4x LMB-115 Pro oder 2x MBH-118 ?
Dadl
#51 erstellt: 03. Feb 2011, 21:01
also ich würde sagen die 6LMB in Zahnlücke (da du eh nicht genug Controllerkanäle hast bastel dir nen Minidelay mittels weiter vor oder zurückschieben in diesem Fall nach Außen auch weiter nach hinten um weiter abzustrahlen)
und dann 2 LMT210... dürfte gut tun...
Gelscht
Gelöscht
#52 erstellt: 03. Feb 2011, 21:40
Ich hab JB Systems XO-2.4 Sub Out summiert und geht von da mit Y-Splittkabel (Sommer Cable) in die beiden Kanäle der Proline und fahre 3 Subs Pro Kanal!
Subs werden in Zahnlücke gestellt, links & rechts nen LMT drauf. Fertig.
Wenn ich jedoch bei 4 LMBs bleibe, fahre ich diese mit LDPA-1600x im selben Spiel an.
Dann reichen auch die 101er Tops.
Na ma gucken....
Dadl
#53 erstellt: 03. Feb 2011, 21:43
Ja nur stell die Zahnlücke nicht gerade hin... sondern in nem leichten Kreis... unzwar "um dich" gebogen... ganz leicht... um die Bündelung etwas weniger stark zu bekommen... bzw. halt etwas breiter...
Gelscht
Gelöscht
#54 erstellt: 03. Feb 2011, 21:45
bos69dew
Dadl
#55 erstellt: 03. Feb 2011, 21:47
Ja und da siehst du doch deutlich das es schmal bündelt?
Wenn du jetzt nen Halbkreis oder einen Kreisbogen aufstellst dann wirds etwas breiter... so wie es bei den Partys meistens ist... nämlich das das Publikum breiter ist als die Anlage... ergo brauchst du die Abstrahlung...
Schau mal nach... die Bilder kenne ich... Jobst hatte die mal irgendwo... da war auch eins mit nem Kreisbogen bei...
Schmelli
#56 erstellt: 03. Feb 2011, 22:40
ich wollte mal eben einwerfen dass ich mit 2 ordentlcihen subs 2 subs in richtung mbh meinte
und ich würde die subs auch als zanhlücke stellen. ganz simpel grade ^^
Gelscht
Gelöscht
#57 erstellt: 03. Feb 2011, 22:48
Meinst du das Bild Dadl?
bay93aum
Bummi18
#58 erstellt: 03. Feb 2011, 22:52
ihr habt probleme
[Beitrag von Bummi18 am 04. Feb 2011, 20:04 bearbeitet]
Dadl
#59 erstellt: 04. Feb 2011, 14:12
Jo das meinte ich
Partycracker
#60 erstellt: 08. Feb 2011, 02:23
also ich muss mich jetzt auch mal einmischen
ich habe 6x lmb 151N also mit kappalite antrieb... wir haben letztens ne party gefeiert
IMAG0239
und der bass war so abartig.... das ca 4 meter vor der bühne keiner getanzt hatte nur die harten leute ...
also bei 400 pax reichen die 6 schon locker und es ist da schon echt extrem bass lastig und wir haben noch nicht auf max. gefahren...
IMAG0240
jo also du machst mit den lmbs kein fehler
mfg.Hotte
Gelscht
Gelöscht
#61 erstellt: 08. Feb 2011, 08:57
Was für Tops hattet ihr denn dazu und womit wurden die Subs angetrieben?
Sylvio
Partycracker
#62 erstellt: 08. Feb 2011, 15:03
Hatten 4 x sirus 10" tops und die tops mit 2x t.amp e 800 und die subs mit 1 x tsa 2200 und eine tsa 1400 ...
Jo demnächst kommen dann 2 tsa 2200 und 8 kappas ...
Echt geiler Setup... dann sind Ca . 550 pax drin schätzen wir auf 3/4 Lautstärke...
Mfg.Hotte
flo42
#63 erstellt: 08. Feb 2011, 19:53
wenn man die bässe auf kopfhöhe hat sind sie ja auch noch gute 3db lauter
ich geh davon aus, dass der weg dadurch um knapp 2meter verkürzt wird, als wenn die bässe aufm boden sind.
auf jeden fall nächstes mal leiser drehen ;D
Der_Köppi
#64 erstellt: 08. Feb 2011, 20:21
Ist das echt so?
