Will mir "Party-PA" kaufen
F.Hase1
#1 erstellt: 30. Nov 2007, 18:54
Hallo
Hab mich heute angemeldet, in der hoffnung dass mir hier jemand richtig weiter helfen kann!
Also ich suche für eine Hütte eine "erschwingliche" Anlage. Also ich habs mir so vorgestellt: Verstärker, 1 Box, 1 Subwoofer (Da die Hütte nicht übermäßig groß ist, kann ich da nicht so viel einbauen ;)).
also so was hätt ich mir vorgestellt:
- Verstärker: Omnitronic P-2000
- Subwoofer: Omnitronik BX-1850
- OMNITRONIC DX-2522
(sorry hab den artikel auf der herstellerseite nicht gefunden, darum poste ich die daten einfach hier von einem händler:
Robuste Full-Range Box
3-Wege Party-Box für Disco- und Rockmusik
Piezo-Hochtöner für druckvolle Höhen
Horn-Mitteltöner für weiche Mitten
Kraftvolle Bässe über optionalen Subbass
Sehr hohe Belastbarkeit
Mit Stangentragegriffen
Stabiles Holzgehäuse mit kratzunempfindlichem, schwarzem Filzbezug
Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen
Mit stabilen Schutzecken aus Stahl
Kompaktbox zum Transport im PKW
Ideal für mobile Diskotheken oder zur Festinstallation in Partykellern etc.
Belastbarkeit nominal: 600 W RMS
Belastbarkeit maximal: 1200 W
Bass-Lautsprecher: 2 x 15"
Lautsprecher: 2 Piezos, 1 Horn
Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
Max. Schalldruck: 101 dB (1 m)
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz
Maße (H x B x T): 1060 x 500 x 405 mm
Gewicht: 40 kg)
so könnt ihr mir sagen, ob sich so eine investition rentieren würde (frequenzweiche würd ich mir natürlich für den subwoofer auch besorgen, oder brauch ich überhaupt eine???).
hat schon jemand erfahrungen mit der marke, oder den angegebenen artikeln?
hoffe auf reichlich unterstützung.
MFG F.Hase1
Ralle14
#2 erstellt: 30. Nov 2007, 18:57
Alles reinster Schrott, was du dir da ausgesucht hast.
Kommt drauf an, was du an Geld ausgeben willst. Auf alle Fälle die Finger weg von den Omnitronic Billigserien und anderen Boxen, die nen Piezo drin haben.
Wieviel Leute willste beschallen und wie groß ist der Raum?
Mono klingt sicherlich auch nicht so toll.
Altgerätesamler
#3 erstellt: 30. Nov 2007, 19:33
Wenn du nicht zu viel ausgeben willst würde ich mal auf dieser Homepage nachschauen. Und was willt du mit 1000 Watt an 4Ohm????? Ich finde es schon zu laut mit 2* 180 Watt an 4Ohm. Was du brauchst sind Boxen mit relativ hohem Schalldruck. Ich habe zuhause 2 Viecher mit 35 Watt Sinus die an einer 2*150 Watt Verstärker angeschlossen sind und ich kann mit denen locke mal mein Gehör aus den Ohren pusten
Willst/denkst du du kanst auch etwas selber bauen? Wie die Viecher. Das Problehm könnte sein, das sie zu gross sind. Sie haben eine Höhe von 110cm und eine Breite von 50cm. Subwoofer kannst du natürlich auch hinein stellen, aber ich finde lieger Stereo als Mono und ein Subwoofer.
Eine gute Endstufe von Thomann ist z.B diese: http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
The T.Amp Ta600 mit 2*300 Watt an 4Ohm und 2* 200 Watt an 8Ohm oder 1* 500 Watt an 8 Ohm Brückenbetrieb. Und diese Werte werden wenigsten einigermassen korrekt sein. Bei dieser Endstufe die du ausgesucht hast, kannst du froh sein wenn sie ein Bruchteil von dem ausspuckt was da angegeben wurde
Boxen kann ich dir als Selbstbau die Viecher empfehlen. Einfach dazu in der Suchfunktion "VIECH" eingeben.
