Bassstarker 8 zöller
DJ_pablo
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 19:06
Hi, ich suche einen Bassstarken 8 Zöller welcher nicht mehr wie 150€ Kosten soll.
Zudem Aktiv mit Limiter oder einer belibigen schutzschaltung, welche das überlasten wenn man zu weit aufdreht verhindert.
Wie gesagt, er sollte recht Basslastig und trotzdem laut sein für ca. 10-15 mann Partys.
Danke für eure hilfe.
Big_Määääc
#2 erstellt: 24. Jan 2011, 19:38
ne 12Zöller wüßte ich, aber der kost das 10fache!
guck doch mal im Hifi-Bereich.
DJ_pablo
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 20:02
er soll halt klein sein das man ihn mal schnell mitnehmen kann, notfalls auch auf em roller zwischen die beine stellen, und halt net so teuer sein, fals er kaputt geht.
Sqarky
#4 erstellt: 24. Jan 2011, 21:09
Eine Bassstarke 8"Box die aktiv ist und dann noch unter 150€ kostet? Also sowas wird man wohl kaum finden. Der Einzige 8zöller der mit gerade so einfällt ist von RCF und kostet ja schon fast 150€.
8Zöller im PA Bereich sind ehr für die Mittelton gemacht. Die können zwar schön laut, aber nicht wirklich Tief. Ausser es ist ein reiner Tieftöner. Dann brauchste aber auch wieder Volumen und müßtest was eigenes bauen.
DJ_pablo
#5 erstellt: 24. Jan 2011, 21:19
welche rcf box kostet nur 150€ ??
flo42
#6 erstellt: 24. Jan 2011, 21:20
box nicht.
der lautsprecher kostet 150.
scauter2008
#7 erstellt: 24. Jan 2011, 21:35
DJ_pablo
#8 erstellt: 24. Jan 2011, 21:49
scauter2008 schrieb:
http://www.thomann.de/de/ld_systems_sub_88_a.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_control_10_sub.htm
das sind subwoofer, ich sucher nen fullrange lautsprecher
scauter2008
#9 erstellt: 24. Jan 2011, 21:55
DJ_pablo
#10 erstellt: 24. Jan 2011, 22:48
was haltet ihr vom Gemini RS 408
scauter2008
#11 erstellt: 24. Jan 2011, 22:51
also 150 pro box ?
http://www.thomann.de/de/the_box_pa110a.htm
das mpa könnte was besseres für dich sein
http://www.speakertr...I.S.%202.0%20MK%20II
joe1893
#12 erstellt: 24. Jan 2011, 22:53
Also 8Zoll-bassstark-150Euro sowas gibt es nicht.
Im Preisrahmen liegt zum Beispiel:
LD Systems LDP82A
(Ist sein Geld wert, mehr aber auch nicht)
DJ_pablo
#13 erstellt: 25. Jan 2011, 00:50
Eure Beiträge sind echt nett gemeind, aber ich glaube manche verstehen mich falsch.
Ich will kein Set, sondern eine EINZELNE AKTIVE BOX die
1. einen 8zoll tietöner (kein 10er, kein 12er, kein 6er, ein 8er und kein anderer) hat.
2. einen stereo chinch eingang
3.einen limiter
4. 150€ max 170€
[Beitrag von DJ_pablo am 25. Jan 2011, 00:50 bearbeitet]
scauter2008
#14 erstellt: 25. Jan 2011, 01:04
die pa110 gibts auch mit 8"
aber warum bloß eine und warum bloß 8" 102 ist doch bloß 5cm größer
http://www.thomann.de/de/the_box_pa108a_aktive_fullrangebox.htm
Dadl
#15 erstellt: 25. Jan 2011, 01:11
limiter denke ich wirst du nicht bekommen!
wenn du viel glück hast bekommst du nen chinch eingang... eher aber klinke oder xlr...
