Meine Auswahl.
scauter2008
#51 erstellt: 11. Nov 2010, 00:54
ich betreibe die 2 hifi ls momentan mit einem 90 watt vollverstärker ... jetzt ist es aber so das der schon bei 40 watt ... also der volume regler kurz vor halber ... bei 40 watt
na so einfach ist das nicht da spielt das eingangsignal auch eine rolle du kannst den Verstärker schon auf halb auf 80w bringe
jetzt muss man ja die 40 durch 2 teilen ... also 20 watt pro kanal bzw ls
hat der 2 x 45w oder 2x 90w ?
welcher Verstärker ist es den ?
und mit was kühlst du ihn ?
70-80C° sind eigentlich kein Problem
UND DAS ALLES BEI 20 WATT PRO KANAL?!?!?!!!?!
wie gesagt können es schon 80w sein
die Lautsprecher haben einen Wirkungsgrad der wird in db angegeben wahrscheinlich 88db/1w 91db/2w 94/4w 97/8w 100/16w
103db/32w 106db/64w 109db/128w 112db/256w 115/512w
10db sind doppelt so laut
3db hört man fast keine unterschied, was heißt das 256w auf 512w das es nicht fiel lauter wird
wie ist das dann wenn man jetzt ne endstufe nimmt und mal bis auf 140
watt pro kanal also 280 watt hochfährt?!
es sind dan 6db mehr kannst mal die boxen zusammenstellen und einen ausschalten und dann wieder an es wird lauter und das sind ~5-6db
[Beitrag von scauter2008 am 11. Nov 2010, 00:56 bearbeitet]
*johny*
#52 erstellt: 11. Nov 2010, 21:11
Also kann man nicht sagen, dass der Volume-Regler 90 Watt entspricht?
hmm ... Eingangssignal ist eigentlich nicht soo groß.
Ein DJ-Freund hat mal gesagt, dass das eingangssignal eh nicht soo groß sein dard weil sonst der verstärker kotzt ...
nuja also PC ganze leise weil er niedersignalquelle ...
und dann kommt bei mir noch ein so genanntes "Audio/Video Center" ... d.h. man kann dort 3 quellen anschließen ... (Mirko, MC/CD, VCR/CAM) ... und dann kann man halt z.B. noch ne kamera, TV, usw ... halt Videogeräte anschließen und einfache bearbeitungen durchführen ... wie z.B. Kontrast, Farbe, schärfe ...
und man kann eben bild und ton faden.
Ich benutze diese "pult" weil ich es 1. geschenkt bekommen habe. 2. weil es den Ton komischerweise kräftiger macht. Und mit dem Pult kann ich dann lauter fahren wie nur mit dem PC.
Kühlen tuh ich den Vollverst. mit einem Ventilator
Der Verst. hat 2x 45 Watt.
Es ist ein Technics SU-V460 ...
Die Boxen sind 2 MB Quart 980 S:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/MB_Quart_980_S
Ich denke tortzdem nicht, dass der Verstärker da dann mit 80 Watt läuft. Oder?
Der_Köppi
#53 erstellt: 11. Nov 2010, 21:29
Ich betreibe meinen HiFi Amp auch mit nem Mischpult...
Dass das Signal kräftiger klingt wird einfach an dem EQ es Mischpultes liegen und das es lauter ist auch, da die Mische dir praktisch als Vorverstärker dient um die Endstufe auszusteuern.
PA Endstufen brauchen aber ne gewisse Vorverstärkung um ganz ausgesteuert wird, die bei HiFi Amps nicht so hoch ist!
Deswegen wird das Signal bei niedrigem Pegel auch schon lauter sein:P
Das mit dem Lüfter machen viele also nen Ventilator davor;)
*johny*
#54 erstellt: 11. Nov 2010, 21:36
ACHTUNG!
Es is KEIN Mischpult!
Es ist mehr so ne "Fader-Station" ... Man kann halt quellen Faden ... Ich z.B. habe an einem Eingang meinen PC und an einem anderen meinen iPod.
Ich muss nix umstöpseln oder so... Einfach Fader Hoch bzw. Runter ziehen fertig.
kla ... man könnte auch die verschiedenen Eingänge am AMP benutzen ... aber egal
Der_Köppi
#55 erstellt: 11. Nov 2010, 21:38
*johny* schrieb:
ACHTUNG!
kla ... man könnte auch die verschiedenen Eingänge am AMP benutzen ... aber egal :D
Dann erklär mir ma den unterschied zwischen nem Mischpult und deiner "Fad-Station"?!
