HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa Verstärker? | |
Pa Verstärker?+A -A |
Jan_Bindbeutel
00:29
erstellt: 16. Dez 2010, |
Hi Bei PA kenne ich mich keinen meter aus, suche momentan nen PA verstärker mit 2 Ausgängen und 150-250 Watt an beiden ohne schnikschnak wie mp3 oder karaoke gedönse oder weis der geier was. Der nach meiner meinung für mich beste Pa verstärker hatt nen lautstärke regler, 2 eingänge, ein balance regler.. ach so und nen ein und aus knopf Thx und cucu [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 16. Dez 2010, 00:30 bearbeitet] |
Bummi18
00:50
ich glaub du verwechselst pa und hifi verstärker... so was sind pa verstärker: ![]() |
Jan_Bindbeutel
11:17
Hi Thx XD der hier ![]() würde mir reichen. Nee ich habe das nicht verwechselt aber wen man irgent wo PA Verstärker sucht dann is man aufem Holz Weg wen man nicht weiß wo. Kannst ja mal PA verstärker bei googel eingeben dann weist du was ich meine. Und dann wies ich nicht welche die Qualitäts Firmen sind oder die guten und der schmonz. Es geht darum ich habe nen 8 ohm Sub zu bendinen, mit dem Filter den ich ihm vorsetzen will, brauch der später ne menge Saft, ich habe noch die Möglichkeit 2 Stück zu verwenden, dann würde es auf 4 Ohm raus laufen aber an der menge der Power ändert sich nicht viel. ![]() Der hier wäre meine erste idee. Das ding is halt ich weiß nicht was ich Später noch aus dem sub mache oder ob was größeres kommt. Aber danke für die aufglärung ![]() cucu |
scauter2008
12:38
ein sub hat 4ohm ? hast du den schon eine aktiv weiche oder wie trennst du das ? ta 1050 kannst nehmen haben ein gutes preis Leistung Verhältnis um welche subs handelt es sich den ? [Beitrag von scauter2008 am 16. Dez 2010, 12:40 bearbeitet] |
Jan_Bindbeutel
12:43
hi Den Isophon PSL 320/400 s habe davon 4 stück (neu gibst die bei kochaudio mit änlichen tsp) ich möchte einen CB ausbrobiren und einen BR. Die Cloed bekommt aufjedenfall nen linkwitz filter. cucu |
scauter2008
12:53
du willst die passiv trenne ? |
Jan_Bindbeutel
13:09
Hi ich muss den in ner kleinen CB auf eine ander güte bringen. Not0815 hatt mir den vorschlag gemacht mit einem aktiven Pole-Shifting-Filter und das teil dann an ne leistung fähige endstufe gebracht Bei der gewollten einbau güte von 0,7 in ne CB läuft der nicht mehr als sub weil er kaum tiefe ereicht. Ich habe einige simulationen mit dem Teil gemacht und das wäre das sinvolste für ihn schluckt halt ne menge saft. cucu |
scauter2008
13:37
Jan_Bindbeutel
13:39
Hi ich wills nicht übertreiben XD auserdem reichen mir die 240 ökken für den anderen oder den reckhorn schon. ![]() |
Sirit
13:45
Was würde denn dann gegen eine TSA-1400 sprechen? Die ist auch wesentlich leichter als die TA Serie, hat aber nicht ganz so viel Leistung und preslich vllt für dich attraktiver ![]() |
Jan_Bindbeutel
14:02
Danke Danke!! ![]() Ich glaube ich nun wieder eine genügent große auswahl damit ich mich mit dieser verwirren kann XD. Aber der letztere klingt auch gut! Thx jungs |
Lange92
14:41
Was für nen Sub hast du denn? Du hast ja (wenn ich dich richtig verstanden habe) vor ![]() Das kostet ne Menge Leistung, da hast du recht. Der Sub wird ja auch gerne um über 10dB entzerrt. Allerdings musst du dabei auch darauf achten, dass dein Sub das auch aushält und zwar sowohl mechanisch als auch elektrisch! |
Jan_Bindbeutel
14:47
Hi Jup Linkwitz-transfer oder auch polschiffting genant XD. Ich denke das meine chassis das aushalten. ![]() aber ich werde nicht alle 4 nehmen HÖCHSTENS 2 nen bissel getuent spielen die im Wasserwerk [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 16. Dez 2010, 14:48 bearbeitet] |
Lange92
15:09
