McGee Aktiv Frequenzweiche Fehlersuche
dj-saibot
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 01:22
habe von meinem Grosvater Eine Frequenzweiche der Marke McGee gefunden. Ich musste sie sofort austesten und stellte fest das von 6 Ausgänge low/mid/high stereo, das nur von dem rechten Kannal der mid ausgang Funktionirt. Dabei wollte ich sie gerne als 2 way stereo betreiben also low/mid high. Ich habe versucht mit einem durchlaufprüfer den fehler zu finden, aber bei jedem kanal kommt nach dem potie nichts mehr an die poties ansich funktioniren alle. Wenn ich etwas drauf Klopfe fuktionirt der rechte low kanal kurz.
McGee Fet Active Crossover Stereo 2/3 Way
FAC3WS
innen rechter kanalinnen linker kannal
kst_pa&licht
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 01:26
Die Weiche ist was fürs Museum
Ist noch gute Old School Ware Made in Germany aus den 80ern.
McGee hat mal ganz gute Amps gebaut...
Woher weißt du das die Potis gehen? Durchgemessen?
Bevor du da ewig viel Zeit und Geld reinsteckst kannst du dir auch für 70-80 Euro ne Neue von JB-Systems kaufen.
Wenn du es aus Prinzip repariert haben möchtest, dann kannst ja Mal zu nem HiFi Laden wandern.
dj-saibot
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 01:35
Potis habe ich durchgemessen, und ich glaube in einem hifi laden drehen die mir sowiso ne neueu an
scauter2008
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 02:40
mess mal die ops also die Betriebspannung
und ob da ein Signal anliegt und rausgeht
dj-saibot
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 15:39
Wo genau kann ich das den an der weiche messen. ich kenn mich nicht so aus
Komplett innen
scauter2008
#6 erstellt: 17. Jan 2011, 18:56
musst das Datenblatt aus dem Internet suchen
sind die kleinen schwarzen
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 22:04
Komplett innen
Gerade am selbstbauen solcher Weichen gewesen, so als spaßprojekt und wenn du magst kann ich da ja mal rübergucken und schauen ob ich den Fehler finde
Sieht jedenfalls sehr simpel aus
Wo kommst du denn her?
dj-saibot
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 22:11
ich komme aus rlp rodenbach bei puderbach. vieleich kann ich sie dir auch zu schiken wenn das zu weit ist und was würde mich der aufwand kosten?
dj-saibot
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 22:29
habe noch einen McGee Vmas Turbo save mit 2x500W bis vor kurzem in betrieb gehapt, habe ihn aber durch eine T.amp TA2400 Ausgetauscht
Chabouk
#10 erstellt: 18. Jan 2011, 09:49
kannst du löten? wenn der kanal läuft, wenn du kurz draufhaust/klopst, kann es eine schlechte lötstelle sein, oder eben mehrere... gerade bei geräten die vor zig jahren gelötet wurden, kommen schlechte/kalte löststellen sehr sehr häufig vor...
Big_Määääc
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 12:27
drauf klopfen und dann gehts kurz ?!!
dann hilft wohl nur das komplett neu durch-löten
aber das kann man gut vorsichtig selber machen mit nem spitzen Lötkolben und etwas Flußmittel
dj-saibot
#12 erstellt: 18. Jan 2011, 15:24
Ja ich kann löten habe einen lötkolben und ich werde das mal austesten.
scauter2008
#13 erstellt: 18. Jan 2011, 15:32
zerlege Grad auch meine behringer
hat auch irgendwo eine kaputte Lötstelle
dj-saibot
#14 erstellt: 19. Jan 2011, 00:06
Habe jetz alles nach gelötet und habe jezt zumindest wider stereo Mid , aber high und low gehen immer noch nicht . Laut durchlaufmessung von eingang bis ausgang LOW/MID/HIGH stereo Über all signal, aber sobalt ich die anlage anklemme halt nur beide MID Kanäle.
scauter2008
#15 erstellt: 19. Jan 2011, 00:15
wie hast du den Spannung gemessen ?
mit normaler Musik ?
dj-saibot
#16 erstellt: 19. Jan 2011, 01:08
ich habe da so ein kombie messgerät vom baumarkt für 6€ kann A V- V~ kohm m und u was das bedeuten soll ka habe das mit dem durschlaufprüfer gemacht also der feil mit + drann
scauter2008
#17 erstellt: 19. Jan 2011, 01:11
nein du kannst doch nicht so messen
wo hast du den + und - ran gehalten ?