Wenn du keine selber bauen willst, kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich selber noch nicht so gut unterscheiden kann was billigschrott und Paboxen sind;)
Yavem
#4 erstellt: 01. Dez 2007, 11:32
Warum willst du ein doppel-15"er-Top wenn du einen 18"er Subwoofer fährst ?
the Box PA 302
The Box Pa 18
T.Amp TA 1050
Behringer CX 2310
Wenn's möglich ist kannst du vielleicht auch einen A.R.L.S bauen (wenn du denn selbstbauen möchtest / kannst), der wäre von der Präzision her ansprechender als der billig-18"er .
Man könnte das ganze auch aktiv kaufen, aber da kannst du ja selbst mal bei Thomann schauen . Wenn du einen Sub fährst dann brauchst du keine großen Top's mehr, 10"er oder 12"er sind hier angebracht .
Grüße - Yavem
F.Hase1
#5 erstellt: 01. Dez 2007, 15:50
also... hier die Fakten ...
ich will boxen für eine hütte (ca. 5 x 5 meter innenraum, vll ein bisschen größer).
Die Boxen sollen einen sehr guten bass haben, aber auch gut für höhen sein :D.
Dann müssen sie auch lautstärke haben...
Hier kommt der Hacken... aber sollten nicht umbedingt teuer sein... also bis max 500 oder 600 €
könnt ihr mir etwas empfehlen?
Schüler12345
#6 erstellt: 01. Dez 2007, 15:57
2Viecher + Subwoofer, reicht vollkommen.
[Beitrag von Schüler12345 am 01. Dez 2007, 15:57 bearbeitet]
amdnox
#7 erstellt: 02. Dez 2007, 14:08
also für raum nehme mal an geschlossen aber selbst wenn offen von 5x5 Metern brauchst du aber echt kein 1000watt Sinus also unsere Grill Hütte ist 5x6 meter und davor der grill platz und wir haben da 2x150watt rms/sinus Tops und 1xsub von 300 Watt sinus/rms der sub hat 400 gekostet und tops habe aus meinem privat Besitz beigesteuert und amps und so fallen raus weil es aktives System ist und damit machen wir mehr als krach leptop dran und gut ist des reicht locker für 30-40 Leute eher noch mehr und die stehen zihmlich verstreut Rumm.
meiner meinug und was hast du davon wenn du so laute anlage hast das keine sau mehr was versteht und am nächsten morgen alle Ohren Schmertzen ist ja auch totaler mist man muss sich auch noch was sagen können
Yavem
#8 erstellt: 02. Dez 2007, 14:16
für die 25qm braucht man kein PA . Ein paar schöne Stand-LS (da gibt's ja wirklich gute für'n Appel und 'n Ei) und wenn's viel Bass sein soll halt ein PA-Sub dazu . Bedenke aber, dass (wenn es dann eine dieser "typischen" Hütten ist) alles rappeln wird und du dir da u.U. auch was kaputtvibrieren kannst (ist uns schonmal passiert) .
Grüße - Yavem
F.Hase1
#9 erstellt: 03. Dez 2007, 21:08
also, wenn ich mir jetz das angebot von Yavem kaufen würde, was würdet ihr dazu sagen? Währe dass eine sinnvolle investition?
macht das was, wenn die box eine impedanz von 8 ohm hat, und der subwoofer 4 hat, und man sie am selben verstärker betreiben würde?
und ist eine impedanz von 4 ohm nicht schlechter, wie 8...
also soviel wie ich verstanden hab, hat ein höherer widersand einen besseren sound...
[Beitrag von F.Hase1 am 03. Dez 2007, 21:12 bearbeitet]
Ralle14
#10 erstellt: 03. Dez 2007, 21:26
Nein verschlechtert sich nicht wesentlich.