Wie laut willst du hören? Auch wenn das ein schweine teures Chassis ist, heißt das nicht, dass das total laut kann, wenn es so überfordert wird (Linkwitz-Tranformation belastet das Chassis wirklich extrem stark!). Ich denke viel lauter als Zimmerlautstärke wirst du nicht kommen. Der Isophon Bass ist auch nur ein 12"er mit 6mm X-max. Ich habe gerade ein bisschen mit WinISD rumgespielt und wenn du den z.B. bis 20Hz (-3dB) entzerrst, dann geht der schon bei 1W (bei 20Hz sind das dann schon knapp 17W; bei 10Hz 30W) bei 20Hz aussem X-max. |
Jan_Bindbeutel
15:21
Hi ich baue ja 2 auf jedenfall einen BR und eine CB und cloesd lasse ich den nicht auf 20 hz laufen 25-30 war meine anstrebung... Not0815
Mir is ja bewusst das son Filter ne krasse belastung darstellt Was würdest du mit den Teilen machen [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 16. Dez 2010, 15:24 bearbeitet] |
scauter2008
15:27
ich komme nicht mit ![]() ![]() warum das Chassis fürn Bass ![]() warum muss man bei einen 500euro Chassis noch mit filtern nachhelfen ![]()
kann man das nicht mit einen EQ nachhelfen anstat so ein passiven Filter ? 25hz f3 ? da wehre doch ein 15 0der 18" besser |
Jan_Bindbeutel
15:30
Hi Keine angst bin schüler und kann mir normal so was nicht leisten. Habe diese Chassis vorm Sperrmüll gerettet XD. Also für omme und habe sie durch messen lassen sie entsprechen immer noch den gegebnen TSP ( von not0815) Das chassi hatt bereits in absolut krassen boxen gespielt unt immer mit top qualli zb g.j.w. fürs "wasserwerk" oder die LT66 [Beitrag von Jan_Bindbeutel am 16. Dez 2010, 15:32 bearbeitet] |
scauter2008
15:35
ab zu eBay und was normales holen ![]() was hast den für boxen ? |
Jan_Bindbeutel
15:45
![]() Nur Schund. Baue mir grade nen 3 wege sytem aus nem seas nem vifa und nem isophon (den psl 225 alu). Soll besser werden. cucu |
scauter2008
16:06
wie viel Bass brauchst den ? würde dir echt zu was anderem raten ![]() 25hz schaffst mit dem Ding nie im leben |
Lange92
16:30
Ich behaupte mal Bassreflex oder wenn es unbedingt CB sein soll mit EQ oder HP 2. Ordnung sollte auch gut gehen. Die Linkwitz-Transformation entzerrt das Signal ja auch noch in dem Bereich, den der Bass eh nicht mehr zu spielen braucht und belastet ihn dadurch weiter. Wenn du nen HP 2. Ordnung sitzt, dann wird bis zu dem Bereich den du willst verstärkt (wobei 25Hz immer noch recht viel sind für 2 12"er; je nach Anforderungen) und danach halt der HP gesetzt. |
Jan_Bindbeutel
18:11
Hi Tja ich habe die Teile, also möch ich auch was raus machen. Ob es sinvoll ist frage ich mich schon von beginn an selber, aber die antwort is einfach... es ist ein hobby lso wird solange probiert bis was sinvolles raus kommt und wen nit, dann hatte man nach möglichkeit zuwenigstens noch spass. Drotzdem zählt auch dann: Absolute fehl griffe gehören vermieten! Nur das is subjektiv. cucu |
pa verstärker fühler am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 5 Beiträge |
pa verstärker hemodi am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 3 Beiträge |
Mixer für Karaoke PA Newquest am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 2 Beiträge |
PA-Verstärker oder Stereo Verstärker? greencove am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 40 Beiträge |
pa verstärker Ice-Cube85 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 9 Beiträge |
PA- Anlage ohne PA verstärker? geht das? Patrick22.2 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 10 Beiträge |
suche party PA verstärker Forenchecker am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
Suche pa Verstärker stoar am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 7 Beiträge |
Bewertung - Pa Boxen - Verstärker KallotenPaule am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 10 Beiträge |
PA Verstärker markus_20 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMoBo_Sounds
- Gesamtzahl an Themen1.558.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.646