Ja, aber das gute, warum ich meine Mische nutze, weil ich dann Mukke hören kann & gleichzeitig den Ton von der PS3 hören kann
*johny*
#56 erstellt: 11. Nov 2010, 21:45
Also wie gesagt:
Mit dieser komischen "Station" kann man eben verschiedene Eingangs und ausgangsquellen "Mischen" bzw. Faden ...
3 Audio-Eingangskanäle
3 Video-Eingangskanäle bzw. Quellen
dann 2 Hauptfader für Ton/Bild
und ja dann halt noch ein TV-Out
Hier habe ich mal ein Bild gefunden:
http://img1.classist...3.jpeg?set_id=2C4000
Sieht komisch aus ... ist auch soo
Nuja ein Mischpult werde ich mir ja dann besorgen
ich kann aber auch z.B. die PC-Spiel-Musik/Sounds hören und gleichzeitig mit iPod Musik usw
Der_Köppi
#57 erstellt: 11. Nov 2010, 21:48
*johny* schrieb:
Also wie gesagt:
ich kann aber auch z.B. die PC-Spiel-Musik/Sounds hören und gleichzeitig mit iPod Musik usw :D
Na sag ich ja...
Ne Multimedia Station
*johny*
#58 erstellt: 13. Nov 2010, 21:24
ja gut ... ne multimedia station
also momentan gibt es die t.amp E 800 nicht mehr bei Thomann ... aber ich denke die wird es
Und dann eben das gesagte Mischpult + Kabel dazu.
Jetzt habe ich nochmal eine Frage bezüglich des anschließen`s von den HiFi Boxen.
Die E 800 hat ja keine Schraubklemmen, deshalb soll ich mir ja ein normales Speakon Kabel kaufen und dies dann teilen.
Also ...
geht das einfach so? Und wie muss ich die dann anschließen?
Weil eigentlich hat man ja ein Rotes und ein Farbloses (weiß,Schwarz ... ) Kabel ... wie sieht das dann bei dem halbierten Speakon Kabel aus?
*johny*
cptnkuno
#59 erstellt: 13. Nov 2010, 22:59
Also ...
schraub den Stecker auf, und schau nach welche Ader auf + liegt
Der_Köppi
#60 erstellt: 14. Nov 2010, 02:04
Dann siehste halt, was dein Leiter ist;)
*johny*
#61 erstellt: 14. Nov 2010, 14:30
ahh ja okay danke ...
Aber billiger wäre es wenn ich doch einfach 2 so stecker kaufen würde oder?
scauter2008
#62 erstellt: 14. Nov 2010, 14:51
ja dann einfach dein normales Lautsprecher kabel ran machen
Der_Köppi
#63 erstellt: 14. Nov 2010, 20:48
Musst halt wissen, ob du dir die "Arbeit" machen willst:P
scauter2008
#64 erstellt: 14. Nov 2010, 21:15
das ist eine Sache von max 10minuten
Der_Köppi
#65 erstellt: 14. Nov 2010, 21:17
scauter2008 schrieb:
das ist eine Sache von max 10minuten :D
Deswegen die ANFÜHRUNGSZEICHEN (!!!) oder wenn du die Teile unter dem Namen GÄNSEFÜSSCHEN besser kennst
scauter2008
#66 erstellt: 14. Nov 2010, 22:04
deswegen das xd
aber sind wirklich nicht mehr sollte auch in 5 min gehen
drauf achten das du + und - nicht vertauscht sonst wird leiser
Der_Köppi
#67 erstellt: 14. Nov 2010, 22:12
Zudem man die ja auch noch fest schrauben kann;)
Das sollte wirklich in 5 Min. erledigt sein:P
*johny*
#68 erstellt: 12. Dez 2010, 01:00
Hallo!
Also ...
Die E800 gibt es wieder bei Thomann ... kann aber erst ab 30.12. geliefert werden ... egal hauptsache ich bekomm sie.
So nun bin ich nochmal alles durchgegangen da ich wahrscheinlich morgen die Sachen bestellen werde...
Also die T.AMP E 800 für 145 €
und nun will ich ein größeres Mischpult ...
da kam für mich nur das THE T.MIX MIX 1202 in frage ...
und dann noch die Kabel ...
Komm ich auf ca. 230 € ...
So ... nun habe ich die Boxen ... die ich mir mal kaufen will als Set gefunden... für 544 €
Alles 4 Ohm ... 1000 Watt Programm Sub ... und 400 Watt RMS Tops ... denke das reicht ...
so nun ist es so das die E 800 ja 440 Watt pro Kanal leistet ... und nun stehe ich vor der frage wie das alles gehen soll ... ich meine die Subs haben eine passive Endstufe drinne. Wie muss dann sowas anschliesen? Brauch ich zwei Endstufen?
