HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Symetrisches oder Unsymetrisches Signal? | |
Symetrisches oder Unsymetrisches Signal?+A -A |
HUCKSTABLE
#1 erstellt: 18. Jan 2011, 01:07 | |||||
Mich würde mal allgemein interessieren bei was und wann ein symetrisches bzw unsymetrisches Eingangssignal bei nem Amp erforderlich is....hab dazu leider nix wirklich befriedigendes gefunden(aber auch net lang gesucht )....Symetrisch zwingend erfordelich bei größeren Installationen um "Störungen" zu vermeiden? Weiterhin bin ich grad wegen nem Blick in das Manual der Crest Vs 1500 auch noch über deren Anschluss in den versch. Modi bissl verdattert....(Seite 8 Zeichnung) Ich geh doch net(Stereo Mode) in einen Kanal mit Klinke und in B mit der Klemmleiste weil ich grad kein zweites Kabel mit nem Klinkenstecker hab oder wie meinen die Amis das ? Manual Crest VS 1500 Kann ja net sein da ich ja die Eingänge beider Kanäle über Klinke bedienen kann oder soll die Zeichnung nur bedeuten das man logischer weise net an zB an A nen Klinkenstecker reinhaut UND die Klemmleistern verwendet aber im Bridge Mode das genau so machen soll??? Steh grad aufm Schlauch [Beitrag von HUCKSTABLE am 18. Jan 2011, 01:40 bearbeitet] |
Bummi18
#2 erstellt: 18. Jan 2011, 05:39 | |||||
mehr oder weniger , wenn da ne klinke drinn steckt , nicht noch was an die klemme hängen... |
Big_Määääc
#3 erstellt: 18. Jan 2011, 09:01 | |||||
ich glaub das hier hilft dir vll weiter bei deiner Suche nach Sinn und Zweck von Symerisch und Asymetrisch |
cptnkuno
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 09:21 | |||||
Sobald du die Möglichkeit hast symmetrisch zu fahren solltest du diese auch nutzen. Wirklich notwendig wird das wenn du Leitungslängen über 10 m hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, daß du dir Störungen einfängst ziemlich groß. Wenn auch noch eine größere Lichtanlage im Spiel ist steigt die Wahrscheinlichkeit ebenfalls.
Ist doch eigentlich ziemlich klar beschrieben. Du kannst wahlweise den Klinkeneingang oder die Klemmleiste verwenden. Im Bridgemode funktioniert nur Eingang A, und wenn du das Signal im Stereobetrieb auf beiden Kanälen möchtest (Doppelmono), dann kannst du das Signal in einen Eingang schicken und die zweite Anschlußmöglichkeit dieses Kanals zum Weiterschleifen an den zweiten Kanal verwenden. |
HUCKSTABLE
#5 erstellt: 18. Jan 2011, 10:54 | |||||
Ja is klar....
Is eigentlich auch klar.... Doppelmono is was die hier Parallel Mode nennen oder? Und in dem Fall liegen ja zwei EIngangssignale also XLR und Klemmleiste an wobei das Signal von der Klemmleiste A an B durchgeschliffen wird oder? Dachte aber das man in dem Fall nur 1 Monosignal also 1 Kabel hat das an beide Kanäle durchgeschliffen wird Auf dem Bild sind doch aber zwei kabel vorhanden.... Irgendwie hab ich da wohl grad nen Denkfehler drinn bzw bin wie letzte Nacht noch immer im Zustand Geistiger Umnachtungb [Beitrag von HUCKSTABLE am 18. Jan 2011, 10:56 bearbeitet] |
cptnkuno
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 11:13 | |||||
richtig
nein, das hast du wahrscheinlich falsch verstanden (oder ich dich jetzt eben). Du schickst ein Signal in Eingang A z.B. mittels Klinke und verbindest dann die Klemmleisten von Kanal A und B miteinander. Heißt im Klartext, daß bei jedem Kanal Klinkeneingang und Klemmleiste intern verbunden sind, und du eigentlich jeden Eingang verwenden kannst, und auch jede Kombination zum Verbinden von Kanal A und B.
Auf den Bildern auf Seite 9 und 10 sind beim Bridge- und Parallelmode die verschiedenen Anschlußvarianten dargestellt, gemeint ist daß du den Amp entweder mittels Klinke oder Klemmleiste beschickst, klarerweise nicht mit beidem (bzw. wenn auf beiden Leitungen exakt dasselbe Signal kommt, wäre sogar das zulässig, aber natürlich vollkommen unnötig). Im Parallelmode ist es natürlich zulässig, sowohl die Zuleitung als auch die Verbindung zum zweiten Kanal nur über die Klemmleiste zu realisieren. [Beitrag von cptnkuno am 18. Jan 2011, 11:14 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 11:30 | |||||
Was mich da einfach gewundert hat beim Bild" Parallel Mode Connection" das es so aussieht als ob mit Klinkenstecker und separatem Kabel Kanal A angesteuert wird und nicht nur mit Klinke und dann über die Klemmleiste auf B gegangen wird... Das ist ja das was mich verwirrt hat weil ich auch dachte an A zB mit Klinke und dann von a zu B durchschleifen aber net nich ein zweites Kabel an A.... wie du sagst wollen die wohl damit nur zeigen das man entweder Klemmleiste oder Klinke nutzen kann....aber so sinnig find ich das Bild dann halt net....na ja aber jeder hat halt ne andere Denkweise Gruß [Beitrag von HUCKSTABLE am 18. Jan 2011, 11:32 bearbeitet] |
XLR-Fragen // DI-Box WhYN8sM4N am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
Signal Ground Lift Schalter ===_ReTTi_=== am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 7 Beiträge |
Audio Signal Verstärker hael am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 14 Beiträge |
mischpult mit 3 ausgängen oder signal splitten? seventimes am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 10 Beiträge |
Endstufe bekommt kein Signal! Kai_W am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 4 Beiträge |
Audio signal leicht zu schwach Partysound-Berlin am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
Line Signal-Splitter selber Bauen ? Subwoofermaker10 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
line signal an mic input harry_79 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Peavey PVi 3000 Signal LED Bl4cKr4iN am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe bekommt zu wenig Signal ? dj_pubi am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSSiegert
- Gesamtzahl an Themen1.557.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.645
