HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Technisches Problem bei PEAVEY PVI 115 | |
Technisches Problem bei PEAVEY PVI 115+A -A |
DJWietek
10:18
erstellt: 15. Nov 2010, |||
Hey.. Ich habe da mal eine frage, weil es bei der letzten party ein kleines technisches problem mit den ![]() Wir betrieben die boxen mit einer ![]() Nache einer zeit ca. 3 stunden konnte mann nur mehr die hochtöner höhren! Kann das sein das es die Tieftöner geputzt hatt? ![]() |
Der_Köppi
13:28
Kann natürlich sein... Aber wenn es nur en bissel mehr als Zimmerlautstärke war, dann ist's komisch! Vorallem, wenn man ins Clipping kommt, zerreists einem erst die HT...deswegenen bissel komisch... Viellt. einfach en Technischer Defekt, andem keiner was kann... Schraub das Chassi mal raus, schau es dir an... Hast du es seit der letzten VA nochmal ausprobiert? Wenn ja mach es mal, viellt. haste dich ja "verhört" ![]() |
kst_pa&licht
13:39
Bevor du die Innereien rausschraubst, erst Mal Frontgitter weg und mittig auf die Dustcab des Tieftöners drücken um zu testen ob Schwingspule und Membrane freigängig sind. Ist das so (ohne kratzen oder nen Wiederstand), dann liegt die Ursache warscheinlich nicht direkt am Chassis sondern an nem gebrochenen Kabel, der Frequenzweiche (Bauteil abgefallen, Lötstelle kalt...). Läßt sich das Chassis nur mit nem gewissen Kraftaufwand und nem "kratzenden" Geräusch bewegen, ist es hin. Ist die Membran fest und es geht gar nix mehr, ist entweder die Spule festgebacken, oder der Polkern hat sich im Innernen der Spule verschoben und klemmt die Spule ein. Dabei kommt aber bei geringer Leistung noch was aus dem Chassis raus. |
Der_Köppi
13:43
Wäre das nicht geringe Leistung? Etwas mehr als Zimmerlautstärke? |
kst_pa&licht
13:53
Zimmerlautstärke ist ein deeeeeeeehnbarer, da nicht durch z.B. Schallpegelwerte festgeschriebener, Wert. ![]() Also kann Zimmerlautstärke für jemanden sein wenn das schön leise mit 50dB rumdudelt, für Andere sind das dann bis zu 90dB ![]() Du weist was ich meine ![]() Auch in Betracht zu ziehen ist, wie das EQ Setup des Signals war, clipping, Endstufe wie weit aufgedreht... |
Der_Köppi
14:12
Jaja, ich weiß was du meinst ![]() Aber erstmal abwarten, was der TE zum Clipping und der Gain Einstellung der Stufe sagt;) |
DJWietek
17:53
naja is das so eine gute idee wenn ich da jetzt rumschraub? die dinger sind ja erst max. 7 tage alt! ![]() oda soll ich sie lieber an thomann zurückschicken! |
Der_Köppi
18:02
Jap, schick se zurück:D Wenn das Prolem weiterhin besteht, reklamieren;) |
DJWietek
18:41
ok dann werd ich das machen! :-) eins hab ich daraus gelernt das ich doch lieber bei meiner triton 600 bleibe!^^ |
Der_Köppi
18:45
Ich habe mich schon gewundert, wieso unbedingt diese LS ![]() Was hatteste denn damit vor? |
DJWietek
19:16
naja kA hätte mir gedacht für kleinere sauf feiern, weil es jetzt schon öffters vorkommen ist das 2 VA gleichzeitig gewesen sind... aber naja werd wohl bei meinen Yamaha s115V und dem triton 600 bleiben^^ |
Der_Köppi
19:36
Yamaha S115...die gehen wirklich richtig gut;) Haben die im Jugendheim...alter schwede! Bass kommt da auch gut raus;) |
DJWietek
21:51
ja bin auch sehr zufrieden mit den dingern... |
JimboV
20:02
erstellt: 11. Mrz 2011, |||
Kann es sein das die peavy Pvi 115 den Bass ziemlich schlecht wiedergibt? Ich hab den Bass hochgedreht une es kahmen ziemlich komische Töne heraus |
scauter2008
20:25
![]() was erwartest du für 15" unter 100euro ![]() |
JimboV
20:31
Muss ich jetzt immer einen Subwoofer anschließen? Dann müssten ja eigentlich keine Tiefen Töne mehr ankommen |
scauter2008
20:37
ja wen du Bass willst ![]()
ja das musst du dann trennen mit aktiv weiche |
kst_pa&licht
20:56
Kann es sein das du einfach die Kübel überfährst. |
scauter2008
21:09
ist es zu wenig Bass ? leuchtet den die cliping LED ? wo drehst du den den Bass hoch ![]() |
JimboV
21:24
Also die Endstufe werde ichd die Tage mal anschließen, deswegen habe ich keine LED anzeige momentan habe ich miene 60 Watt Verstärker angeschlossen und diesen Bassdreher meiner ich. [Beitrag von JimboV am 11. Mrz 2011, 21:24 bearbeitet] |
scauter2008
21:34
Kübel = schlechte LAUTSPRECHER überfährst= du bist im clippen und das glaube ich auch deswegen klingt der Bass so scheiße lass das mit dem Verstärker sonst gehen die boxen noch kaputt |
Peavey PVi 3000 Signal LED Bl4cKr4iN am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 8 Beiträge |
PEAVEY PVi 2000 mit PC verbinden ChrisDaMasta am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 5 Beiträge |
Peavey PVi 10 oder Reloop rsp-10 thehalftruth am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrung mit Peavey PV 115 mr_unbekannt am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 3 Beiträge |
peavey m2600 info, lautsprecherempfehlung xs83 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 31 Beiträge |
technisches problem mit openair-setup movecat am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 16 Beiträge |
Peavey Hisys 115 XT (Sub) + 1 XT (Top) neuling_123456 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit LMB-115 badape am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 20 Beiträge |
RS 115 SUB POWERWORKS und PEAVEY PV 112 molle008 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 46 Beiträge |
LMB-115 / LBB-115 Emotional_Breakdown am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.262
