Mischpult Peavey PV 8 und Endstufe JB Systems AMP 100.2 kompatibel?
crusionAUT
#1 erstellt: 08. Jan 2011, 15:07
Hallo!
Wir werden für einen Partyraum eine Anlage kaufen, dazu brauchen wir 8 Lautsprecher, dafür 2 Endstufen und davor ein Mischpult. Subwoofer kommt auch noch dazu.
Da mir dieses Gebiet ziemlich neu ist, meine Frage:
Kann ich mit einem PEAVEY PV8 USB Mischpult auf 2 Endstufen vom Typ JB SYSTEMS AMP 100.2 gehen?
Wenn ja, welche Ausgänge verwende ich da beim Mischpult und welche Eingänge bei Amp? Und welche Kabel?
Danke, Crusion.
Der_Köppi
#2 erstellt: 08. Jan 2011, 15:32
jo, dafür nimmste dann einmal den Klinken Ausgangn gehst in den 1. Amp und mit demXLR Ausgang in den 2. Amp.
Du willst also an jeden Amp 4 Boxen hängen?
Welche Boxen sind das?
Denk dran, dass die Impedanz nicht unter 4 Ohm fallen darf.
Ausgänge kannste je Boxen entweder die Speakons nehmen und schleifst sie dann zur nächsten Box durch.
Das kannste auch mit den Schraubklemmen Ausgängen.
Zu den Eingängen:
Soviele haste nicht zur Auswahl;)
TerminX
#3 erstellt: 08. Jan 2011, 16:36
8 Lautsprecher für nen simplen Partyraum? Kommt mir iwie spanisch vor...
Was fürn Raum ist das denn? Und was für Lautsprecher?
Der_Köppi
#4 erstellt: 08. Jan 2011, 17:46
Ich hab ne Befürchtung in Richtung Imno usw.
TerminX
#5 erstellt: 08. Jan 2011, 18:15
dito
crusionAUT
#6 erstellt: 08. Jan 2011, 19:22
danke schon mal für die info!
es werden wsl jb systems k50 wh lautsprecher.
und die oben genannten endstufen und das mischpult.
und ein klipsch rw-12d sub.
würde das eurer meinung nach passen?
der berater im geschäft hat uns das so vorgeschlagen^^
ach ja, der raum hat 70 m², rechteckig zu ca. 14m*5m
[Beitrag von crusionAUT am 08. Jan 2011, 19:35 bearbeitet]
Der_Köppi
#7 erstellt: 08. Jan 2011, 23:20
Ich kenn die LS net, find auch im I.net nix, aber ich denke mal, dass das kleinere Ls sind?!
Davon 8 und den Klipsch Sub?
Könnte gehen, aber wieso dann nicht 2 größere Tops?
Sonst hättet ihr ja en 8.1 System.
Wenn du damit den Raum auch beschallen willst (Nicht die Tanze), dann nimm 2 Tops und den Sub für die Tanzfläche und den rest halt nur für'n Hintergrund;)
crusionAUT
#8 erstellt: 09. Jan 2011, 00:47
Endstufe
Lautsprecher
Mischpult
Sub
es gibt nicht wirklich eine tanzfläche. es handelt sich hierbei um ein "jugendtreff", soll einfach komplett ausgeschallt werden. ein problem das wir haben ist die raumhöhe - nur 2,2m und wir wollen nicht, dass etwas über die ls geschüttet wird oder sie mutwillig kaputt gemacht werden. passiert leider.
also haben wir uns für diese "komposition" entschieden.
und diese wäre grundsätlich kompatibel ?
wo wir bedenken haben, ist der sub. ist der stark genug oder sollen wir einen stärkeren nehmen? wenn ja, hättet ihr einen vorschlag?
ein aktiver wäre sicher von vorteil, da ein passiver eine eigene endstufe und so ein weichen-dingsbums braucht. liege ich da richtig?
scauter2008
#9 erstellt: 09. Jan 2011, 01:00
für alte Omas sicher ein gutes Set
für einen "jugendtreff"
eher nicht der sub ist nicht für große Sachen
ihr Trend die Lautsprecher auch nicht und werden deshalb beim ersten hiphop Lied rauchen
es ist doch 1 Raum
dann so machen wie Köppi sagt 2 Lautsprecher und 1 sub
was könnt ihr den ausgeben ?
