HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ersatz (Ähnliche Box) für alte Omnitronic DX 2222 ... | |
Ersatz (Ähnliche Box) für alte Omnitronic DX 2222 (für max 150 €) -eure Empfelungen ??+A -A |
Subwoofermaker10
#1 erstellt: 05. Feb 2011, 14:46 | ||
also ,sicherlich geht es euch wie mir ,wenn ihr hört das ich mir mal ne Omnitronic DX 2222 gekauft habe... jetzt is die eine Box aber noch voll funktionstüchtig,und ich bin davon überzeugt ,dass wenn die Woofer mehr Volumen bekommen ,da noch etwas rauszuholen ist.(das gehäuse is ja Ohnehin das Letzte)....die Hochtoner ,könnte ich ja austauschen......(wobei ich wissen müsste wieviel Watt die haben ...weis das jemand ^^ xD ? die Frequenzweiche is auch zu gebrauchen. Meine Frage ist also ,würde es sich Lohnen die Armen Boxen aus dem Gehäuse rauszuoperieren und ihnen ein Ordentliches Gehäuse zu bauen ? (Auch wenn es sich nicht Lohnt -bitte sagen ob sich da soundteschnisch was tun würde ) danke für eure Antworten .... (falls ihr das hier als Unsin betrachten solltet,bitte schreibt mir was ich mit dem Ding machen könnte...) |
Lord-Metal
#2 erstellt: 05. Feb 2011, 14:54 | ||
Moin, machen KANNST du immer was drann, aber bei den DX-2222 ist dies völlig Sinnbefreit Besser werden die dadurch nicht und bei neuen Hochtönern müsste eine neu berechnete Weiche rein etc... Unterm Strich, lohnt sich das nich Wie alt sind die denn? Notfalls einfach zurück Senden (Umtauschrecht) oder bei eBay verkloppen... |
Subwoofermaker10
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 14:58 | ||
Moin, machen KANNST du immer was drann, aber bei den DX-2222 ist dies völlig Sinnbefreit (aber WAS müsste ich denn machen um da was zu verändern ? Besser werden die dadurch nicht und bei neuen Hochtönern müsste eine neu berechnete Weiche rein etc... Unterm Strich, lohnt sich das nich Wie alt sind die denn? ((((4 Jahre))))) Notfalls einfach zurück Senden (Umtauschrecht) oder bei eBay verkloppen...[/quote] Das geld bekomme ich da eh nie wieder rein ^^ hat jemand einen guten ersatz dafür ? |
Sqarky
#4 erstellt: 05. Feb 2011, 14:59 | ||
Da wird sich nichts tun. Das ist wie Perlen vor die Säue schmeissen. Wenn die noch gut aussehen, ab damit nach Ebay rein und verkaufen. Ein wenig Geld drauf packen und was erprobtes bauen. Aus den Bässen wird nicht mehr rauszuholen. Wenn die noch mehr Volumen bekommen, können sie zwar tiefer, lenken aber auch schneller aus. Und da sind die sehr schnell am Ende. Die Hochtöner sind Piezos und sind neu vielleicht ein oder zwei Euro wert. Lohnt sich ehr nicht. Frequenzweiche? Ich glaub kaum, dass da eine drin ist ^^ Jeder verfünftige Hochtöner ist so laut, dass die Bässe da nicht mehr mitkommen. Darüber hinaus muß die Weiche auch stimmen und die kann man leider nicht so leicht entwickeln. |
Chris_Fine
#5 erstellt: 05. Feb 2011, 14:59 | ||
Woher weißt du das?;) Wenn du einen anderen Hochtöner verbaust, brauchst du eine neu entwickelte Frequenzweiche. Ist also quatsch.
Gut. Bei Äbay reinsetzten, Geld kassieren, neu kaufen/bauen.
