Bauplan AW 1/8
luc94
#1 erstellt: 25. Nov 2010, 15:09
Hey Leute!
wollte fragen wo man den Bauplan für diese Tops findet weil sie hatten mich angelächelt und auf der seite Klick finde ich keinen Plan
wäre cool wenn mir jmd weiterheöfen könnten
So Long
Luc
cptnkuno
#2 erstellt: 25. Nov 2010, 17:23
Ich würde einfach bei der Firma direkt anfragen.
[Beitrag von cptnkuno am 25. Nov 2010, 17:24 bearbeitet]
luc94
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 17:36
ok danke erstmal (:
hab grade im forum von jobsti ein plan dazu gefunden
danke
Der_Köppi
#4 erstellt: 25. Nov 2010, 22:08
luc94 schrieb:
ok danke erstmal (:
danke
Poste ihn hier mal bitte!;)
Sqarky
#5 erstellt: 25. Nov 2010, 22:13
Klick.
Um das geht es wohl. Wenn Du ein wenig mehr Tiefe haben willst, würde ich 20 Liter nehmen und 70 Hz Abstimmung.
[Beitrag von Sqarky am 25. Nov 2010, 22:21 bearbeitet]
Der_Köppi
#6 erstellt: 25. Nov 2010, 22:18
Darauf hätte ich auch kommen können
luc94
#7 erstellt: 25. Nov 2010, 22:20
so das is er :
http://www.jobst-audio.de/Nachbauten/aw_81-trapez.jpg
hat vielleicht jmd die überhaupt schonmal gebaut?
weil würde mich schon mal interessierten was die belastbarkeit angeht bzw oder so. weil mit 95db/w/m kann man zwar schonmal drauf schließen das se für die preisklasse nen relativ guten wirkungsgrad hat und joah vielleicht en paar hörtests (:
So Long
Luc
Der_Köppi
#8 erstellt: 25. Nov 2010, 22:23
Nutz die SuFu in Jobst Forum, hier und eventuell im Party PA Forum.
luc94
#9 erstellt: 25. Nov 2010, 22:36
Kann mir mal jmd sagen was mit der SuFu auf Party-Pa los ist?
egal was ich eingebe immer wird mir gesagt nach dem Begriff würde zu oft gesucht werden !!
Jmd ne Idee??
Greetz
Luc
_Floh_
#10 erstellt: 25. Nov 2010, 23:41
Ebner is unfähig die in Gang zu setzen. Hat in phpBB3 wohl ´nen Fehler. Müsste man 3 Zeilen im Programmcode ändern.
hg_thiel
#11 erstellt: 26. Nov 2010, 10:26
such mit google in dem forum
luc94
#12 erstellt: 16. Dez 2010, 00:49
Hab ich getan !
Nur leider ohne Ergebnis..
hat den niemand die Dinger gebaut?
oder soll ich doch auf das ulb-pro 8/10 umsteigen oder das "schwarze schaf" hier aus dem Forum.
hab auch über die doppel-Schaf nachgedacht...
was würdet ihr bevorzugen?
Jobsti
#13 erstellt: 16. Dez 2010, 12:42
Ich habe das Ding schon mal für nen Kollegen aufgebaut.
Finde die Kiste nich so pralle, klingt hart und schnell schrill/aufdringlich, gar nervig.
Gut, AW's Entwicklung hat schon paar Jahre auf dem Buckel, kann sein, dass Eminence zwischenzeitlich mal was an den Chassis verändert hat.
Für was genau benötigst du die Box denn?
Wo soll sie zum Einsatz kommen, Live, partykeller? Kommen Bässe dazu, wenn ja welche?
Was ist dir eher wichtig, Ersatzteile auch noch nach 1-3 Jahren, Pegel, Tiefgang, Saubere Mitten oder einfach nur super Klang für'n Preis?
Alles zusammen gibt's in dieser Preisklasse leider nicht.
[Beitrag von Jobsti am 16. Dez 2010, 12:47 bearbeitet]
luc94
#14 erstellt: 16. Dez 2010, 15:35
also die box ist für partyeinsätze gedacht...
endstufe ist noch keine vorhanden !
hab noch nen Showsub mit dem Mivoc zuhause und wollte den eig damit verbinden weil für Partys wo 30-50 Leute da sind sollte die Kombi gut gehn
Aktivweiche ist vorhanden. wollte es eig so machen das ich das ganze mit na TA1050 ansteuer. T.Racks 2/4 ist vorhanden.
