HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Party PA für 1000 Euro | |
Party PA für 1000 Euro+A -A |
scauter2008
#51 erstellt: 29. Jan 2011, 20:15 | ||||
ja aber wegen 50euro ich härte jetzt einen Geheimtipp http://www.hifi-foru...um_id=240&thread=349 kommt sub selbstbau wirklich nicht in frage http://www.hifi-foru...orum_id=237&thread=3 einfach einen 4ekigen Kasten http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm http://www.hifi-foru...ead=3&postID=869#869
ja aber dann mono die tops am linke Kanal parallel und den sub am rechten [Beitrag von scauter2008 am 29. Jan 2011, 20:17 bearbeitet] |
equanox
#52 erstellt: 29. Jan 2011, 20:21 | ||||
Ne Selbstbau auf keinen Fall tut mir leid. Ja würde es denn ohne Probleme gehen mit 2x E800? Bin über jeden Preisnachlass sehr sehr dankbar! Und wie siehts aus - sind die von euch ausgewählten Subs besser als der von der Triton 500? |
herzbube
#53 erstellt: 29. Jan 2011, 20:23 | ||||
das budget scheint beim te recht knapp zu sein, und den fuffi soll er doch lieber in nen gescheiteren mixer investieren. wenn er mit der anlage in dieser konstelation zufrieden ist, dan wird er auch keine große amp für später brauchen. |
herzbube
#54 erstellt: 29. Jan 2011, 20:24 | ||||
Lauter sollten sie auf alle Fälle sein. Einen Vergleich kann ich, wie schon oben geschrieben, nicht geben, |
scauter2008
#55 erstellt: 29. Jan 2011, 20:25 | ||||
der klang wird nicht so gut sein mehr Bass hab ihr aber schon Kabel Sub 2 x http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_5_ll2.htm Top 2 x http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm oder ihr nimmt die von er triton weiter http://laccee.atw.hu/tampe800.jpg http://img145.imageshack.us/i/ta10502ra4.jpg/ ja zur Not geht schon mit der e800 [Beitrag von scauter2008 am 29. Jan 2011, 20:32 bearbeitet] |
equanox
#56 erstellt: 29. Jan 2011, 20:55 | ||||
Danke Leute - ich schlag das morgen mal meinen Leuten vor und melde mich dann nochmal! Danke danke |
equanox
#57 erstellt: 01. Feb 2011, 16:01 | ||||
So wir haben uns das jetzt alles so bestellt und jetzt noch ne Frage: Wie verbinde ich dann die Anlage mit meinem PC? Sind ja 2 Verstärker - wie verbinde ich die dann mit dem PC? Über den Mixxer oder de Weiche? Keine ahnung helft mir |
herzbube
#58 erstellt: 01. Feb 2011, 16:28 | ||||
PC > Mixer > Weiche >> Amp |
equanox
#59 erstellt: 01. Feb 2011, 21:29 | ||||
Hey also jetzt nochmal 2 Fragen: Wenn die Anlage da ist und wir sie dann mal "einweihen" - wie müssen wir sie anfangs behandeln? Ich hab gehört man muss solche Geräte erstmal 1-2 Monate "warmwerden" lassen und sollte es am Anfang nicht gleich voll ausreizen. Stimmt das oder ist das nur Bullshit?^^ Und dann nochmal: Wie verhindere ich jetzt dass jemand die Anlage wieder schiest? Haben ja jetzt ein Mischpult und eben den PC - angenommen am PC ist das Musikprogramm und Windows auf Maximum - dann kann ich ja bequem per Mischpult regeln oder? Sollte man da dann nie auf Maximum machen weil sonst die Anlage wieder überlastet wird? Und leuchtet dann bei dem Mixer auch irgendein Lämpchen was uns sagt ob wir zu laut haben bzw. die Anlage leidet?^^ danke schonmal |
herzbube
#60 erstellt: 01. Feb 2011, 21:49 | ||||
bedienungsanleitungen lesen, da steht normal alles drin. sowohl mischpult alls auch die amps haben optische anzeigen (leds), die dir zeigen, wenn du es übertreibst |
scauter2008
#61 erstellt: 01. Feb 2011, 21:59 | ||||
leise und dann immer lauter brauchst aber nicht unbedingt sub spielt man manchmal ein mit Sinus lass es aber lieber da sollte man nur rangen wen man Ahnung davon hat
Pc auf maximal 80% machen Sound Karten regeln automatisch runter aber sicher ist sicher Mischpult bis die -3 oder 0 LED blinkt der ds2/4 hat einen limtier pro Ausgang also für top L R und sub und auch fürn Eingang L und R die dürfen nicht in den roten Bereich also auch -3 db Wird dir vorne angezeigt den limiter kannst einstellen die Endstufen bringen ihre volle Leistung bei 0db die anzeige vorne zeigt ja -3db an man kann den limiter auch auf -3db einstellen dann ist die -3db Led vorne schon -6db
das schrieb ich mall in einen anderen tread
Sqarky
#62 erstellt: 01. Feb 2011, 22:38 | ||||
Das macht man meist bei neuen Tieftönern bzw TMT Chassis, bevor man die Weiche baut, damit sie ein wenig eingespielt sind. Wenn Du mit deiner Anlage im Ramen der Belastung bleibst, sollte alles kein Problem sein. |
equanox
#63 erstellt: 05. Feb 2011, 15:38 | ||||
So haben sie gestern das erste mal getestet und das Ding hat ordentlich Druck Danke nochmal an alle! Aber wenn wir den Mixer anschließen dann ist alles iwie leiser bzw. hört sich schlechter an. Wenn wir direkt in den PC gehen dann ist es perfekt! Wir haben da aber nur ein uraltens Cinch Kabel von Mixer => PC (10 Jahre alt ) kann es daran liegen? ^^ |
scauter2008
#64 erstellt: 05. Feb 2011, 17:29 | ||||
welchen Mixer hast den jetzt ? |
Party PA für 1000? TheMoD am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 58 Beiträge |
Suche PA Anlage für ca 1000 Euro Beschober am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 11 Beiträge |
Party-PA / WM2010-PA Barney1977 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 4 Beiträge |
Party Pa (50pers.) technikfreak10 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 30 Beiträge |
party pa vallimögenböff am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 72 Beiträge |
Party- pa Sebo91 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 29 Beiträge |
Hobby Dj sucht Party PA the.hai am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 20 Beiträge |
Allzweck Party-Box bis 1000? Franzer28 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 68 Beiträge |
Party PA für proberaum! oktekk am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 11 Beiträge |
PA Für "Party" Keller 'Lutz'_ am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 47 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.010
