DJ sucht neue PA-Anlage
DJ_D_-_haZe
#1 erstellt: 25. Jan 2011, 02:24
Hey,
ich bin seit einem Jahr DJ und hatte bis jetzt ein MPA M.A.R.L.I.S Mk II (Ich weiß, dass das ein Dreck ist) und suche jetzt, nachdem der Subwoofer abgeraucht ist , eine neue, leistungsfähigere Anlage. Sie sollte den Betrag von 800€ wenn möglich nicht überschreiten und halbwegs mobil sein.
Bin euch sehr dankbar, dass Ihr mir helfen wollt.
LG Daniel
Schmelli
#2 erstellt: 25. Jan 2011, 10:05
wieviele personen beschallst du denn damit?
welche musikrichtung?
live oder ausschließlich konserve?
ein paar mehr infos sind immer hilfreich
lg
Schmelli
Big_Määääc
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 10:45
LD Dave 15, oder IMG Triton 600 zB. wären ungefähr deine Preisklasse.
oder möchstest du was Ausbaufähiges ??!!
Bummi18
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 11:20
Ich würd versuchen 2 mittelklasse tops zu kaufen , wenn du bisher mit deinem set VAs gemacht hast schafft du die selbe gästezahl locker damit , und kaufst dir dann mal noch einen sub dazu wenn wieder geld da ist , bei aktiven sets ist es meist vorbei mit erweitern..
passiv würde in dieser preisklasse teurer werden da du dann immer noch ca. 250 € für ne endstufe einplanen müsstest.
event. findest davon auch gebrauchte kandidaten
z.b. 2 x http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_12.htm
http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_410_d.htm
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_ma.htm
http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_a.htm
low budget :
http://www.thomann.d..._fullrangesystem.htm
[Beitrag von Bummi18 am 25. Jan 2011, 11:21 bearbeitet]
DJ_D_-_haZe
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 15:08
Also, ich muss 100-150 Leute damit beschallen können. Meistens, mixe ich daheim schon alles fertig und spiele das nur noch ab, auf den VAs bzw. mixe ich auch live.
Musikrichtung ist haupsächlich Dance, House und Partymusik bzw. Charts. Also kein Metal oder so.
Ich habe ja schon von den IMG Triton 500 bzw 600 gehöhrt, möchte aber auch wissen, ob die auch gut sind, damit ich nicht wieder sowas wie meine MPA habe...
Vielen Dank
Schmelli
#6 erstellt: 25. Jan 2011, 15:16
die tritons sind deutlich besser als di empa.
nur erweitern ist da halt nicht drin.
joe1893
#7 erstellt: 25. Jan 2011, 15:18
Also die Tritons und Daves sind deutlich besser wie deine alte MPA.
Allerdings sind auch das keine Wundertüten und geben nicht mehr her, als sie auch kosten.
100-150 tanzende Leute gehen damit nicht!
Wenn jetzt 50 tanzen und das ganze Indoor ist, passt ne 500er der n Dave15.
Schmelli
#8 erstellt: 25. Jan 2011, 15:28
bei 150pax würde ich eher auf nen 2.2 setup setzen
da dance dabei ist auch auf 15"er da die idr besse rkicken als 18er.
kommt für dich selbstbau in frage?
da köntnest du ne menge geld sparen
kst_pa&licht
#9 erstellt: 25. Jan 2011, 15:30
Mit 800 Euro kann man keine 150 Pax beschallen.
Dazu brauchst du deutlich mehr an Budget (ca. 2500 Euro)
Triton und co wie gesagt wurde sind bis max. 50 Pax gut.
Schmelli
#10 erstellt: 25. Jan 2011, 16:03
falls er günstig 2 tops bekommt könnte er meine 15"er gehäus ehaben ^^
haben für 150 locker gereicht.
da nen treiber rein und gut ist
Bummi18
#11 erstellt: 25. Jan 2011, 16:34
wie gesagt 2 mittelklasse tops (siehe oben) sind bei 150 pflicht , die Cromos sollen ganz nettt sein ... onkel rcf hat ja nen test drüber geschrieben.... und dann halt mit subs erweitern... so wie geld da ist , 150 Pax ist schon mal ne hausnummer
DJ_D_-_haZe
#12 erstellt: 26. Jan 2011, 00:54
Das sind echt tolle Antworten bis jetzt.
Selbstbau, generell ja, nur hab ich das noch nie gemacht und weiß auch nicht, wo ich das in Österreich finden kann.
