Hat Jemand erfahrungen mit Mc Crypt PA-12000
Tech_Freund
#1 erstellt: 12. Okt 2006, 21:53
Ich suche seit längerer zeit eine neue Endstufe sollte aber nicht zu teuer sein darum hat jemand erfahrungen mit der Mc Crypt PA-12000 ich will eigentlich nur wissen wie si klanglich so ist und ob man auch 8-16 ohm Boxen damit betreiben kann
pivi01
#2 erstellt: 27. Sep 2007, 23:46
jo moin david hier ja ich habe eine 12000 er sie ist schon gut fürs geld 190€ meine ich kostet sie ich sage gleich das es nichts professionelles ist aber mit 2 mal 225 watt rms an 8 ohm geht es und ja du kannst von 4-16 ohm alles laufen lassen von der ausstattung würde ich auch hier sagen preis leistung ok
der-Eisbär
#3 erstellt: 28. Sep 2007, 14:20
190€?!? Dann lieber ne t.amp 1050 fürs gleiche Geld mit erheblich mehr Leistung + Qualität und 3 Jahre Garantie.
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
ich schätze das wäre die bessere Wahl...
Ralle14
#4 erstellt: 28. Sep 2007, 14:22
Beim berühmten Auktionshaus gibts die Kistchen im Moment für ~110€.
Wenn das Gewicht mit 17kg stimmt, dürfte sie für die Leistung schon erheblich besser dimensioniert sein.
Vielleicht haben die ja einen kleinen Schritt nach vorn gemacht...
Hatte die jemand schon in den Fingern?
schlüter1250
#5 erstellt: 28. Sep 2007, 15:31
welche kisten meinst du jetzt?
die t-amps oder die mc-crypel?
Ralle14
#6 erstellt: 28. Sep 2007, 20:33
Ich meine die McCrypt.
metal_drummer
#7 erstellt: 29. Sep 2007, 00:56
jo, wenn dann die t.amp ta-1050mk-x, die endstufe hab ich selber und kann sagen das sie sehr robust und gut verarbeitet ist.
ihre angegebene leistung von 2x525 watt rms an 4 ohm verfehlt sie um 15 watt, aber naja - besser als bei der mc crypt, die erreicht vieleicht nur so 50% der angegebenen leistung.
zumal kostet sie nur 5€ mehr.
mfg. david
Hauptstadtmetaller
#8 erstellt: 03. Okt 2007, 14:43
hab hier was im Netz gefunden:
http://www.mediazero...789/products_id/3831
Die ist angeblich von 379€ auf 259€ reduziert!
Wie wärs mit der? Taugt die was??
( bin neu hier und habe kaum Ahnung vom Element wollte aber auch mal was Posten vieleicht helfe ich euch damit ja weiter )
"Stereo an 8 Ohm 2x500W RMS" hört sich ja ordentlich an !
dj_kebbi
#9 erstellt: 03. Okt 2007, 16:42
Lieber nen Vernünftigen t-amp
dann noch den E - 800 dan kannse auch noch was anderes damit beschallen z.b kleine subs
-Euml-
#10 erstellt: 05. Okt 2007, 11:10
Hallo
ich habe den Vorgänger der AMERICAN AUDIO VLP-2500 ist eine sehr stabiele Endstufe aber meine ist auch sehr laut(Lüfter) weis nicht ob die neuen leiser sind oder nicht aber sonst kann ich nicht meckern ich würde sogar sagen das die mehr Leitung bringt als angegeben kann aber auch daran ligen das unsere Netzspannung 240V ist aber selbst das macht die ohne probleme mit
aber wenn es schon in die richtung geht kannst du ja mahl nach einer Craaft C1200N suchen vieleich bekommst du die ja ist eine der besten Endstufen die ich bisher hatte
von der Mc Crypt PA-12000 würde ich abraten da weder die Leistungs angaben stimmen noch ist sie im Dauerbetrieb Stabiel und vom klang naja
[Beitrag von -Euml- am 05. Okt 2007, 11:13 bearbeitet]
kapes
#11 erstellt: 05. Okt 2007, 23:01
hallo,
ich will mir den sub zero aus der hobby hifi mit dem p.audio c18-650el bauen und bin da auch auf die mc crypt bei ebay gestossen
die 5000er und die 8000er haben sie mal in der hobby hifi getestet
als subendstufe gut zu gebrauchen wurde da gesagt
ich habe heute mal bei speaker trade angerufen und gefragt welche leistung die 12000er den an 8 ohm hat ( es wird nur die 4ohm leistung angegeben
als antwort kam ,,so ca 40%weniger, genau wissen sie es nicht da sie bei 8ohm nicht getestet wurde
aha
gruss guido
metal_drummer
#12 erstellt: 05. Okt 2007, 23:06
wiso muss es unbedingt die sein ?