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_12_g2.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_power_bundle.htm
[Beitrag von scauter2008 am 09. Jan 2011, 01:03 bearbeitet]
crusionAUT
#10 erstellt: 09. Jan 2011, 11:16
die bedenken hatten wir schon. andere vorschläge?
das war beim probehören nicht so! sind mit vollgas einwandfrei gelaufen und hatten ein sehr schönes klangbild!
Wir wollen nichts großes, damit hatten wir schon Probleme. - les weiter oben
Daher eher dies Variante mit mehreren kleinen LS und einen Sub, der unter der Bar versenkt wird. Hat eigentlich mehr so einen Heimkinostyle!
~1.500 € (schmerzgrenze 1.800)
scauter2008
#11 erstellt: 09. Jan 2011, 12:08
ja die hatten 100% eine weiche dazwischen
würde den eher in die ecke stellen
ist auch kein Problem
Lautsprecher
http://www.thomann.de/de/the_boxpa108_bundle.htm
http://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_62_paar.htm
Endstufe
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
Sub
http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
Controller
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
Mischpult
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1002_fx.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1204_usb.htm
Kabel
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll22515_speakonkabel.htm
http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_1_fm.htm
http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_5_fm.htm
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
[Beitrag von scauter2008 am 09. Jan 2011, 12:29 bearbeitet]
Der_Köppi
#12 erstellt: 09. Jan 2011, 12:22
Wenn ihr euch mit dem guten Budget das Klangbild versauen wollt, seid ihr selber schuld!
Der HiFi Sub wird nicht genügend Pegel machen und wird sehr tief runter spielen. Nutzbass haste da nur beim Hosenbeinflattern.
Außerdem:
Nen LD Dave12 ist nichts großes.
Du weißt garnicht, wie viele Leute mit 1800 € 500 Leute beschallen wollen^^
Also tut euch nen gefallen und holt das LD Dave 12, 2 Statibe dazu um die Tops auf Höhe zu kriegen, dann kippt auch keiner was rüber.
Das ist dann auch aufeinander abgestimmt und wird besser klingen. Vorallem wenn ihr keine Weiche verwendet;)
TerminX
#13 erstellt: 09. Jan 2011, 13:12
Außerdem ist in der Praxis meist der geforderte Pegel doch wieder deutlich höher.
Beim Probehören denkt man sich "wow, die können schon ziemlich laut... ok sind ja auch am limit" ... aber in der eigentlichen Disco-Situation (Alkohol,Teeniegeschrei und so) wundere ich mich immmer wieder, wie hart die Anlage eigentlich doch befahren wird.
Also lieber etwas überdimensionieren!
crusionAUT
#14 erstellt: 09. Jan 2011, 19:22
nochmal zum anfang.
wo hat das mischpult einen xlr ausgang?
scauter2008
#15 erstellt: 09. Jan 2011, 19:25
welches ?
es meint du solst mit klinke/xlr auf klinke in den ersten amp und dan mit xlr wieder auf klinke in den 2 amp
crusionAUT
#16 erstellt: 09. Jan 2011, 19:44
diese verkabelung pack ich gar nicht.
wie gehe ich vom mischpult, dass bei mir oben verlinkt ist, auf den sub?
und kannst du mir mal so ein kabel zeigen, wie die amps verbunden sind?
scauter2008
#17 erstellt: 09. Jan 2011, 20:35
Mischpult amp brauchst 2 mal
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp2030.htm
2x http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_06_mv_klinkexlr_kabel.htm
amp1 zu amp 2
ich rate dir ab von den set
nimm das von mir oder triton oder dave
crusionAUT
#18 erstellt: 09. Jan 2011, 21:13
ok danke mal.
wieso würdest du dieses set nicht kaufen?
