HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kann mir jemand was zu diesem Sub sagen? | |
Kann mir jemand was zu diesem Sub sagen?+A -A |
Astra_Turbo
#1 erstellt: 18. Nov 2010, 21:58 | |
Hallo, diese Sub´s werden beim Räumungsverkauf neu für 200€ rausgehauen. Kann man bei dem Preis was falsch machen? Alleine das Chssis (18" EMINENCE OMEGA PRO) kostet schon mehr. "horngeladene Subwoofer" <<< kann man sowas auch für kleine Partys (60-100 Personen) bzw. Räume nutzen? Meine eigentliche Anlage besteht aus der alten JBL SR3 Serie (Top mit Horn + 2x12" und Sub 2x15" 2226H) Die CVX AUDIO CV-118 EM würde ich gern als Suberweiterung nutzen damit´s mehr bummst untenrum Würde diese Endstufe vorerst reichen für zwei Sub´s? Gruß Christian |
Big_Määääc
#2 erstellt: 18. Nov 2010, 22:30 | |
falsch machen kannst du bei dem Kauf eig nix und gut verkaufen bei nichtgefallen kannst die bestimm auch locker wieder ich würd allerdings die nicht zusammen mit deinen Subs beteiben das kann Bass-Matsch geben, sollte dann nicht wirklich ne Steigerung sein also entweder die JBL oder die CVX Hörner dein Amp müßt gehn für die Hörner, weil bringen ja bestimmt etwas mehr Wirkungsgrad mit obwohl ich eher glaub die 118dB/Watt/Meter sind bei nem Peak über 100Hz zu finden hab nochmal geschaut ich würd bei deine JBL Sub'S bleiben [Beitrag von Big_Määääc am 18. Nov 2010, 22:39 bearbeitet] |
Ralle14
#3 erstellt: 18. Nov 2010, 22:40 | |
Wenn das wirklich so wäre, hätte Mediazero das perpetuum mobile erfunden. Ein Bandpass 4. Ordnung mit Hornstummel vorne dran, ob das wirklich tiefer geht als deine Reflüxe? |
Big_Määääc
#4 erstellt: 18. Nov 2010, 23:30 | |
das wär sogar fast noch geiler weil mehr rauskommt als man reinsteckt !! theoretisch |
Astra_Turbo
#5 erstellt: 22. Nov 2010, 20:57 | |
Danke, für die Antworten. Hab mir die Sub´s bestellt, sind auch schon da. Bin leider nur kurz zum testen gekommen. Der erste Eindruck ist schonmal ok, werde sie dann in 4 Wochen bei der Betriebsweihnachtsfeier ausführlich testen. Gruß Christian |
Dj_Soundforce
#6 erstellt: 23. Nov 2010, 00:38 | |
wo bekomm ich die denn herfür 200 töken und gehn die besser als meine 2 lmb 115 mit rcf treier ? |
Astra_Turbo
#7 erstellt: 23. Nov 2010, 20:48 | |
waren die letzten zwei |
Astra_Turbo
#8 erstellt: 19. Dez 2010, 08:57 | |
Habe die Sub´s jetzt bei unserer Betriebs-weihnachtsfeier getestet. Also bis max 2,5m Entfernung war der Bass richtig gut (Tanzfläche aber 4,5m x 8m). Je weiter man sich entfernt hat desto holer und schlechter wurde der Bass/Klang. Warum? Dachte durch das "Horn" haben die eine größere reichweite? Habe sonst auch keine anderen Sub´s verwendet, getrennt habe ich Aktiv bei 100 Hz. |
Partycracker
#9 erstellt: 20. Dez 2010, 03:18 | |
hey, ich habe das selbe chassis im zimmer stehen .. im 186 horn... ich muss sagen seit dem habe ich nie mehr probleme was bass angeht mein zimmer ist 35 m² groß und selbst in den 7 metern entfernung drückt der noch abartig... also 200 euro da haste nen echten schnapper gemacht mfg.hotte |
Astra_Turbo
#10 erstellt: 20. Dez 2010, 16:18 | |
Big_Määääc
#11 erstellt: 20. Dez 2010, 18:21 | |
das ist ja mal ne gaaaanz komische Aufstellung was gab es denn für Gründe dafür ??!! zwischen den Sub's drückts immer am stärksten besser wär auf jeden fall gewesen die Sub nur soweit auseinander zustellen, das sie noch koppeln und da sie ja nicht wirklich tief gehn, besser in eine Raumecke zustellen gewesen wenn nochmal dort beschallt wird, ist es vll besser die Sub auf einer der beiden Positionen zusammen zu stellen oder noch besser die Sub's ganz links an die Wand zu stellen, dann können sie schön frei in den Raum abstrahlen , dadurch gibt es nen geringeren Druckkammereffekt auf der Tanzfläche, also weniger anregung der Raumresonazen, die alles matschig machen |
Astra_Turbo
#12 erstellt: 20. Dez 2010, 21:12 | |
Das es so nicht optimal ist hab ich mir schon gedacht aber das es so schlecht wird hätte ich nicht geglaubt. Der Grund für die Aufstellung war das im großen Gebäudeabschnitt die ganzen Leute saßen, deshalb hatte ich die Lautsprecher so gestellt das sie von denen weg zeigen. Hätte sie auch lieber auf die andere seite gestellt damit die Subs an der Wand stehen. Die Sub´s stehen soweit auseinander weil ich sie einfach unter die Top´s gestellt hatte, so wie man das immer sieht Wenn das nächste mal dort beschallt wird, werd ich wieder das alt bewerte nehmen. Wollte die neuen Sub´s schließlich testen. |
Astra_Turbo
#13 erstellt: 24. Dez 2010, 14:55 | |
So ich glaub ich hab den Fehler gefunden, 1. Gehäuse ist sehr schlecht/ garnicht versteift. Das Schallbrett über dem Sub ist komplett ohne Versteifung. Wenn man leicht dagegen klopft hört man schon diesen hohlen Dosensound. 2. Ein Chassis ist wohl defekt, ab halber Lautstärke wird´s sehr sehr komisch, klingt wie übersteuert. Das andere Chassis dagegen läuft einwandfrei. |
Partycracker
#14 erstellt: 24. Dez 2010, 15:03 | |
das mit der versteifung könnte wirklich der grund sein hatte mein auch mal im br aus spanplatte gehabt da hat der kaum was gemacht... aber jetzt habe ich mir nen 186 horn gebaut und ich muss schon sagen extrem geil also wenn du gerne so 80 kg kisten auf die partys schleppen willst bau dir die teile ,) die gehen ganz gut. mfg.hotte |
Kann mir jemand was zu den Subs sagen? FCS-215BP Pillermann007 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 11 Beiträge |
Kann mir jemand sagen ob das funzt! matze8611 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 46 Beiträge |
Cl 112 Sub *guck_guck* am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 11 Beiträge |
Kann jemand was zu diesen Günstigen Boxen sagen? BlackV am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 26 Beiträge |
kennt jemand diesen Sub ? Bummi18 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Was ist von diesem 15" er zu halten, muss mich nämlich schnell entscheiden. Basshorn am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 19 Beiträge |
Endstufen Modul für Aktiv-Sub hbm83 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Welchen Sub zu RCF Tops Hurly am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 23 Beiträge |
ULB Sub Der_Köppi am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 15 Beiträge |
Sub aufstellung Basshorn am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.621
