HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer Selbstbau | |
Subwoofer Selbstbau+A -A |
HK_Audio
16:54
erstellt: 08. Sep 2008, |
Guten Tag zu meiner jetztigen kleinen anlage (t.amp 1050, 2x the box pa 15, behringer mixer dx626) möchte ich mir noch ein paar subs bauen ich hab noch einen eq mit einem sub ausgang, einen kleinen amp mit 2x 120 watt rms an 4 ohm und 2 tieftöner dhy 1530 (ich weiß die sind scheiße, aber vorhanden^^) könnte man aus diesen sachen i-was gutes bauen? zu beschallen is ein zimmer mit 6m x 4m, wobei über die 6m eine dachschräge ist. (also 24 m² grundfläche und ca. 48 m³ raumvolumen) weiter daten t.amp 1050: 2x525 watt rms an 4 ohm 2x350 watt rms an 8 ohm the box pa 15: 320 watt rms an 8 ohm 640 watt max. mixer: 3 kanal (so im einsatz. soll auch so bleiben) ------------------------- vorhanden: eq: 2x 15 band + sub out verstärker: 2x120 watt rms an 4 ohm dhy 1530: durchmesser 15" = 38cm 150 watt rms an 4 ohm 250 watt max frequenzbreich: 20-4000 hz resonanzfrequenz: 35 hz schalldruck: 88,6 dB vas: 697 l Qts: 1,63 gewicht: 2910 g könntet ihr mir vielleicht sagen, wie ich aus diesen komponenten einen doppel bzw. zwei subs bekomme! wenn du lautsprecher zu schlecht sind, bitte vorschläge für bessere aber bitte nicht zu teuer (leistung vom amp 120 watt) mfg martin |
Strapsenkönig
19:34
Willkommen im Forum. Für solche Sachen würde ich mich mal an Jobsti wenden. ![]() Der entwickelt selber Lautsprecher. Ansonsten mach Yavem sowas glaube ich auch. mfg Silent [Beitrag von Strapsenkönig am 08. Sep 2008, 19:48 bearbeitet] |
*xD*
19:51
Hi brauchst du nicht machen, aus den Daten lässt sich nichts simulieren. Klingen außerdem bescheiden und kommt kein Bass raus (wie auch wenn man kein passendes Gehäuse bauen kann). Was verstehst du unter "nicht zu teuer"? Ansonsten empfehle ich mal den HAS-212 von ![]() [Beitrag von *xD* am 08. Sep 2008, 19:51 bearbeitet] |
HK_Audio
19:56
also so viel wollte ich nicht ausgeben will ja nur den bass ein bisschen verbessern das haus sollte noch stehen bleiben ich hät so mit 200 euro maximal gerechnet aber wirklich äußerste grenze hab ja nur einen amp mit 2x120 watt rms und die 2 tieftöner und nen neuen amp will ich nicht kaufen |
DaCHRlS
22:03
Es hat mal hier jemand ein Gehäuse mit 570 (oder so) Litern gebaut, kam aber nix raus...bekomme die Werte auch nicht durch die WinISD-Plausibilitätsprüfung, aber vielleicht bin ich nur zu blöde dafür ![]() Die TSP sind: Qms: 2,11 Qes: 0,63 Qts: 1,17 FS: 35 Hz (+-20%) Pe: 150 Watt SPL: 90 db (+-3 db) FO: 30 Hz Datenblatt: ![]() Telefonnummer von "Zhejiang Tongxiang Electronic Industry Co." ist auch angegeben. Ich würde fast wetten das selbst die leugnen in 2001 das Ding mal produziert zu haben... ![]() [Beitrag von DaCHRlS am 08. Sep 2008, 22:07 bearbeitet] |
DaCHRlS
22:15
In dem avisierten Budget könnteste zum Beispiel 2 LBH-Hybriden bauen. Beim Jobsti auf der Seite sind schon preislich passende Sachen, deshalb wurde die auch bereits verlinkt! Guckst Du zum Beispiel mal da: ![]() ...oder eben auch mal bei den anderen Subs, was die für Chassis haben, wie die klanglich und vom Pegel her eingeordnet werden und was das Chassis dann im Endeffekt kostet. Die Hybriden kannste zur Not laut Beschreibung mit den 12" Kenford bauen, die kosten Euro 30,00 pro Stück...immer noch besser als in die Mogelwoofer die Du bereits hast noch mehr Zeit und Geld zu investieren... Grüße Chris ![]() |
*xD*
19:43
erstellt: 09. Sep 2008, |
Hmm, Hybrid ist für den Zimmereinsatz wohl nicht die erste Wahl. Ich würde eher auf nen netten BR setzen. Du bist nicht zu blöde dafür, nur hast du den Praxisbezug vergessen: Welcher Subwoofer hat denn bitte ein QTS von über 1? Das haben nur ganz kleine Mitteltöner wie 5", Subwoofer liegen meist um die 0,3-0,4, es gibt auch welche mit sehr niedriger Güte (0,19 von 18S ist das niedrigste mir bekannte), es gibt auch Hifis mit 0,7 rum, aber über 1 kommt praktisch keiner. Dann 150W Sinus. Lustig. Ich schätze mal 1,5" VC. Ok, der HAS 212 dürfte dann gut im Rahmen liegen. Geht sehr tief und ist kompakt, taugt mit knapp 120db auch für die 40-Mann Party. Mit deinem Amping lassen sich wohl etwa 117-118db realisieren, und das ist WEIT jenseits von Zimmerlautstärke (etwa 4-Mal so laut). Kommt dann mit Holz und einfachem Finish auf etwa 170€. Eine Weiche muss allerdings noch her, könnte man eventuell auch selbst kostengünstig (rund 10€) realisieren. |
T.Amp 1050 und Sub ? hio am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 112 Beiträge |
ergänzung zu t.amp 1050 Amokalex am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 17 Beiträge |
T.AMP TA 1050 Alfi96 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen Flippness am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 4 Beiträge |
T.amp 1050 noch zu retten? emger am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
leistung von t.amp 1050 OHNE lüfter ? butsebien am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 12 Beiträge |
Stromaggregat und t.amp 1050 MK-X DavidAnderson am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 4 Beiträge |
4 Arls an einer T.amp 2400 event-Kassel am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 14 Beiträge |
The t.amp TA1050 anschließen Megachecker1 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.943