Der Subwoofer ist nur ein wenig lauter, was bei jungem Publikum durchaus ein Vorteil sein kann.
dj_kebbi
#11 erstellt: 03. Dez 2007, 21:26
woofer und tops würde ich nicht an einer endstufe betreiben
woofer eine
tops eine
Ralle14
#12 erstellt: 03. Dez 2007, 21:30
Warum nicht?
F.Hase1
#13 erstellt: 03. Dez 2007, 21:35
ja das möcht ich jetz auch mal wissen, ob das was macht, wenn ichs an einem betreiben würde... hab zwar schon oft gehört, dass man das nicht macht...
aber geht das überhaupt auf? der verstärker hat:
Leistung 2 x 525 Watt 4 Ohm
Leistung 2 x 350 Watt 8 Ohm
Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm
Die Boxen brauchen:
Leistung 300/600W
Impedanz 8 Ohm
Impedanz 4 Ohm
Belastbarkeit 800 W Musik, 1600 W PEAK
dj_kebbi
#14 erstellt: 03. Dez 2007, 21:44
gehen tut das alles
du kannst auch die tops zusammenschließen , wenn sie 8 ohm haben sie an den einen kanal machen sagen wir mal an kanal R und den sub an den rehcten kanal kanal R also
gehen tut das alles
ich persöhnlich mache es nicht
F.Hase1
#15 erstellt: 03. Dez 2007, 21:59
würde man dadurch was kaputt machen?
und würde die leistung reichen, wenn ich 2 x die fullrangebox und 1 x den subwoofer betreiben würde???
(dann könnte ich anfangs das mit einem verstärker betreiben)
Yavem
#16 erstellt: 03. Dez 2007, 21:59
eine Impendanz von 4 und 8 ohm ergibt in parallelschaltung (also wenn man die Boxen an einer Endstufe betreibt) c.a 3 Ohm . Es könnte sein, dass der Verstärker zu heiß wird und abraucht, aber es gibt schon viele Erfahrungen, die das wiederlegen . Garantie gebe ich allerings nicht darauf (und Thomann sicher auch nicht wenn die dahinterkommen) .
Allerings kannst du das betreiben der Komponenten an einer Endsufe vergessen, da die PA 18 keine passive Frequenzweiche haben und die PA 12 auch nur zur Mitten-Hochtontrennung und nicht zur Bassentlastung . Ergo würde der Sub das volle Frequenzspektrum bis an seine Grenze spielen (was absolut sch...lecht klingt) und die Top's würden sich kaputthuben (die halten einfach nicht soviel aus wie ein paar 18"er, egal welcher Sorte) .
Da du aber nur EINE box und EINEN Sub haben willst, kannst du ja das Top an den einen Kanal und den Sub an den andern schließen, das geht . allerdings hast du dann nur die halbe Stereowiedergabe (was sehr seltsam klingen kann) oder du baust dir ein Adapterkabel von Stereo auf Mono und hast dann Monowiedergabe (was auch nicht so toll klingt, würde ich aber bevorzugen) ...
Also mit einem Top und einem Sub geht das, mit 2 Tops und einem Sub gehts garnicht und mit 2 Top's und 2 Sub's hat nur mit viel "vorsicht" .
höre nicht auf die Wattangaben von den The Box-dingern, die Top's wirst du eh nie voll fahren (wahrscheinlich klingen sie oberhalb 150 Watt unerträglich) und die Subwoofer werden ohne Subsonic bei c.a 100-200 Watt xmech erreicht haben (maximal möglicher Hub) . Meine 21"er erreichen ohne Subsonic auch schon bei 100 Watt ihre Hubgrenze, mit Subsonic ist trotzdem bei 200 schluss, ohbwohl 600 draufsteht . Die Messungen erfolgen halt an 1000 oder 500 Hz und das ist ein bisschen was anderes als z.B. 50 Hz (viel näher an der Res.Freq.) . Von daher wird das gehen .
