HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Party Pa (50pers.) | |
Party Pa (50pers.)+A -A |
technikfreak10
10:00
erstellt: 14. Nov 2007, |
So ich suche immer noch nach einer Pa Anlage! Meine Kriterien haben sich aber ein wenig geändert. Also max.50 Personen. Bei 1000€. Kein Selbstbau. Es soll eine Dj Anlage sein also alle Musikrichtungen sollen gut drauf laufen. |
metal_drummer
12:54
schön guten tach, also, zb. 2x peavey pro-12,2xpeavey pro sub und eine t.amp ta1400. passende verkablung dazu und schon sind wir bei 1000€. |
technikfreak10
14:55
Ist der Amp nicht etwas zu schwach? Mir hat man immer LDPA empholen. Ich hatte an denn LDPA 1000 oder sogar an den 1600 gedacht oder ist der schon zu stark? Oder der T.Amp-2400 MK-X? [Beitrag von technikfreak10 am 14. Nov 2007, 14:58 bearbeitet] |
metal_drummer
15:17
die 700 watt reichen voll aus, das top hat 250 watt rms und der sub hat 300 watt rms, also reichen die 700 watt voll und ganz. was allerding ein vorteil einer ldpa ist, währe das sie im bass kraftvoller klingen als die t.amps. |
Strapsenkönig
18:48
Jo und ist das ganze mit passiver Weiche oder was? Weil sonnst werden zwei Amps und nen Controller fällig. Wobei passive Trennung an sich auch nicht so wirklich das gelbe vom Ei ist. mfg Silent |
technikfreak10
19:10
Ja die ist eine passiveweiche drin. Wieso ist die denn nicht das gelbe vom Ei? [Beitrag von technikfreak10 am 14. Nov 2007, 19:11 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
19:35
Vielleicht weil sie nicht so flankensteil und genau trennt wie 'ne aktive? |
Strapsenkönig
20:26
Jo und weil dadurch die Leistung stark eingeschränkt wird weil ne passive Weiche die viel Leistung verträgt kostet viel Geld und das hast du ja nicht vor auszugeben also wir da nicht viel mit Leistung los sein. Und die sind nicht annähernd so flexibel wie aktive die kann man auch mal schnell je nach Nutzung umstellen und auch für andere Systeme verwenden. Dazu kommt das dadurch mehr Leistung zur Verfügung steht und das sie billiger sind, wenn man von dem Schönheitsfehler mit dem zweiten Amp absieht. mfg Silent |
technikfreak10
21:29
Also soll ich jetzt die passive fraquenzweiche nehmen oder soll ich 2 Amps nehmen und ne Aktive? |
Strapsenkönig
22:01
Kp. Ich würde die zwei Amps nehmen. Aber ich bin mir ziemlich sicher das dein Budget das nicht mitmacht. Kommt auch drauf an ob du es nötig hast wenn du nur ab und zu ne Party machen willst reicht das passive auch bei größeren Anforderungen leider nicht mehr. mfg Silent |
technikfreak10
22:27
Geld reicht nicht. Aber ich mache ja auch nur ab und zu Party. P.S:KAnn man keine verbesserte Frequenzweiche einbauen also selber eine machen? ![]() ![]() ![]() |
schubidubap
22:27
klar. musst halt nur ein messequip kaufen udn dir das wissen aneignen. in 3-4 jahren haste dann ne bessere Weiche ![]() |
Strapsenkönig
22:29
Ja das wäre dann die teuerste und aufwendigste Lösung und dagegen ist die aktive Lösung gut billig. mfg Silent |
schubidubap
22:32
jopp. nur muss die alte passive Weiche aus dem ganzen kreislauf raus. |
Gelscht
Gelöscht |
22:32
Rechne dir mal die Bauteilkosten einer passiven 3-Wege Weiche aus. Danach greifst du sicherlich zur aktiven Weiche. |
technikfreak10
23:53
Aber für ne Aktiv weiche brauche ich 2 amps und das ist zu Teuer also bleibt die passive drin wird schon ihre dienste tun. |
technikfreak10
11:58
erstellt: 15. Nov 2007, |
[Beitrag von technikfreak10 am 15. Nov 2007, 11:58 bearbeitet] |