hast du bedenken wegen der qualität, oder dass die komponenten nicht zusammenpassen oder dass das ganze nicht laut genug geht? ist ja nur ein 70 m² raum, der noch dazu nur 2,2m hoch ist.
ich bin gern offen für "kritik" am set, aber nur abzuraten is mir ein wenig zu mager.
scauter2008
#19 erstellt: 09. Jan 2011, 21:33
der sub ist nicht
8 billig Lautsprecher ist ebenfalls nichts
crusionAUT
#20 erstellt: 09. Jan 2011, 21:42
aha. ok. wie gesagt, kenn mich auf dem gebiet eig kaum aus.
bei deinem set, wie würdest du es zusammenstellen?
--> also wie viele LS, welche und wie viele Endstufen, welches mischpult, welche kabel, brauche ich einen controller?
wär echt toll, wenn du mir dann noch erklären könntest, wie das ganze zusammengestopselt wird und was das alles in allem kostet..
scauter2008
#21 erstellt: 09. Jan 2011, 21:54
ist doch oben alles verlinkt
2 Lautsprecher kannst aber auch 4 nehmen würden auch mit 1 amp laufen
~1000euro
crusionAUT
#22 erstellt: 09. Jan 2011, 22:31
4 wollen wir auf jeden fall, damits überall schön laut ist
sollten wir dann einen 2 amp nehmen oder nicht?
für was genau is ein controller?
wo schalt ich den dazwischen?
scauter2008
#23 erstellt: 09. Jan 2011, 22:57
ist eine aktiv weiche bloß digital und kann noch mehr bzw es läst sich alles genauer einstellen
die trennt den Bass von den mitten/höhen
Bass spielt meist von 30-150hz
allso alles unter 150hz bekommt der sub und die tops bekommen alles über 150hz so müssen sie die tops nicht um den bass kümmern
wen laut dann bessere größere tops
zweiter amp muss nicht sein 4 boxen gehen an einen amp
spielt ihr von pc ab ?
dann brauchst das Kabel PC zum Mischpult
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2050.htm
http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_8.htm
http://www.thomann.de/de/db_technologies_arena_8.htm
crusionAUT
#24 erstellt: 09. Jan 2011, 23:09
ok.
das heißt ich häng das so zusammen:
pc
mischpult
controller
sub/endstufe
-/lautsprecher
stimmt das so?
scauter2008
#25 erstellt: 09. Jan 2011, 23:20
ja
Der_Köppi
#26 erstellt: 10. Jan 2011, 18:23
Triton 500/600 und deine 70 m² kriegste ÜBERALL laut beschallt.!
Da gehste einfach mit nem Klinken (Stereo) auf Klinke (Stereo) oder XLR
crusionAUT
#27 erstellt: 11. Jan 2011, 21:09
mhm. schau ich mir gern an.
hast einen link?
Der_Köppi
#28 erstellt: 11. Jan 2011, 21:12
hast einen link?
Nicht so schwer;)
crusionAUT
#29 erstellt: 11. Jan 2011, 21:19
die faulheit ist halt der bequemere weg
ok ich suchs mir selber !
Der_Köppi
#30 erstellt: 11. Jan 2011, 21:21
Bei uns auch
crusionAUT
#31 erstellt: 11. Jan 2011, 21:30
Bei uns auch
problem bei diesen system ist aber, dass wir so und so platz probleme haben- also irgndwo da zwei stative oder zwei subs aufzustellen stellt sich als problem dar..
also LS müssen rauf unter die decke mit wandhalterung und sub wird unter der bar versenkt. (mit loch in der bar, einfach mit gitter und filz)
Der_Köppi
#32 erstellt: 11. Jan 2011, 21:36
Ist doch okay, die kleinen Tops nach oben und den Sub unten drunter?!
scauter2008
#33 erstellt: 11. Jan 2011, 22:02
sub in die ecke bringt noch mal 6db musst halt mal schauen kommt auch auf den Raum an
crusionAUT
#34 erstellt: 11. Jan 2011, 22:10
sub in die ecke geht nicht.