Big_Määääc
#18 erstellt: 19. Jan 2011, 12:33
vll haben ja auch die OperationVerstärker nen Hau weg durch den Wackler (Spannungsspitzen)
das müßten aber Standart Teile die man bestimmt günstig bei Reichelt, Conrad und solchen Elektronikhändlern bekommen müßte
dj-saibot
#19 erstellt: 19. Jan 2011, 18:28
+ habe ich an den eingang + rangehalten und den - an die ausgänge + halt durchlauf
was ist das und wo finde ich die auf der platine? und wie kann ich denn messen ob die kaputt sind?
[Beitrag von dj-saibot am 19. Jan 2011, 18:30 bearbeitet]
scauter2008
#20 erstellt: 19. Jan 2011, 18:36
das meinte ich schon seit Anfang
das sind die schwarze kleinen in der Mitte einer pro Ausgang
http://www.datasheet...ww2up4ctdxww12yy.pdf
miss mal die Spannung auf pin 4 und 8 gegen Masse (am chinch oder so)
da sollten ~12-18v raus kommen
[Beitrag von scauter2008 am 19. Jan 2011, 18:53 bearbeitet]
dj-saibot
#21 erstellt: 19. Jan 2011, 20:39
auf pin 8 habe ich bei ~31 - 32 ~V auf pin 4 NIX
Gleichstrom Auf pin 8 und 4 bei allen 14 - 15 V
sind das die richtigen
meintest du wechsel oder gleich strom denn laut symbol meinst du wechselstrom
[Beitrag von dj-saibot am 19. Jan 2011, 20:44 bearbeitet]
scauter2008
#22 erstellt: 19. Jan 2011, 20:42
~ heißt ungefähr
es muss gleich Strom kommen
hast du an pin 4 und 8 gemessen oder pin 4 oder 8 gegen Masse ?
dj-saibot
#23 erstellt: 19. Jan 2011, 20:45
pin 4 und 8 gegen masse
scauter2008
#24 erstellt: 19. Jan 2011, 20:53
da sollten eigentlich um die 15v raus kommen
was kommt raus den du pin 4 und 8 misst ?
hast du die Spannung an allen 8 gemessen ?
dj-saibot
#25 erstellt: 19. Jan 2011, 20:55
ich habe alle ach gemessen
soll ich pin 4 gegen pin 8 messen oder
ich meinte die sind das die richtigen
Chabouk
#26 erstellt: 19. Jan 2011, 21:00
alle pins gegen mass. am besten das schwarze messkabel immer an masse(Chinch Buchsen ausse, oder so) halten, und dann alle anderen Pins messen. pin 1 ist mit der einbuchtung nach rechts - oben...
scauter2008
#27 erstellt: 19. Jan 2011, 21:25
ja genau
du tauscht einfach mal die wo gehen also mid
also den von low und high in den mid rein stecken
kommt Musik gehen die ops
dj-saibot
#28 erstellt: 19. Jan 2011, 21:50
nummerrirt von innen
bei allen ops
pin1 0
pin2 0
pin3 0
pin4 15,1V
pin5 0
pin6 0
pin7 0
pin8 14,8V
alle ops getauscht und gehen alle auf mid kanal aber sonst nirgends
[Beitrag von dj-saibot am 19. Jan 2011, 21:59 bearbeitet]
scauter2008
#29 erstellt: 19. Jan 2011, 22:18
du sollst die ops durchgehen
also die 2 raus und 1 und 3 durchprobieren
also alle mal durch wechseln
dj-saibot
#30 erstellt: 19. Jan 2011, 23:23
habe ich ja gemacht und die mid und high ops sind 4 und 8 laut leiter bahn 2 und 6 low
scauter2008
#31 erstellt: 19. Jan 2011, 23:26
ja und die tust jetzt in den mid rein also die von mid raus
und die anderen rein und Musik drüber wen jetzt Musik vom mid kommt sind die ops in Ordnung
[Beitrag von scauter2008 am 19. Jan 2011, 23:28 bearbeitet]
dj-saibot
#32 erstellt: 19. Jan 2011, 23:43
das habe ich schon vor 3 beiträgen gemacht und musik kommt mit jedem ops auf den mid kanal nach tausch
scauter2008
#33 erstellt: 19. Jan 2011, 23:57
dann sind es nicht die ops
messen ob ein Signal anliegt an ops 123 567
pol 1 oder 7 gegen Masse (am besten mit normaler Musik)
dj-saibot
#34 erstellt: 20. Jan 2011, 22:37
bei ops 1 und 5 pol 7 0,50 V langsam sinkend bis auf 0 v wenn eingeschaltet alle ops an pol 1 und 7 0 v
dj-saibot
#35 erstellt: 20. Jan 2011, 22:51
habe was anderes endekt am drafo und wollte wissen ob das etwas damit zu tun hat
riss
scauter2008
#36 erstellt: 20. Jan 2011, 23:22
du solts mit einen Signal also Musik messen ob auch ein Signal am op anliegt also Musik drauf mesgerät auf AC
und an pin 7 oder 1 gegen Masse
ist das Bauteil am Trafo ?