Und 8" und Bass außerhalb vom Home-Hifi widerspricht sich:D
DJ_pablo
#16 erstellt: 25. Jan 2011, 01:17
eine 8 zoll box ist in der regel 10cm kleiner und 5-10cm smäler als eine 10" box, was für mich sehr wichtig iss.
was haltet ihr von dieser box:
img stage line pak 108
Funkstar85
#17 erstellt: 25. Jan 2011, 05:16
Welche Abmessungen sollte deine Traumbox denn max. haben? Vielleicht kommt ja doch ein 10er in deine Auswahl.
mfg
DJ_pablo
#18 erstellt: 25. Jan 2011, 11:50
wenn möglich max. 30 x 23 x 42 cm
Big_Määääc
#19 erstellt: 25. Jan 2011, 13:38
bei den Maßen passt nur sowas wie die Gemini
aber im PA-Bereich darf man dann nicht wirklich Bass erwarten
denn bei gleicher Größe entweder laut oder tief
und PA will laut
DJ_pablo
#20 erstellt: 25. Jan 2011, 21:34
ja, das en 8ter net sehr viel bass hat iss mir bekannt, dachte nur ihr kennt eine box die vielleichtetwas mehr bass bietet als die konkurenz
Dadl
#21 erstellt: 26. Jan 2011, 11:46
8" im PA-Bereich wird eigentlich nur für kleine Tops für Sprache oder entsprechend mit Subs eingesetzt...
Deshalb müssen die keinen Bass können... und können es entsprechend nicht...
Laut und tief geht nunmal nicht:D
Wofür genau brauchst du die überhaupt? also was muss die Box alles können?
Und warum darf es kein kleines System sein?
*xD*
#22 erstellt: 26. Jan 2011, 16:12
Hi
Rechne nicht damit, dass da unter 100Hz überhaupt etwas rauskommt. Das gibts fertig nicht.
Nur selber wursteln, die Kisten müssen dann aber immer noch größer werden.
FOGGER-!
#23 erstellt: 26. Jan 2011, 16:17
10-15 Personen und 8", da würde ich eher bei Hifi gucken
LG
DJ_pablo
#24 erstellt: 26. Jan 2011, 20:04
wenn es ein system ist, welche ich mim roller mitnehmen kann, kann es auch ein system sein.
joe1893
#25 erstellt: 26. Jan 2011, 21:46
Also du suchst was, was du definitiv mim Roller mitnehmen kannst, und nicht mehr als 150Euro kostet?
-> Da wirst nichts mit Bass kriegen.
Erhöh deine Budget und kauf dir ne halbwegs gescheite aktiv Box wie NovaMF101 oder die LD Systems Stinger 8 aktiv.
Aber BASS wirst damit auch nicht haben.
Wenn du das Budget gar nicht erhöhen kannst, rat ich dir wie schon erwähnt zu Pro Serie 8.
Aber da drafst dann auch kein wirklichn Bass erwarten.
FOGGER-!
#26 erstellt: 26. Jan 2011, 21:55
Ich glaube 8" Fullrange Lautsprechr, schließt großartigen Bass aus (besonders in deinem Preissegment).
Eventuell mal nach der DB opera 210 gucken, die ist aber deutlich über deinem Budget.
LG
DJ_pablo
#27 erstellt: 26. Jan 2011, 22:23
was haltet ihr von dieser Boc, sie ist klein und hat 2 tieftöner, da müsste doch eigentlich was im bassbereich gehn.
db_technologies_k_162
Big_Määääc
#28 erstellt: 27. Jan 2011, 10:11
guckst dur dir überhaupt die Daten an, die bei den Produkten beistehen ??!!
