HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprechersystem für Kneipe | |
Lautsprechersystem für Kneipe+A -A |
plantanran
23:56
erstellt: 12. Jan 2012, |
Hallo zusammen, ich benötige mal eure Hilfe Freunde von mir eröffenen bald eine Kneipe und ich wurde gebeten mich nach dem passenden Soundsystem zu erkundigen. Da mir bis jetzt im Forum immer gute Tips gegeben wurden, wende ich mich an euch, da ich davon nicht wirklich viel Ahnung habe. Die zwei Räume der Kneipe die es zu beschallen gilt, haben einmal etwa 42 qm und einmal 63 qm. Im kleineren von beiden sollen auch gelegtlich DJs spielen, Lesungen stattfinden und Filme gezeigt werden, weshalb also dort vielleicht ein Sub angebracht wäre. Im größeren, dem Barraum, soll Musik lediglich in Kneipenlautstärke laufen. Je nach Veranstaltung/Abend soll es möglich sein beide Räume zusammen oder getrennt zu beschallen (z.B.im kleineren Raum Lesung; im größeren Raum Kneipenmusik). Die Deckenhöhe beträgt in etwa 4m. Grundriss: ![]() Die PA muss nicht superlaut sein, sollte aber schon einem gewissen Druck standhalten. Anwendungsbereiche sind wie oben bereits geschildert: - normaler Kneipenbetrieb - auch mal lautere Partys - Filmvorführungen - Vorträge Das Budget sollte die 1000 Euro nicht überschreiten und eigentlich darunter liegen. Was würdet ihr für Systeme vorschlagen? aktiv oder passiv? wenn passiv, Verstärker oder Endstufe? etc. Achso, für die Pa benötigen wir alles, vorhanden ist nichts. Die Anlage kann gerne auch gebraucht sein, vielleicht weiss ja jmd. was. Auf eure Tips, Anregeungen, Kaufempfehlungen bin ich gespannt. Schon mal vielen Dank im voraus, lg |
scauter2008
00:20
erstellt: 13. Jan 2012, |
lade den Grundriss auf dem Forum Server beim ändre oben auf IMG Für den Großen Raum würden ja 2 kleine 6,5" reichen JBL CONTROL oder ähnliches im Großen würde eine Triton 600 reichen in beide räume ein Mischpult und du kannst vom out des ersten Mischpult in Raum 1 gehst zum Kanal 3-4 des Mischpultes in Raum 2 und umgekehrt genau so |
plantanran
15:48
erstellt: 19. Jan 2012, |
Nach Rücksprache mit den Betreibern der Kneipe hat sich ergeben, das ein Sub fürs erste nicht benötigt wird. Es sollen mehrere Lautsprecher in den Ecken der Decke angebebracht werden und diese auch gelegentlich mal etwas lauter (zu Parties) aufgedreht werden können. Da ja in beiden Räumen, je nach Veranstaltung, nach Möglichkeit etwas anderes laufen soll, brauchen wir 2 Verstärker, nehme ich mal an. Hat jemand hierfür Tips bzw. andere Lösungsvorschläge. Ich wäre sehr dankbar |
plantanran
15:52
so etwas in der Art ![]() wie würdet ihr diese Lautsprecher bewerten bzw. kennt jmd. vergleichbare oder stärkere in der gleichen Preiskategorie. wie viele Lautsprecher pro Raum? was wäre ein passender Verstäker dazu? fragen über fragen |
plantanran
15:57
oder diese hier ![]() |
lugl
16:26
bei denen boxen wird dir dann beim party machen der bass fehlen ohne sub währen vielleicht fullrangetobs angebracht |
plantanran
16:53
ja, schaue gerade nach Fullrange Lautsprechern. Jetzt ist nur die Frage, aktiv oder passiv? Und, würden zwei Lautsprecher pro Raum eventl. auch ausreichen, wenn das dann etwas bessere sind? z.B. der hier ![]() |
plantanran
18:00
ich habe mir jetzt mal diese Tops ausgesucht ![]() ![]() oder ist diese zu klein? Bei normalen Kneipenbetrieb muss nämlich eine Musikquelle alle 8 Lautsprecher anspielen und somit ja über eine Amp laufen, oder? bin mir da nicht ganz sicher. |
lugl
18:11
kann ich dir jetzt auch nicht sagen aber die tamps sollen p/l mässig sehr gut sein. in der regel solten amps 15-20% mehr power haben als die lautsprecher |
muetze67
21:33
da die boxen jeweils 4 ohm haben, müßtest du 2 in reihe pro kanal anschließen, also bräuchtest du 2 amps, für jeden raum einen. von der leistung müßte die 800er gerade so gehen |
Martin20
19:18
erstellt: 21. Jan 2012, |
Naja das würde ich auf kein Fall machen. Die werden als Fullrange angegeben, fangen aber erst bei 150Hz an?! Ich würde folgendes machen: 1x Zonenmixer und dann im kleinen Raum, wo auch mal die Djs sein sollen: 2xNova VS10 oder 12 oder da ein Sub eigentlich wirklich nötig ist: 2xLD Systems Sat82/ VS10/VS8/Cl108 und 2x LD Sub 88. Den Sub kann man gut verstecken oder direkt unter die Lautsprecher hängen. im großen Raum: 4x Nova VS 8, oder 4x LD Systems Sat 82/62(a) oder 4x JBL Control One |
Lautsprechersystem gesucht für Kneipe schnauzer111 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 13 Beiträge |
Beschallung Club / Kneipe outofcontrol79 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 4 Beiträge |
Beschallung Club / Kneipe outofcontrol79 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 16 Beiträge |
Welche Pa für unsere Kneipe? K19 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung. PA-Anlage für Kneipe mexdel31 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 40 Beiträge |
Festinstallation Kneipe wuidling am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 9 Beiträge |
Kneipe mit 2 Räumen beschallen pegasusmc am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 6 Beiträge |
Sub-Aufstellung in schwieriger Kneipe °deich° am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 5 Beiträge |
Kleine PA Anlage für Kneipe LoRd_N0n4m3 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 33 Beiträge |
Musik Anlage für kleine Kneipe Carsten1234 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 15 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