Das von mir empfohlene Set ist für eine Party-Hütte i.O. aber für mehr auch nicht . Also versuch bitte nie mit der Kombi einen 100-mann-Geburtstag zu Beschallen .
- Yavem
F.Hase1
#17 erstellt: 03. Dez 2007, 22:09
ganz blöde frage, wenn ich jetz bei einer geburtstagsparty 100 mann beschallen möchte, was bräucht ich dann dafür, und was währe so ca. auszugeben?
und was heißt dass das empfohlene für eine hütte reicht, aber für mehr auch wieder nicht...
wie soll ich das interpretieren? soll das heißen, dass das zeug schrott ist, und in einer hütte eh egal ist,
oder, dass es einfach mit Profi PA-Ausstattung nicht mithalten kann?
[Beitrag von F.Hase1 am 03. Dez 2007, 22:13 bearbeitet]
Schüler12345
#18 erstellt: 03. Dez 2007, 22:14
Zum Beispiel http://www.thomann.d...urty_line_system.htm
Ich würde dir dazu raten, was zu mieten.
F.Hase1
#19 erstellt: 03. Dez 2007, 22:22
naja aber jedes wochenende so was zu mieten kostet bestimmt soo viel geld, dass ichs mir auch kaufe könnte
(ok, hab aber auch nicht jedes WE 100 mann gäste da, um ehrlich zu sein warscheinlich nie!)
aber jetz zurück zu meiner frage:
PS: Neugier ist die Vorstufe zum Wissen (is aber ein geklaueter spruch! :angel)
Schüler12345
#20 erstellt: 03. Dez 2007, 22:45
Mein Ratschlag bezog sich auf die 100Mann Geburtstagsparty.
Zum Rest kann ich nur sagen, geh mal in einen Laden in deiner Nähe, der sowohl PA Zeug aus dem richtigen Tiefstpreissegment als auch hochwertiges Material da hat. Das hörst du dir der Reihe nach durch, triffst ne Auswahl, hörst die nochmal im Direktvergleich etc. Weil nur du weist, wie hoch deine Ansprüche sind, die du an den Klang stellst. Viele sagen, sie brauchen keinen guten Klang, sind dann aber enttäuscht, weil sie doch mehr erwartet haben. Eventuell entscheidest du dich dann dafür, mehr auszugeben (Tipp: Bald ist Weihnachten...). Vielleicht reicht aber das billige Zeug auch für deine Ohren.
Also, anhören und entscheiden.
Es kann mit Profi PA nicht mithalten und die Lautsprecher taugen in meinen Augen nicht allzuviel. Aber da wären wir wieder bei dem Thema anhören und den eigenen Anspruch entscheiden lassen.
ciao
Jadefalke_3107
#21 erstellt: 04. Dez 2007, 17:29
Jop da geb ich meinem Vorrredner völlig recht.
Da jedes Gehör individuell ist so ist auch der Geschmack unterschiedlich.
Deine Anlage muss dir persönlich Spass machen und wenn du die Möglichkeit hast bei nem Händler vorbei zu gehn und dir das Zeug anhören kannst, dann tu das. Es schadet auf alle Fälle nicht
PS: Zum Omniamp - ich hab selber den kleinen Bruder (1500) und bin mit dem sehr zufrieden (die Angaben dürften stimmen - hab diese aber noch nicht nachgemessen). Ich persönlich finde auch das die Omnis relativ Bassstark sind, habe allerdings NOCH keinen Direktvergleich zu einer LDPA die auch sehr bassstark sein sollen
Mfg Jadefalke
Yavem
#22 erstellt: 04. Dez 2007, 20:39
Die Omnitronic-Amp's spielen etwa auf dem niveau der T.Amp's (haben schlechtere Werte bzgl. THD u.ä. , die Verarbeitung ist in Einzelfällen, sog. "geflickte Endstufen", sehr schlecht) nur kosten sie c.a 30 Euro mehr .
