Party-DJ-Einsteiger sucht PA
detman
#1 erstellt: 14. Sep 2009, 20:39
Guten Abend zusammen,
ich überlege derzeit künftig als Party-DJ für Anlässe aller Art (Geburtstage, Hochzeiten, sonst. Feiern) durch die Lande zu ziehen.
Dabei schwebt mir vor max. 100 - 150 Leute zu beschallen. Die Musik wird aus allen Genres bestehen. Ein Budget habe ich noch nicht festgelegt.
Könnt Ihr mir sagen, was ich dafür benötige? Über konkrete Vorschläge der Preiskategorien billig, mittelprächtig und überdurchschnittlich würde ich mich sehr freuén.
Viele Grüße
Detman
Ralle14
#2 erstellt: 14. Sep 2009, 20:40
Für Lowbudget Technik ist bei 150Leuten mit ca. 2-2,5k€ zu rechnen. Nach oben hin sind dann keine Grenzen gesetzt.
detman
#3 erstellt: 14. Sep 2009, 20:43
Danke für die schnelle Antwort.
Hast Du vielleicht einen oder zwei Vorschläge welche Sets empfehlenswert sind?
Sqarky
#4 erstellt: 14. Sep 2009, 21:15
Kannst du selber bauen?
Willst du mit Laptop oder CD Playern auflegen, oder Platte?
Wieviel platzt hast du im Auto?
Wie qualitative soll die Anlage und der Klang sein?
Brauchst du nur ne PA Anlage oder auch die Abspielteile?
Was mich privat dann noch mal interessiert: Wie bist du auf die Idee gekommen als Party DJ durch die Lande zu ziehen?
detman
#5 erstellt: 14. Sep 2009, 21:20
Also:
"Auflegen" möchte ich mit dem Laptop.
Auto ist recht groß (C-Max), da sollten vier Boxen reinpassen.
Qualität muss nicht unbedingt im Spitzenbereich liegen. Sagen wir mal "gesundes Mittelfeld".
Abspielteile brauch ich doch nicht, wenn ich den Lappi nutze, oder?
Was Deine private Frage angeht: Ich mache regelmäßig bei Betriebsfeiern für bis zu 300 Leute Musik mit der hauseigenen PA. Das macht mir riesig Spaß. Deswegen die Idee damit mehr Zeit zu verbringen.
[Beitrag von detman am 14. Sep 2009, 21:22 bearbeitet]
dj_suki
#6 erstellt: 14. Sep 2009, 21:38
Sooo riesig ist der C-Max eigentlich nicht, da ist man bei der Auswahl der Boxen schon etwas eingeschränkt.
Da ich mal davon ausgehe, dass du nicht direkt Hardtechno-Discos veranstaltem möchtest, wirs du mit einer 2+2 Kombi ganz gut hinkommen.
Im mobielen Einsaz hätte man mit Aktiven Boxen den Vorteil, dass kein extra Amprack gebraucht wird.
Passivtiel sind dagegen leichter.
Im Grunde ist es so, dass dir dass, was hier als mittelprächtiges empfohlen wird, dir schon sau teuer vorkommen wird,im Ergebnis aber den Durchschnitt in der Branche (Alleinunterhalter7Party-DJ) bei weitem überflügeln.
Was man für günstig, mittelteuer und hochwertig hält hängt immer vom Maßstab ab.
Als absoluten Einsieg würde ich das Peavey Messenger System sehen. mit Endstufe, Kabel ca. 900 €
Deutlich darüber: arena II Bundle ca. 2000 € (im Verhältnis zu den Einzelpreisen, einfach sau günstig)
Darüber dann RCF ca. 3000 €
nach den Meinungsführern hier im Forum alles noch No-LowBudget aber, wie gesagt jedenfalls die letzten beiden Sets schon sehr taugliche Sachen.
detman
#7 erstellt: 14. Sep 2009, 21:43
Also mit 2.000,- Euro habe ich schon gerechnet. Wenn ich dann tatsächlich eines der beiden Bundles kaufen würde, müsste da nur noch der Laptop dran und es kann los gehen?
Sqarky
#8 erstellt: 14. Sep 2009, 21:45
Was ich immer wichtiger finde ist, dass das Equipment leicht ist.