kapes
#13 erstellt: 05. Okt 2007, 23:24
hallo,
nee, muss nicht
die ist bei mir eh durch
ein vernünftiger hersteller gibt ausführlich daten
wattzahl bei einen bestimmten klirrfaktor und keine fantasie werte, dämpfungsfaktor, kanaltrennung usw
alles das gibt es bei der mc crypt nicht
dann doch lieber den t.amp 1050
macht einen besseren eindruck
gruss guido
metal_drummer
#14 erstellt: 05. Okt 2007, 23:29
die t.amp 1050 hab ich auch, aber für die tops.
die ist allerdings nicht sonderlich bassstark, hat zwar nen guten klang im bass aber dennoch ist er etwas schwach.
für den bass kann man die endstufen von ld-systems empfehlen.
ansonten gänge auch ne t.amp e-800
kapes
#15 erstellt: 05. Okt 2007, 23:34
hallo,
ach ja, ich vergass
ich brauche den sub für heimkino zu hause
was heisst bassschwach?
der dämpfungsfaktor der 1050 ist mit 300 nicht übermässig ,aber auch nicht soo schlecht
ist die 800er da besser ?
gruss guido
metal_drummer
#16 erstellt: 05. Okt 2007, 23:44
bassschwach, ist eben das die t.amps nicht so einen kraftvollen bass haben wie zb. die ld´s oder peavey cs usw.
auser die t.amp proline 1800 und 3000er.
ab die e-800 besser ist kann ich dir nicht direckt sagen, aber die t.amp e-800 währe für dich am besten, weil sie passiv gekühlt ist.
bei der ta-1050 hast du zwei ziemlich laute lüfter trinne, die dich beim nächtlichen filmgenuss stören wie sau.
kapes
#17 erstellt: 06. Okt 2007, 00:00
hallo,
ich habe ebend nochmal bei thomann geschaut
die samson servo modelle sind vom preis/leistung ähnlich
ich glaube die haben auch einen chinch ( rca ) eingang
das die pa meistens lüfter haben ist klar
ich wollte die endstufen in einen schrank bauen
natürlich mit ausreichend platz zur belüftung
dann müsste es von krach her gehen
gruss guido
metal_drummer
#18 erstellt: 06. Okt 2007, 00:37
also ich hab meine endstufen in nem rack, und selbst da hört man die lüfter sehr sehr gut, auch wenn nur eine endstufe an ist.
aber ich würde lieber zu e-800 greifen.
[Beitrag von metal_drummer am 06. Okt 2007, 00:38 bearbeitet]
kapes
#19 erstellt: 06. Okt 2007, 00:46
hallo,
ich habe mal die suchfunktion bemüht
die ldpa 400 oder 800 macht auch einen recht guten eindruck
und scheint auch einen guten ruf zu haben
was man so liest in der preisklasse tamp oder ldpa
die gibt es auch bei strassacker, da wollte ich eh noch meine B&C coaxe für die rear kaufen
wenn die teile laufen stört mich der lüfter nicht, den hör ich dann gar nicht mehr
ps
laut dem manual von der e800 ist auf der rückseite ein lüftungsgitter abgebildet
die hat anscheinend auch einen lüfter
gruss guido
metal_drummer
#20 erstellt: 06. Okt 2007, 01:16
m...m, die hat keinen lüfter.
aber wenn bei dir soweit alles hinhaut und dich die lüftergeräusche nich stören, dann nim auf jeden fall die ldpa.
007hanswurst
#21 erstellt: 02. Dez 2010, 16:53
Hi
Also ich habe den Mc Crypt PA 12000 bei mir zuhause stehen und ich muss sagen das Gerät hat eine Super leistung. Ich weis ja nicht was für schrott boxen ihr da dran hängt, aber mit gescheiten Boxen ist der Verstärger 1a!
light-Green_Apple
#22 erstellt: 02. Dez 2010, 17:03
Hi
1.) Der Thread ist 3 Jahre alt, mach die Augen auf.
2.) Schrottboxen wird hier wohl keiner haben, und wenn dann nur Leute die keine Ahnung haben (wie du?) Ich denke jeder der hier ein paar mehr Beiträge hat wird wissen, dass Mc Crypt in der unteren Liga spielt (wobei sich da echt was im positiven gewandelt hat)
Wenn bei dir Mc Crypt top Ware ist, dann weiß ich auch nicht.
scauter2008
#23 erstellt: 02. Dez 2010, 18:26
du hastest bis jetzt wohl bloß billig Kram und keine wirkliche Endstufe
da hat man natürlich nichts zum Vergleichen und findet alles super
fürs gleiche Geld bekommst schon was ordentliches http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
[Beitrag von scauter2008 am 02. Dez 2010, 18:28 bearbeitet]
007hanswurst
#24 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:41
Naja man merkt schon, viel Ahnung habt Ihr alle nicht von der Materie. Aber dann lass ich die kleinen Amatoure mit ihren schlechten Anlagen hier alleine. Peace
kst_pa&licht
#25 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:47
Was schreibst du denn für einen Quark? Was falsches geraucht?