Ich hab mich selber auch mal schlau gemacht und habe OMNITRONIC AS-900 gefunden. Was sagt Ihr dazu? Die haben mehr Watt. Watt ist nicht gleich Leistung, das weiß ich, nur habe ich sie schon einmal live gehört und sie haben mich überrzeugt.
TerminX
#13 erstellt: 26. Jan 2011, 00:59
Watt ist die Einheit für Leistung/Belastbarkeit :-P
Das Omniset kenne ich nicht.
Würde da die Triton aber auf jeden Fall vorziehen! Ist ja auch fast gleicher Preis.
Selbstbau bekommst du überall.
Auf www.jobst-audio.de nachsehen, bauplan, material, chassis und eventuell frequenzweiche (gibts auch direkt bei Jobsti) besorgen und zusammenbauen
light-Green_Apple
#14 erstellt: 26. Jan 2011, 01:19
Nachsatz zum Selbstbau:
Könntest auch noch günstiger wegkommen als mit fertigboxen, wenn du dir alles von einem Schreiner zusammenbauen lässt oder Jobst es machen lässt.
Ansonsten:
Bisschen Handwerkliches Geschick und das geht schon...
schubidubap
#15 erstellt: 26. Jan 2011, 08:17
bei selbstbau mit Subs braucht man aber auch sowas wie 2 Amps und Aktive Frequenzweiche / Controler.
dann gehts schon wieder mehr ins geld
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 26. Jan 2011, 10:54
Auf www.jobst-audio.de nachsehen, bauplan, material, chassis und eventuell frequenzweiche (gibts auch direkt bei Jobsti) besorgen und zusammenbauen ;)
Genau. Zum Beispiel für 100-150pax:
2x LMT-101 + 2x LMB-115 Pro
Da kommst du mit deinem Budget am weitesten.
Sylvio
DJ_D_-_haZe
#17 erstellt: 26. Jan 2011, 11:56
Gut, ich glaube, dass ich das mit dem Selbstbau zeitlich nicht hinbekomme, muss ja nebenbei noch arbeiten. Demnach doch lieber was Fertiges. Entweder Triton 500, oder die Omnitronic... Wäre das passend?? Oder gibts was besseres??
Danke, für Eure super Antworten!!
herzbube
#18 erstellt: 26. Jan 2011, 12:13
Würde mal das Peavey Set in die Runde werfen. Zusammen mit T.Amp TA1400 bist bei ca. 800,-
Erst mal passiv getrent über die integrierte Weiche, dann kannst ne 2. Amp und ne aktive Weiche holen...
Es ist zwar nicht überragend, aber für den Preis doch ganz ok.
light-Green_Apple
#19 erstellt: 26. Jan 2011, 13:08
Das Peavey Set wird klanglich aber nicht an das Triton rankommen. Untenrum hast du dann vielleicht was mehr durch den zweiten Sub, zahlst aber auch mehr!
herzbube
#20 erstellt: 26. Jan 2011, 13:28
Klanglich kann ich es nicht einschätzen, habe die Triton nicht gehört, aber mehr Pax sind mit der Peavey höchstwarscheinlich drin...
Yavem
#21 erstellt: 26. Jan 2011, 14:18
erstmal 2 halbwegs ordentliche Topteile kaufen . Wenn irgendwann stark erweitert werden soll kan man die immer noch super als Monitor nehmen .
dB Technologies Cromo 12 oder The Box Pro Achat 112 MA kann ich empfehlen - diese dann erstmal ohne zusätzlichen Subwoofer betreiben, wenn wieder etwas Geld da ist ein bis vier Subwoofer, je nach Anspruch an Bassleistung / Größe der Subwoofer dazu .
Für 800 Euro komplett (also Tops, Subwoofer, falls passiv noch Amp) bekommst du nichts was im Vergleich zur M.A.R.L.I.S eine richtige Steigerung darstellt .
Achja, noch ein heißer Tip : Gebrauchtwarenmarkt !
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=68831
Hier könntest du eine komplette PA für 600 Euro abstauben . Die 12"-Subwoofer habe ich mitentwickelt und auch schon gehört, für den Preis schieben die sehr gut an . Die Top's sind auch ok und gehen für kleine Sachen Fullrange . Ein Boost im Superhochton schadet nicht .
Grüße - Yavem
Gelscht
Gelöscht
#22 erstellt: 26. Jan 2011, 18:29
Das ist wahr. Ich tendiere jedoch nurnoch zu Selbstbau.