Die von mir vorgeschlagene Anlage geht für deine Party-Hütte, die ja nicht so groß sein kann / wird gut, mit einem EQ davor kann man sie auch noch klanglich "auf einige Höhepunkte" bei Halbleistung bringen . Für ernsthafte Beschallungen ist diese Anlage nix, da du nur ein Top und einen Sub hast (was ich eh total unmöglich finde ) . Wenn du von jedem 2 mit ner ordentlichen Weiche, EQ, zweiter Amp und nem brauchbaren Msichpult hättest, könntest du damit kleine Gegebenheiten (indoor) beschallen . Wenn du mehr willst steigt das benötigte Geld exponentiell .
Grüße - Yavem
F.Hase1
#23 erstellt: 05. Dez 2007, 21:29
[quote] ... da du nur ein Top und einen Sub hast (was ich eh total unmöglich finde :cut ) . Wenn du von jedem 2 mit ner ordentlichen Weiche, EQ, zweiter Amp und nem brauchbaren Msichpult hättest, könntest du damit kleine Gegebenheiten (indoor) beschallen . Wenn du mehr willst steigt das benötigte Geld exponentiell . [/quote]
Gut, OK
das leuchtet mir ein, dass
[Beitrag von F.Hase1 am 05. Dez 2007, 21:34 bearbeitet]
Yavem
#24 erstellt: 05. Dez 2007, 22:25
ja, das liebe Geld ist wie immer das Problem (kennt man ja nur allzu gut)
F.Hase1
#25 erstellt: 08. Dez 2007, 23:12
stimmt, aber mir ist grad aufgefallen, dass von meiner vorherigen antwort etwas fehlt...
Weiß nicht warum, aber egal...
also was würdest du dann vorschlagen, wenn ich so was haben will, also, wo ich auch mal ordentlich musik machen kann?
bekommt man so was unter 1k € ?
währe das so was ähnliches:
YAMAHA AX 10
YAMAHA AX 10
THE BOX PA 18
THE T.AMP TA1050 MK-X
BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO
(EQ hab ich nix richtiges gefunden)
EDIT:
Ich hab mir auch gedacht, obs was brächte, wenn ich mir statt verstärker und subwoofer einen aktiven kaufe...
kann man so was empfehlen?
http://www.thomann.de/de/the_box_sb1800_subwoofer.htm
[Beitrag von F.Hase1 am 08. Dez 2007, 23:16 bearbeitet]
Flagge
#26 erstellt: 09. Dez 2007, 09:48
[Beitrag von Flagge am 09. Dez 2007, 09:50 bearbeitet]
dj_kebbi
#27 erstellt: 09. Dez 2007, 12:48
das peavey set kann ich nur empfehlen
Yavem
#28 erstellt: 09. Dez 2007, 13:01
2x LBT 1121
2x LBB-118
dürfte zus. (je nach Holzpreis) so bei 900-1k Euro liegen, für's Amping können nochmal weitere 400-500 Euro (T.Amp) eingaplant werden .
Wenn's wirklich unter 1000 Euro sein muss und auf Klangqualität kein Wert gelegt wird geht auch was fertiges :
2x The Box PA 302 A
2x The Box PA 18 mit T.Amp E 800 oder TA 1050 als Amping ...
Allerdings ist die Selbstbaukombi trotz des nicht so gewaltigen Preisunterschied's um einiges besser, aber naja ...
Von den vorgeschlagenen Systemen könnte man wenns nicht anders geht auch eins nehmen, wobei das 2. ohne Amping auch schon 650 Euro kostet ... da wird's wohl auch über die 1k-Grenze gehen .
Grüße - Yavem
edit : Die aktive Weiche, welche nochmal 100 Euro kostet, kommt auch zu jedem vorgeschlagenen Set dazu .