Am wichtigsten steht bei mir eig ein relativ sauberer Klang keine China-Brüll-Würfen
würd dann auf bisschen Lautstärke verzichten!!
Tiefgang ist auch nicht erforderlich, da ja der Sub drunter kommt. sollten so bis 100-110 Hz spielen da wollte ich so in etwa trennen..
So long
achso, Preis für Holz, Treiber und Weichen sollte sich so zwischen 200 und 250 euro bewegen wenn das möglich ist
[Beitrag von luc94 am 16. Dez 2010, 15:36 bearbeitet]
luc94
#15 erstellt: 17. Dez 2010, 17:58
Jemand ne Idee was da zutreffen könnte?
Schonmal danke im Vorraus !!
CTjunkey
#16 erstellt: 17. Dez 2010, 20:03
Die ULB 8 Pro oder die ULB 10 von Jobst Audio könnten was für dich sein, kannst du dir ja mal anschauen.
luc94
#17 erstellt: 17. Dez 2010, 20:14
hab ich schon !
Ulb-8Pro hab ich sogar schon gebaut!
Nur hab nen gravierenden Fehler gemacht, wollte butterflygriffe in die Seite machen. Gesagt getan...
Tieftöner passt nichtmehr
was würdeste persönlich eher bevorzugen?
weil Preislich liegen sie vill 15-20 euro pro Box auseinander und das sollte jetzt nicht Ausschlaggebend sein!
würde evtl auch das Aktivmodul von Mivoc passen?
das 3 Kanal mit 120 Watt an 4 Ohm pro Kanal?
Nachteile: evtl zu hohe Trennfrequenz
zu wenig Leistung für die Tops?!
Vorteile: muss kein Rack mit Endstufe und Weiche mitschleppen
sollte für den Bass reichen,wird ja auch mit dem AM120 empfohlen !
Der_Köppi
#18 erstellt: 18. Dez 2010, 01:34
Dann setz en Stück Holz hat wieder davor, bzw. dahinter;)
Weiß nicht, ehrlich gesagt habe ich bisher keine Jobsti Box mit Aktivmodulen gesehen...
Also viellt. doch externes Amping;)
luc94
#19 erstellt: 18. Dez 2010, 02:34
hmm müsst ich ausprobieren, der innere Kasten ist geklebt und geschraubt
aber müsste gehn
und vielleicht nur den Bass Aktiv antreiben mit dem vorgeschlagenen am120?
aber ich könnte einfach alles aufbauen und es dann mit dem 3 Kanal probieren, en Kolleg hat eins und der wird mir das bestimmt ausleihen
So Long
CTjunkey
#20 erstellt: 18. Dez 2010, 12:06
Probiere es einfach aus, vielleicht funktioniert das ja auch gut mit dem 2.1 Modul.
Könntest du vielleicht noch einen kleinen Bericht zu den ULB 8 Pro posten, wenn die bei dir am laufen sind ? Bin an denen auch interessiert. Danke.
luc94
#21 erstellt: 18. Dez 2010, 13:59
Jop werd ich auf jeden Fall tun !
evtl bau ich sie dann auch komplett neu, weil es war mein erstes Projekt und naja, so siehts halt auch aus
sind in den Gehäusen noch genug "luft" um Flansch's anzubringen? und wenn nicht, kann man dann einfach das Gehäuse größer machen und es durch ein Brett in der Mitte trennen?
sollte ja eig kein Problem sein
So long
Der_Köppi
#22 erstellt: 18. Dez 2010, 17:30
Für die kleinen 8"er brauchste keine 2 Griffe, einer, oben drauf, reicht da vollkommen;)
Dann versuch doch die alten ULB's zu verhauen und bau dir neu das LM PAPS vom Jobst;)
Ist zwar jez was anderes, aber naja:D
luc94
#23 erstellt: 18. Dez 2010, 17:56
Hey wäre auch ne Idee, aber hab ja noch den Showsub
wollte den ja mit einbinden (:
also steht der Kombi modul, ulb8-pro und showsub nichs mehr im wege??
So long
Der_Köppi
#24 erstellt: 18. Dez 2010, 18:06
Scheiße, das wollte ich net sagen, ich meine die Tops aus dem LM PAP's Set... Also die LMT 161.