Wie soll das alles gehen?
Nicht das ich jetzt die Endstufe bestelle und sie dann eher ein Fehlkauf war.
Gruß *john*
cptnkuno
#69 erstellt: 12. Dez 2010, 01:15
Wennst noch verrätst was das genau ist, kann man dir vielleicht sogar deine Frage beantworten.
*johny*
#70 erstellt: 12. Dez 2010, 01:41
achsoo
ja sorry ...
Das Boxen-Set:
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm
Und die Endstufe was ich mir kaufen will:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Oder soll ich dann die E800 für die Subs nehmen ... ich muss sie ja nich ganz ausfahren ...
Weil für die Tops finde ich die etwas überdimensioniert ... 440 watt für 200 Watt Boxen?
Also dann vielleicht ne kleine Endstufe für die Tops ...
das hängt aber davon ab wie das jetzt mit den 2 Subs und den passiven Frequenzweichen geht ...
sorry habe 0 Erfahrung damit
Gruß *johny*
scauter2008
#71 erstellt: 12. Dez 2010, 02:04
passive Endstufe
du meinst wohl die passive weiche
die Endstufe geht leider bloß bis 4ohm
sub hat 40hm Top hat 4ohm wie sind mit der weiche parallel verbunden gibt also 2ohm was den tamp zum rauchen bringt
der e kanste für die Lautsprecher nehmen für die subs brauchst http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
+ aktiv weiche http://www.thomann.de/de/behringer_cx3400_super_x_pro_retour.htm oder besser die jb102
die Endstufe sollte immer stärker sein das man eben alles aus den Lautsprecher raus holen kann ohne das man ins clippen kommt so 20% mehr dürfens schon sein
musste halt aufpassen
oder halt http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
oder die ta 450
für die subs ist die e800 zu schwach
Der_Köppi
#72 erstellt: 12. Dez 2010, 10:56
Stop!
Hol dir das beim Musicstore mit ner AA VLP.
Undzwar dieses Set.
Die Endstufen sind von der Qualli her besserund es ist billiger, als eine Passende Endstufe für deine Subs + Tops.
Denn du bräuchtest locker 700 Watt RMS, die deine E 800 nicht liefert;)
*johny*
#73 erstellt: 12. Dez 2010, 14:46
achsoo
passive Endstufe
jaa natürlich meinte ich Weiche
An die T.AMP TA 1050 habe ich auch schon gedacht.
Aber ich war mir nicht sicher ob ich dann die PA so betreiben kann.
Undzwar dieses Set.
hmm das geht schlecht.
Weil: ich bin noch Schüler und muss mir wirklich den Arsch absparen ...
Auch die Endstufe alleine (ca. 300 €) Kann ich mir momentan nicht leisten ... also zu Weihnachten.
Außerdem möchte ich ja noch meine 2 HiFi LS (2x 170 Watt Musikbel.) betreiben. Und dafür "brauch" ich die E800 ...
Dann werde ich die 2 Tops aus dem Thomann-Set damit betreiben.
Und dann die TA 1050 dazu für die Subs ... und ne Weiche
So kann ich nämlich Stück für Stück die Sachen kaufen.
Außerdem weis ich momentan nicht ob ich überhaupt eine richtige PA-Anlage brauche.
Ich meine, wenn die 2 HiFi-LS laut genug sind reichen die erstmal für unsere Zwecke.
Dann werden wir weiter sehen.
Also dann denke ich, dass ich dann die E800 + Mischpult usw heute bestelle.
Vielleicht verdienen wir auch iwann so viel Geld das wir uns nach was anderem umsehen können.
gruß *johny*
scauter2008
#74 erstellt: 12. Dez 2010, 14:50
für die hifi Lautsprecher würde der e400 auch reichen
*johny*
#75 erstellt: 12. Dez 2010, 15:26
Jaa
aber ich will ja später etwas aufrüsten können.
Und deswegen die E 800.
Der_Köppi
#76 erstellt: 12. Dez 2010, 17:53
Achsooo..
Hab gedacht, dass du das ganze Set aufeinmal holen willst.