@ DJ_D_-_haZe
Das mit dem Arbeiten macht ja nix, kannst dir doch komplett fertige Gehäuse bestellen.
(Lackiert, geschliffen etc.) Dann knallst alles rein und fertig.
Bietet Jobsti alles an.
Aktuelle Preise:
Preise: inkl. MwSt....Bausatz einzeln ... Gehäuse aufgebaut ... Gehäuse fertig mit Warnex
LMT-161 .... 69,-EUR ... 123,-EUR ... 145,-EUR
MT-181 ..... 89,-EUR ... 139,-EUR ... 165,-EUR
LMT-101 .... 99,-EUR ... 159,-EUR ... 198,-EUR
LMT-210 .... 135,-EUR ... 205,-EUR ... 269,-EUR
LMT-121 .... 115,-EUR ... 185,-EUR ... 229,-EUR
MT-1214 ... 149,-EUR ... -----,-EUR ... ----,-EUR
LMB-28a .... 89,-EUR ... 145,-EUR ... 189,-EU
LMB-212 ... 185,-EUR ... 249,-EUR ... 299,-EUR
LMB-115 .... 165,-EUR ... 215,-EUR ... 275,-EUR (Eckports)
LMB-115 .... 159,-EUR ... 209,-EUR ... 269,-EUR
MB-115 ..... 155,-EUR ... 205,-EUR ... 259,-EUR
LMB-118 .... 165,-EUR ... 215,-EUR ... 275,-EUR (Eckports)
LMB-118 .... 159,-EUR ... 209,-EUR ... 269,-EUR
MBH-118 ... 219,-EUR ... ----,-EUR ... ----,-EUR
LM-PAPS .... 219,-EUR ... 379,-EUR ... 459,-EU
Passender Link zu den Preisen hier!
DJ Cure
Schmelli
#23 erstellt: 26. Jan 2011, 23:54
wie schon angesprochen verkaufe ich zurzeit 2 sehr kompakte 15" leergehäuse... wäre vll was für dich. sind kompakt und mit nem eingiermaßen guten chassis bestückt auch sehr brauchbar.dann hättest du schonmal gute udn günstige bässe.
AD-Systems hat mir neulich am telefon noch verischert das ich alles an frequenzen damit abdecke....
also bei interesse pm.
ansonsten kann ich dir wie acuh cure selbstbau ans herz legen.
lg
Schmelli
[Beitrag von Schmelli am 27. Jan 2011, 00:57 bearbeitet]
schlagerbummel
#24 erstellt: 27. Jan 2011, 15:25
hallo
Ich hab vor einiger Zeit genau vor deiner Frage gestanden und habe mich schließlich zu einigen grundlegenden Feststellungen durchgerungen:
1. Für 150 Loit reichen keine 800, auch keine 1000 Euro
2. Passiv muss es sein, weil einfacher und besser ausbaufähig
3. Lieber was von einem hochkarätigen Hersteller (gebraucht), als noch mal so ein NoName Kram
So wurden es bei mir zwei Bell Audio Fullrange C400, ein passender Bell Sub V5SL und zwei Bell Amps, gebraucht gibt es so eine Kombi heute für etwa 1500 Euro bei einem ehemaligen Neupreis von ca. 3500 Euro.
Wenn es aktiv sein soll, kann ich dir von HK Audio die Lucas 2000 empfehlen. Haben nicht ganz den Druck der zuvor beschriebenen Kombi, kommen aber nahe ran und kosten etwa 1200 Euro gebraucht.
LG, Armin
schubidubap
#28 erstellt: 27. Jan 2011, 18:46
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Aktiv oder passiv - das ist hier die Frage"
DJ-Neuling sucht PA-Anlage
DJNiko am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  16 Beiträge
DJ sucht Party PA
-shadow- am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  5 Beiträge
Hobby Dj sucht Party PA
the.hai am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  20 Beiträge
Party-DJ-Einsteiger sucht PA
detman am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  23 Beiträge
PA systhem für DJ?
paulkian am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 29.11.2021  –  2 Beiträge
Mobiler DJ sucht Beratung für Passiv Boxen
michasw am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  51 Beiträge
Schüler sucht gute,günstige PA-Anlage
maximalll am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  13 Beiträge
PA Neuling sucht Rat
djrelord am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  4 Beiträge
Neue Anlage, Neue fragen !
Fibs01 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  7 Beiträge
Neue PA-Anlage gesucht.
m4isy am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.175
