Mivoc AWX 184 Gehäuse!
Mr.Subsonic
#1 erstellt: 30. Dez 2010, 21:58
Hallo Com.
Ich hab mir den Mivoc AWX zugelegt und wollte einfach ma fragen in Welchem Gehäuse ich ihn bauen soll!
WinISD spuckt mir BR so um die 130l (36hz)aus!
hätte gerne ordentlich pegel, er sollte schon ne kleine party im freien mit ordentlich Pegel unterhalten...
Sollte dabei aber wenn möglich alles an musik verarbeiten können!
Hab von PA nicht so die ahnung, deshalb fage ich mal euch!
bin auf antworten gespannt
scauter2008
#2 erstellt: 30. Dez 2010, 22:23
aktiv weiche und Endstufe hast du oder aktiv Modul
150l tuning 35hz f3 37hz f0 73hz
wie groß darf er den werden ?
[Beitrag von scauter2008 am 30. Dez 2010, 22:38 bearbeitet]
Mr.Subsonic
#3 erstellt: 30. Dez 2010, 22:43
habe derzeit nur ne Zeck CA1600 als verstärker. 2x800W an 4 ohm...Was anderes wollte ich eig auch nicht kaufen......
wie groß er wir ist mir egal!!!
hauptsache Output und Spassfaktor stimmt
[Beitrag von Mr.Subsonic am 30. Dez 2010, 22:44 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 30. Dez 2010, 22:44
du brauchst eine aktiv weiche
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
was hast du für Lautsprecher ?
[Beitrag von scauter2008 am 30. Dez 2010, 22:45 bearbeitet]
Mr.Subsonic
#5 erstellt: 30. Dez 2010, 22:56
ist ne Aktivweiche vorerst zwingend notwendig???? oder reichts wenn ich mir das Aktivmodul Später wenn ich damit kleine Privat Party's mache (ab mai) hole?
vorerst wird er eh nur die werkstatt ein bisschen beschallen!!! Da wirds nicht wirklich laut!
Lautsprecher hab ich diese: klick mich
[Beitrag von Mr.Subsonic am 30. Dez 2010, 22:56 bearbeitet]
scauter2008
#6 erstellt: 30. Dez 2010, 23:01
die hast auch an der Endstufe ?
du brauchst eine weiche
die trennt den Bass von den Höhen wen der sub alles spielt 20-18000hz dann verzehrt er klingt nicht schön
eine weiche teilt ihn 25-250hz(einstellbar) zu
und die boxen spielen dann von zb 70-18000hz
400L tu 30hz f3 27hz f0 30hz -1,4db bei~55hz
[Beitrag von scauter2008 am 30. Dez 2010, 23:09 bearbeitet]
Mr.Subsonic
#7 erstellt: 30. Dez 2010, 23:08
ne die Tops sitzen an nem T-Amp TA1050
achso na dann werd ich mir die aktivweiche mal bestelle....
habe noch son aktivmodul von sonem Yamaha aktivwoofer liegen... könnte das nützlich sein?
scauter2008
#8 erstellt: 30. Dez 2010, 23:10
nein zu viel Pegel das kannst nicht mit den amp verbinden
hg_thiel
#9 erstellt: 30. Dez 2010, 23:10
ja, soviel leistung kann der eh nicht verkraften, also mechanisch.
scauter2008
#10 erstellt: 30. Dez 2010, 23:15
ja
du könntest auch das Aktivmodul nehmen aber wird zu wenig Leistung haben
low cut von 25hz ist nicht so optimal
mit 40hz geht mehr aber nicht mehr so viel Tiefgang
http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE
oder http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
dann holst alles aus dem sub und den boxen raus
da einstellbarer lowcut u.s.w.
[Beitrag von scauter2008 am 30. Dez 2010, 23:16 bearbeitet]
Sqarky
#11 erstellt: 30. Dez 2010, 23:37
Sehr qualifizierte Aussagen Scauter. Viel Sinn machen dein Tipps nicht mehr.
@ TE Ich würde ein wenig nach dem Chassi googeln. Man bekommt recht schnell ein paar Gehäuse vorschläge.
Um welchen Yamaha Modul handelt es sich denn? Vielleicht reicht es ja schon und hat eine aktive Trennung an Board.
scauter2008
#12 erstellt: 30. Dez 2010, 23:38
Mr.Subsonic
#13 erstellt: 31. Dez 2010, 00:05
ist vom Yamaha YST-SW45.......... ich glaub 70-80RMS
hg_thiel
#14 erstellt: 31. Dez 2010, 00:22
darf ruhig etwas mehr sein
Big_Määääc
#15 erstellt: 31. Dez 2010, 10:35
deine Zeck, ist schonmal gut für den AWE, der aber nur bedingt PA-tauglich ist, aber es geht
als weiche sollte man die JB System EC 102 schon nehmen, ist ja nicht teuer, aber passend dafür
wenn du keine Lust hast zu google'n
dann ab mit dem Ding in 150 Liter (netto)
3 mal 12cm Abwasserrohre 25cm lang als BR-Rohre
und fertig
für deine Top's empfehl ich aber 2 von den Sub's
bei Speakertrade glaub grad recht günstig zu bekommen
alles nich ganz schön aber party-mäßig schön druckvoll
bei 100Hz trenn und die Top's dann bei 110Hz ansetzen
ich würd's so machen
Gehäuse vorschläge für Mivoc AWX 184
Mc-DK am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  8 Beiträge
bandpass ergänzung mivoc awx 184
spiritsoul00 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  5 Beiträge
Mivoc Awx 184 im Basshorn - kein Bass
xblutbadrachex am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  22 Beiträge
mivoc AWX 184 als Pa- Chassi !
BassFetischist am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  28 Beiträge
Kelleranlage --> Mivoc AWX 184 + MTL 138
Hooch4 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  8 Beiträge
Mivoc Awx 184 an Tsa 4-700?
xblutbadrachex am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  8 Beiträge
mivoc awx 184 "das Tier" frequenzeinstellung
spiritsoul00 am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  2 Beiträge
ordentliche endstufe für 2 x Mivoc AWX 184
AmokX am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  26 Beiträge
Verstärker für Mivoc AWX 184 oder Neuen Sub ?
megashooter am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  8 Beiträge
mivoc awx 184 das Tier vs showsub vs Thomann sb1800
spiritsoul00 am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.177
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.963
