HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Stereoverlust bei anschlus an lichtorgel | |
Stereoverlust bei anschlus an lichtorgel+A -A |
Dethfunky
16:55
erstellt: 02. Okt 2007, |
Hy, hab ne frage ich möchte meine lichtorgel an meiner stereoanlage anschliesen. das problem ist bei der lichtorgel ist nur ein mono-anschlus. Wie kan ich jetzt beiten kanälen an der lichtorgel anschliesen ohne das mein Stereosound verlohren geht? Gruss ich entschuldige mich fals dieses thema in der Falschen Kategorie ist |
schubidubap
17:48
warum sollte man für ne lichtorgel stereo brauchen... |
djpartyteam
18:10
dass Ding wird doch auch ein Mikro drin haben ausserdem wo geht dir denn da stereoton flöten wenn du nen Ausgang von der Stereoanlage nimmst. mir erschließt sich dein Problem nicht wirklich |
Tony_Damager
21:57
nicht unbedingt... Ich hatte früher auch mal so nen teil selber gebaut. 1. funktionierte meine auch mit dem Pegel eines Kopfhöreranschlusses ( was mich selbst sehr gewundert hat ![]() 2, kannste das teil auch einfach mono parallel zum Lautsprecher anschliessen. der verbaute Übertrager ist normaler weise sehr Hochohmig, sodass das deiner Anlage nix ausmacht. und das mit dem Mono wirst du so wie so nicht merken, dass das ganze nur über einen Kanal läuft. man sieht es nicht. ![]() MfG [Beitrag von Tony_Damager am 02. Okt 2007, 21:58 bearbeitet] |
rolie384
22:23
Hallo, den Unterschied wirst du im Lichtild der Lichtorgel kaum merken, wenn sie nur an einem Kanal hängt. Nur selten ist Stereo so kanalgetrennt, dass man es wirklich merken würde. Im übrigen sind wirklich nur ganz wenige Lichtorgeln so gut in der Frequenztrennung, dass man wirklich die Zuordnung der Farben zu bestimmten Tönen erkennen kann. Die meiste Trennung kommt eher aus der unterschiedlichen Empfindlichkeitseinstellung der Kanäle. Ansonsten könnte man ja auch 2 Lichtorgeln verwenden. Dann hast Du eine echte Stereo Lichtorgel. Ansonsten könnte man schon eine Lichtorgel so bauen, dass 2 Kanäle zusammengemisch werden. Dann müßten halt 2 Übertrager darin arbeiten und erst danach kann das Signal zusammengemischt werden. Nur mit 2 Übertragern ist es aber auch noch nicht getan, da durch das Mischen sonst der jeweils andere Übertrager auch wieder eine Spannung zurück in den Verstärker schickt, auch das muß vermieden werden. Also ich würde das Risiko so etwas zu bauen eher nicht eingehen. Da ist die Möglichkeit einen Kopfhöreranschluß zu verwenden schon vernünftiger. Auf der anderen Seite könnte man aber auch gleich einen Tape Ausgang des Verstärkers verwenden. Hier ist das Mischen wesentlich ungefährlicher da die Endstufe nicht belastet wird. Eine kleine Mischschaltung ein kleiner Mono Verstärker dahinter und das Stereo Signal für den Verstärker bliebe erhalten. Je nach Schaltung des Verstärker sollten noch Wiederstände die Kanaltrennung verbessern. Auch eine Transistorschaltung zum Mischen wäre denkbar. Lohnen wird sich dieser Aufwand aber nur, wenn Du Dir auch selbst so eine Lichtorgel baust, die wirklich eine absolut geniale Frequenztrennung besitzt. Für die normalen käuflich zu erwerbenden Lichtorgeln a la Happy Light lohnt sich solch ein Aufwand überhaupt nicht. Viele Grüße Rainer |
Dethfunky
07:36
erstellt: 03. Okt 2007, |
Ok, wen man da keinen unterschied merkt nehme ich nur einen Kanal Danke |
Alte Lichtorgel anschließen? aleexx am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 7 Beiträge |
Lichtsteuerung / Lichtorgel bauen oder kaufen? Soccer131313 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe Lichtorgel und Anlage Wichtig! Superbaum am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
2 Fragen: low pa+ lichtorgel wallah am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 17 Beiträge |
Hilfe Lichtorgel und Anlage Wichtig! Superbaum am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 4 Beiträge |
Lichtorgel mit Lautsprecher-Eingang an PA-Endstufe AliXander am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 13 Beiträge |
Lichtorgelbetrieb über DMX spieki am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
Lichtanlage mit Lichtstuergerät! Christopher_ am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 12 Beiträge |
Anlage für Kleingartenverein a.pl am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 12 Beiträge |
Aktivumbau Yavem am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.643