[Beitrag von Yavem am 09. Dez 2007, 13:03 bearbeitet]
theechbecker
#29 erstellt: 09. Dez 2007, 19:51
also
auch ich hab vor vieeeelen jahren (da war ich so zwischen 12 und 14^^) so manche hüttenpartys von kumpels beschallt. mein eigenlich total lächerliches und besch.... equipment bestand aus BILLIGSTEM mc crypt zeugs (2 10 zöller und 2 12".)
damals dachte ich echt noch die wären gut xD
ganz ehrlich: auf einer hüttenparty interessiert der klang doch nicht.
trotzdem: mach nicht den gleichen fehler wie ich und kauf so scheiß zeugs.
ich hab meine mc krüppel boxen in ebay für fast die hälfte des NP losgekriegt.
mein tipp: hol dir die messenger von peavey. preis- leistung einfach perfekt und die kannst du auch in 10 jahren noch benutzen.
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie.htm
und halt noch ein t.amp dazu dann kannst du in der 25 m2 hütte ordentlich dampf machen.
Yavem
#30 erstellt: 09. Dez 2007, 22:12
Fullrange wäre die nächste Möglichkeit . Allerdings ist hier eine Tiefbassentlastung (besonders bei 12"ern) absoluter muss ! 24, besser 48 dB-oct . Wenn du die messenger unter 60 hz entlastest kannst du damit schon krach machen .
The Box PA 502, von denen habe ich eben gerade ein sehr sehr positives Feedback bekommen, wenn man die 50 oder 60 Hz entlastet kann man damit sicherlich was anfangen (besonders auf 'ner "kleinen Hütte") . 2dB Technologies Opera 305 werden mit einer Tiefbassentlastung höllisch laut und gut werden, ich habe den kleinen Bruder (Opera 302, 12" statt 15") hier stehen und eine 40-Mann-Party mit Kickbassorgien feiern können (um mich mal als Membranvergewaltiger zu outen ) ...
allerdings, mehr ist damit nicht möglich . Deswegen auch meine direkten Empfehlungen zu Sub- / Sat- kombi's, die können halt einfach lauter, weil für jeden Bereich ein seperater Lautsprecher zur Verfügung steht, der dann in dem zugewiesenen Bereich besser und leistungsfähiger arbeiten kann . 100-mann-Party's kannst du mit dem Fullrange-zeugs vergessen, besonders wenn die Lautsprecher auf Stangen stehen (um den Sound besser verteilen zu können) kannst du bei Low-Budget-Boxen den Bass vergessen .
Für Hüttenparty's kannst du 2 tiefbassenslastete 12/2er oder 15/2er (der Konserve kommt ein kleiner Mittenbruch ja meist zugute) nehmen, für mehr brauchst du sub-sat oder hochwertiges Material .
- Yavem
F.Hase1
#31 erstellt: 10. Dez 2007, 23:25
ok... gut, aber das mit den fullrangeboxen schaut mich nicht ganz so gut an...
hmm...
also wenn ich mir jetz dann so was kauf:
- 2 x http://www.thomann.de/de/the_box_pa502_fullrangesystem.htm
- 1 x (oder vll 2x) http://www.thomann.de/de/the_box_pa_18.htm
+ 2 x http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
bekomm ich dann auch anständige ergebnisse? Also kann man damit was kleineres anfangen?
und weil das geld bisschen knapp anfangs ist (oder nicht, aber ich es nicht auf einmal ausgeben will )
kann ich dann auch einfach 1 x fullrange + 1 x sub + verstärker an einem verstärker betreiben (also, soviel wie ich aus den vorherigen beiträgen herauslesen kann, "JA", oder nicht?
noch einen schönen Tag (bzw. nacht :D)
- F.Hase1
EDIT: Und wie schaut das mit der Marke "THE BOX" aus, hab ich da auch billig schrott, oder kann man das schon zu den besseren dazustecken? Also hat wer schon erfahrung mit denen...
[Beitrag von F.Hase1 am 10. Dez 2007, 23:27 bearbeitet]
Niggoh
#32 erstellt: 10. Dez 2007, 23:48
denk aber bitte an mischpult, boxenkabel und kabel vom mischpult an den verstärker...
kannste auch nochma 200-300€ rechnen... eher aufwärts.