Das müsste man simulieren. Ich habe gerade leider keine Zeit, vlt. erbarmt sich ja jemand anderes. Ich glaube aber kaum, dass ein neues Gehäuse groß was am Klang, oder Pegel ändern würde. Es ist die Zeit und Geld einfach nicht wert, ein neues Gehäuse zu bauen. LG Chris [Beitrag von Chris_Fine am 05. Feb 2011, 15:02 bearbeitet] |
Subwoofermaker10
#6 erstellt: 05. Feb 2011, 15:12 | ||
Naja ,eigentlich schade,das waren 80 € und das is recht viel für einen 15 Jährigen für sowas ;D Hat jemand vorschläge für eine Neue Box ? falls ich die doch wegschmeisen oder verkaufen sollte ? ich hab die ganze geschichte an einem Kanal meine Phonic Max PH 2500 (also 1x500 Watt an 8 Ohm oder 750 Watt an 4 Ohm) Preislich wäre es nicht schlecht bis 150 € zu gehen,etwas bass sollte auch rauskommen (evl 50HZ oder tiefer) aber die Box war eher für die Höhen gedacht.....(Klaare saubere höhen ) also erstmal danke für eure antworten |
scauter2008
#7 erstellt: 05. Feb 2011, 15:54 | ||
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm http://www.thomann.de/de/the_box_pa108_passive_fullrangebox.htm was hast du den am anderen Kanal ? |
Showtech-Ernst
#8 erstellt: 05. Feb 2011, 16:05 | ||
also mein Vorschlag wäre: www.jobst-audio.de zwei LBH112 bauen und ab in die kiste mit den 12zöllern. darüber ein paar brauchbare tops und die OmniChassis sobald wieder geld da ist gegen was potentes austauschen. aber so hast du mit den 2 12ern wenigstens noch was angefangen... ich hab auch 2 noch funktionierende chassis aus den BX2550 in die gehäuse der LMB115 gebaut. klar kommt dann da nicht DER sound raus. aber es ist erstmal bei mini-budget besser als die chassis wegwerfen. und dann eben schauen wann geld da ist für bessere bestückung... aber die LBH112 sollen echt gut sein das lohnt sich für dich auf lange sicht.. (edit LBH112 nicht LMB212) [Beitrag von Showtech-Ernst am 05. Feb 2011, 16:09 bearbeitet] |
Subwoofermaker10
#9 erstellt: 05. Feb 2011, 21:29 | ||
an dem 2. Kanal habe ich nen 800 Watt(Max) subwoofer @ 4 Ohm |
Showtech-Ernst
#10 erstellt: 05. Feb 2011, 23:58 | ||
was für einen??? |
Big_Määääc
#11 erstellt: 06. Feb 2011, 01:52 | ||
also Schüler ohne Kohle ??!!! viel machen kann man an solch Boxen nicht. Möglichkeit A wäre das Gehäuse zu schließen, also die BR-Rohre zustopfen gibt weniger Bass, aber entlastet die Treiber Gehäuse mit Dämm-Material füllen, Dämmwolle oder auch alter Schaumstoff aus Kissen und Matratzen Hochton und Mittenton-Piezos anpassen ist schon schwieriger, da ich ja die Weiche jez nicht kenne. man kann die Teile aber jeweils mit vorgeschalteten Kondensatoren leiser machen zB mit 0,5 oder 0,22 uF das wären dann ca 3 oder 5 dB leisen, wenn nötig. das Kostet alles nicht viel Geld und dann sparen wenn's in Zukunft was besseres werden soll. Subwoofer an dem 2. Kanal ist ok ich hoff mal der hat ne Weiche drin, damit er nicht die Mitteltöne wiedergibt aber ansonsten kann man schonmal damit ne kleine Party schmeißen haben wir früher nicht anders gemacht und hat riesen Spassss gemacht ehrlich !! |
Sqarky
#12 erstellt: 06. Feb 2011, 02:09 | ||
Und na klar die 0.5mm² Kabel gegen 6mm² Adern tauschen, damit ja auch die 1000Watt fließen können Achtung: Das war reiner Blödsinn! Aber leider schon eingetroffen. |
Subwoofermaker10
#13 erstellt: 06. Feb 2011, 14:09 | ||
OK ,na dann danke an alle nochmal ^^ und JA Ich hab natürlich ne wiche am subwoofer ,ich hab ja nicht nur einen ^^ |
schubidubap
#14 erstellt: 06. Feb 2011, 14:16 | ||
ich würde neue Gehäuse, neue Chassis und neue Frequenzweichen zusammenbauen. die Schutzecken kannste von originalgehäuse verwenden wenn du die schön findest Das Problem ist bei diesen Kisten immer das die Chassis so extreme Fertigungstoleranzen haben, das sich weder ein neues Gehäuse noch eine richtige Frequenzweiche Sinnvoll erstellen lässt. Geld sollte man in sowas wie die DX2222 nicht reinstecken sondern es als Fehlkauf verbuchen und was neues (gebrauchtes), aber höherwertigeres besorgen. Ich bin meine beiden Piezo Kübel letztes Wochenende los geworden. Ich habe dafür ein Baguette gekriegt. Mehr wollte ich dann doch nicht nehmen (schlechtes gewissen etc ) [Beitrag von schubidubap am 06. Feb 2011, 14:17 bearbeitet] |
Omnitronic DX 2222, 2522 oldie62soulkiste am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 23 Beiträge |
The Box PA 252 ECO MKII vs. omnitronic DX 2222 Elsebelse21 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 10 Beiträge |
Omnitronic DX-1522 BastiAC am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 67 Beiträge |
Verkabelung DAP-Palladium 1200 und Omnitronic DX-2222 Chilloutfaktor am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 5 Beiträge |
Omnitronic dx 1822 Dj_Botox am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 11 Beiträge |
Omnitronic DX 1522 BastiAC am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Omnitronic DX-1522 "tunen" BastiAC am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 18 Beiträge |
Omnitronic Dx 2222 kann man die auf SUB llaufen lassen ? Gunnerhaiser am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 57 Beiträge |
Omnitronic DX-1522 Dj_Mec am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
Omnitronic dx 2822 zeitwert resa579 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.864
