässt sich bestimmt gut unter die Leute bringen ![]() Wenn du aber bisher zufrieden bist würde ich es dabei belassen . Bei den 500 Watt des Aktivmoduls würde ich mir auch keine Sorgen darüber machen den Sub an der Grenze zu betreiben - solange da nix heiß wird ist doch alles in Butter . Grüße - Yavem ![]() |
Der_Köppi
19:53
Wenn Selbstbau gehen würde, dann wäre der MB-15K etwas für dich! Dann haste die Nase vorn, was die Membranfläche angeht, also mehr Druck, sie sind sehr kompakt und laut Jobst kommt da ziemlicher Pegel raus;) |
Chabouk
20:25
Hi, und danke für die Infos... Ich hab mir die Jobst Sachen alle schon mal angeschaut... sollen ja wirklich alle erste Sahne sein, nur hab ich mich schon an die Aktive geschichte gewöhnt... nochmal nen zentner nedtufe mit hin und her schleppen, das hatte ich schon, und möchte ich nicht mehr. Also ist der Bass ja gar nicht ganz so schlecht, wie ich mir das immer einreden wollte, ist sicherlich kein High end, und wenn ich dann nochmal was ändern will, dann hol ich mir den DB 18 zöller in aktiv, genaue bezeichnung kenn ich gerade nicht, mit ner 1Kw Endstufe drin.... Ich hab halt viel in der Car Hifi Geschicht gelesen, und bastel da sehr viel, und viele von den fertigen gehäusen, gerade bei Car Hifi und Billig Herstellern sind falsch abgestimmt, oder falsch berechnet, das da häufig mehr rauszuholen ist, mit nem anderen gehäuse.... hmm, okay... muss am WE nochmal los, nen kleinen gig mit 60 leuten... dann hör ich mir das alles nochmal an... dann wird das ggf so bleiben. aber vielen Dank für die Unterstützung! |
scauter2008
20:33
meinst den ![]() da geht sicherlich mehr aber das liegt nicht an den 500w mehr das macht Grad mal 3db ![]() der Unterschied zu car hifi ist schlechter Wirkungsgrad 86-92db/1w viel sehr viel Watt gegen sehr guten Wirkungsgrad 94-99db/1w und wenig Watt |
Der_Köppi
12:09
erstellt: 29. Okt 2010, |
Trotzdem würden sich diese 3db fast doppelt so laut anhören:P |
An@log
12:32
Nein Quatsch... Die 3 db hörste kaum. Für das menschliche Gehör sind ca. 10 db eine Lautstärkeverdoppelung. |
Der_Köppi
13:13
Hö? War nicht das mit den 3DB die Lautstärke verdopplung? Doppelte Leistung = Pegel +3 dB ?! Ich mich falsch ausgedrückt oder? ![]() |
cptnkuno
13:40
doppelte Leistung macht 3 dB mehr, die Änderung merkst du gerade noch. 10 fache leistung macht 10 dB mehr, das ist doppelt so laut. |
Der_Köppi
13:41
Ich sag ja, falsch ausgedrückt ![]() |
kst_pa&licht
14:53
Es macht bei den TA18er Kübeln absolut keinen Sinn was rumzubasteln um da mehr Performance rauszuholen. Ein Schwachpunkt der TA18 ist aber das schwachbrüstige Aktivmodul, das bei Pegelbedarf keinen wirklichen Headroom hat und dadurch der Sub recht schnell am Ende ist. Der T18, also der passive Bruder ist da, da extern mit ner potenten Endstufe gefahren werden kann besser dran. Da wird warscheinlich dann nichts anderes übrig bleiben als auf hochwertigeres Material umzusteigen. 2x gute 15er, oder ein potenter 18er. Den TA18 bekommt man in E-Bay gut verscheppert. |
THE BOX TA18 exap am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
the box TA18 - für zimmer? badde34 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer gesucht - TA18 Ersatz WIng2005 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 14 Beiträge |
2x PA302 und 2x TA18 Patrick3001 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 18 Beiträge |
The BOX pogoman3 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 8 Beiträge |
THE BOX TA18 - Für Partys geeinget oder nur wannabe Knallkiste? Bulli90 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 69 Beiträge |
Kaufentscheidung Sub the box TA18 oder Fame Sub 18A MK2 Hugo_Dupa am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Aktivsubwoofer: dB Technologies Sub 808d vs. the box TA18 Flaumi am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 5 Beiträge |
TA18 + passiv LS + Verstärker KAR0TTENP0WER am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 17 Beiträge |
Thomann TA18 aktiv - technischer defekt/Übernahmefrequenz Chabouk am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.156
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.893