Na gut, dann kannste das ganze auch beim T holen;)
*johny*
#77 erstellt: 12. Dez 2010, 18:21
Jap so sieht es aus ...
xDD
scauter2008
#78 erstellt: 12. Dez 2010, 18:33
das set geht doch wieder auf 2 ohm runter pro Kanal oder ist in der weiche noch mal ein 2-4ohm widerstand drinnen
*johny*
#79 erstellt: 12. Dez 2010, 18:41
das set geht doch wieder auf 2 ohm runter pro Kanal oder ist in der weiche noch mal ein 2-4ohm widerstand drinnen :?
ich versteh es nich^^
scauter2008
#80 erstellt: 12. Dez 2010, 18:46
die t amps und andere amp sind bloß 4ohm stabil
die boxen haben aber schon 40hm und der sub auch 4ohm
hätten beide 8ohm währen das 4ohm
Der_Köppi
#81 erstellt: 12. Dez 2010, 20:24
In den Subs sind passiven Weiche, die bewirken, dass der Top wiederstand stabil, also 4 Ohm bleibt, so muss die Endstufe keine 2 Ohm verkraften können und es reicht eine die mit 4 Ohm fertig wird...
Für unseren Scauter und den TE jetzt mal einfach erklärt!;)
Und mit 4 Ohm spielt jede Endstufe;)
scauter2008
#82 erstellt: 12. Dez 2010, 20:27
und die subs
müssen ja nicht angeschlosen werden
Der_Köppi
#83 erstellt: 12. Dez 2010, 20:29
Juuuungeeee:D
Also Vn der Endstufe in den Sub. Die Stufe gibt die Leistung an 4 Ohm ab, der Sub durchschleift mit ner passiven Weiche die Leistung der Topteile. Auf der Weiche sind Elemente Eingebaut, die die 4 Ohm Impedanz aufrecht erhalten...
Okay?;)
scauter2008
#84 erstellt: 12. Dez 2010, 20:32
also ist ein widerstand mit 4ohm auf der weiche
das die tops wieder auf 8ohm kommen
Der_Köppi
#85 erstellt: 12. Dez 2010, 20:33
Die Tops laufen ebenfalls wie Subs auf 4 Ohm.
scauter2008
#86 erstellt: 12. Dez 2010, 20:37
mach dann 2ohm
die boxen fungieren nicht als Mitteltöner wo ein Kondensator vorgeschaltet ist das der widerstand auf xx Ohm steigt
es könnte aber sein das ein großer Kondensator vorgeschaltet wird
*johny*
#87 erstellt: 12. Dez 2010, 20:50
hmm ich versteh mal wieder nich alles^^
Also kann man / ich jetzt dieses Boxenset von Thomann mit ner Endstufe die 4 ohm hat betreiben oder nich?
gruß *johny*
scauter2008
#88 erstellt: 12. Dez 2010, 20:52
ist noch nicht ganz klar
*johny*
#89 erstellt: 12. Dez 2010, 20:54
achsoo
ja dann^^
Der_Köppi
#90 erstellt: 12. Dez 2010, 20:56
Doch kann man, kriegst auch ne Erklärung, lässt nur auf sich warten:P
Ich habs ja auch geschafft, also vondaher...
Selbst der geliebte DJ Cure hat se mit ner TA1400 geprügelt;)
Und die sind weißgott nicht 2 Ohm stabiel;)
*johny*
#91 erstellt: 17. Dez 2010, 21:27
Hallo
Also habe letzens die E800 + THE T.MIX MIX 1202 bestellt.
Habe mich dann doch für das größere Mischpult entschieden:
http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_1202.htm
Hoffe das kommt bald
So jetzt meine Frage:
Wie sieht es jetzt mit Subs aus?
meine Momentanen HiFi-LS haben ja 170 Watt Musikbelastet ... 140 Watt Sinus ... könnte man da mit der Weiche und nem Sub was machen?
Ich mein die Endstufe dürfte ja genug Bumms haben oder?
Oder was für Möglichkeiten gibt es da jetzt so richtig Bass drunter zu legen?!
Gruß *johny*
*EDIT*
Frage !
Wie schließe ich das dann alles an?
Ich meine, ich habe alle Kabel mit bestellt.
-> Ich geh von vom Soundkartenausgang (3,5 mm Klinke) auf Cinch ... dann weiter mit dem http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2030.htm
aber wo steck ich dann die 2 Klinkenstecker rein?
unter den XLR-Mikro Eingängen oder?
und mit denen http://www.thomann.de/de/the_sssnake_smp6bk_mikrofonkabel.htm
dann zu der Endstufe (links + rechts)
so dass ich 2 Kanalzüge habe ?!
-> Und die steck ich oben in die XLR Stecker rein oder was?
Ich verstehs nich ganz?!
