Selbstbau Subwoofer mit Monacor Komponenten
bockseb
#1 erstellt: 10. Feb 2011, 16:33
ich würde mir gerne einen passiven Sub selbst bauen, am besten mit Chassis von monacor, da ich diese sehr günstig bekommen könnte.
Ich habe mir schon ein paar sachen von jobsti angeschaut, bin daraus allerdings nicht schlau geworden. Also habe ich mich einmal im Selbstbauthread eingelesen und bin auf das Tool WinISD gestoßen.
Habe Daten von - SPA-30PA, SPA15/PA und SPA/38PA eingegeben und siehe da, fast identische ergebnisse vom Frequenzgang her ...
Jetzt wäre die Frage ob ich beim eingeben etwas falsch gemacht habe:
http://img203.imageshack.us/img203/9688/subtest.jpg
By bockseb at 2011-02-10
und jetzt wollt ich wissen ob es quasi egal ist mit welchem chassis ich meinen subwoofer baue oder nicht bzw. ob die angenommenen Faktoren stimmen.
Ich werde den Sub sowohl für "Heimkino" als auch für Musik verwenden. Es können, wenn das sinnvoller ist, auch 2 Subs sein, insgesamt will ich für die chassis nicht mehr als 150 eur ausgeben.
Und Falls wer fertige Vorschläge für diese Chassis gäbe wäre das natürlich super...
Würde gerne eure Meinung dazu hören.
MfG
schubidubap
#2 erstellt: 10. Feb 2011, 16:38
schau dir mal an bei wieviel Watt die dinger an Xmax dran sind.
dafür einfach erstmal den lowcut / highcut einstellen, die schwingspulentemperatur circa abschätzen und Leistung draufgeben.
wetten das die Chassis bei wenigen wättchen schon über Xmax spielen?
edit: zieh dir bitte die alpha version von WIN ISD. die geht besser
[Beitrag von schubidubap am 10. Feb 2011, 16:39 bearbeitet]
bockseb
#3 erstellt: 10. Feb 2011, 17:49
xmax laut datenblatt +-3mm = 0,003m oder hab ich da was falssch eingegeben ?
schubidubap
#4 erstellt: 10. Feb 2011, 18:20
ne ist richig, aber du musst simulieren wie schnell der das erreicht
bockseb
#5 erstellt: 10. Feb 2011, 18:26
sub1
So besser ? Nur das mit series resistance weiß ich no ned ob das so stimmt...
Benutze das Programm sum 1. Mal und bin totaler anfänger also bombardiere mich nicht so mit fachausdrücken^^
edit: hab grad was gefunden ... cone exkursion. JA, DAS SCHAUT DOCH AMAL GUT AUS ... wie krieg ich die 20mm Hub in den Griff ?
[Beitrag von bockseb am 10. Feb 2011, 18:28 bearbeitet]
schubidubap
#6 erstellt: 10. Feb 2011, 18:34
das Chassi dafür einsetzen wofür es gebaut wurde als Mitteltöner z.B.
bockseb
#7 erstellt: 10. Feb 2011, 18:36
passt bedeuted das SPA-30 fällt aus. Die anderen 2 gehn ?
bzw welche von monacor würdn gehn weil :
"Der Basshybrid ist für viele 12" Bässe mit einem Qts von über 0,3 geeignet.
Aufgebaut wurde das Ganze mit Eminence Delta 12 LF und ist als recht brauchbar eingestuft worden.
Klingt wie ein tief abgestimmter Bassreflex, ist aber wesentlich belastbarer.
Eigentlich entwickelt für den IMG SPA-30PA, der günstige 12" Kenford (Vom ULB Bass) dürfte aber auch passen." aus jobsti für LBH-112
Ich dachte vllt passt der ja weil er ihn auch eingebaut hat ...
[Beitrag von bockseb am 10. Feb 2011, 18:39 bearbeitet]
schubidubap
#8 erstellt: 10. Feb 2011, 18:52
also den SPA 30-PA hatte ich selbst schon. aber als mitteltöner.
Fand ich nicht so toll.
ehrlich gesagt finde ich das sich die Monacor chassis selten lohnen. Egal ob Fabrikverkauf oder EK in der Firma (hatte beides)
bockseb
#9 erstellt: 10. Feb 2011, 18:57
Gut das bedeuted doch nen von Jobsti ? Was wäre den eine alternative entweder 1 chassi für 150 oder 2, eines für 75 € ...
schubidubap
#10 erstellt: 10. Feb 2011, 19:00
erzähl doch erstmal genau wofür du den Sub brauchst?
wie transportabel muss das ganze sein?
bockseb
#11 erstellt: 10. Feb 2011, 19:10
ich will:
1-2 Subwoofer (chassis ca. 150-180eur)
- leider musik und film (brauch ihn wirklich für beides)
- transportabel, naja ich sollt ihn/ die beiden schon noch in einen kombi bekommen zusammen mit 2 normalen boxen
- normalerweise stehen sie in einem 40qm raum für film schaun, da es aber sein kann, das sie in Zukunft auf kleineren VA's spielen würde mich auch interessieren inwiefern das funktionieren würde...
schubidubap
#12 erstellt: 10. Feb 2011, 19:16
Mein vorschlag wäre folgendes:
http://www.speakerstore.nl/constructions/61
allerdings liegt das chassi bei knapp 200€
dafür kann die Kiste laut UND Tief - etwas das nicht zu viele PA Subs können.
