Brauche Hilfe wie reinige ich meine Nebelmaschine
blotof
#1 erstellt: 22. Nov 2010, 02:39
Hm ich habe ein Problem!
Meine Nebelmaschine sollte mal gereinigt werden und ich weis nicht wie ich dass anstellen soll.
Am Anfang habe ich gedacht des klapt mit nem normalen Reinigungsfluid bis ich gelesen habe das man eine Maschine mit einem Ansaugschlauch verwenden soll.
Und jezt weis ich nicht ob ich das Reinigungsfluid einfach mal in den Tank kippen soll
wiesel77
#2 erstellt: 22. Nov 2010, 02:40
warum sind da jetzt 2 threads so knapp nacheinander nötig?
editier doch den einen...
mfg
blotof
#3 erstellt: 22. Nov 2010, 02:46
Wie mach ich das??
wiesel77
#4 erstellt: 22. Nov 2010, 02:49
auf "bearbeiten" und dann kannst den Post verändern
mfg
blotof
#5 erstellt: 22. Nov 2010, 02:53
Ok Danke hast du vieleicht eine Antwor auf meine Frage???
scauter2008
#6 erstellt: 22. Nov 2010, 03:27
da müsste es Reiniger geben
http://www.thomann.d...nreiniger_250_ml.htm
blotof
#7 erstellt: 22. Nov 2010, 03:47
ja aber da steht auch ich zitire Ansaugschlauch der Nebelmaschine in die Flasche mit dem Reiniger stecken
und da frag ich mich ob des micht auch so geht
scauter2008
#8 erstellt: 22. Nov 2010, 03:52
große NEBELMASCHINEn haben keine richtigen Tank http://www.thomann.de/de/stairville_sf1500_nebelmaschine.htm
du hast eine kleine mit Tank ?
ja dann einfüllen aber nicht zu viel
Dadl
#9 erstellt: 22. Nov 2010, 09:38
das ist schon nen Tank also da stellste nicht einfach nen Kanister rein... meistens passen nämlich diese Deckel nicht:D
dann kippste deine Maschine aus... sodass also kein Nebel mehr drin ist... und dann nen bisschen Reiniger rein... "nebelst" dann ordentlich (das stinkt angeblich gewaltig:D) und irgendwann hörts auf zu stinken dann kannste den Rest ausschütten und wieder Nebelfluid reinmachen... dann solange nebeln bis auch das normale Fluid wieder bis an der Düse ist (sollte man wohl sehen) und dann müsste es fertig sein mit der Reinigung...
Es gab auch mal ne Alternative zu gekauftem Reiniger... aber ich weiß nicht mehr was das wahr... könnte Wasser mit Essig gewesen sein.... aber kauf lieber den Reiniger:D
HAS1000
#10 erstellt: 22. Nov 2010, 11:54
Ja ist Wasser mit Essig, Mischungsverhältnis, 1 Teil Essig zu 5 Teilen Wasser.
*xD*
#11 erstellt: 22. Nov 2010, 12:04
Hi und Willkommen im Forum
Richtig, destilliertes Wasser und Essig (1:5). Haushaltsessig wenns geht.
Einfach dann eine Weile wie gehabt nebeln (es nebelt halt nicht, sondern riecht nach Essig). Das macht der Maschine auch nix, da die Basis des Fluids ebenfalls destilliertes Wasser ist.
Das entfernt Rückstände, die es aber bei vernünftigem Fluid schon gar nicht geben sollte.
Wie kommst du denn überhaupt darauf, dass sie gereinigt werden müsste?
Dadl
#12 erstellt: 22. Nov 2010, 12:26
Ab wann ist es vernünftiges Fluid? Saphex? oder das Martin Fluid?
oder reicht Eurolite E und P Fluid?
*xD*
#13 erstellt: 22. Nov 2010, 12:31
Keine Ahnung, ich hab auch nicht alle ausprobiert bzw. meine Billig-Nebelmaschine war da sowieso untauglich dafür (hat mit H&H-Fluid auch nur geschmiert).
Mit Martin oder Smoke Factory macht man bestimmt nichts falsch. Die Eurolite P, E und X sind vermutlich auch in Ordnung. Such halt was von etablierten Markenherstellern. Da zahlt man eben etwas mehr, aber der Fluidverbrauch ist ja eigentlich ohnehin verschwindend gering.
blotof
#14 erstellt: 22. Nov 2010, 13:03
ja zu der frage wie ich drauf komme das sie gereinigt werden muss
ich hab die jetzt schon ein jahr und ich merke wie sie langsam mit dem nebeln nachläst
und auf der anleitung steht ja auch das die eig alle 40 beriebstunden gereinigt wergen soll
*xD*
#15 erstellt: 22. Nov 2010, 13:06
Kann auch dran liegen dass die Pumpe den Geist aufgibt
Nein, reinige sie einfach mal, entweder mit dem Fertigreiniger oder mit Wasser/Essig. Danach kannst du ja feststellen, ob es wieder besser geht.
blotof
#16 erstellt: 22. Nov 2010, 13:49
jo danke für eure hilfe
Dadl
#17 erstellt: 22. Nov 2010, 23:55
Ich hab noch keine Nebelmaschine gereingt und bei mir ist alles Tutti:D
trotz Eurolite-Fluid und billig Nebelmaschine (HQ-Power VDP-1500SM)
Nebelmaschine defekt brauch hilfe
steng am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  51 Beiträge
nebelmaschine
muetze67 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  24 Beiträge
Nebelmaschine
NoFear. am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
Nebelmaschine
Dj_Mec am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  11 Beiträge
Nebelmaschine
timme661 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  9 Beiträge
nebelmaschine
Guter-Junge am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  9 Beiträge
Nebelmaschine defekt?
cmantsch am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  6 Beiträge
Nebelmaschine & Rauchmelder?
megashooter am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  19 Beiträge
beckham88 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  8 Beiträge
Nebelmaschine Heizen
Fatze94 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