NICHT vergessen!
*xD*
#33 erstellt: 11. Dez 2007, 12:52
Nicht übertreiben...
Gibt auch günstige Mischpulte für rund 60€. Dann sagen wir vielleicht nochmal 60€ für die Kabel, dann passen 120€.
Niggoh
#34 erstellt: 11. Dez 2007, 17:48
gut - dann eben weniger
aber wäre halt blöd gewesen, wenn er endlich alles bestellt hätte und sich wie en schneekönig gefreut hätte, dass alles da is und dann, weil er kein geld mehr hat, nochma 2 monate sparen muss
F.Hase1
#35 erstellt: 11. Dez 2007, 17:55
aber wäre halt blöd gewesen, wenn er endlich alles bestellt hätte und sich wie en schneekönig gefreut hätte, dass alles da is und dann, weil er kein geld mehr hat, nochma 2 monate sparen muss ;)
ne ne... so is dann auch nicht, könnt mir sogar auf einen schlag ne profi anlage kaufen , aber soo viel geld will ich dann auch nicht ausgeben...
Nur wer geizig ist, kommt zu was
dj_kebbi
#36 erstellt: 11. Dez 2007, 21:43
mit dem geiz stimme ich dir zu
F.Hase1
#37 erstellt: 12. Dez 2007, 20:50
was heißt bei den http://www.thomann.de/de/the_box_pa502_fullrangesystem.htm boxen, der ausgang???
also ich weiß ja nicht, aber ich hab mir gedacht, dass boxen nur einen eingang haben, oder was hat der ausgang zu bedeuten? man sieht das, wenn man die 360° ansicht nimmt...
Schüler12345
#38 erstellt: 12. Dez 2007, 20:54
normalerweise hast du einfach 2 parallel geschaltete Speakonbuchsen. Warum beim Thomann jetzt eine als In und die andere als out gekennzeichnet ist weiß ich nicht. Ich habe aber die Vermutung, dass es herzlich egal ist, wo du einsteckst.
Yavem
#39 erstellt: 12. Dez 2007, 20:55
Der Ausgang ist zum durchschleifen gedacht . du kannst von dem Ausgang des Top's in den Eingang eines weiteren Top's gehen (Parallelschaltung) . Du könntest so z.B. 4 The Box PA 502 an die Endstufe schließen . Nicht vergessen, dass sich der Wiederstand bei Parallelschaltung halbiert . Also das darf nicht mit zuvielen Boxen hintereinander gemacht werden
Grüße - Yavem
F.Hase1
#40 erstellt: 12. Dez 2007, 21:14
Achso, damit man mehrere boxen anschließen könnte, wenn der verstärker zu wenige ausgänge hat, aber genug leistung...
so das währ jetz meine zusammenstellung:
(also anfangs nur mit 1 x fullrange box; 1 x verstärker; 1 x subwoofer + weiche... will anfangs nicht so viel geld ausgeben :D)
THE BOX PA502
THE BOX PA 18
Kabel Fullrange Box - Verstärker
Kabel Subwoofer - Verstärker
Kabel Notebook - Frequenzweiche
Kabel Frequenzweiche - Verstärker
+ links (war zu faul, um alles hinter den artikelnamen zu setzen )
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_5_ll2.htm
http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_3_fm.htm
würd das so laufen?
Ralle14
#41 erstellt: 12. Dez 2007, 21:36
Theoretisch schon, aber nimm doch bitte die 12er Version der Plastikkiste, denn 15er im Mittenbereich klingt nicht so sonderlich.
F.Hase1
#42 erstellt: 12. Dez 2007, 21:42
gut... dann eben so:
THE BOX PA302
THE BOX PA 18
BEHRINGER CX3400 SUPER X PRO
Kabel Notebook - Verstärker
Adapter 2x Klinke
Links:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_cx3400_super_x_pro.htm
http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_5_pp.htm
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1850_yadapter.htm
hab noch ein paar sachen vergessen und hinzugefügt... also dann müsst's jetz komplett sein...