da sind mir die 6 db egal
optimal wäre eine LS-höhe von 25 cm, da so ein vorsprung, eine galerie oben ist.
drum tendieren wir eher zu was kleinem mit mehr LS
scauter2008
#35 erstellt: 11. Jan 2011, 22:13
nein 2 Lautsprecher reichen
crusionAUT
#36 erstellt: 11. Jan 2011, 22:14
hat man da nicht einen lautstärken abfall von der richtung der boxen hin in die richtung wo keine hängen?
scauter2008
#37 erstellt: 11. Jan 2011, 22:21
ja schon
wie lang ist der Raum ?
crusionAUT
#38 erstellt: 11. Jan 2011, 22:22
12mx5m
die LS würden an eine breitseite kommen. anders nicht möglich.
scauter2008
#39 erstellt: 11. Jan 2011, 22:27
12m gehen noch
crusionAUT
#40 erstellt: 12. Jan 2011, 16:08
ok.
neue frage.. damit euch nicht fad wird
was haltet ihr davon?
1 PEAVEY PV-900 Power Amp
4 FBT Project 640WT
1 PEAVEY PRO-SUB P MKII MESSENGER 400W Aktiv
1 Peavey PV 6 EU, 6 Kanal Mixer
2 Kabel Klotz B2MP1-0500 XLR m-KLinke St 5m Amp
2 KLOTZ MBMP1X0500 M-Basic Microkabel 5m
60 KABEL Cordial CLS 215 Lautsprecher Highflex
scauter2008
#41 erstellt: 12. Jan 2011, 18:10
brauchte aber auch Stecker
für euch reicht der e800 440euro für 2 x300w währen mir zu teuer
FBT Project 640WT
ne lass mal lieber 108db max
ja da könnte man aber auch was anderes nehmen
Peavey PV 6 EU
kann man auch was anderes nehmen
crusionAUT
#42 erstellt: 12. Jan 2011, 18:41
auf deutsch?
ansonsten das problem: preis 1720 €
nochmal zu deinem set.
die LD Systems SAT 62 die du oben gepostet hast, haben 16 ohm impedanz, gehen die an den amp überhaupt dran?
scauter2008
#43 erstellt: 12. Jan 2011, 20:14
nimm doch die NOVA VISIO VS 8 oder DB TECHNOLOGIES ARENA 8
sollten wohl die besten sein von den 4 die ich vorgeschlagen haben
wie kommst den auf die sume ?
auf deutsch?
ist doch deutsch
108db ist nicht laut
DB TECHNOLOGIES ARENA 8 122 dB
NOVA VISIO VS 8 118 dB
LD SYSTEMS SAT 62 PAAR 111 dB
THE BOX PA108 BUNDLE 111 dB
pro Box Verdopplung kommen 6db hinzu
also 1 box 108db 2 boxen 111db 4 boxen 114db
heißt 4 boxen sind immer noch leiser Alls eine box von Nova
pro doppelter Distanz (1m 2m 4m) gehen 6db weg
bei 12m ~20db (ist aber bloß Theorie in der Praxis sind es nicht so viel)
Lautsprecher DB TECHNOLOGIES ARENA 8
Endstufe e800 http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
[Beitrag von scauter2008 am 12. Jan 2011, 20:47 bearbeitet]
crusionAUT
#44 erstellt: 12. Jan 2011, 23:47
4 Lautsprecher:
LS
1 Sub:
Sub
1 Controller:
Controller
1 Mischpult:
Mischpult
1 Endstufe, aber welche? Und kann ich da 4 LS anhängen?
1. Variante AMP
2. Variante AMP
Würde das gehen? Oder gibts da was dran auszusetzen?
[Beitrag von crusionAUT am 12. Jan 2011, 23:48 bearbeitet]
Der_Köppi
#45 erstellt: 13. Jan 2011, 15:55
Soweit okay, ich würd aber den Sub in Passiver Ausführung nehmen, denn das Aktivmodul soll das Chassi ziemlich unterfordern und soll somit ziemlich schnell ans Ende kommen. Zudem dann die Kontrolle nicht mehr so drüber haben;)
Ansonsten ist's okay!
