HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Grobe Einschätzung bezüglich der Potenz der Vieche... | |
Grobe Einschätzung bezüglich der Potenz der Viecher+A -A |
flo42
#1 erstellt: 08. Feb 2011, 17:16 | ||
Hi wollte euch fragen, wie ihr die viecher mit nem beyma 8agn einschätzt. der verstärker kann sie vollkommen auslasten, trennen will ich bei 90hz. Subwoofer: Pegel Br: Thomann 18-500 gebrückt an 320w disco-lautstärke wäre angesagt. indoor. erhoffe mir ne ungefähre einschätzung von euch was ich damit machen kann und wann ich mir richtige tops zulegen sollte. es grüßt der flo |
luc94
#2 erstellt: 08. Feb 2011, 17:23 | ||
>50 Pax wenn die Bündelung egal ist oder es ein langer und dafür schmaler Saal ist |
AlmGandi
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 23:14 | ||
Bei 20-30 Leuten sind die Viecher am Ende Abgesehen davon das die Bündelung sowas von beschissen ist das es echt keinen Spaß macht. Viel leiser wirst du auch nicht wenn du die Viecher weglässt und nur 2 CB Würfeln für die Beymas baust. Spart massig Platz und ist nicht viel leiser. Ja ich will dir die Viecher jetzt nicht ausreden aber für ne Party sind die iwie nicht wircklich zu gebrauchen auch wenn alle davon schwärmen Riesengroß aber doch zu klein und ab einem gewissen Punkt klirren die Teile nur mehr (Aber das regelt sich wenn man ein bisschen leiser dreht so das die Breitbänder nicht mehr am Ende sind) mfg Robert |
rossparr
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 23:54 | ||
Die Viecher sind fürn Partykeller schon ok, aber für den DJ-Einsatz nicht zu gebrauchen. Auch im Partykeller machen sie nur dann Sinn, wenn man die Fullrange bereibt, sonst gibts kleinere Kisten. Was dir außerdem noch klar sein sollte ist, das die die schon bei recht niedrigen Pegeln recht stark klirren (ganz normal bei Breitbändern, gerade bei diesen verhältnismäßig großen Chassis). Ich nutze die Viecher (allerdings mit Sica) selber im partyraum und mir reichen se dafür. Normalerweise läuft da recht leise Hintergrundmusik, aber wenn mal lauter gefragt ist, dann ist das auch kein Problem. Klirrt halt etwas, aber fürn Partyraum reichts |
Beke
#5 erstellt: 09. Feb 2011, 00:11 | ||
Moin, genau die gleiche Kombi habe ich auch laufen gehabt. Ein Pegel BR ist den Viechern überlegen, aber 30-40 Pax gehen damit schon, allerdings sehr basslastig (Ich habe den Sica 426T verbaut). Ich hatte die Viecher auch einmal zu einer Gebfeier in der Uni (ca. 400m²) mit gut 60 Mann gesammt auf der Feier hat auch wunderbar funktioniert. Mit einem normalen BR mit dem 18-500. |
halo_fourteen
#6 erstellt: 09. Feb 2011, 01:04 | ||
2 große Basshörner sind unnötig wenn man einen Sub hat. -> anderes Gehäuse für die Beymas |
flo42
#7 erstellt: 09. Feb 2011, 19:36 | ||
sind schon längst gebaut und fertig eingespielt vollkommen richtig das horn ist nicht so wichtig. allerdings kann ich den 18.500 so tiefer trennen und erreiche einen besseren kick und weniger dröhn. gut die dinger reichen mir auch für kleine basslastige sachen. für ne richtige va wird gemietet. bezüglich klirr: wenns an x-max geht klirren die echt nur man muss sie aber schon nah an die grenze bringen um das zu schaffen. bündelung wird irgendwie weniger? also ich hab ganz ehrlich das gefühl, dass sie im gegensatz zu früher nur noch wenig bündeln. was natürlich immer noch nicht wenig ist. |
halo_fourteen
#8 erstellt: 09. Feb 2011, 21:37 | ||
Soll jetzt nichts schlechtes sein, aber könnte auch einfach daran liegen, dass du dich daran gewöhnt hast. Was bei PA auch wichtig ist zu bedenken: bei Standlautsprechern wo der Hochtöner auf 80-100cm sitzt strahlt der auf einer Party die Leute nur auf Hüfthöhe an und die 2te Reihe kriegt eh nicht mehr soviel mit. 2 kleinere Kisten aus Span kosten nicht die Welt und sind ein Versuch wert, falls du irgendwann mal optimieren willst. Allerdings kommt auch ein großer Teil des "Kicks" aus dem Horn. Wie immer, alles ist ein Kompromiss |
flo42
#9 erstellt: 09. Feb 2011, 21:47 | ||
das wird wohl am meisten ausmachen, aber ich glaube diese chassi ändern sich mit der zeit einfach
stimmt die müsste man auf je 2pegel-br´s stellen
wenn ich irgendwann nachrüste will ich aber auch so nachrüsten, dass ich keinen kompromiss eingehen muss. auch wenn das dann kostet.aber wayne das ist zukunftsmusik. |
Chris_Fine
#10 erstellt: 09. Feb 2011, 23:28 | ||
Kompromisse musst du immer eingehen. Egal bei was für einem Material. Bei den teureren Materialien, sind die Kompromisse vielleicht kleiner, aber geben tut es immer welche. |
viecher ? bazie am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 18 Beiträge |
Das Viech / Die Viecher husky91 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 14 Beiträge |
Viecher vor Zerstörung schützen CYberMasteR am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
Sub zu 2 Viecher Basshorn am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 4 Beiträge |
Viecher geeignet für Mini-PA? Mr.SaladFingers am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 15 Beiträge |
Low Budget Party PA für 2 Viecher Jch1 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 38 Beiträge |
Wirkungsgrad starken Sub für Viecher gesucht Wallo18 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 18 Beiträge |
Warum Viecher nicht mal für Party PA taugen _Floh_ am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 15 Beiträge |
Fragen bezüglich GEMA Benni95 am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 31 Beiträge |
Frage bezüglich PA Anlage Rookee-GE am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.237