Also Top oder auch als Fullr. Box finde ich die LD System LDE152 sehr geil. Leicht und ein super klang. Der kappalite macht nen richtig geilen mittenbereich für nen 15er. Die kannste auch locker mal Fullr. bei kleineren sachen laufen lassen. Oder alternavite zum selberbauen die LMT-151N von unserer Lieblingseite hier ^^
Als Sub noch 2 15er oder 18er. Geschmackssache finde ich. Ich hab 2 Kappa 15 LF PRO und ich fands auf der letzten VA schon fast zu laut. Kommen na klar nicht so tief wie nen 18er. Als passenden 18er gibts ja den LMB-118 der ganz gut zu den 15ern passt. Mit den 18ern kenn ich mich aber leider sonst nicht so aus =)
Tjo, Endstufen die PA1000 von LD System sollte passen. Auch wenn es ein stück mehr sein dürfte.
Für die Subwoofer die PA1600X kann ich immer nur wieder empfehlen. Die kannste dann auch Brücken und mit 2 Bässen parallel kommt da auch 2250 Watt an 4 Ohm raus. Hat auch ne Aktive weiche und den Rumpelfilter.
Aktive Weiche reicht ja ne ASX 18 oder was von Beringer. Irgendeine wird hier auch recht oft empfohlen. Fällt mir jedoch im moment nicht mehr ein =)
Da du per Laptop auflegst, brauchste ja kein großen mixer. Vielleicht noch nen CD Player dabeihaben wäre nicht schlecht.
Soweit erst mal von mir
LG Enno
dj_suki
#9 erstellt: 14. Sep 2009, 22:14
Im Prinzip schon, du bräuchtes eben ein entsprechendes Adapterkabel.
Beim Arena-Bundle sind die Lautsprecherkabel etwas kurz. 10m - 15m sollten die schon haben.
Die Weiche hat so weit ich das sehe, keinen Gain. In so fern könnte die Ausgansleistung des Laptops zu gering sein. Die Endstufen werden dann nicht voll ausgesteuert, können also nicht ihr volle Leistung bringen.
Oft wird deswegen der Einsatz einen kleibeb Mischpults empfohlen. Macht auch Sinn, wenn z.B. auch mal ein CD Player, ein Micro oder der I-Pod eines Gastes an die Anlage soll.
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 15. Sep 2009, 08:07
...so.....mal was brauchbares aus dem Ultra-Low-Budget:
Vorschlag 1:
Peavey Messenger Pro Bundle
Diese passende Endstufe!
Dieses Bundle geht bis ca. 100-150pax und kostet insgesamt nur 898 Euro!
Vorschlag 2:
http://www.thomann.de/de/the_box_ta_power_bundle.htm
Dieses Bundle geht bis ca. 150-180pax und kostet insgesamt nur 1399 Euro!
Liebe Grüße
DJ Cure
Sqarky
#11 erstellt: 15. Sep 2009, 10:20
Ich finde die beiden Sets nicht sehr passend für nen Party DJ der durch die Lande zieht. Die Subs haben keine Rollen, die Tops sind zu schwer und da nur 12er verbaut sind, ist man eigentlich immer an die Subs gebunden, auch wenn man sie gar nicht braucht. Vom Sound her sollen die ja recht ok fürs Geld sein, aber ich glaube von der Verarbeitung und Material was drin steckt sollte was besseres her. Auch ist das erste Set nicht umbedingt nach obenhin ausbaufähig.
Ich würd genau mal überlegen, was genau du brauchst und wo du auftretten willst. Viele Hochzeiten sind ja in Hotels oder in Räumlichkeiten die in der Nähe von schlafenden Menschen sind. Von daher finde ich, reichen 2 Gute 15er Mufu meist aus.
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 15. Sep 2009, 10:31
....habe das Peavey Bundle übrigens auch.....bei Hochzeiten nehme ich zum Beispiel immer nur die Tops an einer TA1050.
Die machen allein schon ganz gut Dampf und kicken können sie auch ganz gut.
Aber klar, hast schon Recht. Wenns finanziell machbar ist, würde ich auch gern dieses hier kaufen:
http://www.thomann.de/de/rcf_4_pro_8002_art_322_a_bundle.htm
Liebe Grüße
DJ Cure
Sqarky
#13 erstellt: 15. Sep 2009, 10:44
Das du die hast, kam ja schon oft genug rüber ^^. Das RCF Set finde ich für Hochzeiten und Feiern total überdimensioniert. Wenn es na klar Stadtfeste und ähnliches sein sollen, dann schon ehr. Aber da würde ich ehr zuleihen.