Kosten auch was mehr, sollen aber deutlich besser klingen.
Ich denke, dass da nichts mehr im Wege steht, außer meine Meinung haut dich jetzt vom Hocker:D
Jobsti
#25 erstellt: 18. Dez 2010, 19:43
Showsub mit AM-120 Modul passt, das hat nen LowCut, variable obere Frequenz und ne feste Tiefbassanhebung ganz untenrum.
Für die Tops würde ich einfach nen günstigen Amp wie nen T-Amp E400 oder so nehmen.
Das 3 Kanal Modul ist da etwas schwächer auf der Brust, auch ist das für die ULB Tops net so pralle.
Es trennt nicht nur den Sub zu hoch, sondern auch die Tops,
da sollte im Bass auf alle Fälle was leichtes werkeln, wie eben 2 8er, 10er oder leichte 12 (Wobei es da schwer mit 4 Ohm wird)
_Floh_
#26 erstellt: 18. Dez 2010, 19:46
Leichte 12"er? 2 The Box 12-280, kommt man auf 4Ohm, und die Empfindlichkeit fällt auch nicht allzu übel aus. Preisgünstig sind sie noch dazu.
luc94
#27 erstellt: 18. Dez 2010, 21:26
also das mit den Tops vom Paps lass ich mir mal durch den Kopf gehen !
vill finde ich ne gute gebrauchte in der Bucht...
ein am 120 könnte ich von nem kollegen gebraucht für ~80-90 bekommen
Vielen Dank für die Hilfe
Ps: vill könnte man ja mal über ein doppel Ulb-8 Top nachdenken so als Anregung
so Long
luc94
#28 erstellt: 20. Dez 2010, 15:20
Hey Leute nochmal ne Frage !
lohnt sich der Aufpreis zur ulb-10 wirklich?
weil kostet ja mit holz ~ 120
und eine ulb-8pro ~ 70
würd mich über ne kurze Rückmeldung freuen
Der_Köppi
#29 erstellt: 20. Dez 2010, 20:12
Also wie Jobst schon sagt, dass halt mehr Grundton vorhanden ist durch größere Membranfläche.
Lohnt sich sicherlich.
luc94
#30 erstellt: 20. Dez 2010, 20:28
hmm ok vielen Dank
Würdet ihr mir denn eig von Viechern abraten *versteck*
natürlich mit Sica bestückung (426er )
ich weiß, bündeln stark, aber sollte doch für "saufpartys" und 18. Geburtstage bis ca. 35 Leute mit nem Showsub (soll später in ein "tier" Horn) harmonieren?
außerdem würde dann das 3 Kanal modul wieder passen das mir einiges an Gewicht und Kosten einsparen würde !!
Der_Köppi
#31 erstellt: 20. Dez 2010, 20:49
Wenn ich mich recht entsinne sind das HiFi LS ne?
Wenn das vernüpftig getrennt ist, funktioniert das, so mache ich das auch;)
Dieser Showsub...was hat der für'n Chassi?
12", 15" o. 18"?
luc94
#32 erstellt: 20. Dez 2010, 21:09
Showsub ist ein Awx 184 in 160 Liter BR, also ein 18er.
wollte aber evtl halt noch in "das Tier" einbauen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-5481.html
knapp 130db Spl sind schon extrem verlockend für ein 140 euro Chassi
außerdem würde der showsub nicht mit den Viecher "mitkommen" da er nen SPL von ca. 117 db glaub ich macht.
das Modul könnte ein Freund ein wenig "tunen" indem er die Trennfrequenz von Sub und Top verändert. Normal sind 140Hz und das ist denk ich ein wenig hoch für einen 18er
So Long
_Floh_
#33 erstellt: 20. Dez 2010, 21:38
Die 130dB in dem eigenartigen Bandpasshorn sind ein Wunschtraum. Eventuell 1ms vor´m Pappenkollaps, aber sonst nicht.
luc94
#34 erstellt: 20. Dez 2010, 21:42
selbst wenn's "nur" 125 sind is das immer noch extrem vor allem wenn das system zu 80% im Zimmer genutzt werden soll
So Long
Lange92
#35 erstellt: 20. Dez 2010, 21:49
Das Viech soll im Vergleich mit dem ULB-8-Pro abstinken. Kann (etwas) weniger Pegel, bündelt stärker und kostet je nach Ausführung sogar mehr und ist WESENTLICH größer. Dafür soll es auch wesentlich besser kicken, kann ich aber nicht beurteilen, da noch nie gehört.
