HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kelleranlage --> Mivoc AWX 184 + MTL 138 | |
Kelleranlage --> Mivoc AWX 184 + MTL 138+A -A |
Hooch4
16:28
erstellt: 23. Mai 2013, |
Mir ist wieder langweilig und deshalb möchte ich mir eine kleine Anlage für den Keller bauen, eventuell auch für draußen wenn es schön ist: Subwoofer: 1 oder 2x Mivoc AWX 184 im Horn ![]() Und als Lautsprecher die MTL 138 ![]() Nun zu meiner Frage: Welchen Verstärker soll ich nehmen? Einen Car Hifi Verstärker? Reicht es wenn ich ihn mit einem Ladegerät betreibe und eine Autobatterie als Puffer verwende? Oder soll ich mir einen Receiver kaufen? Da wurde mir schon mal ein Denon empfohlen. ![]() Aber ehrlich gesagt sind mir da 215€ für 2x90 Watt RMS viel zu viel, aber anderer seits,hat das Teil nicht umsonst 8,5kg...Ich habe im home hifi bereich nocht nicht so viel gemacht und deshalb sagt mein hausverstand nein zu 180 watt für 200€... Weiß jemand eine Lösung für mein Verstärkerproblem? Budget sag ich mal,je weniger desto besser... Den/die Mivoc AWX 184 will ich unbedigt haben! bei den lautsprecher könnte ich kompromisse eingehen. Und bei den Verstärker/Receiver bin ich sowieso noch unsicher,was ich da haben will ![]() Mein kellerraum hat ca.40m² LG [Beitrag von Hooch4 am 23. Mai 2013, 16:33 bearbeitet] |
spooky667
18:48
Nabend, ehrlich gesagt finde ich deine Kombination... naja... "spannend" - Du möchtest dir einen Hornsub bauen und den mit Hifi Standlautsprechern ergänzen. - Das ganze dann mit einer Carhifi Endstufe befeuern Krasse Sache das ![]() Lies dir doch mal von deinem Amazon Link die Bewertung des Chassis durch. Der Mensch dort beantwortet eigentlich deine Fragen schon ganz gut. Was möchtest du denn primär mit deiner Anlage machen? Party Sound oder Kellerhifi? Ich hab so das Gefühl, dass du eher in die Party Richtung willst. Dann bleib beim PA Equipment... 2 Endstufen, ne aktive Weiche... Kleines Mischpult. Grüße |
#Dosenfutter#
21:03
Deine geplanten Komponenten passen hinten und vorne nicht zusammen. Deine 'Tops', die MTL 138 machen grade mal 84dB. Das bedeutet, daß Du in die schon fast 100W reinstecken mußt, damit die so laut sind wie Dein geplanter Hornsub bei einem einzigen Watt! Mal abgesehen davon, daß die diese Leistung nicht vertragen (Klirrgrenze und Hub sind bei ~30-60W erreicht), dazu sind die so gebaut, daß sie auch Bass machen, was bei einem Einsatz von einem Sub völlig unnötig bis unsinnig ist. Es ist also vollkommen unsinnig, sowas für den Sub zu bauen. Such Dir dazu irgendwelche PA-Tops mit einem 10"er oder bau welche aus ![]() Der Denon Receiver hat bei weitem genug Leistung um bei so Wirkungsgradstarken Lautsprechern zu einer spontanen Protestkundgebung zu versammeln. ![]() ![]() ![]() Dein Vorhaben mit der Car-Endstufe ist auch komplett für die Tonne. Die haben zwar sehr viel Leistung für wenig Geld, das dafür nötige Batterie-Batallion nimmt sehr viel Platz weg, hat unschöne Nebenwirkungen (Knallgas! Austretende Säure!) und die dafür nötigen Ladegeräte dazu kosten mehr als 2-3 PA-Endstufen. |
Hooch4
13:45
erstellt: 27. Mai 2013, |
ja ist rein nur für partymusik... der pa verstärker schreckt mich vom preis her überhaupt nicht. Ich will nicht irgendwie DJ spielen oder so... Ich will einfach die Musik in einer Wiedergabeliste abspielen. Ich höre ziemlich viel bass. Wenig techno, viel house, noch mehr DnB. und was soll ich jetzt für ein mischpult und welche lautsprecher bzw sub`s nehmen? LG [Beitrag von Hooch4 am 27. Mai 2013, 14:30 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
16:36