-10dB ab 85 Hz !!! Datenblatt dB Technologies
da ist nix mit Bass
im übrigen gibt es sogar PA-Lautsprecher mit zwei 30cm Chassi's drin, die spielen grad ab 100Hz, dann abba LAUT
wenn du was mit Bass suchst mußt du schon ab 60Hz -3dB haben
vll guckst du mal aufm Gebrauchtmarkt und findest vll nen Aktiv-Studiomonitor !??!!!!
herzbube
#29 erstellt: 27. Jan 2011, 12:25
da würd ich z.B. den anschauen / suchen. macht recht gut bums, aber ob einer 10-15 pax packt, hm...
kst_pa&licht
#30 erstellt: 27. Jan 2011, 14:38
Cromo 8
scauter2008
#31 erstellt: 27. Jan 2011, 15:03
ihr wieder
er will 150 ausgeben keine 200 oder gar 250
2 6,5" spielen nicht viel tiefer Alls ein 8"
aber Bass geht auch nicht mit einen 8" da läuft ohne sub überhaupt nichts
MPA http://www.speakertr...I.S.%202.0%20MK%20II
kannst es nicht mit einen Auto transportieren
oder du lässt es bei deinen Freunden
ich denke mal das billig boxen im Roller nicht lange halten werden
da jetzt Winter ist könnte man ja noch sparen
[Beitrag von scauter2008 am 27. Jan 2011, 15:05 bearbeitet]
herzbube
#32 erstellt: 27. Jan 2011, 17:51
aber selbst mit 2.1 für 280
es ging ja darum, dass er evtl. was gebrauchtes suchen könnte.
iwi hab ich das gefühl, dass ein auto altersbedingt noch nicht voranden ist^^
ich wäre mittlerweile fast schon geneigt, ein 2.1 Logitech Comp. System vorzuschlagen, weil in dem Preisramen sonst nix da is. Den Subwürfel zwischen die Beine und die Satelitten in nen Rucksack, klein genug sind sie ja...
DJ_pablo
#33 erstellt: 27. Jan 2011, 18:28
Ich hab lange überlegt, ob ich diese Boxen hier poste, wegen der vieolen Vorurteile.
Was haltet ihr von denen??
hier
Ich hab die 5er vision und die sind schon recht guit, nur halt nicht sehr laut, langen nur für 5-6 Mann partys
scauter2008
#34 erstellt: 27. Jan 2011, 18:38
wegen der vielen Vorurteile.
die wehren
und was hattest du schon für boxen ?
warum sind die den besser all die PA108A
DJ_pablo
#35 erstellt: 27. Jan 2011, 18:46
ich dachte, das sie mehr bass haben, da sie bis 40Hz (-10db) runter gehen.
FOGGER-!
#36 erstellt: 27. Jan 2011, 18:48
Du findest keine 8" lautsprecher für unter 150 € mit viel Bass.
Meine Tipps:
Hol dir die cromo 8, wenn du halbwegs vernünftigen Klang erwartest.
Alternativ kann ich Behringer b 208d verlinken, wenn du das Budget nicht überschreiten willst. Ganz klar Klanglich darfst du nicht viel von der Behringer erwarten.
Viel Bass ist mit 8" nicht möglich, erst recht nicht bei deinem Budget.
LG
*xD*
#37 erstellt: 27. Jan 2011, 19:16
Das zeigt dir genau welche Messung? Es gibt Subwoofer, die gerade mal so tief runtergehen, und da soll das ein billiger 8" in einer 10L-Kiste schaffen und dabei noch einen Wirkungsgrad jenseits der 90db haben?
Mach aus den -10db mal so -25db, dann passt es.
scauter2008
#38 erstellt: 27. Jan 2011, 19:21
wo steht den was von -10db ?
das ist das gleich wie pmpo ohne DB Angabe reine Werbung
DJ_pablo
#39 erstellt: 27. Jan 2011, 19:54
ok, mal ein anderer versuch:
wenn ich jir die Leistungsstärkste box in meinem Preisbereich hole (mit einigermasen gutem wirkungsgrad) und dann den Bass einfach am 2 band EQ der Box "reinprügel", würde es da gehn?
Hansinator
#40 erstellt: 27. Jan 2011, 20:16
moin!
bass reinprügeln bringt nix. wo nix kommt, kommt nix, weil wenn nix kommt kann nix kommen. physik ist physik!
wenns dir wirklich um bass geht.... wie wärs mit nem Logitech Z-4? Basstechnisch ganz gut, musst du halt gucken wie du mit der lautstärke hinkommst... aber für 10-15 personen geht das je nach location noch klar. satteliten und fernbedienung kannste ja ins helmfach tun...