Viech ist ansich eh unsinnig bei dem Projekt, da der Bass (den soll das Horn ja hauptsächlich verstärken) eh vom Sub übernommen wird. Wenn schon dann den Sica in CB oder BR verbauen.
Ich würde auf jedenfall zum ULB Top greifen
luc94
#36 erstellt: 20. Dez 2010, 21:57
ist en Argument !!
Ulb 8 oder 10?
aber wie gesagt, dadurch würde ich mir einen Haufen Geld sparen!
Mit Ulb 8 bräuchte ich :
die 2 Boxen - ~ 180 mit Holz Finish und allem drum und dran.
Endstufe ( e400) - 100 euro
Aktivmodul am120- 120 euro
macht : 400 euro
Mit den Viechern :
die 2 Boxen ~ 160 mit allem
Endstufe- fällt weg da Aktivmodul
Aktivmodul ( 3120, gleiches wie im Paps System) ~140 euro
macht : 300 euro
Und als 16 jähriger Schüler sind 100 Euro schon viel Geld !
Oder würdet ihr mit generell von den Viechern abraten?
So long
Lange92
#37 erstellt: 20. Dez 2010, 22:39
Warum beim ULB nich auch das Aktivmodul? Ob die jetzt 60W oder 120W abbekommen machen den Braten nicht fett. Das macht, wenn man die PowerCompression abzieht, vllt. 1-2dB aus!
Dann kostet das mit den ULBs nur 20 Flocken mehr wenn deine Rechnung passt
Viech würde ich generell nicht nehmen, Argumente siehe oben (kein Sinn, da "Basshorn").
luc94
#38 erstellt: 20. Dez 2010, 23:30
hatte ich auch gedacht aber weiter oben hat Jobsti gemeint es wäre nicht so "pralle"
und welches würdest du empfehlen ?
10er oder 8er ?
Lange92
#39 erstellt: 21. Dez 2010, 00:16
Welches klanglich die Nase vorn hat weiß ich nicht. Wenn du das Aktivmodul nimmst ist es auch egal wie tief die runter kommen, da das eh schon viel eher trennt. Von der Lautstärke her nehmen die sich auch nichts.
Ich denke ich würde die ULB-8-Pro nehmen... Bündeln nicht so stark und sind bewährt.
Allerdings:
Bist du dir sicher das das System dann auch etwas länger reichen wird? Nich das du dann nach 3 Monaten was größeres willst und das dann nich geht Erweitern ist mit dem Aktivmodul schlecht...
Zu der hohen Trennfrequenz:
Den Tops wird das nicht so viel ausmachen würde ich sagen. Die Frage ist nur, ob der Sub so hoch vernünftig spielt...
luc94
#40 erstellt: 21. Dez 2010, 00:28
denke nicht das ich in naher Zukunft erweitern will, da die Anlage höchstens alle 2 Monate mal auf ne Party mitkommt.
wenn's mal größer werden sollte könnte ich das alte Hk-Lucas System von meinem Vater leihen ( das ganz alte 15er sub mit 8er tops)
also laut den Diagrammen sollte das klappen mit dem "Tier"
Klick
Ok dann wird es wohl das Ulb-8 werden !
ich werde wohl um einen umfangreichen Baubericht nicht drumrumkommen wenn ich hier schon so gut beraten wurden
Vielen lieben dank !!
LUC
Jobsti
#41 erstellt: 21. Dez 2010, 01:23
Ich persönlich würde in deinem Fall zum 10er raten.
luc94
#42 erstellt: 21. Dez 2010, 01:26
muss es mir mal durch den kopf gehen lassen
aber eig spricht nur der höhere Grundton fürs 10er oder?
oder gibts große Klangunterschiede?
Jobsti
#43 erstellt: 21. Dez 2010, 02:04
Der Hochtöner hat mehr Power, die ganze Kiste verzerrt etwas weniger bei höheren Pegeln, mehr Grundton,
der Tieftöner ist immer verfügbar und hat wenig Serienkonsistenz usw.