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 15. Sep 2009, 10:57
....ehrlich?.....da könnte man doch aber dann z.B. nur mit den Tops arbeiten oder?!
Sqarky
#15 erstellt: 15. Sep 2009, 11:03
Klar. Aber warum sollte man dann 4.500 Euro ausgeben wenn man die Subs evt. nur 2 mal im Jahr braucht.
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 15. Sep 2009, 11:07
....naja warum nicht.....er will ja umherziehen.....so hat er immer Reserven dabei, wenns dochmal was mehr bedarf.
Ductor
#17 erstellt: 15. Sep 2009, 11:07
Wie sieht's überhaupt mit Licht aus? Da geht nochmal locker 'n 1000er flöten.
Sqarky
#18 erstellt: 15. Sep 2009, 11:27
Ich nutze im Moment für den Anfang den Aggressor und Vertigo unterstüzt von einer Martin Magn 650. Reicht voll und ganz für den Anfang. Mit Stative waren das glaub ich 330 Euro. Wobei ich finde das da bald noch mal 4 par zukommen, da bei langsamen Lieder die Dinger mir ein wenig "unruhig" sind. Kleines Strobo hatte ich auch noch von früher rumfliegen.
DubZ
#19 erstellt: 15. Sep 2009, 12:49
Ductor
#20 erstellt: 15. Sep 2009, 13:20
Die Effekte sind ja für den Anfang ganz nett. Bei 150 Leuten darf aber auch ein wenig Grundlicht am Start sein. Die drängeln sich wohl kaum auf 40 m². Das Ganze dann noch über DMX gesteuert... da läppert sich schnell was zusammen.
Sqarky
#21 erstellt: 15. Sep 2009, 14:09
Da meine Schwiegerfamilie (kann man das so nenn?) vom Dorf kommt und sehr groß ist, habe ich da schon einige Feiern mitgemacht die ca. 100-150 Personen beinhalteten. Aber ich habs noch nie erlebt, dass da dann alle am tanzen waren. 150 Personen ist schon recht viel und geht schon in die Richtung von kleinen Clubs.
Da es sich um einen Einsteiger handelt finde ich paßt das schon. Wobei ich die mit der Grundbeleuchtung absolut recht gebe. Ich hätte auch am liebsten gleich mit DMX und Co. angefangen. Ist halt ne Geld und Frage der VA.
Devilor
#22 erstellt: 15. Sep 2009, 15:21
Für das Thema Licht würde ich mich hier auch sehr interessieren. Da ich auch noch eine Lichtanlage suche. Die relativ günistg und vielseitig ist.
Sqarky
#23 erstellt: 15. Sep 2009, 16:18
Also die Vertigo und der Aggressor sind finde ich das Geld wert. Ich find den Mix ganz ok, da sich der Agressor ehr, ja wie soll ich sagen, wippend hin und her bewegt und die Vertigo ehr drehend wild. Schade ist na klar, das in der Preisklasse noch kein DMX drin ist. Abrunden würden das finde ich 2 Scanner und 4 Pars fürs erste. Also 2 Stative links und rechts. Die Stative jewals mit 4 Haltern auf der Querstange und dann aussen die LED Effekte dann die beiden Scanner und innen die 4 pars.
Ein wenig mehr Geld kosten die Tri phase. Könnte man anstelle der aggressor und vertig nach aussden hängen. Die sind dann auch DMX gesteuert.
Alles andere was darüber hinaus ist, geht schon in richtig professionellen Aufbau und hat nix mehr mit dem "typischen" Hochzeiten DJ zu tun. Jedenfalls nicht in der Preisklasse den die meisten bezahlen können.
DJ sucht Party PA
-shadow- am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  5 Beiträge
Hobby Dj sucht Party PA
the.hai am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  20 Beiträge
Party PA / DJ Monitore
maaarrrk am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  15 Beiträge
DJ/Party System
Jutzel am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  17 Beiträge
PA bis 2000 ? für Hobby-DJ, Hochzeiten, Geburtstage
wepster007 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  12 Beiträge
Passive PA für mobilen Party/Schlager DJ
DJ_Andi* am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  32 Beiträge
PA Boxen für Party und Dj ing
Gandalf07 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  6 Beiträge
Party DJ Anlage Einpegeln
3000_GT am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  9 Beiträge
Party PA / Low Budget
Koschba154 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
PA-Anlange für kleinere Feiern
blackpanther18 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.313
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
