Bauplan
LeonLion
#1 erstellt: 06. Feb 2011, 01:24
Moin, ich bins mal wieder
Mein Dad hat ne KFZ-Firma, wo man aus manchen Schrottautos oft noch schöne Boxenchassis rausbekommt. Ich habe vor kurzem aus einem alten Mercedes eine richtig schöne Kanton-Pullman Boxenleiste ausbauen können, klanglich top. War aber ein wenig kaputt, weil 3 von 4 Mitteltonmembrane fast durchgeweicht waren, weil der Benz ein wenig zertrümmert war und im Regen stand.
Zum Thema: Jetzt hab ich doch glatt in unserm Boxenlager ein schweres 15er Chassie gefunden und habe mir gedacht, dass Teil mal in ein Gehäuse zu bauen.
Vorhanden: Lötzeug, Weichen, Holz gröstenteils. Je nach Material.
Jetzt hab ich im Selbstbau so gar keine Erfahrung, möchte mir mit dem Teil aber nen passiven Subwoofer bauen. Wenn ich das Teil das nächste mal in die Finger kriege, aknn ich genauer nach Marke, Modell und Leistung ect. gucken. Wiegesagt, null Erfahrung im Selbstbaubereich.
So, jetzt wären meine Fragen...
-Was brauch ich an Bauteilen?
-Was brauch ich für Holz und wieviel?
-Wie baue ich alles zusammen?
Leon
Sqarky
#2 erstellt: 06. Feb 2011, 01:42
Bauteile je nach Wunsch. Hochständer Flansch, Gummifüsse dürfen nicht fehlen, Anschlußfeld je nach Wunsch, Griffe kann man selber bauen oder auch kaufen.
Holz je nach Einsatz. Für einen Keller reicht sicherlich Spanplatte. Ist aber schlecht zu verarbeiten. Dann vielleicht ehr OSB Platten. Ein wenig hochwertiger ist dann MDF. 15 oder 18mm. Und wenn es gut werden soll und es soch lohnt halt MPX Birken Sperrholz. Und wieviel ist erst sicher wenn das Gehäuse fest steht. Aber es dürfsten schon so 1-2 m² werden.
Wichtig wäre als nächstes erstmal das Model und der Hersteller. Sonst kannst auch auf blauen Dunst bauen. Und ein Foto wäre gut, wenn keine Daten vorhanden sind.
LeonLion
#3 erstellt: 06. Feb 2011, 01:51
Hochständer Flansch? Das soll ein Subwoofer werden und kein Topteil... Oder meintest du, dass mit mittels einer Distanzstange ein Topteil damit verbindet?
Sqarky
#4 erstellt: 06. Feb 2011, 02:06
Ja, es ist na klar der M20 Flansch gemeint... oder M20 Befestigungsplatte oder wie das Teil heißt.
LeonLion
#5 erstellt: 06. Feb 2011, 02:25
Ich muss doch auch noch ne Weiche einbauen... ich hab da noch so zwei Weichen rumliegen, die folgende Anschlüsse hat:
Input (vermutlich normales Boxenkabel von der Amp aus)
Outputs:
-Höhen
-Mitten
-Tiefen
Ich schraub die Weiche dann einfach an das Innengehäuse und verkabel den Input mit Speakon, sodass ich den Sub über Speakon verkabeln kann. Und dann leite ich das Tiefensignal aus der Weiche an den Bassteller, richtig?
scauter2008
#6 erstellt: 06. Feb 2011, 02:33
am beten eine aktiv weiche
zum testen geht auch über pc
foobar 2000
http://www.foobar2000.org/
die weiche ist für die Lautsprecher die wird zu wenig und zu hoch trennen
[Beitrag von scauter2008 am 06. Feb 2011, 02:37 bearbeitet]
LeonLion
#7 erstellt: 06. Feb 2011, 02:36
foobar 2000
Danke
scauter2008
#8 erstellt: 06. Feb 2011, 02:39
kikki_(m)
#9 erstellt: 06. Feb 2011, 03:50
Was haste denn da für ein Chassis gefunden? Ohne das zu wissen brauchste gar nicht anfangen was zu bauen Das Gehäuse muss dafür extra berechnet werden. Soll das Ding dann im Auto oder woanders laufen? Davon hängt ja auch ab wie man den Sub berechnet.
Sqarky
#10 erstellt: 06. Feb 2011, 10:29
So einfach geht das nicht mit den Weichen. Wobei, doch eigentlich schon. Es führt aber zu keinem guten Ergebniss. Bei 3 Wege Systeme wird der Bass, für einen reinen Subbetrieb, viel zu hoch getrennt.
Vielleicht kannst ja mal ein Foto von der Weiche machen. Oder erzählen was da so drauf ist. Eine passende Spule für eine Subweiche kostet btw um die 20€
LeonLion
#11 erstellt: 06. Feb 2011, 21:56
Moin.
Ich hatte eigentlich vor den Sub im PA-Bereich als Bassunterstützung zu nehmen. Tops sind vorhanden, (4 Acoustic BCS-312) die machen eigentlich auch schon mächtig Alarm.
Wollt nur gucken wie das sich so anhört, wenn man noch nen großen 15zoll starken bassteller dabei hat.
Ihr braucht aber aber auch nicht weiter schreiben, weil ich ja nicht dringend was brauch... wollte nur mal so rumfragen
Danke aber für eure Antworten
Leon
Sqarky
#12 erstellt: 06. Feb 2011, 22:12
Wie gesagt: Hersteller, Model oder evt nen Foto.
Boxen vor Regen schützen
HenneJonnak am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  30 Beiträge
grundsätzliche frage zu chassie
wallah am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  92 Beiträge
Chassie noch zu retten ?
-rici93- am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  14 Beiträge
Aufstellung von W-bins
zufalls am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
Sub richtig platzieren?
lipoly am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  8 Beiträge
doppel 15er oder einzeln?
Pitcher90 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  16 Beiträge
neues Chassie für LB Sub gesucht
Fullinger85 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  12 Beiträge
Boxen kaputt trotz "Profi" PA - was falsch gemacht?
mailschorsch am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  11 Beiträge
Schöne Boxen mit Bass ohne Ende.
DjCunt am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  21 Beiträge
Subwoofer Spule ein wenig geschmort PA Endstufe 3 ohm ?
Subwoofer_freak am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.678
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