*EDIT²*
Sagt mir einfach wo ich rein komm im Mischpult? Also ch 1 + ch 2 ? und wo ich raus komme
[Beitrag von *johny* am 17. Dez 2010, 21:45 bearbeitet]
scauter2008
#92 erstellt: 17. Dez 2010, 22:24
ja sollte gehen
> Ich geh von vom Soundkartenausgang (3,5 mm Klinke) auf Cinch ... dann weiter mit dem [url]http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2030.htm
[/url]
ja
oben Kanal 5/6 7/8 9/10 11/12 kannst dir welche aussuchen
nein die klinke gehört auch fürs mikro Kanal 1-4 nur Mikrofon
ja oben über main out
ja mischpult L in e800 L R in e800 R
ja^^ im e800
meinst du nicht das der zum rauskrichen zu klein ist der Mixer
cptnkuno
#93 erstellt: 17. Dez 2010, 23:31
Wie verbindest du die beiden Cinchstecker?
Eigentlich brauchst so was
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_3_wpp.htm
Schwachfug. Die XLR Eingänge sind für Mikrofon, die Klinkeneingänge für Linesignale (deswegen steht da ja auch Line dabei). Wenn du da ein Mikro ansteckst, bringst du keinen vernünftigen Pegel zusammen.
Nachdem das Pult keine Schieberegler sondern Lautstärkepotis hat, ist für Stereosignale natürlich ein Stereokanal zu bevorzugen, weil du beide Kanäle mit einem Poti regeln kannst
Da hast du leider das falsche Kabel erwischt.
Bei XLR ist Ausgang immer männlich (ist wie beim poppen, das Signal spritzt aus dem Stift ins Loch) und außerdem hat das Pult symmetrische Ausgänge.
2 Mal dieses Kabel
http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_3_mv_klinkexlr_kabel.htm
in der benötigten Länge ist das was du brauchst.
[Beitrag von cptnkuno am 17. Dez 2010, 23:36 bearbeitet]
Der_Köppi
#94 erstellt: 17. Dez 2010, 23:53
Gut ausgedrückt und auf den Punkt gebracht
scauter2008
#95 erstellt: 18. Dez 2010, 00:04
sory da hab ich mich verschaut
das kann man sich gut merken
*johny*
#96 erstellt: 25. Dez 2010, 00:07
Hallo
habe jetzt das Mischpult + Kabel
Die Endstufe ist wie gesagt erst am 30.12 verfügbar und wird nachgeschickt.
Da mein Vollverstärker logischerweise keine XLR-Eingänge hat hab ich mal das doppelte Chinch auf 6er Klinke Kabel benutzt um eine Verbindung zwischen Amp und Mischpult zu bekommen.
Rein gehe ich über die 2 Mikro-Eingänge...
d.h. mit einem Gitarrenkabel (6mm) und einem 3,5 mm Klinken kabel ... einmal mit einem Stecker der von 6er auf 3,5 geht ... und einmal der von 6mm auf 3,5mm geht ... und dann noch ein doppelter 3,5 stecker und mit dem in die Soundkarte.
Naja egal.
Auf jedenfalls funktioniert alles Super!
Ich muss sagen, die Quali ist sehr gut!
Und es gibt fast kein Rauschen! (was bestimmt an den getrennten Kabeln liegt)
Aber eins ist mir aufgefallen.
Irgendwie wird das Mischpult warm ... ist das normal?
Weil Trafo hat das Teil ja extra am Kabel und nicht im Mischpult.
Oder kann es sein das es wegen dem Vorverstärker liegt?
ich mein es ist nur an der Stelle des "Main Mix" Reglers/Faders warm.
Ansonsten gefällt mir das Mischpult wirklich gut.
Jetzt fehlt nur noch die Endstufe!
Werde sie dann gleich an Silvester auf einem Gig testen.
Gruß *johny*
-> Frohe Weihnachten euch allen noch!
Der_Köppi
#97 erstellt: 25. Dez 2010, 21:40
Meine Mische wird auch über der Main Mix Pegelanzeige warm, sogar ordentlich, wenn ich se mal nen ganzen Abend an habe...
Wird also normal sein;)
Kleines PA für Festivals
Nuclear84 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  19 Beiträge
Problem T.AMP TA600 MK-X
badape am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecher fürn THE T.AMP TA600 MK-X
pwnger08 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  19 Beiträge
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X?
stp483 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  55 Beiträge
Mischpult für Pa Anlage gesucht xD
Napstar am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  32 Beiträge
badape am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  11 Beiträge
Mischpult für Party PA Anlage
Stinkbärchen am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  7 Beiträge
Magnat Soundforce + Endstufe + Mischpult
jackalope_94 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  7 Beiträge
Kaufberatung Boxen+Mischpult für The t.amp ta450 mk-x
MiniDJ am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  10 Beiträge
THE T.AMP TA600 MK-X 4Ohm im Bridged Modus
_-Veterano-_ am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