Theoretisch schon
bitte kein theoretisch... ich hasse das "normalerweiße schon"...
das heißt für mich, als ob es nicht so währ...
EDIT:
Also ich hab mir mal die bedienungsanleitung von der frequeznweiche durchgelesen...
da gibts ja keinen genauen subwoofer ausgang, sondern das:
"LOW CUT-Schalter. Mit diesem Schalter wird das 25 Hz Hochpassfilter aktiviert. Es dient zum schutz der Basslautsprecher vor tieffrequenzten Signalen."
also muss ich das einschalten, und auf der rückseite auf "Low" einstecken?
[Beitrag von F.Hase1 am 12. Dez 2007, 22:04 bearbeitet]
F.Hase1
#43 erstellt: 13. Dez 2007, 19:22
hab mich nochmal umgesehen, was ist wenn ich mir den subwoofer kauf:
dann spaar ich mir die frequenzweiche...
und ich lese immer wieder hier im forum, dass das the box zeug klanglich nicht gut ist...
was meinen die alle mit klang? also zum vergleich, ich hab eine Logitech Z-5500 Digital... und die ist für mich klanglich gut...
http://www.logitech....devices/224&cl=de,de
also ich weiß ja nicht, was ihr darunter versteht... kanns mir einer erklären?
und warum hat mir "Rally14" die 12" version empfohlen? is dass bei einer fullrange box nicht egal?
theechbecker
#44 erstellt: 13. Dez 2007, 19:29
wenn du fullrange boxen mit einem sub ergänzt sind 12er vorteilhaft weil sie einfach die mitten klarer und einfach angenehmer spielen
---meine erfahrung---
Ralle14
#45 erstellt: 13. Dez 2007, 22:54
Passive Trennung ist fürn A****...
Die Weichen im Subwoofer verheizen einfach nur unnötig Leistung, trennen ungenau und sind für Phasendreher verantwortlich.
Ausserdem sind Weichen mit steilflankiger Trennung und entsprechender Leistung aufwendig und sehr teuer, für das Geld kann man sich auch ne aktive holen.
blackblade85
#46 erstellt: 14. Dez 2007, 10:04
Ich will auch mal einen Vorschlag mit einbringen:
DAP Audio Soundmate
Ist meiner Meinung nach für den Anfang auf jeden fall nicht schlecht und ausserdem ist es ein Aktiv-System.
dj_kebbi
#47 erstellt: 14. Dez 2007, 17:46
bin ich kein freund von
djpartyteam
#48 erstellt: 14. Dez 2007, 17:48
dass ist das Letzte was man hören will
dj_kebbi
#49 erstellt: 14. Dez 2007, 18:46
genau so ist es wollte mich jetzt nicht so direkt ausdrücken =)
dap ist net so empfehlenswert
blackblade85
#50 erstellt: 14. Dez 2007, 18:51
Hab damals mit DAP angefangen bin dann zu HK Audio und jetzt zu JBL.
Finde DAP reicht für den Anfang auf jeden Fall, der Sound ist schon in Ordnung.
djpartyteam
#51 erstellt: 14. Dez 2007, 19:12
nee dann kannst du gleich Behringer Eurolive B1520 nehmen
Party- pa
Sebo91 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  29 Beiträge
Party PA Meinung + Vorschläge
kulimeya am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  36 Beiträge
party pa
vallimögenböff am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  72 Beiträge
Party-PA / WM2010-PA
Barney1977 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  4 Beiträge
Suche Party-PA Anlage
koenigstiger25 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  14 Beiträge
Proberaum UND Party PA
Krachklatsch am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  16 Beiträge
Kaufberatung für Party PA
Black_Bull am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  41 Beiträge
DJ sucht Party PA
-shadow- am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  5 Beiträge
pa anlage für party
zwecki am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  16 Beiträge
PA Für "Party" Keller
'Lutz'_ am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  47 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