LG Hans
scauter2008
#41 erstellt: 27. Jan 2011, 20:16
was kannst den jetzt ausgeben 200euro
die omi kostet ja 180euro
da du ja mit der 5" schon zufrieden bist (von Bass kann keine rede sein )
welche Box mit sehr viel Watt schwebt dir den vor
FOGGER-!
#42 erstellt: 27. Jan 2011, 22:58
Naja ich glaube du solltest eher mal in Richtung Hifif suchen.
Für 20 Leute ist Hifi eigentlich ausreicend, kannst dich ja mal nache den Systemen von Teufel umsehen (Gebraucht etc.)
LG
DJ_pablo
#43 erstellt: 28. Jan 2011, 13:31
gibt es aktive hifi boxen?
FOGGER-!
#44 erstellt: 28. Jan 2011, 15:19
ja gibt es
Hansinator
#45 erstellt: 28. Jan 2011, 18:50
Wie wärs mit Studio-Lautsprechern? Da wirst du 100%ig fündig!
MadeinGermany1989
#46 erstellt: 28. Jan 2011, 23:06
Soll das denn jetzt doch ein Komplettsystem werden für kleine Partys? Und wie hoch soll das Budget dann sein? Klein, aktiv und mit Limitern? Für 10-15 Mann reicht ein Dave 8 oder ein Syrincs m3, wenns billiger werden soll wie bereits erwähnt ein mpa.
FOGGER-!
#47 erstellt: 29. Jan 2011, 00:36
Man könnte sich auch mal bei Teufel 2.1 Systemen umschauen, die haben ne vernünftige Leistung und guten Sound.
LG
EppiTech
#48 erstellt: 29. Jan 2011, 09:04
Schmeiße, wenn wir schon bei 2.1 Hifi/PC Systemen angekommen sind, das Logitech Z-2300 in den Raum.
Da hastn 8Zöller der BASS kann (Tangband W8-670Q)
Das könnte für die 10 - 15pax langen, je nach location.
Das Z-4 dürfte schnell an seine Grenzen stoßen.
Ist halt "nur" ein PC Lautsprechersystemchen mit 4" oder 5" Tieftöner und 6,5" Passiv-Membran.
Edit:
Das neue Z-623 erscheint mir auch als durchaus brauchbar und sogar noch kompakter als das Z-2300 da 6,5" Sub-Chassis.
[Beitrag von EppiTech am 29. Jan 2011, 09:06 bearbeitet]
flo42
#49 erstellt: 03. Feb 2011, 17:40
wenn 10leute in einem 20qm raum sind dürfte es einigermaßen reichen. hatte es mal und fand es richtig gut , allerdings machen selbst die viecher mehr bass(nach etwas unterstützung durch loudness)
soundfreek
#50 erstellt: 03. Feb 2011, 18:18
hi
guck den mal der sollte für min.15mann reichen...
http://www.conrad.de...PA-SUBWOOFER/1407012
lg
blackfield
#51 erstellt: 03. Feb 2011, 18:20
Ne das lass mal lieber! Da kommt alles raus nur kein Bass.
Satelietten für 18 zöller
tesom am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  19 Beiträge
Aktiv Sub 8 Ohm?
Superpitcher am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  15 Beiträge
Suberweiterung ?
EppiTech am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
Suche Soundsystem für Partys
Lugge.96 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  45 Beiträge
limiter
gandalf91 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
aktiver ~8" Monitor für Drummer
VolvoV40 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  6 Beiträge
Mieten für 15 Mann
xStormiii am 17.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4 Beiträge
Unterschiede RCF L18S801-8, L18P300-8, RCF LF18G401, L18P200N-8
jdI777 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Brauche dringend Hilfe für Limiter Einstellung
Rattenmufti am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  2 Beiträge
Subwoofer für ULB 8 pro
sonic3D am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  39 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.313
