HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Defekt an Dave 12 G2 Subwoofer | |
Defekt an Dave 12 G2 Subwoofer+A -A |
Handas
#1 erstellt: 26. Okt 2014, 19:50 | |
Heute ist mir ein komisches Geräusch an meiner Anlage aufgefallen (LD System Dave 12 G2). Als ich nachgeschaut habe, sehe ich einen knapp 4cm langen riss in der Silk. Der Riss erzeugte ein klapperndes Geräusch bei höherer Lautstärke. Jetzt habe ich vor einen neuen Treiber dafür zu suchen, da die Tops und Amp noch gut funktionieren. Ich weiß allerdings nur das der Verstärker 300Watt Rms für den Sub liefert. Bei wie viel Ohm weiß ich leider nicht. Daher weiß ich nicht welcher die Treiber passen würde. Meine Vorschläger wären: 1 2 3 4 Hier noch mal ein Bild zum Defekt: |
scauter2008
#2 erstellt: 26. Okt 2014, 20:02 | |
Irgend ein Chassis einsetzen dazu noch Mitteltöner, funktioniert nicht richtig. Frag bei LD nach einen Originalen Chassis. |
P@Freak
#3 erstellt: 26. Okt 2014, 20:51 | |
Sieht nach einem defekt durch Gewalteinwirkung aus ... wenn das nur die eine Stelle ist kann man das auch mit Gedult reparieren wenn Mann`s kann. [Beitrag von P@Freak am 26. Okt 2014, 20:52 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 26. Okt 2014, 21:47 | |
Ja, das Originalchassis ist die beste Lösung, der Limiter und Amp sind drauf abgestimmt, ebenso Gehäusevolumen und Port. Andere Chassis ergibt zufällige Ergebnisse, die Entzerrung ist nicht bekannt, auch die TSP nicht. Ja, das ist keine Materialermüdung, sieht nach Gewalteinwirkung aus, möglicherweise ein Messer. Ich kann aber nicht glauben, daß die LD da mit schrägen Spax reingeschraubt werden. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, daß der Riß ein echtes Klappern verursacht. Schraub das Chassis raus und guck, ob irgendwas lose ist (Kabel?), drin rumkugelt oder das Chassis nicht richtig festgeschraubt ist. |
P@Freak
#5 erstellt: 26. Okt 2014, 22:01 | |
Solche "Undichte" Fehler wie die gezeigte Sicke hier verursachen doch recht Prima "Misstöne" |
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 26. Okt 2014, 22:45 | |
Klar. Aber eher kein 'Klappern'. Mir geht's nicht darum, recht zu haben, nach der Klapperstelle zu suchen, kostet nix, spart aber u.U. viel Ärger, wenn das neue Chassis dann nicht gleich wieder kaputtgeht durch irgendeinen Fremdkörper. |
scauter2008
#7 erstellt: 26. Okt 2014, 23:17 | |
Könnte auch die VC/Aufhängung beschädigt sein. Sollte alles in Ordnung sein, könnte man das mit Klebeband abdichten. |
Handas
#8 erstellt: 27. Okt 2014, 00:43 | |
Mit guten Klebevband habe ich es bereits versucht. Aber das Rattern ist noch da. LD System hab ich auch schon angeschrieben. Mal abwarten was die schreiben [Beitrag von Handas am 27. Okt 2014, 00:43 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
#9 erstellt: 27. Okt 2014, 00:55 | |
Das mit der VC und Spinne ist natürlich möglich. Ich würde trotzdem erstmal nach den üblichen Verdächtigen suchen, also Zuleitungskabel zum Chassis, vielleicht klopfen die an die Gehäusewand oder den Konus, Chassis rundrum richtig festschrauben, Abdeckung checken usw. |
Handas
#10 erstellt: 27. Okt 2014, 10:33 | |
Spinne habe ich kontrolliert und ist alles mit in Ordnung. Genauso wie der Konus befestigung und möglich rumfliegende Teile im Gehäuse. Aber was ist eine VC? |
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 27. Okt 2014, 10:36 | |
Voice Coil = Schwingspule |
*xD*
#12 erstellt: 27. Okt 2014, 21:33 | |
Hi Du könntest es theoretisch mal zu reparieren versuchen. Es gibt so Reparaturzeugs für Regenrinnen wo ein bisschen Glasfaserzeugs drin ist, das bleibt sehr elastisch. Oder du schmierst etwas Silikon drauf, geht eventuell auch. Ja, von selber kommt das nicht. Wie kommt aber einer hinter das Schutzgitter? |
hg_thiel
#13 erstellt: 27. Okt 2014, 22:06 | |
Im Dave müsste ein 4 Ohm Chassis arbeiten. |
Handas
#14 erstellt: 28. Okt 2014, 17:16 | |
Wie der Riss genau entstanden ist weiß ich nicht? Das Gitter war aufjedenfall immer davor. Auf dem Bild sieht es vielleicht ein wenig extremer aus, weil ich die Membran da ein bischen runterdrücke, damit der besser sichtbar wird. LD System hat bis jetzt noch nicht geantwortet. Wo bekomme ich denn so ein Reperatur Kit her? Ich versuch das mal |
Handas
#15 erstellt: 28. Okt 2014, 19:14 | |
Ich habe jetzt eine Antwort bekommen:
Da es sich wirklich so anhört als ob die VC kaputt ist, bestelle ich ein neues Chassi. Danke für eure Helfe |
*xD*
#16 erstellt: 28. Okt 2014, 20:07 | |
Wegen einem Riss in der Sicke würde ich ehrlich gesagt kein neues Chassis kaufen. Kannst es ja versuchen zu reparieren. Wegem dem Zeug gehst du am besten mal in den Baumarkt und fragst nach Dichtmasse für Regenrinnen. Oder schaust mal ob das irgendwo noch in kleinen Gebinden erhältlich ist oder vielleicht ein handwerklich versierter Hausbesitzer aus deiner Bekanntschaft so was zuhause hat. |
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2 ganJAHman am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 9 Beiträge |
LD Dave 15 G2 defekt - alternative Endstufe? Tobikassel am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 2 Beiträge |
Dave 15 G2 Marcel_2 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 4 Beiträge |
LD Dave 10 G2 defekt? Wer kann helfen? nutmeg am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 6 Beiträge |
Unterschied Dave 15 G2 zu G3 coty am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 3 Beiträge |
Rauschen LD-Systems Dave 15 G2 Kaspa am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 19 Beiträge |
LD-Systems Dave G2 - Meinung gesucht vitus37 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
Dave 15 G2 1" Treiber kaputt olixes am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 18 Beiträge |
Entfaltung des Subwoofers (Dave 10 G2) Miliotor am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 22 Beiträge |
LD Dave 12+ erweitern? jain am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 11 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.666
