HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » SK Gratishorn.was Wenn Treiber defekt? | |
SK Gratishorn.was Wenn Treiber defekt?+A -A |
old-reggae-man
14:20
erstellt: 27. Nov 2010, |
Servus, ich hab mal ein Bauplan zu dem besagten Horn gefunden...und da hab ich mich folgendes gefragt: Bei den meisten Basshörnern gibts ja solche Serviceklappen um defekte Speaker auszutauschen (denen wird ja meist gut warm in den Druckkammern). Bei diesem Gratishorn ist mir aber aufgefallen das der Speaker da drin so montiert ist, dass man da theoretisch garnicht mehr zu Wartungszwecken rannkommt. ![]() Also meine Frage ist ..wenn der Speaker sich mal verabschiedet...ist dann das ganze Horn schrott..oder gibts da vielleicht nen Trick beim Bauen oder so dass man da später noch rannkommt? |
Schmelli
14:30
ich glaube die gehen davon aus das es nicht nötig ist den zhu warten oder haben einfach nciht nachgedacht..... |
schubidubap
15:15
die Serviceklappe liegt an der Seite, so dass man das Chassi von der Seite auswechseln kann. Beispiel: ![]() ![]() ![]() ![]() |
wiesel77
15:50
Im schlimmsten Fall einfach den Deckel runter, dann kommst auch ans chassis, allerdings geht das auch nur bei unverleimten Kisten. mfg |
schubidubap
15:57
dann brauchste halt mehr Dichtband. ![]() |
Schmelli
15:38
erstellt: 28. Nov 2010, |
kann mri kaum vorstellen das des passen soll |
schubidubap
15:54
du meinst das es nciht passt das Chassi durch ein Loch zu kriegen das größer als es ist? naja die finger solltest du auch mit einplanen... klar muss man ein bisschen fingerspitzengefühl haben, aber das braucshte meisstens... |
Schmelli
17:15
ich meinte eher das festschrauben ^^ stell ich mri schwierig vor. dann lieber nen br :-P der is simpel ![]() |
wiesel77
21:28
dachte auch erst bei mienem proto nachbau von ![]() ![]() Wenn die Kiste sauber gebaut und die Einschlagmuttern perfekt sitzen ist es kein Problem die Schauben anzusetzen ![]() |
Schmelli
21:51
und dann geht eine einschlagmutter raus.... |
David-Meyer
15:06
erstellt: 29. Nov 2010, |
Ein Tropfen Uhu und dann die Unterlegscheibe die Einschlagmutter richtig fest ziehen. ![]() |
wiesel77
17:48
bei mir hat sich noch nie ne einschlagmutter gelöst, richtig reinmachen und gut ist ![]() was passiert ist das sich die "Krallen" beim andrehen verbiegen können, dann eben wegwerfen und ne neue nehmen. Ist aber auch äußerst selten. Mfg |
Schmelli
15:31
erstellt: 30. Nov 2010, |
ist mri schon öfter passiert das ne mutter wiede rraus ist ^^ schraube schief angesetzt viel gedrückt und raus ^^ also quasi genauso wie mans nicht machen soll ![]() |
Big_Määääc
18:31
erstellt: 01. Dez 2010, |
wer auf Nummer Sicher gehen will nimmt "Einschraubmuttern" die mit nem bissel Kleber dran ins Holz geschraubt bewegt sich nicht mehr so leicht ![]() |
Lmb118 vs. SK-Bastelhorn herby97 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 3 Beiträge |
Treiber Kaptain-iglo88 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
SK Bastelhorn "Aus einem mach zwei" *magnus* am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 13 Beiträge |
Endstufe defekt ? am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 6 Beiträge |
24 zoll treiber razi45 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 36 Beiträge |
Nebelmaschine defekt? cmantsch am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 6 Beiträge |
hochtoener defekt mandelbaum am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
Mischpult defekt? HAS1000 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 7 Beiträge |
Mischpult defekt!? PA_Technik am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
Defekt an Dave 12 G2 Subwoofer Handas am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.967
