Wo günstige Cinch-Kabel für Party-Einsatz kaufen?
MSE
#1 erstellt: 29. Sep 2007, 10:42
Hallo zusammen,
wo bekommt man günstige Cinch Kabel die etwas stabiler oder zumindest besser geschirmt sind. Brauche 3x 10m und 2x 40cm.
Oder ist allgemein zu möglichst kurzen Kabellängen zu raten? Ich war nämlich schon auf einer Party, wo aus Platzgründen das gesamte Equiment in einer Ecke stand und die Kabel dementsprechen aufeinander lagen, so dass sich verschiedene Signalquellen überlagert haben, was ja eigentlich nicht passieren sollte.
Ist Selbstbau für diese Anforderung eine Alternative?
Danke schon mal!
REXkruemmel
#2 erstellt: 29. Sep 2007, 10:59
Schau mal bei Thomann.de
Ich würde aber eher Klinken-Kabel nehmen und dazu nen Adapter auf Chinch.
MFG
djpartyteam
#3 erstellt: 29. Sep 2007, 11:19
MFG
totaler Quatsch wenn du trotzdem unsymmetrisch bleibst. daher geht cinch cinch schon. besser natürlich sind symmetrische Verbindungen da sich längere Strecken mit wenig Störungen realisieren lassen.
bei cinch ist kürzer eher mehr sprich Kabel schön kurz lassen
REXkruemmel
#4 erstellt: 29. Sep 2007, 11:27
Ich mein er soll eher Klinken-Kabel nehmen mit mehr "Isolierung" also so dünne Chinchkabel-Teile.
Und dazu dann nen Adapter von Klinke auf Chinch
djpartyteam
#5 erstellt: 29. Sep 2007, 12:04
ist einfach quatsch. gibt auch cinch Kabel was nicht so aussieht wie Hama Kabel aus dem Mediamarkt, die sind auch ordentlich isoliert.
und rumadaptieren macht auch bloß Verluste.
es gibt auch Cinch Kabel wo der Meter mehrere Hundert Euro kostet
MSE
#6 erstellt: 29. Sep 2007, 12:05
das Problem ist, dass 2 der 10m Leitungen von einem PC (3,5mm Klinke) zu einem Mischpult (nur Klinke) gehen. Ich denke, zu viele Adpaterlösungen, sind dann eher weniger hilfreich.
Ich habe bei mir Saturn, MediaMarkt, und Conrad sowie ein Musik-Fachgeschäft in der Nähe.
Ich vermute aber, dass online bestellen (ebay oder irgendein Shop billiger ist). Wenn man sich die Kabel in der passenden Länge (40cm sind kein Standard) aussuchen könnte, wäre das natürlich auch sehr schön.
Irgendwo habe ich auch von einer Selbstbaulösung ohne Löten gelesen. Das finde ich auch interessant, weil man sich dann das Koax-Kabel im geünschtem Querschnitt aussuchen kann. Bin mir da aber mit der Steckerquali nicht so sicher.
djpartyteam
#7 erstellt: 29. Sep 2007, 14:40
selbstbau lohnt sich da nicht wirklich. un donline bestellen wenn man keine hohe Qualität möchte halt auch nicht. dann kannst du auch die normalen Mediamrkt cinch klinke Kabel nehmen, kosten einen Appel und ein Ei.
trotzdem gilt, je kürzer desto besser
Tony_Damager
#8 erstellt: 29. Sep 2007, 22:05
gibst du bei dem grossen C mal die Bestellnummer 379095-66 ein, das wird dir helfen. Da muss man allerdings löten.Ersatzstecker gibts unter der Bestellnummer 376511-66 für die 40 cm Strecken. Das Kabel ist mehrfach geschirmt. das ist vielleicht Hilfreich bei Störquellen.
MfG
hippelipa
#9 erstellt: 01. Okt 2007, 13:34
10m mit einer unsymetrischen Leitung geht schnell in die Hose.
Du bekommst dann oft Brummschleifen. Da hilft dir auch ein gut geschirmtes Kabel nichts mehr.
Ich würde eher sagen, das du erstmal zusehen sollest, das du irgendwie auch XLR kommst.
Laptop oder sonstige Zuspieler sollten beim Mischpult stehen.
Wenn das Mischpult dann XLR hat und deine Endstufen, bzw Controller auch, hast du kein Problem mehr.
Fish_1
#10 erstellt: 01. Okt 2007, 13:58
günstige Leitungen bekommst Du bei www.Reichelt.de .
Ansonsten kann ich mich meinen Vorrednern Anschliessen. Symetrische Signalübertragung ist auf langen Strecken immer besser.
Die Abschirmung der Leitung kann noch so gut sein. Magnetische Felder lassen sich nunmal nicht mit einem CU Geflecht abschirmen .
Bei Elektrischen Feldern hilft die Abschirmung.