Dafür darfste die Kiste warscheinlich tief ankoppeln. Soll heißen bei knapp 80Hz
[Beitrag von schubidubap am 10. Feb 2011, 19:17 bearbeitet]
bockseb
#13 erstellt: 10. Feb 2011, 19:23
okay, also der is zu groß. Hab bis jetzt ja nur bei jobsti geschaut und so 60x60x60 oda so gefunden... vor allem die höhe schreckt mich...
flo42
#14 erstellt: 10. Feb 2011, 19:28
mivoc 184awx sollte tief gehen und ist nicht ganz so schwer anzukoppeln.
bockseb
#15 erstellt: 10. Feb 2011, 19:50
Sag mal meine 2 vorschläge:
- EMINENCE KAPPA-15LFA
- 2x EMINENCE DELTA-12LFA
jetzt wäre noch eine Frage: brauchen die wirklich ihre 500 Watt ?
schubidubap
#16 erstellt: 10. Feb 2011, 20:08
für Heimkino kannste die allerdings vergessen. da brauchste etwas das tief geht.
flo42
#17 erstellt: 10. Feb 2011, 20:35
ist die frage wofür?
damit sie einen ton erzeugen brauchen sie nur ein mikro-watt.
ein ganzes watt reicht für zimmerlautstärke(mit denen).
bockseb
#18 erstellt: 10. Feb 2011, 21:01
andere formuliereung: kann man diese lautsprecher überhaupt bis 500 watt beanspruchen, wenn man nur einen teil des frequenzbereichs ansteuert oder ist dann die auslenkung der limitierende Faktor ? Weil ich schon wg endstufe überlege und gesehen habe das es nur mivoc subwoofermodule mit 120 watt gibt ...
flo42
#19 erstellt: 10. Feb 2011, 21:07
die formulierung ist gut
je nach gehäuse ist die max. auslenkung zu früh erreicht, als dass man 500w draufgeben kann.
nur ,,120´´.
gehen wir mal davon aus, dass du realistisch betrachtet 300watt draufgeben kannst:
zwischen 120w und 300w liegen knapp 4db.
ein modul, dass 300w liefert kostet wohl aber 4x das am120.
bockseb
#20 erstellt: 10. Feb 2011, 21:18
ja das ist amal eine erklärung für einen anfänger! nur 4db unterschied zw. 300 und 120 watt ist weniger als erwartet. Ich habe eine IMG Stage Line STA 700 daheim. Da könnt ich dann ja die subs (welche dann auch immer) recht gut dranhängen oder ?
scauter2008
#21 erstellt: 10. Feb 2011, 21:22
Bau die LBB-115
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm
ja geht
hast du schon eine aktiv weiche ?
bockseb
#22 erstellt: 10. Feb 2011, 21:25
Nein noch nicht. Was ist besser wenn ich vllt einmal nen 2.subwoofer dazu nehme ? Passive Subwoofer mit ner T-Amp E800 und einer Aktivweiche vorher?
Gibt es Pegelmäßig no was besseres als die Subs von Jobst?
[Beitrag von bockseb am 10. Feb 2011, 21:40 bearbeitet]
bockseb
#23 erstellt: 10. Feb 2011, 21:43
Was wäre zB mit 2x LBH-112? Die gehen angeblich gleich tief mit ungefähr gleichem Pegel ... Nur das sie nur halb so teuer sind
Subwoofer Selbstbau
HK_Audio am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  7 Beiträge
PA Anlage Selbstbau
mkeymaster am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  24 Beiträge
selbstbau subwoofer
HK_Audio am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  6 Beiträge
8" Selbstbau
Robman79 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  11 Beiträge
Selbstbau Subwoofer Fragen.
Hallo1702 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  16 Beiträge
PA Subwoofer Selbstbau - Speakonbelegung
HstyleMichi am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  5 Beiträge
PA Subwoofer selbstbau
DerNachbar am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  48 Beiträge
Chassisempfehlungen für Subwoofer Selbstbau?
Insane307 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  18 Beiträge
Subwoofer 1,5-2kW selbstbau?
Darkness88 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  25 Beiträge
Subwoofer . evtl. Selbstbau
*johny* am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.110