Ich würde Dir als Mixer ein Behringer Xenix USB empfehlen. Günstig, hat eine eingebaute Soundkarte und kann auch mit analogen Quellen klarkommen. Der t.amp E800 ist wirklich empfehlenswert, genug Leistung, wirklich günstig. Du wirst aber noch ein Aktivmodul für den Sub brauchen oder einen 2. Amp und eine Aktivweiche. An Lautsprechern kann ich Dir zu den Nordpol raten (hier im Forum danach suchen) oder, wenn Du mehr Pegel machen möchtest, die ![]() ![]() |
Hooch4
17:54
erstellt: 28. Mai 2013, |
Geht das jetzt so? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt zu meiner Frage: Den Sub würde ich einmal kaufen. Den TMT und den Hochtöner würde ich jeweils 2x kaufen. Nun zu meinenfragen: Der Verstärker hat ja 2 ausgänge. Auf 8 Ohm hat er jeweils 350 und auf 4 Ohm hat er 500 watt. Sind die angaben der AMP in RMS? oder ist es die Hälfte die RMS Leistung? Wie funktioniert das mit dem Anschließen der der HT und der TMT? Da werde ich ja ne weiche brauchen oder? welche nehme ich da? Sonst klingt es ja wieder blöd, was ich so gelesen habe... Und welches aktivmodul brauche ich für den sub? LG [Beitrag von Hooch4 am 28. Mai 2013, 18:00 bearbeitet] |
Musikfreak7
18:47
1. Nimm nem PA-Hochtöner 2. Dein 'Subwoofer' ist eine Full Range Box und kein Subwoofer 3. Die Watt Angaben sind in RMS 4. Du kannst nicht einfach irgendeine Weiche nehmen, du musst selber eine entwickeln. |
#Dosenfutter#
21:35
Nein, geht nicht so. Das ist zwar ein Xenix, aber nicht eines der Xenix USB, die ich empfohlen habe (und hatte es extra noch FETT USB geschrieben). Der Amp ist okay so, Du brauchst aber noch einen 2. für den Sub und eine aktive Weiche oder ein Aktivmodul. Die Leistung ist sinus oder RMS, wenn Du das lieber so bezeichnen willst. Entweder Du baust die Nordpol nach (WEICHE nicht vergessen! Und zwar genau die, die für die Nordpol entwickelt wurde), hast einen sehr guten Klang, kannst damit aber nicht so viel Maximalpegel machen, der HT kann nicht so viel vertragen, das ist ein HiFi-Chassis. Das ist übrigens eine Waveguide, kein Horn. Oder Du nimmst den Bausatz, den Du fälschlicherweise als Sub angesehen hast. Der kann deutlich mehr als die Nordpol. Wenn Dir beides nicht gefällt, gibt auch noch andere Alternativen, z.B. ein ![]() Als Sub wolltest Du ein Horn mit dem Mivoc 184 machen, dachte ich? Entweder Du hältst Dich an den Bauvorschlag, oder Du machst was eigenes, das wird dann aber deutlich komplexer. @Musikfreak7: Danke für den Beistand! |
Mivoc AWX 184 Gehäuse! Mr.Subsonic am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 15 Beiträge |
bandpass ergänzung mivoc awx 184 spiritsoul00 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 5 Beiträge |
mivoc AWX 184 als Pa- Chassi ! BassFetischist am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 28 Beiträge |
Gehäuse vorschläge für Mivoc AWX 184 Mc-DK am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 8 Beiträge |
Mivoc Awx 184 im Basshorn - kein Bass xblutbadrachex am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 22 Beiträge |
Mivoc Awx 184 an Tsa 4-700? xblutbadrachex am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 8 Beiträge |
mivoc awx 184 "das Tier" frequenzeinstellung spiritsoul00 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 2 Beiträge |
ordentliche endstufe für 2 x Mivoc AWX 184 AmokX am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 26 Beiträge |
Verstärker für Mivoc AWX 184 oder Neuen Sub ? megashooter am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 8 Beiträge |
mivoc awx 184 das Tier vs showsub vs Thomann sb1800 spiritsoul00 am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.654
