HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprechersystem gesucht für Kneipe | |
Lautsprechersystem gesucht für Kneipe+A -A |
schnauzer111
09:33
erstellt: 03. Feb 2011, |
Hallo zusammen, immer wenn ich nicht weiter weiß, "belästige" ich das Forum..... Ich brauche mal wieder Euren Rat zur Beschallung einer Gaststätte. Der Grundriss ist ziemlich rechteckig und insgesamt ca. 130 qm groß. Ich dachte an insgesamt vier Boxen (Monitore) und einem Sub. Geht das überhaupt? Problem ist die Befestigung der Monitore, da diese aufgehängt werden müssen (Wand, da Decke abgehängt). Die Dinger dürfen also nicht zu groß und zu schwer sein. Im Hinblick auf Karneval und der größeren Auslastung (Lautstärke)sollten die Boxen schon ab 300 Watt RMS abkönnen. Betrieben werden soll das ganze durch eine vorhandene Fidek-Endstufe, die bislang gute Dienste verrichtet hat. Allerdings hat die Endstufe nur zwei Speakon-Ausgänge für die Boxen, wie schließe ich einen evtl. Sub-Bass an, ohne ein Problem mit der Impedanz zu kriegen? Fragen über Fragen, könnt ihr mir einen Tipp geben? Budget sollte nicht in die obere Schmerzgrenze gehen (bis ca. 1200 €). Was kann man da machen ??? Besten Dank schonmal für Eure Tipps !!! Manni [Beitrag von schnauzer111 am 03. Feb 2011, 09:34 bearbeitet] |
kst_pa&licht
09:41
Moin Manni, was ist das den für ne Fidek? Leistung wäre interessant... Auch wenn die nur zwei Anschlüsse hat, kann man jeweils zwei der vier Boxen parallel schalten, dann würde man gut mit zwei Ausgängen auskommen. Um auf Nummer Sicher zu gehen nimmt man da 8 Ohmige Boxen, dann hast du pro Seite mit zwei LS 4 Ohm, da hat kein PA Amp Probleme mit. Beim Subwoofer würde ich dann auf eine aktive Variante setzen. Hast du evtl. einen Grundriss von deiner Kneipe mit Tresen, Bestuhlung... Zum Budget: Kann knapp werden mit den 1200 Euro, denn wenn du auch laut willst, es aber trotzdem ne vernünftige Qualli haben soll.. |
schnauzer111
10:10
Hab mal versucht, einen Grundriss zu erstellen... ![]() ![]() ![]() ![]() Uploaded with ![]() Uploaded with ![]() Fidek-Endstufe nennt sich FPA 10A, hat angeblich 2 x 720 Watt an 4 Ohm oder 2x440 Watt an 8 Ohm (RMS). [Beitrag von schnauzer111 am 03. Feb 2011, 10:19 bearbeitet] |
soundfreek
16:52
hi hab mal geguckt hier der sub (1x) ![]() hier die monitore (4x) ![]() die haben 8ohm also kanst du die in reihe schalten und der aufbauplan (meine Version) ![]() |
rossparr
17:01
@soundfreak: Die Monitore die du rausgesucht hast sind Bühnenmonitore, für diesen Anwendungszweck absolut nicht zu gebrauchen. ![]() Alternativ auch ganz normale Installationsboxen (die Stinger sind eher für den Mobilen DJ oder Sprachbereich, wenn aber Pegel gefordert ist, sollte man eher in die Richting gehen) |
soundfreek
17:13
über die bin ich auch gestolpert abe die haben zu wenig power lg ![]() |
rossparr
17:34
Wieso sollten die zu wenig "Power" haben? 4 Stück sollten ausreichen, wenn mans gerade bei niedrigen Pegeln pegalmäßig ausgeglichen beschallt haben will, sollte man vielleicht noch mehr evt. auch noch kleinere Kisten einsetzen. by the way: Die Leistungsangaben bei Boxen beziehen sich auf die Belastbarkeit de LS. Was am Ende wirklich rauskommt hat damit nicht sehr viel zu tun. |
scauter2008
19:34
Fidek gut ![]() ![]() 2 ![]() oder ![]() du gehst vom Mischpult in den sub vom sub in die Fidek oder passiv Für die topa ![]() und die fidek für die subs 1x ![]() wnes zu wenig ist halt noch einen zweiten dann braucht noch eine weiche ![]() ![]() |
schnauzer111
09:54
erstellt: 04. Feb 2011, |
Hab mich mal bei dem großen "Thom..." aus Köln umgeguckt... Was haltet ihr denn von der Idee, als Bass den CL 115 von The Box mit den passenden Monitorboxen CL 108. Wenn ich vier CL 108 und zwei CL 115 nehme, kann ich mir die Fidek-Endstufe sparen. Reicht die Leistung aus (in Spitzenzeiten bis zu 130 Personen)? Welches - einfache - Mischpult würdet ihr dazu empfehlen? Kann ich dann die Mischpultausgänge einfach über ein Y-Kabel an die Sub`s anschließen? Fragen über Fragen - danke schonmal für eure Geduld und Antworten.... Manni |
scauter2008
18:21
sind nicht gut der achat ist besser wen du schon eine Endstufe hast solltest die auch nutzen ![]() |
schlagerbummel
19:39
hallo Schau mal bei HK Audio nach. Die kleinen Lucas Systeme kann ich dir wärmstens empfehlen. Gebraucht gibt es auch die etwas größeren 2000'er in deinem Budget LG, Armin |
soundfreek
10:32
erstellt: 05. Feb 2011, |
the_flix
11:38
Erst Bühnenmonitore und jetzt Arraymodule... Hast du dir eigentlich mal die Anforderungen von schnauzer111 durchgelesen? Ich würde mich in den nächsten großen Laden begeben und mir mal alles in der Größenklasse 8" und 6" anhören, mal mit Sub mal ohne. Dann wirst du schon hören, was dir taugt und was nicht. Ich würde aber auf mindestens 4 Boxen setzen, damit jede Box leiser gefahren werden kann und der Klang besser verteilt ist. Bei knappem Budget muss dann halt erst mal auf den Subwoofer verzichtet werden. Im Hinblick auf die Betriebsicherheit wäre ein Limiter oder besser gleich ein Controller mit Limiter sicher keine schlechte Idee, das kann aber auch noch später integrieren. |
Lautsprechersystem für Kneipe plantanran am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 11 Beiträge |
Festinstallation Kneipe wuidling am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 9 Beiträge |
Beschallung Club / Kneipe outofcontrol79 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 4 Beiträge |
Beschallung Club / Kneipe outofcontrol79 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 16 Beiträge |
Kleine PA Anlage für Kneipe LoRd_N0n4m3 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 33 Beiträge |
Kaufberatung. PA-Anlage für Kneipe mexdel31 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 40 Beiträge |
Welche Pa für unsere Kneipe? K19 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 7 Beiträge |
Musik Anlage für kleine Kneipe Carsten1234 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 15 Beiträge |
Kneipe mit 2 Räumen beschallen pegasusmc am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 6 Beiträge |
Sub-Aufstellung in schwieriger Kneipe °deich° am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.573