T.Amp E800 ist günstiger und leistungsstärker, also kannste so mehr Geld sparen oder in die passive Weise + Stufe für den Sub nachdenken;)
crusionAUT
#46 erstellt: 13. Jan 2011, 16:06
was ist ein chassi? die karosserie ? also das gehäuse?
und wie hänge ich 4 LS an einen AMP, hat der die passenden ausgänge dafür? bzw genug?
wenn ich einen passiven sub nehme, muss ich dann bei den anderen bestandteilen auch was ändern? wenn ja, welche?
Der_Köppi
#47 erstellt: 13. Jan 2011, 16:09
Chassi ist der Lautsprecher.
Das Chassi halt:D
Ist en bissel anders als beim Auto;)
Mischpult --> Controller
--> Top Amp --> Tops (In den Tops in einen Eingang und der andere Speakon ist ein Ausgang. Von dem gehst du in die 2. Box per Speakonkabel;)
--> Sub Amp dann zum Sub (Über Controller getrennt und dementsprechende Frequenzen gewählt)
Fast alles bleibt gleich, kommt nur eine Stufe und ein paar Kabel mehr zu;)
crusionAUT
#48 erstellt: 13. Jan 2011, 16:14
ok.
und würdest du generell von aktiven subs abraten oder einen anderen nehmen? wenn einen anderen, hast du vllt einen vorschlag?
bei nem passiven:
welcher sub/sub amp würde hier gut dazupassen?
noch ne frage:
wo siehst du bei den LS einen speakon ausgang?
[Beitrag von crusionAUT am 13. Jan 2011, 18:28 bearbeitet]
cptnkuno
#49 erstellt: 13. Jan 2011, 16:58
Eigentlich schreibt man das Chassis und das ist dann der Lautsprecher
scauter2008
#50 erstellt: 13. Jan 2011, 18:43
den hab ich bloß so vorgeschlagenen
jetzt sind wir ja erst bei den boxen
jetzt nimmst wieder 4 boxen und dan auch wieder billige
Der_Köppi
#51 erstellt: 13. Jan 2011, 18:46
Sry
Ist das Chassi dann was anderes, wie beim Auto die Karossierie?
Wegen dem "S"?
Eigentl. nur von dem abraten! Bzw. auch von Mc Crypt usw.:D
bei nem passiven:
Nimm von mir aus den Sub, der soll wohl ganz i.O. sein, aber halt ziemlich unpräzise sein und viel unkontrolliert rum schwabbeln. Deshalb viel Antrieb nehmen, damit Stufe noch viel Kontrolle übers Chassi hat!
Wenns später mal mehr Subs werden sollen, dann nimm eine Stufe, an die du die Subs dann i.wann Stereo dran hängen kannst die auch genug Leistung hat. Wenn nur der eine dran bleiben soll, dann reicht eine, die den Sub in Brücke versorgt!
noch ne frage:
okay sry, hab gedacht die hätten auch nen durchgeschliffenen 2. Speakon.
Aber nicht schlimm, dann nimmste einfach den hieroder baust dir dein Y - Speakonkabel selber;)
Meterware an Kabel nehmen und selbst zusammen basteln.
Ist oft der bessere Weg;)
JB Systems XO 210
Wuzz1983 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
PEAVEY PV 112
molle008 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  5 Beiträge
PEAVEY PV 112
horst7001 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  7 Beiträge
PEAVEY PV BUNDLE
Jo5574 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  18 Beiträge
JB Systems ec 102
Bummi18 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  43 Beiträge
Frage zu Peavey PV 118!
NoFear. am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  17 Beiträge
Erfahrung mit Peavey PV 115
mr_unbekannt am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  3 Beiträge
JB SYSTEMS EC 102
NoFear. am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  8 Beiträge
JB Systems EC-102
lautsprecher1998 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  2 Beiträge
JB Systems EC 102 vs. JB Systems XO 2.4
am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  72 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarca91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.851