Strapsenkönig
16:50
Würde ich glaube ich vorziehen. Wobei ich nicht weiß ob der 10"er im Top nachteile bringt! mfg Silent |
technikfreak10
21:09
Habe mich schon bei schubi informiert der meinte ich sollte das peavey nehmen |
metal_drummer
13:53
erstellt: 16. Nov 2007, |
also ich bin auch kein freund passiver trennung, aber bei dem peavey set haben sie es, trotz des preises, sehr gut hinbekommen. wobei die trennfrequenz bei 300hz auch ziemlich hoch iss. |
Strapsenkönig
21:53
Na ok ich habe beide Sets noch nicht gehört. Das war jetzt nur mein Gefühl was ich erwartet habe. Aber wenn es Leute gibt die Erfahrungen damit haben ist deren Meinung natürlich vorzuziehen. Und ich denke das schubi dir keinen Mist erzählen wird. Dann würde anscheinend das Peavey in deinem Fall die bessere Lösung sein. @metal_drummer: Hast du das Set schon gehört? mfg Silent |
metal_drummer
17:27
erstellt: 17. Nov 2007, |
ja, im pa-laden probegehört. |
technikfreak10
20:36
das peavey? wenn ja wir war es? |
metal_drummer
23:06
also für den preis finde ichs ganz gut, von der verarbeitung sowie vom klang. angetrieben wurde es von einer qsc endstufe und schönem saftigem incubus sound. das einzige was mich etwas stört, ist das der hochtöner bei hohen lautstärken etwas scharf klingt, bekommt man aber mit nem eq schnell wieder in den griff. die bässe klingen auch ordentlich, etwas dämmwolle hätte aber gut getan. [Beitrag von metal_drummer am 18. Nov 2007, 02:28 bearbeitet] |
schubidubap
23:33
#25
vor allem bei der Wellenlänge |
technikfreak10
21:46
#26
erstellt: 29. Nov 2007, |
So nach dem Schubi mich mit seinen Rcf volgelabbert hat. ![]() Habe ich eben 2x Rcf 310A bestellt und ich glaub das ich damit sehr zufrieden sein werde. Er hat mich überzeugt das man Investieren sollte und Emphele ich auch jeden anderen der sich für 1000-1300 was kaufen will, dies zu tun. Denn wer Schrott kauft kauft 2 mal. Naja wenn Schubi nicht gewesen wäre hätte ich 3 mal Kaufen müssen. ![]() |
schubidubap
21:53
#27
muahahhaahha ![]() |
dj_kebbi
22:46
#28
da hat sich der schubi aber gefreut aber du hättest net 3 mal kaufen müssen nur mal so am rande (2mal) denn das peavey system ist net schlecht |
technikfreak10
00:28
#29
erstellt: 30. Nov 2007, |
Aber die Rfc sind besser ![]() |
dj_kebbi
09:56
#30
sind sie auch kann man ja auch kaumm vergleichen rcf und messenger pro |
Suche Party PA-Anlage DJ-Lichttechnik am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 13 Beiträge |
PA Anlage für 50 personen elpero90 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 32 Beiträge |
Suche Party-PA Anlage koenigstiger25 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 14 Beiträge |
Selbstbau einer PA Anlage *JMF* am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 31 Beiträge |
Mischpult für Party PA Anlage Stinkbärchen am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 7 Beiträge |
DJ sucht Party PA -shadow- am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 5 Beiträge |
PA-Anlage bis 1000 ? neil_suricate am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 11 Beiträge |
Party Pa Anlage erweitern technikfreak10 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 38 Beiträge |
Suche Party - PA BS14 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 17 Beiträge |
pa anlage für party zwecki am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 16 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.945
