Ein paar allgemeine Anfängerfragen
eL_Pecado
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 22:50
Hallo Zusammen,
Ich will mir demnächst mal eine kleine Party PA zusammenstellen und hab dazu ein paar Verständnisfragen:
Wenn ich meinen Laptop als Quelle benutze kann ich den doch an einen "normalen" Amp (Beispiel sowas: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm) anschließen und an den Amp die Lautsprecher und schon müsste es funktionieren?
Um die Qualität etwas aufzupolieren hab ich eine externe Soundkarte. Die kann ich ja theoretisch dazwischen klemmen, oder?
Wenn ich mir jetzt ein Mischpult kaufe kann ich den Laptop auch dort als Quelle anschließen und vom Mischpult aus den Amp ansteuern? Lautstärke wird dann über das Mischpult geregelt? Die externe Soundkarte ist dann wahrscheinlich nicht mehr von Nöten, da das Mischpult ja einen D/A Wandler beinhaltet, oder?
Das Mischpult dient auch dazu die Höhen, Mitten und Tiefen zu regeln? Das Mischpult dient ebenfalls als EQ?
Als dritte Komponente wäre dann noch eine Frequenzweiche, die aber nur gebraucht wird wenn ich einen Subwoofer mit anschließe den ich dann zu dem Tops abtrenne?
PA Systeme werden in den meisten Fällen im Monobetrieb betrieben.
Ist das alles so korrekt?
HUCKSTABLE
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 23:32
Hallo
Im Grundsatz mit ensprechenden Kabeln/Adaptern....Ja...kommt halt auch auf die Lautsprecher an die du anschließen willst...
Allerdings ist das Signal aus dem Laptop in aller Regel zu schwach und muss verstärkt werden was in aller Regel über das Mischpult geschieht.
Auch hier...Ja
Ja
Mehr oder weniger. Natürlich kannst du am Mischpult Mitten Höhen etc. verstärken oder runterregeln aber es dient nicht als Frequenzweiche um einen passiven Subwoofer mit den benötigten Frequenzen zu versorgen wie du ja anscheinend schon weißt. Ein richtiger EQ ist das Mischpult
nicht...
[Beitrag von HUCKSTABLE am 30. Jan 2011, 23:39 bearbeitet]
scauter2008
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 23:41
nein haben sie nicht bzw. nur die teureren
ist das eine usb Sound Karte ?
ja
eL_Pecado
#4 erstellt: 31. Jan 2011, 07:53
Erstmal danke für die Antworten.
@Huckstable
Inwiefern ist das Signal aus dem Laptop zu schwach? Der Verstärker ist ja dafür da das Signal zu verstärken, oder?
Hatte eine zeitlang mein Laptop über Klinke-->Cinch an meinen AVR angeschlossen. Ist ja eigentlich mehr oder weniger das gleiche System, oder?
@scauter2008
Das heißt das Mischpult wertet meine Musik nicht auf. Um bessere Ergebnisse zu erzielen müsste ich auch hier eine externe Soundkarte zwischen Laptop um Mischpult hängen?
Ist eine USB-Soundkarte.
Noch eine Frage zu den Kabeln. Wenn ich das richtig Verstanden habe dienen die XLR Stecker nur bei aktiven System? Passive Systeme werden wie Standard-Hifi Lautsprecher verkabelt?
Danke.
Chabouk
#5 erstellt: 31. Jan 2011, 08:37
es gibt auch USB Mischpulte... die werden dann vom rechner als Externe Soundkarte erkannt... und dann kannst du damit schon loslegen...
sowas
http://www.monacor.de/de/FLE/MPX300USB.pdf
Das der Verstärker dein Signal verstärkt, ist soweit erstmal richtig..
aber wenn nur ganz wenig ankommt und er verstärkt das 20fach.. ist es halt immer noch weniger, als/wie wenn ein starkes signal 20fach verstärkt wird..
und der Pegel vom Laptop und/oder externen Soundkarte ist in der Regel zu Gering um wirklich freude dran zu haben..
[Beitrag von Chabouk am 31. Jan 2011, 08:39 bearbeitet]
cptnkuno
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 16:29
Richtig, aber der Verstärker braucht am Eingang eine gewisse Signalstärke, um seine volle Leistung liefern zu können. Normalerweise verstärkt eine Endstufe immer um einen konstanten Faktor, die endgültige lautstärke wird durch die unteschiedliche Stärke des Signales gemacht, das du in den Amp reinschickst. Das tust du entweder mit dem Masterregler des Mischers (oder der Soundkarte) oder mit den Lautstärkereglern der Endstufe.
Wenn der laptop jetzt aber nicht genug Pegel liefert, kriegst du auch nicht die volle Leistung aus der Endstufe.
eL_Pecado
#7 erstellt: 31. Jan 2011, 17:48
Nochmal danke.
Wenn ich nun so ein USB-Mischpult kaufe, macht es dann überhaupt noch Sinn eine USB Soundkarte dazwischen zu hängen um damit klangliche Fortschritte zu machen oder bringt das dann klangtechnisch nichts mehr?
[Beitrag von eL_Pecado am 31. Jan 2011, 19:10 bearbeitet]
Chabouk
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 10:32
nein, das USB mischpult ist deine externe Soundkarte...
ich habe das zum einem aus dem finanziellen aspekt gemacht, das du nicht 2 mal kaufen musst, zum anderen solltest du dir soweiso ein Mischpult zulegen, um die Endstufe entsprechend auszufahren....
die A/D bzw D/A Wandlsung im Mischpult wird sicherlich nicht di ultimative bestmögliche sein, aber für PArty PA und ähnliche Zwecke sicherlich mehr als ausreichend.
eL_Pecado
#9 erstellt: 01. Feb 2011, 14:52
Ok, vielen Dank.
Dann werd ich mir mal gedanken drüber machen was ins Haus kommt.
PA Anfängerfragen
zg... am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  8 Beiträge
Allgemeine Anfänger-Fragen
txmix502 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  8 Beiträge
Allgemeine Fragen - Boxen - Übersteuern & Überhitzen
StereoDrop am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
Allgemeine Frage zu PA Technik
T4ke am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  37 Beiträge
Ein paar kleine Fragen
andiwilper am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  6 Beiträge
Empfehlung von ein paar Boxen
-sven- am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  14 Beiträge
Ein paar Fragen. (Schwarzlicht, Kabelcase)
technikfreak007 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  7 Beiträge
Ein paar Fragen über Aktivsysteme!
florian9634 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  12 Beiträge
Passive Fullrangelautsprecher 550? / Paar
Potze6 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  31 Beiträge
Aktiv Subwofer - paar Fragen :)
Alpine*Alex am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  23 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