Ein Lösungsansatz wäre u.U. ein Symetrierübertrager. Der generiert aus unsymetrischen Signalen ein Symetrisches.
gruss
Fish
Tony_Damager
#11 erstellt: 01. Okt 2007, 20:57
wo ist da der Unterschied?? Elektrische Felder sind doch soweit ich weiss Magnetfelder, die durch frequenzen entstehen und an vermehrt an Leitungen auftreten, wo hohe Leistungen übertragen werden... oder nicht?
Aus diesem Grund mss man bei grossen Leitungsquerschnitten (300mm² Einzeladern)Aluminiumschellen zur Befestigung benutzen, da durch die Leistung sich Spannung auf die Eisenschellen induzieren würde und sich die Schellen erhitzen würden und sich durch die vibration losrappeln würden.
MfG
djpartyteam
#12 erstellt: 02. Okt 2007, 13:14
MfG
ein elektrisches Feled ist dch kein Magnetfeld.
Magnetfelder entstehen auch bei ungeschirmten Boxen. halt mal den Magneten eines Chassies an einen Röhrenmonitor.
und was du hier verwechselst ist die Selbstinduktion wenn du zum Beispiel Kabeltrommeln nicht abwickelst dass sich durch Eigeninduktion Hitze aufbaut.
ne Metallschelle um ein einziges Stromkabel ist kein Problem.
und dass man auch kein Stromkabel mit Signalkabel zusammenverlegt dürfte jedem klar sein der mal im Auto ein Cinchkabel und ein + Kabel zusammen verlegt hat.
Tony_Damager
#13 erstellt: 02. Okt 2007, 18:49
das mit den Schellen stimmt schon, bei einem Querschnitt von 300mm² fliessen Ströme jenseits der 1000A und da hört man die Leitungen vibrieren da müssen die Schellen aus Aluminium sein, damit sich keine Spannung Induzieren kann.
Aber ich wusste gar nicht dass ein Dauermagnet einen negativen Einfluss auf Leitungen bzw. Frequenzen hat...
aber man lernt ja nie aus^^
MfG
Fish_1
#14 erstellt: 04. Okt 2007, 06:34
Magnetfeld: wiki magnetfeld
Elektrisches Feld: Wiki elektrisches Feld
kann ich so nicht ganz stehen lassen. Hier wirkt die Umgesetzte Leistung in der Leitung (P=U*I)für die Erwärmung. U wäre in dem fall der Spannungsabfall über die Leitung und I der Stromfluss durch die Leitung.
gruss
Fish
das_n
#15 erstellt: 04. Okt 2007, 06:53
ich sprech mal aus eigener erfahrung:
für den privatpartyeinsatz hats bei mir immer problemlos das absolut billigste cinchkabel problemlos getan, was hier noch rumflog. bei solchen entfernungen wurden dann eben 5 aneinandergestöpselt. ihr macht euch zu viele gedanken! die paar meter machen nix, kein brumm, kein gar nix. der pegelabfall war dabei nicht merkbar bis marginal, bei normalem equipment haben alle geräte genügend ausgangspegel bzw reserven um das vollkommen auszugleichen.
kaputtgegangen ist bei mir auch nie eins, an der wand oder woanders geschützt verlegt und mit gaffa-tape fixiert passiert da nix.
wenn man natürlich das kabel 10x um nen alten großen halogenlampentrafo rumwickelt, muss man sich nicht wundern, wenns brummt
ansonsten hab ich das mit dem überlagern noch nicht erlebt, damit da was induziert wird, müssen ja unmenschliche leistungen durch das andere kabel gegangen sein UND die abschirmung vollkommen im eimer....
bevor ich mir für viel geld nen neues kabel kaufen würde, würd ich die lieber mit überwiegend 5cm abstand verlegen. sicher dass das eingestreute signal nicht aus nem kaputten mixer kam?
Fish_1
#16 erstellt: 04. Okt 2007, 08:22
Hallo nils,
ich geb Dir recht. In 98% der Fälle ist es ausreichend und die Störungen sind vernachlässigbar.
Chinch Stecker sind sowiso nichts für den "Professionellen" Einsatz.
Deine "sind noch nie kaputgegangen" Erfahrungen kann ich nicht teilen.
Ich hatte da schon Ausfälle, weswegen ich immer reserve dabeihabe.
gruss
Fish
Party und Hifi Einsatz
antlover am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  20 Beiträge
cinch kabel
Hansi_;-) am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  12 Beiträge
Party-Boxen für Party-Raum
lol_92 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  70 Beiträge
Party Anlage - Achtung Neuling
henry89 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  31 Beiträge
Party lautsprecher
marcus261287 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  14 Beiträge
Beratung für (Party-)PA
akebono2000 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  26 Beiträge
günstige Party PA (aktiv) für ca. 250 Leute gesucht!
cFoSs am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  25 Beiträge
Suche günstige Party Boxen für Keller / Fitness Studio
MurderInc am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  6 Beiträge
Will mir "Party-PA" kaufen
F.Hase1 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  65 Beiträge
Visualisierungsvideos für eine Party.
M4A1 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.205
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.247
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