wird ein Kondensator sein macht nichts wen der kaputt ist
mach noch mal ein Bild von links also Trafo und Netzteilplatine
dj-saibot
#37 erstellt: 21. Jan 2011, 00:01
bei op 1 und 5 pol 7 0,50 V langsam sinkend bis auf 0 v bei pin 1 nix bei allen anderen op ist nix
ja ist es
P1160083
P1200098
P1200099
[Beitrag von dj-saibot am 21. Jan 2011, 00:07 bearbeitet]
scauter2008
#38 erstellt: 21. Jan 2011, 00:21
pin 1 und 7 gegen Masse muss was raus kommen
du musst schon mit Signal also Musik messen
zumindest beim mid da ja da auch Musik raus kommt
dj-saibot
#39 erstellt: 21. Jan 2011, 01:07
ich habe das michpult so weit aufgedreht das die peak led an geht und da kommt nur auf op 1 und 5 pin 7 signal und sonst nirgends
scauter2008
#40 erstellt: 21. Jan 2011, 01:53
am mind Ausgang misst du was ?
dj-saibot
#41 erstellt: 05. Mrz 2011, 01:20
da ist nu ganz kurz am anfang was drauf und dann nix mehr
500mv in 10 sec auf 0mv
[Beitrag von dj-saibot am 05. Mrz 2011, 01:21 bearbeitet]
dj-saibot
#42 erstellt: 30. Aug 2011, 21:58
keiner nee idee
McGee_Amper
#43 erstellt: 17. Apr 2014, 19:16
Ist das n FAC 3W? Habe sie in einem anderen thread von Ihnen gefunden leider konnte ich nicht lesen was dort genau auf der Frontplatte stand (es gibt verschiedene Varianten einmal mit und ohne steckfilter zur Frequenztrennung) steht die von Ihnen zum Verkauf? Ich habe bei mir im Wohnzimmer target falcon und Quasar turbo stehen die jeweils 2 E voice eliminator Hörner und Bell 3 Wege antreiben ich trenne momentan mit stage line mcx 200 bin allerdings etwas unzufrieden was die einstell Möglichkeiten angeht und ich suche schon seit langem nach genau diesem Gerät... Es sollte allerdings funktionieren
Ein McGee verrückter
Radiologe
#44 erstellt: 17. Apr 2014, 23:23
Aufgrund deiner Beschreibung (klopfen und dann geht mal irgendwas kurz) vermute ich die Relais.
Bitte tausche die Relais links in der nähe des Netzteils,dann sollte das Teil wieder gehen.
Probeweise kannst Du auch die durchsichtigen Plastikhauben versuchen abzubekommen um die Relaiskontakte zu reinigen.
Wenn man sich etwas auskennt kann man die Kontakte auch mal zur überprüfung mit ner Drahtbrücke aud der Unterseite der Platine brücken.Würde ich dir aufgrund fehlender Fertigkeiten aber nicht empfehlen.
Gruß Markus
Sorry,hatte übersehen wie alt der vorletzte Beitrag war
[Beitrag von Radiologe am 17. Apr 2014, 23:26 bearbeitet]
mcgee
gandalf91 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  7 Beiträge
Gute Aktiv Frequenzweiche?
Thecookie17 am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  7 Beiträge
Ersatz Vergleichbares McGee Endstufe
SVriderk3 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  7 Beiträge
technische Daten McGee Falcon-PA
Mosfreak am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  8 Beiträge
Technisches Datenblatt f. McGee Eagle
Joker0138 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  2 Beiträge
Aktive frequenzweiche in aktiv sub verbauen?
energy771 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  3 Beiträge
Frequenzweiche "Clonen"
Obi92 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  4 Beiträge
Frequenzweiche nötig?
LowDeepBass12inch am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  65 Beiträge
Frequenzweiche
Chaggerle am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  5 Beiträge
Frequenzweiche?
Naiye am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.855
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