Du hast ja die Mc Crypt zu Hause...
Für zu Hause kannst se ja verwenden, Boxen mit nem hohen Wirkungsgrad dran, dann kann man auch aus der geringen Leistung die da raus kommt auch Pegel machen...
Was aber außer Frage steht:
1. Für das was die Endstufenserie bringt ist sie überteuert!
2. In keinem Fall für PA Einsätze geeignet
3. Aufgrund der schlechten Elektronischen Parameter eigentlich auch nicht für zu Hause zu empfehlen...
007hanswurst
#26 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:48
@light-Green_Apple
Ich muss schon sagen ein echt schlechten Verstärker den du da hast. Dazu noch einen Vollverstärker und du willst mir was von einer gescheiten Endstufe erzählen? Naja leb' weiter in deiner Traumwelt!
007hanswurst
#27 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:53
@kst_pa&licht
Fragt sich, wer hier was falsches geraucht hat. Ich hatte den Verstärker schon auf einer Party mit ca 50-100 Gästen dabei und das Teil hat eine Top Leistung abgelegt! Aber nur weil man einmal eine Endstufe für 5000€ in der Hand hatte, kann man nicht sgen dass alles darunter schlecht ist.
kst_pa&licht
#28 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:58
Bevor man sich ne McCrypt kauft, holt man sich einen T-Amp...
Im gleichen Preisbereich, solide und vor allem es kommt raus was draufsteht...
Also erzähl hier am Besten keinen Müll, denn die Leute die du als
"Amatoure mit schlechten Anlagen" bezeichnest wissen genau was sie von Leuten wie dir und ihren Posts halten müssen...
nämlich nichts!
Also halt einfach deinen Ball flach...
007hanswurst
#29 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:59
... schreibt der Amatour mit der schlechten Anlage.
Chris_Fine
#30 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:04
So, bei sowas stellen sich mi die Nackenhaare senkrecht.
Miete dir mal zwei Fullranges von vernünftiger Qualität, mit passendem Amping und Controlling!
Vergleich den Klang, Pegel mit deinen Mc Cryppl und lerne was dazu.
Anders bringt man dich wohl nicht überzeugt.
Chris
AmokX
#31 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:08
ich hab auch wo ich mit dem pa zeug angefangen hab die mc 12000 benutzt. 2 mal ausgefallen bei 20 einsätzen. zuverlässigkeit: 0%
aber wenn sie dir so gefallen, ich verkaufe meine ;DDD
[Beitrag von AmokX am 01. Mrz 2011, 18:10 bearbeitet]
TetraPack
#32 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:09
Wieso gibt es keine Software die den Sinn- oder Wahrheitsgehalt von Posts überprüft?
Die vorgeschlagenen T-Amps sind solide Amps. Ich benutze DAP Audio Palladium P-900, welche wohl baugleich/ähnlich sein sollen und bin zufrieden für das Geld.
Die McCrypt Endstufe die ich letztens auf einer Party hören musste, war grausam und fing schon bei niedriger Lautstärke an zu verzerren.(Nein, an den billigen Raveland-Lautsprechern lag es nicht allein, diese klangen nur noch beschissen und nichtmehr unglaublich beschissen als ich dann aus Mitleid meinen Amp angeboten hab, welcher noch im Auto lag)
Schade nur, dass so was von einigen als "gute Qualität" empfunden wird.
musikfan1992
#33 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:16
ohje,
ich habe dasT teil auch bei mir zu hause stehen.. die leistung ist mal voll fürn arsch. Kann mir jemand mal was gescheites sagen was auch sein geld wert ist? Gruß
Hüb'
Moderator
#34 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:16
Das Thema wird mit Verweis auf das Alter, die geringe grundsätzliche Bedeutung des Topics sowie den Threadverlauf geschlossen.
Hüb'
-Moderation-
mc crypt speaker + mc crypt pa 12000 verstärker
daniel_f. am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  12 Beiträge
Mc Crypt PA 12000 verstärker und anschlüsse
95buss am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  32 Beiträge
Suche leise Endstufe für Subwoofer (Mc Crypt Powerline PA 12000)
damay am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  23 Beiträge
Mc Crypt PA 8000
Hamsta am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  8 Beiträge
Partyanlage von Mc Crypt
dummi86 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  57 Beiträge
Mc Crypt PA 8000 MKII
Betaversion am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  70 Beiträge
the box / mc crypt
Ausbilder_schmid am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  6 Beiträge
Defekt bei meinem 'Mc Crypt PA 300'
'Equinoxe' am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  13 Beiträge
mc crypt 5000
Hottehorst am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  20 Beiträge
Mc Crypt PA 5000 MK II?
Scheusi am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
