Endstufe für OMNITRONIC TX-2520
Highscreen_01
#1 erstellt: 14. Feb 2011, 00:24
Hallo, habe mir heute zwei von den oben genannten Boxen gekauft und bin jetzt auf der Suche nach einer Endstufe dafür. Ich weis das die Boxen nicht gut sind und schlechten Klang haben und ... aber bei 2 Stück für 100€ konnte ich nicht widerstehen. Welche Endstufe könnt Ihr mir empfehlen das die Boxen einigermaßen gut Musik Spielen? Habe mir mal die THE T.AMP TA1050 MK-X angeschaut, wird aber zu schwach sein oder?
Technische Daten pro Box:
• Belastbarkeit nominal 700 W RMS
• Belastbarkeit Programm: 1400 W
• Bass-Lautsprecher: 2 x 15"
• Lautsprecher: 2 Tweeter, 1 Horn
• Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
• Max. Schalldruck: 101 dB (1 m)
• Impedanz: 8 Ohm
• Frequenzbereich: 30 – 18 000 Hz
• Maße (H x B x T): 1155 x 460 x 385 mm
• Gewicht: 34 kg je Box
luc94
#2 erstellt: 14. Feb 2011, 00:27
Kannst die ta-1050 nehmen, würde eher noch sagen das diese bei voller Leistung deine LS in Nebelmachinen verwandelt
scauter2008
#3 erstellt: 14. Feb 2011, 00:27
e800
oder eben die ta1050
Highscreen_01
#4 erstellt: 14. Feb 2011, 00:54
Danke für die schnelle Antwort, werde mir den ta 1050 bestellen. Sollte ich ein Mischpult auch benutzen oder was meint Ihr dazu? Wenn ja welches? Musik kommt hauptsächlich vom Notebook oder CD Player.
scauter2008
#5 erstellt: 14. Feb 2011, 01:06
schubidubap
#6 erstellt: 14. Feb 2011, 08:07
scauter2008 schrieb:
ja Mischpult brauchst oder EQ
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
warum oder EQ?
ja du brauchst ein Mischpult
Die Daten die du da aufgelistet hast stimmen so oder so nicht.
von daher ist es eigentlich schwer einen passenden Amp zu finden.
scauter2008
#7 erstellt: 14. Feb 2011, 14:54
warum oder EQ?
um den klang etwas zu verbessern
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 14. Feb 2011, 18:03
warum oder EQ?
um den klang etwas zu verbessern :)
Lass lieber Weg, endet eh nur in Badewannenabstimmung oder hochgezogenen Bässen was bedeutet die Lautsprecher werden noch schneller hin sein
schubidubap
#9 erstellt: 14. Feb 2011, 18:24
das erklärt nicht das "oder"
davon abgesehen führt ein EQ bei einsteigern zum Tot der Lautsprecher.
@Scouter: PM gelesen?
deristes
#10 erstellt: 15. Feb 2011, 16:35
lass die finger von die dinger, auch wenn sie supergünstig waren. hatte auch solche riesenteile der letzte murks. die angaben stimmen überhaupt nicht was sie versprechen. ausserdem bei falscher handhabe( egal, also immer) feuern dir die mitteltontreiber durch. hatte dasselbe problem habe auf garantie gehofft, es kamen nur ausflüchte. auch wenn die treiber äußerst günstig sind. und klang wirst du niemals hinkriegen in die teile egal mit welchem amp oder eq.
hifi_heiner
#11 erstellt: 01. Mai 2011, 16:04
die tx 2520 sind nunmal nicht mit hi-fi lautsprechern zu vergleichen ich betreibe selber welche an einer P-1500 der selben marke mit nem behringer xenyx X1204 bin mit dem sound als "Dorf DJ" sehr zufieden bei korrekt eingestelltem EQ. Im freien klingen die teile sowieso besser als in räumen. Mich hats überhaupt überrascht dass dort keine piezos verbaut sind.
MFG
Hendrik
PS : wie oben genannt stimmen die leistungen der endstufe keinesfalls weil man mit 1,2KW an 4ohm alles in die luft jagen wird für den anfang reichen die find ich
[Beitrag von hifi_heiner am 01. Mai 2011, 16:09 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 01. Mai 2011, 20:11
Es ging hier eher um die Daten der Lautsprecher, außerdem sind dort Piezos verbaut!
