HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ersatz Vergleichbares McGee Endstufe | |
Ersatz Vergleichbares McGee Endstufe+A -A |
SVriderk3
21:41
erstellt: 09. Nov 2010, |
Hi zusammen, hab gerade festgestellt dass mit einer McGee Quasar Turbo meinen Showsub etwa/mind. 5 Hz tiefer (bzw besser bei der Frequenz) spielen lässt und auch besser klingt wie mit dem AM-120 Verstärkermodul. Ich vermute das AM-120 hat das Chassis nicht im Griff. Da ich die Endstufe nur geliehen habe, wollte ich mal fragen, welche moderne Endstufen im normal-Budget-Bereich mit dieser etwas älteren Endstufe vergleichbar ist, am besten noch gebrückt, falls 2-Kanal. Ich will es gar nicht so arg wegen der Leistung (hab nur einen Kanal grad getestet) sondern viel mehr wegen den anderen Eigenschaften. Dazu sollte sie nicht so einen Fön mit eingebaut haben...oder zumindest temp-geregelt ![]() Danke, Gruß Michael |
Schmelli
22:08
die mcgee hat ga rnicht sim griff.... sschau dich mal nach nen t-amp um |
SVriderk3
23:14
THE T.AMP TA450 MK-X das Video zu den endstufen erzeugt vertrauen und brückbar ist sie auch, so dass sie genug Leistung bringt (mehr wie genug). Mal sehen. Wenn im anderen Forum mir jemand noch sagt wie ich meinen Showsub in Griff kriegen kann, wären die Dinger eine Option und notfalls kann ich sie auch (wegen Lüfterlautstärke) in einem anderen Raum betrieben (mittels Loch durch die Wand) Gruß Michael |
kikki_(m)
23:39
Schmarn, die alten McGee Endstufen sind schon ordentliche Teile die seit vielen vielen Jahren laufen. Das hat mit dem Schrott der heute unter gleichem Namen angeboten wird nichts gemein. Schau halt wie du mit der T.Amp zurechtkommst. Ansonsten vielleicht nach nem älteren Eisenschwein in der Bucht suchen. Okay die sind dann alt und haben keine Garantie, aber sind recht günstig. Ich hab auch mal ne alte McGee bei e-bay gekauft und die läuft jetzt auch seit 2 Jahren bei mir ohne Probleme ![]() |
SVriderk3
23:50
ja dass die alte McGee gut ist wusste ich ![]() [Beitrag von SVriderk3 am 09. Nov 2010, 23:53 bearbeitet] |
wiesel77
10:24
erstellt: 10. Nov 2010, |
McGee Falcon, gibts als Falcon PA mit lüfter und "ohne" PA mit ohne Lüfter (toller Satz ![]() Unerschied ist lediglich das die Falcon PA 2 Ohm stabil ist. 2x 120W @8 Ohm 2x 220W @4 Ohm 2x 320W @2 Ohm ich habe die Falcon PA als Bassamp im Hifiequipe integriert, der Lüfter ist recht leise, eigentlich nur hörbar wenn die Lautsprecher stumm sind. Abgesehen davon könnte man den Amp ja auch "versteckt" verbauen, sprich in ne Ecke unters Sofa oder was weis ich, da isses dann auch direkt ne ecke leiser. Lautstärke regelt man da ja sowieso über das eingangssignal... |
Schmelli
16:29
ja stimmt schon das die alten brauchbar waren hab mcih wohl vom mcgee blenden lassen ![]() |
mcgee gandalf91 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 7 Beiträge |
technische Daten McGee Falcon-PA Mosfreak am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
McGee Aktiv Frequenzweiche Fehlersuche dj-saibot am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 44 Beiträge |
vergleichbares? mcPack am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 11 Beiträge |
Technisches Datenblatt f. McGee Eagle Joker0138 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Frequenzweichen Ersatz SporePlunder7 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3 Beiträge |
McGee 8" TMT doch noch irgendwie "verwandeln"? Oder SPP-200? Reference_100_Mk_II am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 20 Beiträge |
Hochton Ersatz Thecookie17 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer Spule defekt - Ersatz? StefanX91 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 12 Beiträge |
Ersatz für JBL MR 822 spock171 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.722