Nachteil ist nur, dass es horizontal leider kurzzeitig auf etwa 40-50° einschnürt.
luc94
#44 erstellt: 21. Dez 2010, 04:20
Ok also ich denke mal auf jeden Fall wird dann mal ne Bestellung bei dir Eingehen !
hab grade gesehen das Ulb haste jetzt für 85 drin, sollte aber auch machbar sein
dann wär ich bei 208 € mit den Zubehörset's weil die sind ja nicht dabei
denke im Januar wird bestellt evlt. auch Februar(:
erstmal noch Geld verdienen gehen !
So long
Jobsti
#45 erstellt: 21. Dez 2010, 11:04
Schreibe mich dann mal an, für das ULB mach ich immer spezielle ULB Zubehörsets, die eben preislich auch passen.
ZB. lohnt es net, bei nem ULB Einschlagmuttern (außer am Flansch) zu verwenden, sondern Holzschrauben, auch reicht normal in solchen Fällen 1 Speakon aus, nur 4 Füße, usw. usw.
luc94
#46 erstellt: 21. Dez 2010, 13:28
okay mach ich !
und nochmal vielen Dank !!
Luc
Big_Määääc
#47 erstellt: 21. Dez 2010, 13:46
Klick
ist nicht für PA zu empfehlen
der Bauplan ist nur was für wirkungsgrad-starkes HIFI
ist was für Röhren-Amp's mit geringer Max-Leistung
eig ist der AWX überhaupt nicht für PA geeignent, das Tier auch nicht
im passenden BR gehäuse gehen mit dem AWX 184 eig nur so 200-300Watt, macht dann aber schon über 120dB
es gibt praktischeres für ULB-Einsatz!
luc94
#48 erstellt: 21. Dez 2010, 13:57
also der AWX ist noch nicht bestellt, aber das Gehäuse ist gebaut
ich glaub das war ein großer Fehler >.<
würdest de mir was anderes empfehlen was es vorzugsweise mit 4 ohm gibt uns sich auch mit relativ wenig Leistung zufrieden gibt? auch in etwa in der Preisklasse?
So long
luc94
#49 erstellt: 21. Dez 2010, 14:07
Vielleicht sollte ich ja auch die Idee mit dem Aktivmodul aus dem Kopf hauen !
wie würde es denn mit dem lbh-112 auch von Jobsti aussehen?
zuerst den bass mit den Tops mono an einer endstufe fahren, danach eine zweite endstufe und danach dann wieder einen 2ten bass.
spricht was gegen diese Kombi?
Big_Määääc
#50 erstellt: 21. Dez 2010, 14:08
Gehäuse schon gebaut !!
na dann nimm den AWX da rein, wär jetzt schade um die Arbeit
und ich glaub es gibt ihn bei Speakertrade grad recht günstig
nur extrem viel darfst du nicht erwarten, iwann ist Schluß mit MEHR, weil die Ströhmungsverluste zu groß werden
für kleine Sachen reicht er aber allemal aus, zB Partykeller und sowas
bis 100Watt sollte es keine Klang-(Bass-)einbußen geben, dann ist er aber auch schon recht laut
luc94
#51 erstellt: 21. Dez 2010, 14:13
okay hatte jetzt schon angstbekommen ^^
wenn er mit in nem jahr nichmehr gefällt verkauf ich ihn mit aktivmodul für 200 und kauf dann davon ne endstufe für die tops bzw ne aktivweiche und dann nach und nach nen anderen bass
Greetz
PS: jop is bei Speakertrade im Angebot für 110
werd ich nach Weihnachten zuschlagen !
außerdem geh ich ab heute ganz stolz in nen Edv betrieb bisschen neben der Schule arbeiten, und für nen 10er die Stunde macht ma das ja dann
dann sollten die tops auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen !!
[Beitrag von luc94 am 21. Dez 2010, 14:14 bearbeitet]
Bauplan
LeonLion am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  12 Beiträge
Bauplan gesucht
ralf_2494 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  10 Beiträge
Bauplan gesucht
ralf_2494 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  57 Beiträge
LM-PAPS Bauplan unklar
marius2000 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  12 Beiträge
Bauplan für RCF LF18N401?
Lord-Metal am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  19 Beiträge
Bauplan ARLS
Stefan-Heim am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  12 Beiträge
Interessanter Bauplan für Tiefbassfanatiker
*MaxK* am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  101 Beiträge
Bauplan Gesucht Xtension Bass
Tammelle am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  42 Beiträge
BAUPLAN OMEGA PRO!
Back-Ground am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  33 Beiträge
Bauplan für Bassbox(subwoofer)
zwockel63 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.144