Die t-Amps leisten auch das was draufsteht (ja selber gemessen)
Lord-Metal
#13 erstellt: 01. Mai 2011, 20:18
Die t-Amps leisten auch das was draufsteht (ja selber gemessen) ;)
MÖÖP!
In der TX-Serie sind Treiber verbaut, jedoch KEINE Piezos - Du verwechselst die Serie mit den DX
Auch wenn die Treiber wirklich billigst sind und das MT-Treiberchen ein anfälliger Kollege ist...
Für wen es Ausreicht, der soll sich damit Zufrieden stellen und gut ist
Bummi18
#14 erstellt: 01. Mai 2011, 22:02
dals "Dorf DJ" sehr zufieden bei korrekt eingestelltem EQ.
ich finde es immer wieder irre wie dj s mit solchem mat. rumziehen und auch noch geld verlangen... wenn die teile mit eq klingen würden dann würden sich proffessionelle nur noch omni auf die bühne stellen , ein eq ist nicht mal so teuer und omni bietet auch welche an ... es gibt nun mal keine eierlegendewollmilchsau.
In meiner gegend sind auch einige mit solchen teilen rumgezogen.. für ein 1/3 meines preises fürn abend.. keiner wurde wieder gebucht und die jobs habe ich nun bekommen
was ich damit sagen will... für ne privat garagen saufparty passen die teile,.. geht was kaputt ist es billig zu ersetzen (piezo = 2,95 €) wer 2 x im jahr so ne fete schmeist(20 wilde in der garage) und nicht gerade nen dickes konto hat OK ...
hifi_heiner
#15 erstellt: 02. Mai 2011, 16:09
ich sagte dorf dj = Bauerndorf mit 250 einwohnern und nein ich nehm kein geld dafür ( meistens krieg ich sowieso trinkgeld )
un wie gesagt es sind KEINE piezos Ich hab selbst die schwingspulen ersetzt und fürn anfang reicht dass irgendwann wenn ich in die lehre geh kommt sowieso was besseres ( jbl boxen, crown endstufe yamaha mischpult). im vergleich zu diesen Raveland boxen von conrad klingen die omnis noch richtig gut ich bin froh dass es überhaupt ersatzteile für die omnis gibt..
MFG
PS: irgendwann will man sowiesoo mehr ;-)
PS²: mich würde mal interessieren wie man am besten die tatsächlige Leistung eines amp´s messen kann
[Beitrag von hifi_heiner am 02. Mai 2011, 16:16 bearbeitet]
Bummi18
#16 erstellt: 02. Mai 2011, 16:14
jbl ist auch nur ein name und bei den preiswerten serien nicht zu empfehlen.. und brauchbare und gute amps gibts auch ohne den namen crown ,
hifi_heiner
#17 erstellt: 02. Mai 2011, 16:19
könttst du mir denn mal ne fenünftige anlage also nur E
Endstufe + Boxen nennen?? wenns geht unter 800 € ansonsten auch OK
MFG
Bummi18
#18 erstellt: 02. Mai 2011, 16:24
es kommt drauf an was du machen willst , welche location usw.
drinnen draußen , wieviel gäste usw.
wenn die omni bis jetzt gereicht haben dann solltest du mit ner triton 500 glücklich sein 50 gäste auf der tanzfl. sollten damit möglich sein
[Beitrag von Bummi18 am 02. Mai 2011, 16:27 bearbeitet]
omnitronic tx-2520 treiber
alioli am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  2 Beiträge
Omnitronic TX-2520 neu bestücken?
audio.force23 am 26.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  7 Beiträge
Ersatz Mittelhorn-Trieber für Omnitronic TX-2520
derdaniel21 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  15 Beiträge
Omnitronic SMA-2000 Endstufe
DaRuLe2 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  22 Beiträge
Omnitronic
AlvinJackitori am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
omnitronic
marsrenner am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  31 Beiträge
Omnitronic?
kleenerpunk am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  75 Beiträge
omnitronic
gandalf91 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  59 Beiträge
Omnitronic Boxen
am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  69 Beiträge
Omnitronic p1500 problem
vault_recs am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.426
