Allgemeine Anfänger-Fragen
txmix502
#1 erstellt: 11. Nov 2010, 21:49
es geht mal wieder um das Mischpult the t.mix MIX 802 siehe hier
Es geht mir um den Main Regler ( ganz unten rechts ) und den CH3/4 Regler ( ganz unten 3. von links ). Beide regulieren die Lautstärke, ich habe den CH3/4 immer auf Mitte stehen und regulier eigentlich nur mit dem Main Regler. Wofür ist denn der CH3/4 genau?
Und wofür sind die 2 Mic-Anschlüsse oben Links mit den Gain Reglern unten drunter, für ein Mikrofon?
Sollte man die Aktiv-LS und das Mischpult eigentlich immer an lassen sofern man sie jeden Tag verwendet? Die selbe Frage gilt auch für das Mischpult. Oder ist es besser sie immer auszuschalten?
Was ist besser?
Mfg
halo_fourteen
#2 erstellt: 11. Nov 2010, 22:42
Hat das Ding keine Bedienungsanleitung?
Die Mic Anschlüsse sind .... ist die Frage ersnt gemeint?
ich würde es ausschalten, spart Strom
[Beitrag von halo_fourteen am 11. Nov 2010, 22:43 bearbeitet]
Der_Köppi
#3 erstellt: 12. Nov 2010, 17:04
Jo, ausschalten spart den Strom! Trifft auf beides zu:P
Der "Main Mix" sagtes ja schon, ist der "Hauptfader" mit dem man das Summensignal erhöhen oder abschwächen kann!
Bei Livepulten macht man so ne ganze Band lauter/leiser und mit dne Einzelnen Kanalzügen kannste dann die verschiedenen Instrumente regeln;)
So in der Art ist das auch beim DJ'ing...
Damit passt du eigentl. deinen Pegel immer an...
Der soll ja nicht die 0db übersteigen:P
Richtig, für ein Mic. Damit kannste das Mic noch besser an den Pegelanpassen der gebraucht wird. Außerdem ist es nicht so Rückkoppelanfällig, wenn du den Gain weiter zurück hast.
Jeder Mic Eingang ist per XLR und per Klinke aufgeführt um einfach möglichst flexibel zu sein!
cptnkuno
#4 erstellt: 12. Nov 2010, 17:14
Der Main Regler regelt die Lautstärke des gesamten Ausgangssignals, der CH3/4 regelt die Lautstärke von Kanal 3/4 im Gesamtmix, sprich im verhältnis zu den anderen Kanälen.
Stell dir vor, du hast an Kanal 1 und 2 je ein Mikro (Ja, da kann man Mikros anstecken), an Kanal 3/4 einen CD Player und an Kanal 5/6 einen PC.
Alles stimmt vom Pegel her, nur der CD Player ist zu leise. Wie willst du dieses Problem mit dem Master Poti beheben?
cptnkuno
#5 erstellt: 12. Nov 2010, 17:20
Das stimmt nicht. Der Gainregler ist nur dazu da, das Signal am Eingang auf 0 dB zu bringen. Wenn du dort zurückdrehst, und dafür den Kanalfader weiter aufziehst koppelt es genau so. Daß es bei weniger lautstärke weniger leicht koppelt ist unbeschritten, zum reduzieren hat man allerdings den Kanalfader.
Der Klinke ist ein Line IN und nicht für Mikros
[Beitrag von cptnkuno am 12. Nov 2010, 20:14 bearbeitet]
Der_Köppi
#6 erstellt: 12. Nov 2010, 20:08
Na gut, dass der Gain dafür nicht vorhergesehen ist kla!
Also mir ist immer sufgefallen, wenn ich den Gain weiter unten lasse und den Channelfader weiter hoch, koppelt es nicht so stark bzw. schnell...?!
cptnkuno
#7 erstellt: 12. Nov 2010, 20:18
Kann damit zusammenhängen, daß der Gainregler mehr tut als der Fader, und du in Summe etwas leiser warst. Beide beeinflussen den Pegel. Wenn am Ende das gleiche rauskommt, wieso soll sich dann an der Neigung zum Koppeln was ändern?
Der_Köppi
#8 erstellt: 12. Nov 2010, 20:23
Ja frag ich mich auch die ganze Zeit...
Hätte ja sein könnn xD
Wo man nun "verstärkt" oder mehr durchgibt es ja im Prinzip egal
mischpult- main mix problem
bass-opfer am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  11 Beiträge
THE T.MIX MIX 502 Mischpult
JimboV am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  18 Beiträge
Rauschen am Gain Regler.
andr483 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  5 Beiträge
The T.Mix 802 ?
Impacty am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  2 Beiträge
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln
Musik-für-Alle am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  2 Beiträge
Mischpult (THE T.MIX MIX 502) ausschalten und Bass
txmix502 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  23 Beiträge
wofür ist ein mischpult
1000w/rms am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  41 Beiträge
the t.mix mix 802 an 2 Fun Generation?
KingOfBass am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  7 Beiträge
2x Main Out am Mischpult?
Der_Köppi am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  11 Beiträge
Denon MCX 8000 Aktiv PA einstellen
XSiroskyx am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.638
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