Google gibt mir keine Antwort:P
flo42
#65 erstellt: 08. Feb 2011, 20:30
dann googlest du nicht richtig, denn google ist allwissend ;D
wie gesagt, dadurch verringert sich der weg bis zum ohr
wäre als wenn man 2pi statt 4pi misst.
oder unterliege ich da einem trugschluss?
Partycracker
#66 erstellt: 08. Feb 2011, 20:40
was heist hier leiser drehen die waren auf einer höhe von ca 150-160cm (chassismitte)
jo so schön brustkorb ballern
mir hatte es gefallen .... und trotzdem lagen am ende der party becher in den ports
mfg.Hotte
flo42
#67 erstellt: 08. Feb 2011, 20:45
man dafür gibt es doch schutzgitter!
Der_Köppi
#68 erstellt: 08. Feb 2011, 20:47
flo42 schrieb:
:D man dafür gibt es doch schutzgitter!
Die sind aber nur ums Chassis.
Beke
#69 erstellt: 08. Feb 2011, 20:50
Nicht die runden Spielzeugsdinger
flo42
#70 erstellt: 08. Feb 2011, 20:54
wo man die hinsetzt ist jedem selbst überlassen ;D
bestätigst du damit meine theorie, dass ein kopf vorm subwoofer wie 2pi zu händeln ist, wenn wir davon ausgehen, dass füße vorm subwoofer 4pi sind?
Partycracker
#71 erstellt: 08. Feb 2011, 21:00
sie sind schon extrem lauter jap
und reichen dafür nicht so weit aber denke mal 190 m² reichen
und die tops haben es locker geschafft gegen die anzustinken
berichte denn bald mal wie es mit 8 stück abgeht
mfg.Hotte
p.s. denke da ist der raum dann zu klein:D
flo42
#72 erstellt: 08. Feb 2011, 21:02
irgendwann hast du keinen platz mehr für die subwoofer
Partycracker
#73 erstellt: 08. Feb 2011, 21:13
glaub mir;) der lagerplatz wird nei ausgehen da 120m² standfläche und dann wird ebend monoclouster vorne mit 8 und 8 in zahnlücke
das muss man sich mal vorstellen
dann ist es aber echt gut gelungen der bass... vielleicht bissl wenig
mfg.Hotte
Chris_Fine
#74 erstellt: 08. Feb 2011, 21:57
Wenn die Subs wirklich hoch aufgestellt sind, hat man doch weniger Ankopplung zum Boden.
Das Problem kennt man ja bei Fullrangetops, die ewig hoch stehen/hängen.
Afaik es "rumst" eher weniger?
Das dürfte aber bei der Höhe, auf einem Podest noch nichts ausmachen...
Aber wie ist das dann bei LineArrays?
Da hängen ja auch Subs an der Truss oO..?
[Beitrag von Chris_Fine am 08. Feb 2011, 22:03 bearbeitet]
flo42
#75 erstellt: 08. Feb 2011, 22:00
die bodenanbindung ist in diesem fall vorhanden!
sie stehen auf einem festen untergrund(podest) oder muss es der raumboden(fundament,decke,erde) sein?
Der_Köppi
#76 erstellt: 08. Feb 2011, 22:05
Das habe ich auch schon bei VA's im TV gesehen.
Allerdings bei Live VA, wo ich selbst da war, standen die Subs meistens in Zahnlücke unter der Array.
Partycracker
#77 erstellt: 08. Feb 2011, 23:01
also wir hatten sie schon mal monoclouster vor dem podest stehen gehabt...
es war nicht so abartig wir zahnlücke oben drauf...
derboden vibriert derbst und draußen klappern sogar bissl die ziegel 0o
also und zahnlücke war die beste option denn bei monocloster mussten wir immer aufpassen das da keiner die subs umhaut obwohl sie verzurrt waren -.-
mfg. Hotte
MBH-118 oder 2x MB-115
locke1234 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  88 Beiträge
LMB 115 oder LMB 118? kleine PA
Mr_DnB am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  32 Beiträge
MBH 118?
Darkness88 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  19 Beiträge
LMB 115 Pro
DJNiko am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  36 Beiträge
LMB-118
Dj_Laudo am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  23 Beiträge
LMB-118 und Sigma PRO
horst7001 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  5 Beiträge
Lmb 115 /amp rack Feedback
Dj_Soundforce am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  6 Beiträge
Bau MBH 118
andr483 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  111 Beiträge
LMB-115
Wuzz1983 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
MBH 118 CNC gehäuse
andr483 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.449
