HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Line Signal-Splitter selber Bauen ? | |
Line Signal-Splitter selber Bauen ?+A -A |
Subwoofermaker10
#1 erstellt: 04. Feb 2012, 13:54 | |
Ji Leute - Ich möchte demnächst eine Party schmeißen wo ich insgesamt 3 Stereoendstufen (ausleihen) möchte ,weclhe keine Signal (XLR Out) Durchscjleifmöglichkeit haben ! Nun habe ich das Problem das mein Mixer ja nur L/R Klinke Line out hat ... Jetzt habe ich folgende Idee: Ich kaufe mir bei Thomann 2 6.3mm Klinkenbuchsen und 4 oder 6 XLR Female Buchsen (also ein Ausgang ,sodass ich mit 3oder 2 XLR kabel pro Kanal in jeweils einen kanal einer Endstufe gehen kann.. von der Klinkenbuchse Löte ich Pro Pol 3 oder 2 Kabel Parallel in die XLR weibl.Buchsen rein... sodass ich das Signal ,was in die KlinkenBuchsen reingeht eben auf die XLR Buchsen verteile... Was haltet ihr davon ??? kann da was schief gehen ? die Y-Adapterkabel bei Thomann sind ja im grunde nicht anders aufgebaut !? Danke für eure Antworten |
Ramon91
#2 erstellt: 04. Feb 2012, 15:28 | |
dann Schleif die doch einfach über den Klinken Stcker an der Endstufe durch. Gruß Ramon |
Subwoofermaker10
#3 erstellt: 04. Feb 2012, 15:57 | |
Ja ^^ könnt ich auch machen aber ich will mir ein kleines stationäres und vorallem robustes gerät kaufen würde mein Vorhaben verlustfrei funktionieren ? |
crazyhellman
#4 erstellt: 04. Feb 2012, 18:37 | |
Versteh ich nicht. Du steckst männliche Stecker an die Endstufe. Wenn du dir 3 Endstufen ausleihst, dann lötest vom roten cinch Kabel den schirm auf 3 XLR Stecker und das Signal auf diese. Beim schwarzen funktioneirt das alles analog. |
Subwoofermaker10
#5 erstellt: 04. Feb 2012, 20:02 | |
ja Ich will aber kein Kabel erstellen ^^ ich möchte ja eher eine Verteiler-Box... würde das denn funktionieren ?? |
crazyhellman
#6 erstellt: 04. Feb 2012, 21:12 | |
ist doch exakt das gleiche, ob du das in nem Kabel oder in einer Box machst |
Subwoofermaker10
#7 erstellt: 04. Feb 2012, 21:38 | |
Ok , dann is ja gut ^^ Ich wills nur halt in einer Box machen - dann isses sicherer und ich werde nie wackelkontakte haben - vorrausgesetzt ich löte richtig |
cptnkuno
#8 erstellt: 06. Feb 2012, 14:33 | |
1. Ausgänge sind bei XLR male und nicht female. 2. Wenn du es dir aussuchen kannst nimm als Eingang in den Verteiler auch XLR und fahr den Verteiler mittels Klinke-XLR Kabel an. Klinkenbuchsen sind mechanisch schlechter als XLR. |
Subwoofermaker10
#9 erstellt: 06. Feb 2012, 16:46 | |
Ja - ich habe auch schon mit dem gedanken gespielt Klinke-XLR Kombibuchsen zu verwenden ... Welche könnt ihr mir denn empfelen ? Maximum pro Buchse wären bei mir so 2,50 € :S soll ja nicht übermäßig hochwertig sein - nur den Zweck erfüllen |
Lichteffekte Selber Bauen!!! Strapsenkönig am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 36 Beiträge |
Pa Boxen selber bauen. Suncraft am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 26 Beiträge |
party pa- selber bauen. vallimögenböff am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 45 Beiträge |
Subs selber bauen / vergleich HK_Audio am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 56 Beiträge |
Lautsprecherprüfgerät selber bauen? Darkness88 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Rack selber Bauen ? am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 29 Beiträge |
Amp selber Bauen Basshorn am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 18 Beiträge |
Boxen selber bauen! morimori am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 19 Beiträge |
4x 15" selber bauen? cklein am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen ? LvanM am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.958
